PorscheN
כל מה שפורסם על ידי PorscheN
  1. יש מוסך בראשון שאני ממליץ - אם האזור מתאים לך אז אביא לך את הכתובת. תושבת אתה יכול להחליף בכול מוסך שמטפל ברכבים אלו, זה שטויות.
  2. תושבת מנוע יכולה לפתור את הבעיה, תושבת מנוע פגומה, מנוע לא יושב טוב ורועד-זז קדימה ואחורה ומרעיד את כול הרכב. בנוסף תבדוק את סיבובי המנוע שלך בסרק, אם הם נמוכים מידי אז הרכב כאילו כול פעם נחנק ומזריק עוד דלק על מנת לא להיכבות וזה גם יכול ליצור לך רעידה כי הוא על הקצה בין להיכבות לבין להישאר פועל.
  3. פתיחת מכסה הדלק והרגשה של שחרור אוויר לחוץ משם (כמו פורק קטן, לא משהו שמעיף אחורה) טוב או לא טוב?
  4. תבדיל בשנים דברים... יש פנס ראשי שזה כול המכלול ויש נורה ראשית (לצורך הענין אור דרך). פנס ראשי נכון עולה כמה מאות שקלים ויכול להגיע לאלפים, נורה זה כמה עשרות ובקסנון כבר מאות. תקפוץ יום ראשון למוסך שלך שיבדקו את הפנסים ואיך חסר לך החלק.
  5. 2 דברים: 1. מה שאמרו לך עם משאבת הדלק מתחת למושב האחורי, תבדוק. 2. אצלי ב306xsi הייתה בעיה דומה, זה לא היה המשאבה אלא הצינור נשם היה קצת בחוץ ועם הזמן אפילו נסדק והריח הגיע משם, תפתח מכסה מנוע ותבדוק אם יש ריח חזק של דלק, לא צריך להיות ריח חזק. ריח חזק של דלק=אדים של דלק באוויר , אפשר לבדוק את זה בלילה עם מכסה מנוע סגור ואורות דולקים ותסתכל על הפנסים שלך ותראה אם אתה רואה אדים. תבדוק את הצינור נשם שלך , בשורה התחתונה. אה עוד דבר, אם אתה שם מזגן/אורור אבל לא מכניס אוויר מבחוץ אלא שם סירקולציה רק בפנים יש עדין ריח? אם יש אז זה כבר לא בתא המנוע, אם אין אז זה במנוע רוב הסיכויים צינור נשם.
  6. נעביר את השיחה לפרטי נדבר
  7. המקום לא נצבע מעולם, הרכב בן 8 ולא נצבע אף פעם. :\
  8. לא זוכר, אני אברר שוב...נעשה ביחד מקווה למחיר מופחת. בקשר לרוורס, תעצור את הרכב, שים N תחכה כמה שניות ואז תשים R. בעיקרון אם אתה מעביר ישר/מחכה שנייה הגלגלי שיניים עדין מסתובבים וזה גורם לחריקה, 3 שניות זה מספיק. אם הזמן תתרגל ולא תשים לב כמה זה אתה מחכה לR , אל תעביר ממש מהר כי יהיו לך חריקות.
  9. 3. לגבי הגאנטים גם אצלי הם ככה, אני גם מחפש בעל מקצוע שממליצים עליו אבל זו עבודה לא פשוטה, ליטוש,צביעה והכול יוצא סיפור של 1000, 1000+, 4 גאנטים כמובן. ובזמן העבודה שזה כמה ימים טובים במקרה הטוב הרכב יהיה ללא גלגלים, אז או שצריך לאחסן את הרכב איפהשהו או להשכיר 4 גלגלים שזה גם כסף. אני הרבה זמן חושב על זה ולא יודע מה לעשות :\ 6. כן הקלאץ ארוך, הנקודה ממש בסוף, היה פולו GTI שבדקתי שהנקודה הייתה ממש ממש בסוף ובפולו GTI שאני קניתי היא טיפה לפני, מתרגלים. 7. כן גם אני פחדתי אבל אין מה לפחד...עם הריפודי דלתות זה קצת מפחיד כי אתה פותח שלוש ברגים ואז זה הכול בכוח בגלל הקליפסים הגדולים שיש שם.
