erga25
כל מה שפורסם על ידי erga25
  1. שבוע טוב , לא היה לי זמן לכתוב בגלל זה אני מעדכן רק עכשיו . תחילה ניסיתי להוריד את המכסה של מיכל הדלק , הדבר לא עזר כלל . הרכב עדין מתקשה להניע כשהוא חם . בנוסף לכך העת החלפת הדלק ממכאנית לחשמלית , שמו פקק על צינור העודפים של הדלק , במשאבה החשמלית אין לאן לחבר אותו , הורדתי את הפקק מצינור העודפים , אך גם זה לא עזר . ז"א נסעתי בלי מכסה במיכל הדלק ובלי "פקק" בצינור העודפים - הבעיה נשארה בעיינה . ברגע שאני נוסע בלי "פקק" על צינור העודפים יש ריח של דלק שנכנס לתוך הרכב . אודה לכם באם למישהו יש רעיון ממה נוסעת הבעיה ? . תודה מראש וחג שמח .
  2. שלום רב יש ברשותי את המיקסר הנ"ל עובד בצורה תקינה לחלוטין , נבדק במעבדה שמכירה את המיקסרים הללו טוב מאוד . יש לו רעש חזק בעת הפעלה ככל שמהירות עולה הרעש מתחזק . האם יעזור להחליף לו את ה"גריז" , זהו גריז מיוחד (מותאם למיקסרים) ? . האם הרעש יכול להיות מהמיסבים בתוך הגיר ? , באם כן היכן ניתן לקנות מיסבים כאלה במרכז הארץ ? תודה מראש .
  3. שלום רב אתמול הורדתי והתקנתי את התוכנה הנ"ל לשם צפייה בסרטים , צפיתי בשני סרטים . לאחר מספר שעות ניסיתי לצפות במספר סרטים שונים ובכולם - זה טוען במשך שעות ולא ניתן לראות את הסרט , ניסיתי מספר סרטים וכולם לא עובדים . לכן אני זקוק לעזרתכם , בתודה מראש .
  4. שלום רב , אני צריך עבור מקום העבודה שלי 30 נורות של אלקטרה . הנורות נקראות נורת נר - הלוגן , הברגה E27 , נורה שקופה . בעוצמה של 28W . חיפשתי ב"חשמל ישיר" , בדקו מלאי בכל הסניפים אין , גם ליבואן אלקטרה בארץ אין . בדקתי גם ב"שקע ותקע" מרחוב הרצל בת"א - בעבר קניתי אצלהם וגם להם אין . שוחחתי עם סוכן של היבואן של אלקטרה , בדק לי אצל מספר לקוחות שלו באיזור המרכז ואין להם . במחסן של היבואן גם לא קיים . האם מישהו יודע היכן ניתן למצוא באיזור השרון ומרכז הארץ את הנורה המדוברת . תודה מראש .
  5. שלום לכולם! מצורפים צילומי מסך של הגדרות המכשיר. אני מבקשת מכם עזרה בשידרוג כל מה שצריך. (לא עשיתי הרבה זמן, בפעם האחרונה שאישרתי לבד למכשיר- הוא נתקע ולא נדלק. חבר בפורום הזה עזר לי מאוד, ומאז היו לי כ-6 שידרוגים שלא אישרתי). בנוסף יש לי בעיה עם כך שהמצלמה לא מצלמת, האם זה גם קשור לשדרוג רכיב מסוים? תודה וסופשבוע נעים
  6. שלום רב , פתחתי את מכסה מיכל הדלק - כשהמנוע כבוי , אכן נשמעה שריקה של שחרור אוויר . כעת אני נוסע ללא מכסה מיכל דלק . האם זה מהותי להרכיב את המכסה בסיום הנסיעה ? . איך אני יכול לבדוק אם החריר של שחרור אוויר אטמוספרי - במכסה מיכל הדלק סתום ? . תודה .
  7. אני לא יודע מה זה "תת לחץ" לכן אני לא יודע אם התופעה הזו קיימת אצלי . שוב תודה .
  8. צביקה תודה על התשובה המפרטת . מה מומלץ קודם , לנסוע בלי המכסה דלק ? . להרכיב אותו בסיום הנסיעה ? . או להוריד את ה"פקק" מצינורית העודפים ? , האם זה לא מסוכן להוריד את הפקק מצינורית העודפים ? .
