moshe+
כל מה שפורסם על ידי moshe+
תודה רבה כרגיל תענוג לקבל בפורום תשובות ענייניות ומחכימות.😃
הפנסים לא עכורים מה הכוונה איפוס בסיסי , אני רק מכיר את האפשרות להזיז מעלה מטה את הגלגלת לפי העומס במכונית מה זה אורך חיים קצר , חודשים בודדים ?
שלום לחברי הפורום אצלי נורת h7 (חברת hella) משמשת לתאורת אור מעבר (אור נמוך) וזה מאיר את הכביש באור צהוב וקצת חלש. אשמח להמלצות (עם קישור אם ניתן) לנורות עם אור חזק יותר ויותר לבן (לא כחלחל) ואולי בכלל עדיף להחליף ללד ? מה דעתכם ? תודה
שלום לכולם מעדכן שאחרי חפירות מרובות 😀 ואחרי שכמעט הרמתי ידיים מצאתי סרטון המסביר איך לבצע עדכון ,במקרה שלא ניתן לעשות את העדכון של רנו וזה פתר לי גם את הבעיה של עליית המערכת(מצורף קישור)https://www.youtube.com/watch?v=StdyJHvT_II . את העדכון של רנו לא היה ניתן לעשות כיוון שלא היה ניתן ללחוץ על מסך "אני מסכים לעדכון " (היה באפור כמו שרואים בסרטון) .עכשיו המערכת עולה מצוין כמו קסם😀 יכול להיות שזה שהשעה לא הייתה מכוונת (ולמרות שכיוונתי ידנית היא לא השתנתה) שיגעה את המערכת.
בוקר טוב הצלחתי לבצע עדכון לתוכנה , אבל הדבר היחיד שזה עשה הוא , שהמסך של הwin 6 במקום להתחלף כל שניה מתחלף עכשיו כל מס' דקות עם הלוגו של רנו. חשבתי להוציא את הפיוז למשך מס' ימים ואז גם הסוללת גיבוי של מערכת המולטימדיה תיגמר ואז זה סוג של איפוס , או על אפשרות לנסות במוסך של קרסו ,השאלה אם יש להם אפשרות לדעתכם לעשות איפוס לרדיו ? או שחבל על הזמן והכסף.. תודה
אגב אם הכוונה לאיפוס הגדרות יצרן עשיתי את זה וזה לא עזר ,בנוסף בתמונה רואים חור בצד שמאל למעלה אליו הכנסתי סיכה אבל זה לא חור של restart תודה
הי לא מצאתי חור שניתן להכניס דרכו סיכה ולעשות reset יש דרך אחרת ?
שלום רב לרדיו לוקח כ20 דקות עד שהוא מתחיל לעבוד(ראו סרטון) ביינתים הוא מראה חלון של ווינדוס כמו בתמונה (החלונות בווינדוס אם לוחצים עליהם לא מגיבים ) שמתחלף כל כמה שניות עם הכיתוב של רנו. יש רעיונות איך ניתן לפתור את זה ? זה התחיל אחרי ניתוק המצבר ולמרות שנתיקתי שוב זה לא הסתדר ,אולי לנתק לפרק זמן ארוך יותר ? ואם כבר בענייני הרדיו למרות שאני מכוון את השעון הוא לא מתכונן ומראה לי איזה שעה שבא לו .. אודה לעזרתכם תודה רבה 525164029_WhatsAppVideo2021-12-07at11_29_32.mp4
טיפול תקופתי רנו קליאו 0.9 טורבו שנת 2014
moshe+ פרסם הודעה בנושא של moshe+ בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה -
אין לי את הספר רכב.. -
שלום רב כרגע הרכב עומד על 100,000 ק"מ וצריך להכנס לטיפול עד לפני מס' חודשים ( אצל הבעלים הקודם ) טופל במורשה בינואר 2018 הרכב עמד על 50,000 ק"מ והוחלפו 3 פלאגים ומסנן אויר למנוע. 1.רציתי לשאול מתי ברכב אמורים להחליף פלגים ומתי מסנן אויר למנוע 2.האם מסתכלים לגבי הפלגים והמסנן רק על ק"מ או גם על הזמן שעבר מאז ההחלפה 3. האם חובה לקנות פלגים מקוריים ואם לא כל כמה זמן יש להחליפם ? תודה לעונים
צודק תודה על המידע
תודה רבה לכולכם
רנו קליאו דור 4 - אם היתי יודע לא הייתי קונה
הי נכנסתי לאתר של קרסו ראיתי שיש ריקול למדחס גם למס' הרכב שלי ,התקשרתי על מנת לברר את הנושא ונאמר לי שזו טעות ,יש באג במערכת שמראה שיש ריקול אבל זה לא נכון.. -
הי לגבי הצלחות פחות חושש כי גם כך הם מוחלפות מידי תקופה האם תקין גם לגבי הנאבה ? החלודה לא תהרוס אותה במשך הזמן ?
