חביתה ברוורס
כל מה שפורסם על ידי חביתה ברוורס
רכשתי במזל טוב KIA PRIDE שנת 2000 אוטומטית - 41000 ק"מ! , והכל טוב ויפה, עד עכשיו היתה ברשותי ג'אסטי שאת כל הטיפולים בה ביצעתי לבד,(לפחות את אלה שלא דורשים כלים מיוחדים). הבעיה שאני לא מוצא שום חומר טכני על PRIDE , הבנתי שהם החליפו את הדגם הזה בRIO בשנת 2001. וגם שהרכב מתבסס על מנוע מזדה 121 , וגם נמכר תחת FORD בשם FORD FESTIVA . למישהו יש מושג איפה להשיג ספר תיקונים, או ספר טכני כלשהו , או אם יש מכונית אחרת שדומה מאוד לPRIDE ואפשר להעזר בספר הטיפולים שלה?
תושבות מנוע ומיסבי גלגל לג'סטי
חביתה ברוורס פרסם הודעה בנושא של חביתה ברוורס בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הבעיה היא שאין ספר היינס לג'סטי 92 , אם היה... אך.... בקשר לתושבות אני מבין שכל מה שצריך זה לעגן את המנוע על ג'ק עם איזה קרש או משהו שיחלק את המשקל. ואז מחליפים אחת בכל פעם. זה נראה לי בר ביצוע. בקשר למיסבים... פרס?? מכבש?? למישהו יש תיאור יותר נפוץ של החלק.. ולא הבנתי בדיוק את תהליך ההרכבה. אני יודע שהמיסב נמצא מאחורי הנאבה... והוא בטח נראה כמו איזה פלאטה שבתוכה יושבים הלאגרים. אז תאורטית אני אמור לפרק את הגלגל לפרק את הנאבה לפרק את המיסב.. לגרז את החדש ולהרכיב הכל . לא? מה קשור עכשיו הפרס הזה? שאין לי מושג מה זה. -
יש לי ג'סטי מנוע 1000 שנת 92 גיר ידני. הלכתי עם האוטו לבדיקה אחרי שהופיעו קולות חדשים. נשמעה מכה כל פעם שמתחילים נסיעה באופן חד. - מה שהתברר כתושבות מנוע. ורעשי המהום בנסיעה מעל 70 שהלכו והתגברו עם המהירות - מה שהתברר כמיסבים לגלגלים. המוסך רוצה 350 שקל על המסבים האחוריים לא כולל עבודה. ו 500 שקל על הקידמיים לא כולל עבודה. (כולל מע"מ) כלומר מה שיגיע לאיזה 1100 רק על 4 המיסבים כולל עבודה. על התושבות הוא רוצה בין 180-220 על כל תושבת כשעבודה הוא לוקח 30 שקל על כל תושבת.. מה שיגיע ל איזה 1000 שקל על כל התושבות כולל עבודה. השאלות שלי הן: 1. האם המחירים נשמעים סבירים? 2. האם יש מקום לקנות את החלקים בעצמי בזול יותר? 3. כמה מסובך זה להחליף מיסבים והאם אני בעל ידע בסיסי במכונאות רכב. יכול לעשות את זה בג'סטי לבד (אני מאמין שבג'סטי הדברים יותר פשוטים). 4. כמה מסובך זה להחליף תושבות מנוע (אם הוא לוקח 30 שקל על העבודה - כנראה שזה די פשוט). והאם אפשר להחליף לבד. נ.ב. אני שואל את כל זה. כי על אוטו ששווה 8000 שקל קצת קשה להוציא בטיפול אחד רבע מהעלות שלו. בתודה מראש! טל
בקיצור, איתותים לא עובדים, כשמדליקים אורות יש את הציפצוף של האורות כאילו שהאוטו כבוי והאורות דולקים , למרות שהאוטו דולק. אם מישהו יכול לכוון אותי לפחות לאיזה אזור אני צריך לבדוק, או לאיזה בדיקה אני יכול לבצע, יש לי קצת ידע בחשמל. תודה מראש.
איך בודקים את תקינות המאוורר ברכב?