  9. תודה על התשובה צביקה . אני אחדד את הבעיה . לדוגמא : בבוקר או בכלל הרכב מניע בקלי קלות . הבעיה היא שלאחר נסיעה , אני מכבה את הרכב לכמה דקות וחוזר להניע אז מתרחשת הבעיה . יש סטרטר חזק , אך הרכב מניע לאחר 10 סטרטרים לפחות , בזמן נסיון ההנעה יש ריח חזק של דלק , לאחר שהרכב מניע לבסוף - מתחילים לנסוע והוא נכבה , אז מניעים שוב והכל בסדר . באם קורית לי הבעיה ואני יפתח את מכסה מיכל הדלק והרכב יניע , מה זה אומר ? . או לחילופין אני יפרק את ה"פקק" ששמו על צינור העודפים של הדלק והרכב יניע , מה זה אומר ? . מהי הסיבה שבגינה יש ריח חזק של דלק בנסיונות ההנעה המרובים ? . תודה מראש .
  10. שלום רב , יש לי מספר שאלות : 1. האם קופת גמל - שמזה מספר שנים לא מופקד אליה כסף , נמצאת כיום במגדל מסלול "קשת 1" , האם על הרווחים מוטל מס רווח הון ? . 2. האם קיימות מסלולי השקעה אחרים ברמת סיכון כמו קופת "קשת 1" של מגדל שיתנו תשואה יותר גבוהה . מדובר על סכום של 150,000 ש"ח . תודה מראש .
  11. בוקר טוב , אני צריך לקנות 60 חתיכות זכוכית בגודל הבא : 10.2 ס"מ על 16.3 ס"מ , בעובי 3 מ"מ . הזכוכית צריכה להיות שקופה - לא מחוסמת . מאחר ואני לא מכיר זגג , אני פונה לעזרתכם גם כדי שאני אדע מהו המחיר הסביר לכמות הזו . בתודה מראש ויום נעים .
  12. שלום אני צריך המלצה מיודעי דבר/בעלי ידע , ניסיון עם מכונה לצחצוח נעליים , חשוב שיהיה ניתן לשים חומר לצחצוח נעליים . השימוש יהיה עבור מלצרים בגן אירועים , כך שהשימוש יהיה אינטנסיבי(יום יומי ) , כמות המשתמשים ביום היא לערך שלושים אנשים פלוס מינוס . אשמח לכל תובנה בנושא , ממה להיזהר ומה מומלץ ? . תודה מראש והמשך שבוע נעים .
  13. שלום רב , אני אתאר ראשית את החלקים שהוחלפו בזמן האחרון . מצבר , חוטי הצתה - לא של BS ,פלאגים , פילטרים : אוויר , שמן , דלק . שמן מנוע , פלטינה וכבל הוחלפו - המפלג פורק מרכב , מרווח הפלטינה כוון על ידי "מד עלים" , פילר גייג' ,הוחלף O-ring במפלג - נזל שמן . פרט לכך , בעקבות נזילה של דלק לפני כחצי שנה ממשאבת הדל' המקורית , נאלצתי להחליף את המשאבה - כל העבודות בוצעו במוסכים ולא בבית . אין משאבה מכאנית נורמלית רק של חברת Dewoa ׁ(קוריאנית או סינית) - הרכיבו לי את הראשונה עבדה חודש בערך - התחילה לנזול מדלק (מהעודפים) , לא היה לי זמן לחזור למוסך בו הרכיבו לי את המשאבה , למרות שהיא הייתה באחריות . הרכיבו לי במוסך אחר משאבת דלק שוב של חברת Dewoa -החזיקה שבוע , לאחר מכן שוב נזילת דלק . חזרתי למוסך החליף לי שוב משאבת דלק כולן של אותה חברה , אין משהו אחר בארץ . נזלה מייד עם ההרכבה , הזמין עוד אחת גם היא נזלה . הזמין עוד אחת ועבדה לערך שבועיים . בנוסף לכך הייתה לי בעיה של נזילה של שמן מנוע , בין הבלוק מנוע למשאבת דלק , חלק שעושי