כפי שרואים בתמונה יש הצטברות חלודה על הדיסק והנאבה של הגלגלים הקדמיים הרכב - רנו קליאו 2014 האם תקין ? במידה ולא האם מומלץ לשפשף את החלודה עם מברשת פלדה וספריי dw40 ? תודה
בסופו של דבר מגרש המכוניות ממנו קניתי את הרכב ,לקח אחריות על התקלה מעריך שהתיקון היה סביב 1000 ש"ח -
לצערי הדברים לא מדויקים בכלל ,אמרתי במפורש שהרכב הוא 900 סמ"ק ידני ,לא אמרתי שהחליפו מדחס אלא שהמזגן מקרר אבל בקושי ,התשובה הייתה חד משמעית שהבעיה במדחס ולא נאמר בשיחה עם אורן שהבדיקה חינם ולהביא את הרכב אבל זו חצי בעיה, הבעיה המהותית יותר הייתה הטענה החד משמעית שמדחס צריך להחליף פעם בשנה ,לא היה שום ויכוח הייתה שיחה שלקחה לא יותר מדקה וחצי, הסיבה שכתבתי את הפוסט הייתה כי באותו רגע הצטערתי על הרגע שרכשתי את הרכב אם צריך להוציא כל שנה 3000ש"ח על מדחס. בכל אופן הייתי היום במוסך חשמלאות רכב ומיזוג מולי - בחיפה , החליף שסתום מזגן וביינתים המזגן מקרר מצוין וגם בעמידה . אז תודה רבה לכולם על העצות ,העידוד והרצון לסייע. חג שמח -
אני רואה שאתם מטילים ספק שזה מה שנאמר אז אשתדל לתמלל את השיחה שהיתה ביננו בצורה הכי מדויקת שניתן : אני : אורן , יש לי בעיה עם המיזוג ברכב רנו קליאו 900 סמ"ק ידני שנת 2014 נסע 85,000 ק"מ : לפעמים יוצא אויר קר ,לפעמים רק זרזיפים של אויר קר או שיוצא רק אויר רגיל אורן :בעיה ידועה של מדחס אני : זה לא יכול להיות שסתום או משהו אחר כי סך הכל כן יוצא קור לפעמים ? אורן : גם אם תשאל אותי אותה שאלה עוד 1500 פעם , הבעיה זה מדחס . אני :כמה עולה מדחס חדש ? אורן : 3000 ש"ח אני: וואו , אז אולי ניתן לשים משופץ? אורן : משופץ יחזיק מס' חודשים וגם חדש יחזיק מעמד שנה !! אני :שנה ?? מה הסיבה ?? אורן :המדחסים האלה מאד בעייתים יש שם חלק שנשחק מהר ולכן לא מחזיקים אני :(בהלם , ומבואס מאד ) אוקי תודה . אח"כ הייתה לי שיחה גם עם ויטאלי שטען אותו דבר ושזה ידוע הגדיל לומר שחדש יחזיק עונה אחת!! ,רק שהוא לא היה נחרץ שזה מדחס ואמר שאני אביא את הרכב ויבדוק זהו ,אין כאן שום קצר בתקשורת הדברים היו ברורים מאד, חד משמעיים ולא היו רעשים בקו :),השתדלתי להביא את הדברים כהוויתם אין לי שום אינטרס להכפיש חס וחלילה את המוסך פשוט מאד נלחצתי בהתחלה מהנתון הזה יש לציין שאורן כנראה קצת מיהר לצאת מהמוסך אז יכול להיות שעקב כך קיצר בתשובות. תודה הפנו אותי למישהו אחר ,אם לא יסתדר אקפוץ גם אליהם -