  10. חזק! הרגת אותי
  11. העבודה איכותית? לא חוזרת לאחר מספר חודשים/שנים(שנתיים?) ברכב של המשפחה-אימפרזה 2002 עשו ליטוש וזה חזר אחרי שנה,שנה וחצי. עבודה איכותית זה לא חוזר מהר לא? נכון שאתה מוריד בעצם שכבה אבל עדין..
  12. לי התחיל בצד ימין מאחורה המחלה, הציעו לי צביעה רק של האזור בסביבות ה600 שקל ואם מתקדמים עוד קצת אז באזור ה1k. זה מבאס לגמרי :\ אם לא עושים עם זה כלום זה מתפשט וזה מה שקורה אצלי כרגע.
  13. noti , תקרא את התגובות שלי ושל מת"ח לאורך האשכול ותפעל לפיהן - כמובן תעשה זאת רק אם אתה יודע מה שאתה עושה.
  14. איזה רכב/ים? במה אתה עוסק?
  15. אחד ל...אתה רואה נורה חלשה, מגע רופף לרוב הנורה פשוט לא תפעל והרבה חושבים שהנורה נשרפה ויש מחליפים אבל עצם זה שהוציאו את הקונקטור והחזירו (פשוט עם נורה חדשה) חשבו שפתרו את הבעיה בגלל הנורה.
  16. פנס חלש? תפעיל אור חנייה וגש מול הרכב תראה עם שני הנורות דולקות, לאחר מכן תפעיל אור דרך וגש מול הרכב ותראה עם שני הנורות דולקות, יכול להיות שפשוט נשרפה הנורה של האור דרך הימינית, אם היא רק שרופה אז שטויות תחליף אותה. (הכול בתנאי שהפנסים לא מלוכלכים או דהו עם הזמן, רפלקטור מלוכלך אני לא כול כך מתחשב כי זה לא קורה כול כך, הפנס הוא אטום). לא יצא לי לראות נורה חלשה, לרוב או פועל או לא פועל ואז מכוניות נוסעות שהן קורצות לך כול הדרך - בפנס אחד אור דרך ובפנס שני אור חנייה. למרות שבכול מכון טסטים יש שם חנות אביזרים קטנה שמחליפים נורות על המקום, לא הציאו לך? כי זו שטות ללכת עכשיו להחליף נורה ולחזור לטסט שלהם, ככה אתה סוגר את הטסט שעשית ומחליף שם על המקום. הכול בתנאי שהנורה באמת שרופה.
  17. שלום, אני גם בעל פולו GTI שנת 2000, דבר איתי בפרטי. והכי חשוב, תתחדש. אם אתה לא תופס אותי כאן זה המסנגר שלי [email protected] תתחבר , ד"א קוראים לי חן, נעים מאוד 2. תלוי מתי זה קורה, אם זה קורה לך אחרי שהרכב עמד כול הלילה ובבוקר הנעת ולחצת בN אז זה בסדר, כי בלילה יש טל והכול נהיה מים (לרוב שאתה בא לרכב שלך אחרי לילה הוא רטוב וגם בתוך האגזוז נוצר מים) ולכן כשאתה מביא גז המים יוצאים. 3. ראיתי את הרכב הזה למכירה והוא בלי הBBS המקוריים נכון? חבל!! בכול מקרה גם בקשר לגאנטים וגם בקשר לפנסים (4) אני גם צריך אז דבר איתי נחפש ביחד מישהו מומלץ. 6. הקלאץ אצלי גם קשה, החלפתי כבל קלאץ והיה יותר טוב אבל אני צריך להרגיש את הקלאץ שלך בשביל להגיד לך אם זה בסדר או לא ברכב הזה. רך כמו חמאה זה לא יהיה. 7. חוש טכני יש? אם כן (ואני מקווה שכן כי עם החוש הזה אפשר לעשות הרבה דברים טובים) אז פשוט תפרק לבד את הריפוד של הדלתות (אם אתה לא יודע איך אני אסביר לך) ותראה מה הולך שם, וכן צריך להפעיל כוח גם כשזה לא נראה/לא רוצים. 10. מתי הוא עשה טיימנג? אם אתה לא יודע גש למוסך המרכזי שיראו מה רשום במחשב (בתקווה שעשו טיימינג בבמוסך המרכזי)