מפלסטיק בשם "דיסטנס" - הוא שבור וכל נסיונות להשיג את החלק או להדביק אותו לא הצליחו . שבוע שעבר הלכתי למוסך אשר התקין לי משאבה חשמלית במקום המכאנית . היכן שהייתה משאבה המכאנית - חרט הכין לי מכסה מברזל , המוסך הכין אטם מנייר להכנת אטמים ושם סליקון שחור , אין יותר נזילת שמן מנוע מהאיזור הזה . למשאבה הקודמת היו מחוברים שלושה צינורות דלק , היום מחוברים לחשמלית שני צינורות דלק , השלישי שמגיע ממיכל הדלק(צינור עודפים) , לאחר התקנת המשאבה שמו לו פקק . המינוס של המשאבה החשמלית (חובר לגוף) , הפלוס חובר לסליל ההצתה . לשאלה בגללה פתחתי את השירשור : גם לפני התקנת המשאבה , נאמר נסעתי שעה עם הרכב חניתי אותו , לאחר 10 דקות חזרתי לרכב , מנסה להניע יש סטרטר חזק אך הרכב לא מניע - מניע רק אחרי 10 או 15 נסיונות , כשהוא מניע בפעם הראשונה נכבה , לאחר מכן מניע אותו שוב והכל בסדר . יש ימים שאין בעיה כלל עם ההנעה . 1) האם כשמו פקק על צינור העודפים של משאבת הדלק החשמלית זה תקין ? . 2) האם שחיברו את הפלוס של משאבת הדלק לסליל ההצתה זה בסדר ? . 3) חשבתי שאולי הקרבורטור מציף , פירקתי את המכסה של בית הפילטר אוויר , עכשיו מתי שתהיה לי הבעיה שוב , אני אתן למישהו לנסות להניע , אני יפרק את מכסה בית פילטר האוויר . עכשיו האם כשהקרבורטור מציף - טיפות דלק עפות למעלה או להיפך ? . 4) האם יתכן שהבעיה היא בסליל ההצתה ? , למרות שהרכב נוסע מצויין , סחיבה מעולה , "לא חותך" כלל בנסיעה או מקרטע . המפלג נבדק בעת התרחשות הבעיה ואין כלל בעיה של ניצוץ חלש או שאין ניצוץ . תודה מראש.
  14. צביקה , תודה על ההפניה אך לצערי גם "משה זר" לא עושה את ההסבה ממשאבה מכאנית לחשמלית . עדין מחפש בעל מקצוע .
  15. שוחחתי עם "יצחק ווויס הוא לא עושה את העבודה הזו , אשמח לבעל מקצוע אשר כן יכול להתקין ,תודה .
  16. רב תודות על התשובות . האם המשאבה בסובארו טנדר , משאבת דלק חשמלית מקורית היא של חברת "מיצובישי" ? . אשמח לקבל המלצה על חשמלאי רכב שהרכיב בעבר משאבות דלק חשמליות ברכבים שבהן היה מותקנת משאבת דלק מכאנית . באיזור הוד השרון , כפ"ס,פ"ת , גוש דן . מחפש בעל מקצוע "מקצועי" שגובה מחיר הוגן עבור עבודתו .
  17. ראשית תודה על התשובות . לגבי ריתוך פלסטיק לא ידעתי על האפשרות הזו . צביקה : בנוגע למשאבת הדלק החליפית של טנדר סובארו - האם המשאבה סינית או יפנית ?. כמה עולה לערך משאבה כזו ?. היכן מומלץ למקם אותה ?. האם לא יהיו בעיות של כיבוי הרכב עם המשאבה החדשה ברמזורים או בהאטות או עצירות ?. מבחינה בטיחותית - שאלת המפסק , האם יתקינו לי מפסק בתוך הרכב ויהיה צריך ללחוץ עליו לפני הנעה ?. במקרה של תאונה חו״ח איך המשאבה מבינה שהיא צריכה להפסיק להזרים דלק ?. כמה אמורה לעלות עבודה כזו ?. האם צריך ללכת לחשמלאי או מכונאי רכב ?.