חביתה ברוורס פרסם הודעה בנושא של shay5119 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הבעיה יכולה לנבוע מיוניט מאוורר לא תקין, זה היוניט שמחליט לפי טמ"פ המים אם לפתוח את הונטה או לסגור זה בעצם מפסק פשוט. על המפסק הזה רשומות הטמפ' בהם הוא יוצר מגע ומפעיל את המאוורר או סוגר, אצל חבר שלי בפיאסטה היתה בעיה דומה, החלפנו יוניט , (לא עזר ), אז בדקתי עם מולטי מטר את המתחים וראיתי שלא מגיע פלוס לונטה (הפיוזים היו תקינים), וחיברתי לו ישירות למצבר עם פיוז חדש. עכשיו הכל תקין. )למרות שמה שהוא צריך באמת באוטו זה חיוט חדש ודחוף (כל החיוט שלו מתפורר או שרוף). -
תודה מראש
איפה נמצא הטרמוסטט באוטו הזה? ואיך מכוונים אותו לטמפ' אחרת?
הבדל בין פלטינות לדיסטריביוטר ומה יש אצלי? סובארו dl 88
חביתה ברוורס פרסם הודעה בנושא של nissan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ומה הייתרונות של המערכת? האם זה כלכך קריטי? -
[גאסטי 1000] החלפת ציריות וקלאצ'
הקלאץ שהציעו לי זה קלאץ מקורי של הרכב + מיסב לחץ + מחזיר שמן + החלפת שמן גיר כל הבלאגן מסביב ב-1300 ש"ח יחד עם עבודה. אני מטפל אצל איזה טיפוס מנס ציונה, עכשיו איך לעזאזל החלפת קלאץ לבד??? זה בלאגן רציני , צריך לפרק את כל הגיר ... -
רציתי לדעת מה אתם חושבים על הצעת מחיר של 1300 שקל כולל כל החלקים של הקלאץ ומע"מ ועבודה . האם זה נשמע סביר? ומה כדאי לעשות עם הציריות האם להחליף פעמון רק לפעמון חדש שהמחיר שקיבלתי עליו הוא 260 שקל , או להחליף לציריה מחודשת שהמחיר שלה הוא 400 שקל?
לאחרונה שמתי לב שבלם היד לא עוצר כמעט את המכונית , אני רוצה למתוח אותו יותר, רציתי לדעת איך מותחים אותו. תודה
רציתי לדעת אם יש מוסכים שמשכירים את שטח העבודה והכלים שלהם, כך שאנשים שיודעים לתקן לבד רק שחסרים להם הכלים, יוכלו לבצע את הטיפול ברכב לבד. שמעתי שלאופנועים יש מוסך כזה. אם מישהו מכיר אשמח לשמוע פרטים, כמו כמה זה עולה, אם כל אחד יכול או צריך איזה תעודת מוסכניק או משהו? תודה מראש - טל
בעיית גמגומים בלתי נפטרת בפיאסטה
ע"י סיבובו עד לקבלת יציבות בטורים. אבל אין קשר לבעיה הזו, זו בעיה ראשונה שנפתרה , האוטו עבר כבר כמה וכמה טיפולים במוסכים, כמו שציינתי חריטת ראש המנוע, והחלפת פלטינה וקבל ומכסה דיסטרבוטור. צבע המכסה הוא שחור. -
הבעיה היתה מאז שהרכב הגיע לידי חבר שלי , שיחקנו בהתחלה עם הדיסטרבוטור כי האוטו היה נכבה לפעמים בטורים נמוכים, זה עזר בהתחלה אבל אז הגיעה הבעיה של הגמגום, בקשר לאיזה קרבורטור זה , אין לי שמץ אנחנו מדברים על פיאסטה שנת 89 ידנית , עם מנוע 1100, אני משער שזה קרבורטור רגיל של האוטו הזה. במכון הקרבורטורים אני יודע לפחות שעשו בדיקה של 4 גזים , והוא בטוח שהבעיה לא בקרבורטור -
המוסכניק אמר שאין צורך להחליף אותם -
חבר שלי קנה פיאסטה 89 מנוע 1100 , האוטו עבר שיפוץ מנוע . הבעיה נגרמת כאשר מתחילים את הנסיעה ונותנים הרבה גז , אז האוטו מתחיל לגמגם , אם מתחילים לאט , לא קורה כלום. וגם בנסיעה מהירה לא קורה כלום. הוא כבר היה אצל שני מוסכים, אחד אמר שיש בעיה בבריחת לחץ בפלאגים , אז הוא עשה חריטת ראש מנוע. הוא גם עשה כיוון מפלג, החליף את הראש של המפלג פלטינה וקבל, אבל הבעיה ממשיכה, הוא נסע למכון לכיוון קרבורטורים עשו לו בדיקה ואמרו שהקרבורטור בסדר, הם אומרים שזה קשור לפלאגים, הוא הלך לעוד מוסך לבדוק את הפלאגים ואומרים לו שהם בסדר.. בקיצור אנחנו כבר מתחרפנים מזה... למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?