  18. למכירה סט 4 שטיחים של פולו מקוריים. כיתוב של פולו אדום. מחיר: 120 שקל (פתוח להצעות) פלאפון: 054-9988531
  19. למכירה 306 XSI שנת 95 חמש דלתות ידנית נפח מנוע 2000 198,000 ק"מ כחול מטאלי ABS,מגנזיום,צמיגים חדשים,מצב מכני מעולה. מחיר: 25,000 ועם רצינים יש התגמשות במחיר. פלאפון: 052-8818574
  20. למכירה פיגו 306 XSI שנת 95,נפח מנוע 2000,ידנית. חמש דלתות,כחול מטאלי,194,000 ק"מ,יד חמישית,נדירה ביופיה. מגנזיום,פנסי ערפל וABS. מחיר: 25,000. פלאפון: 054-9994458
  21. המודעה ביד 2 ליותר פרטים http://www.yad2.co.il/Cars/hotPicDetails.php?CatID=1&SubCatID=1&CarID=485355
  22. הפיגו שלי למכירה. 306 XSI מנוע 2000 שנת 95 ידנית כחול מטאלי תמונות: מחיר סופי: 25,000. פלאפון: 0549994458
  23. אוקי..תודה רבה עזרת לי מאוד. רק שאלה אחת קטנה. אם אני אוסיף בדלתות מאחורה (אני לא אוסיף אבל זה לידע השאלה..) אז יהו 6 רמקולים ואז צריך כבר מגבר נכון? כי המערכת היא 4X50W. אני לא אוסיף אבל סתם לידע. תודה רבה
  24. שלום לכולם. אני לא חדש בפורום אבל אני חדש בעסק של האודיו. עברתי על הפורום בשעות האחרונות, מעיון דף דף ועד חיפוש מעמיק כולל הFAQ שנעוץ לו למעלה ולא מצאתי את התשובה שאני מחפש. קניתי (בשעה טובה) פיגו 306 XSI ועכשיו אני מחפש מערכת. הבחור שקניתי ממנו הוציא את המערכת שלו והשאיר לי רק שני טויטרים מקדימה ושני רמקולים מקדימה. היה לו סאב,מגבר ושני רמקולים 6X9 על המגש האחורי שהוא לקח חזרה. השאלה שלי היא כזאת. המערכת שאני רוצה לקנות ורוב המערכות שאני רואה הם 4X50W ואני רוצה להוסיף בנוסף לארבעת הרמקולים שהשאיר לי להוסיף עוד שני רמקולים של 6X9 על המגש מאחורה כי כבר יש הכנה ממנו. זה אומר כבר שישה רמקולים (2 טויטרים,2 רמקולים מקדימה 5 אינץ ועוד 2 6X9 על המגש מאחורה) אני צריך מגבר או שאפשר לחבר הכול למערכת רגיל? אם אני רוצה להוסיף בדלתות מאחורה אז כן צריך מגבר כי אני מגיע לשמונה רמקולים. אני יודע שזה די בסיס מה שאני מדבר אבל אני מנסה להבין לאט לאט ולהיכנס לאט לאט לעסק. אני לא רוצה לקנות סאב כרגע כי אני לומד (יג) והדלק עלה אז אופציה של כסף על סאב קצת בעיה. מערכת וכמות הרמקולים שאמרתי יהיה בסדר כרגע בהתחלה. אני רק רוצה לדעת אם 6 רמקולים צריך מגבר או לא ואם אני אוסיף עוד שניים בדלתות מאחורה גם צריך מגבר או לא (כאן נראה לי שכבר כן). שכחתי להגיד שחוטים יש כבר בכול מקום כי הוא השאיר, הוא רק לקח את הסאב,המגבר והמערכת שלו. החוטים מוכנים זה רק לקנות,ולחבר. תודה מראש.
  25. תודה רבה אחי עזרת לי מאוד!!