שמעתי מעולה ,ללא שום צל של ספק והוא חזר על זה מס' פעמים ,התשובה של אורן הייתה שגם אם אני אשאל עוד 1500 פעם , הבעיה היא 100% במדחס כי זה בעיה ידועה והמדחסים האלה נשחקים מהר והפיתרון זה מדחס חדש וכששאלתי אם לשים משופץ התשובה הייתה יחזיק לך כמה חודשים ומדחס חדש יחזיק שנה !! ,וכשדיברתי עם ויטלי הגדיל ואמר שמדחס חדש מחזיק עונה !! מה שכן הוא אמר שזה לא 100% מדחס וצריך לבדוק לעומק ,אבל גם טען שזו המחלה של הרכב ואין מה לעשות וםג לא ניתן לשים מדחס של רכב אחר ולהתכונן להוצאה שנתית של מדחס ויש על זה שירשורים שלמים בפורומים (שאני אגב לא מצאתי..) ולכן כל כך התבאסתי . -
בשמחה הייתי מגיע אבל אני מהצפון הסיבה שהתקשרתי לאורן שירותי רכב הייתה שיש עליו ועל העובד שלו ויטאלי המלצות חמות הן בקארספורום והן בגוגל שהם מומחים בתקלה הזו ומכירים אותה ונתקלים בה רבות ולכן כל כך נלחצתי כששניהם אמרו לי בצורה שאינה משתמעת לשני פנים שאאלץ להחליף מדחס כל שנה . שמח לקרוא את התגובות של כולם , שזה לא הגיוני ובמציאות זה לא כך -
ממש לא דובר על אחריות נאמר לי שמדחס מזגן חדש מחזיק שנה ואילו משופץ מחזיק חודשים בודדים . -
הי כנראה שלא הובנתי כיאות ,עדיין לא הותקן מדחס חדש ,רק מולא גז לפני מס' חודשים על ידי המוכר וכרגע אין חוסר בגז גם כשזה על סרקולציה פנימית אין קרור והאויר יחסית חם זה כמו שמדליקים איורור ללא מיזוג -
לטענתם אין אפשרות לשים מדחס אחר ,זה לא יתאים -
המזגן ברכב שקניתי לאחרונה (900 סמ"ק ידני שנת 2014 ) זורק זריזיפי אויר קר מידי פעם אבל רוב הזמן נכנס אויר חם מבחוץ ,נבדק ואין חוסר של גז ביום חם ,לא ניתן לנסוע ברכב ואני אחד שלא סובל מחום ולא אוהב שמזגן מקפיא דיברתי עם אורן וגם עם ויטאלי ממוסך אורן - לטענתם יש צורך בהחלפת המדחס בעלות של כ 3000 ש"ח ! הבעיה הגדולה שהם טוענים שמדחס של רנו קליאו מחזיק מעמד לכשנה בלבד (חלק עדין שמתקלקל בקלות ) ומשופץ מחזיק מעמד לכמה חודשים בודדים . בקיצור אין אפשרות לנסוע ברכב (במיוחד בקיץ הישראלי) , אלא אם כן מחליפים כל שנה מדחס ???? ידעתי שיש בעיה עם המזגן שלא מספיק מקרר ,אבל זה שאצטרך להחליף על ימין ועל שמאל מדחסים לא הגיוני וממש מבאס ,אובד עצות!!