ציריות תקולות + (ספרי היינס לג'סטי)
כל שאלה שלי נענית באל תעשה את זה לבד!, אפשר פשוט לענות על השאלה, ואם לא יודעים אז עדיף שלא להגיב בכלל. -
יש לי ג'סטי 1000 92, כבר דיי הרבה זמן אני שומע את הרעשים מהגלגלים, בעת סיבוב. רציתי לדעת.. איך מחליפים ציריות (בכמה פירוט שניתן), (אני מעוניין לעשות זאת בעצמי), וכן כמה יעלו לי החלקים אם אני אעשה זאת בעצמי. כמו כן , בגלל שאני נהנה לטפל ברכב בעצמי, אני מחפש כבר זמן מה איזה מדריך תיקונים לאוטו, משהו בסיגנון היינס , אבל לצערי אין בנמצא שום דבר , האם מישהו יודע אם יש ואיך אפשר להשיג, ואם לא אז, איזה ספר אני יכול לקנות כדי שיתקרב כמה שניתן לטיפול מקיף בג'סטי שלי. תודה מראש - טל.
[סובארו ג'אסטי] דושת הגז נתקעת.
חביתה ברוורס פרסם הודעה בנושא של Nakamichi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
איפה טיפלת באוטו? (משהו פה נשמע לי חשוד). -
זהו נגמר הסוס?? אני חושב שהשלאגר הכי גדול של הפורום הזה היה הפרוייקטים המצולמים שברובם בוצעו ע"י איציק... אז חבל שכבר תקופה ארוכה מאוד לא צץ לו שום פרוייקט חדש , אני אפילו זוכר שאיציק הרים משאל חם לאויר לבדוק מי רוצה מה. והחלפת קלאץ זכה ברוב קולות. קיצר.... אני בטוח שרבים כמוני נכנסים לפורום הזה בתקווה שהתווסף לו עוד איזה פרוייקט מצולם, אז בקשתי למנהלי הפורום אם אפשר להוסיף כמה מדי פעם... תודה מראש- טל.[/b]
יש לי ג'סטי 92 , שאני עד עכשיו עושה בה את כל הטיפולים והתיקונים בעצמי, ועכשיו הגענו לשלב הקלאצ' שנקודת האחיזה שלו הולכת ונשחקת, רציתי לדעת איך מחליפים קלאצ' , ואם אפשר בכמה שיותר פירוט? איזה חלקים מחליפים? מה צריך לפרק ועל מה צריך לשמור? נ.ב. איציק , אם אני לא טועה לפני חצי שנה ערכת סקר כדי לקבוע את הטיפול המצולם הבא שלך, שכולנו מחכים לו, וזוכה הסקר היה "החלפת קלאץ ב205" , . הממ... (חצי שנה להחליף קלאץ ל 205?). בתודה מראש טל.
קניתי עכשיו מערכת יד שניה של הרדיו דיסק הזה ועוד 2 רמקולים קנווד 220W . הכל עלה לי 800 שקל. רציתי לדעת אם המחיר הזה נשמע לכם סביר, ואם מישהו יודע פרטים על הרדיו דיסק הזה? אולי איפה אני יכול להשיג ספר הסבר באינטרנט, ולאיזה רדיו דיסק אני יכול להשוות אותו כדי לדעת מה המחיר של חדש ברמה הזו. תודה מראש
ואם מוצאים אחת רפויה, זה סיפור למתוח אותה? ואיך עושים את זה? מה זה המותחן הזה שאני כל הזמן שומע? אני יודע שיש את הפולי , שזה הלאגר הזה שיושבת עליו הרצועה? אבל איפה מצוי המותחן הזה? ומה זה בכלל?
אם מישהו יודע אם יש ואיפה אפשר להשיג ספר תיקונים שכזה, אני מחפש משהו שיתן לי אפשרות ללמוד איך לתקן כמעט כל חלק באוטו , אולי לא ברמה של פירוק מנוע , אבל משהו יותר מתקדם מאשר טיפול 10,000 וכדומה. תודה מראש - טל.