  18. שלום רב כיום מותקנת לי ברכב משאבת דלק מכאנית , אני פותח שירשור כיוון שיש לי שתי בעיות . הבעיה הראשונה היא נזילת שמן מנוע ,הנזילה היא בין הבלוק מנוע -למשאבת דלק , החלק שנקרא "דיסטנס" - נמצא בין הבלוק מנוע למשאבת דלק , החלק הזה סדוק - לא עזר הדבקה עם סיליקון מיוחד של רכב , לא עם אפוקסי . חלק חדש כזה אין בנמצא . חלק משומש מאוד קשה להשיג , כיוון שרוב השריד מהשנים הללו ירד כבר מהכביש , שריד בעלת מנוע 1,300 - החלק הזה שאני צריך לא מתאים . הבעיה השנייה היא משאבת הדלק עצמה - כיום מותקנת לי ברכב, משאבת דלק של חברת Deowa - ,תוצרת קוריאה . אין להשיג בארץ משאבת דלק תוצרת יפן , כל חנויות החלפים בארץ מחזיקות רק את המשאבות של החברה הזאת , הבעיה היא שתוך חודש הי מתחילה לנזול -נזילת דלק . המשאבות שהגיעו לארץ של החברה הנ"ל פגומות , אני אומר את זה לאחר שהמוסך שהחליף לי משאבה באחריות - קיבל משאבה ראשונה נזלה , עוד אחת נזלה , רק השלישית שהרכיב לא נוזלת - אבל מנסיון אחרי חודש מקסימום היא מתחילה לנזול . אני רוצה להחליף את משאבת הדלק לחשמלית כדי לפתור את בעיית נזילת השמן , נאמר לי שלאחר שמרכיבים משאבה חשמלית - שמים היכן שהייתה משאבה מכאנית -חתיכת פח . בעיה שנייה שאני רוצה לפתור , שלא תהיה לי נזילת דלק , איזה משאבה חשמלית תתאים לצרכי , מעדיף כזו תוצרת יפן -היכן ניתן לקנות באיזור ת"א וכמה אמור לעלות ? . החשש הגדול שלי שהרכב לא תוכנן למשאבת דלק חשמלית , לכן חלילה במקרה של תאונה משאבת הדלק תמשיך להזרים דלק , אלא אם יתקינו מנתק "אינרציה"- לא זוכר המונח שיפסיק את זרימת הדלק . האם הדבר ניתן להתקנה ולשמור על הבטיחות ? . תודה מרש .
  19. שלום רב אני צריך להכין עבודת פרו-סימנריון ביחסי עבודה . הנושא הוא גישור , בהתמקדות על יחסי עבודה . עד עכשיו חיפשתי ב"מפתח חיפה" וב"נבו" אך לא מצאתי מספיק חומר אקדמי . האם מישהו מכיר אתרים אחרים עם מאמרים בעברית , תודה מראש.
  20. שלום רב אני צריך חתיכה קטנה של פלסטיק 20 ס"מ על 10 . היכן ניתן לקנות פלסטיק מסוג ABS ,זה מיועד עבור חלק ברכב - לחלק קוראים "דיסטנס" - החלק ממוקם בין הבלוק מנוע - למשאבת הדלק (היא מכאנית) , אין חלק חדש כזה . משומש גם אם אני אמצא בטח יהיה שבור . תודה מראש .
  21. הוצע לי להכין את החלק ב- CNC . השאלה היא היכן אני אוכל לקנות פלסטיק כחומר גלם - חתיכה קטנה . באיזור הוד השרון והסביבה ? . איזה סוג של פלסטיק לא יהרס ממעבר של שמן או דלק ? . תודה .
  22. שלום רב קיימת אצלי לי נזילת שמן , שם החלק הוא : "ספייסר" , או "בקלית" . החלק ממוקם בין הבלוק מנוע למשאבת הדלק . החלק שלי שבור , הוא הודבק מספר פעמים במוסך - אך ההדבקה החזיקה זמן קצר עד ששוב חזר לנזול השמן . אין חלק חדש כזה , לקנות ישן - לא מצאתי ובנוסף גם לא כדאי - בטח פלסטיק יבש . חשבתי על להדפיס חלק כזה במדפסת תלת מימד , האם הדבר בר ביצוע ? . איזה סוג של פלסטיק יהיה עמיד במעבר של דלק ושמן ? . הבנתי שעובדים עם שני סוגי פלסטיק ABS ועוד סוג שאת שמו אני לא זוכר . אשמח לכל תובנה בנושא . תודה מראש .
  23. לעבוד בהנהלת חשבונות מנהלי חשבונות תמיד צריכים
  24. תודה על התשובה . האם כשאתה מתכוון ל"כוס" מהחומר על 15 ליטר מים , מהי כוונתך ל"כוס" כמה מ"ל בערך ? . יש לי חרמש בנזין של טנקה , הוא אחרי ניקוי קרבורטור - והחלפת פלאג . אני רק לא יודע איך מרכיבים לו החוט .
