Rieno
כל מה שפורסם על ידי Rieno
  1. רצוי נפח 1600 אך אפשר גם 2000. רק ידנית במצב שמור ומחיר שפוי. 0504353554, אלכס.
  2. אשמח ל2 טויטרים הנ"ל השייכים במקור לקומפוננט מורל פולס או טמפו בגרסא החדשה. אם יש טויטר בודד גם טוב. תודה.
  3. אין מישהו שיכול לעזור?
  4. אתה מאמין לי שהייתי ב4 פירוקיות באזור שלי (עפולה) ואין באף אחד אפילו מגאן אחת. סיטרואן? יתאים? מנסיון?
  5. ערב טוב חברים,קרה מקרה לא נעים ו3 ג'אנטים ברכב שלי התעקמו כך שאף פנצ'ריה לא מצליחה ליישר אותם. ואני, לא מצליח למצוא בשום מקום 3 ג'אנטים מברזל השחורים הרגילים לרנו מגאן שנת 2006. בחברה רוצים רק על הג'נט אחד בלי הרכבה ובלי כלום 300 שקל. שזה מוגזם לדעתי כי להוסיף כמה שקלים אפשר כבר להרכיב מגנזיום. השאלות שלי הן כאלה: אוליי יש עוד דגמים של רכבים שמישהו מכם יודע בוודאות שהג'נטים שלהם מתאימים? למה אני אומר בוודאות, כי ניסיתי להרכיב ג'נטים של רנו מגאן 2009 (או לפחות כך אמרו בפנצ'ריה שמכרה לי אותם) והם נכנסים והכל, אבל הברקסים לוחצים על הג'נט ולא נותנים לגלגל להסתובב, כאילו חסר עומק כזה. ואם כבר אני ילך על מגנזיום, מה אני צריך לבדוק שיתאים לי, ואני מעדיף יש שנייה כך שגם פה יעזור לי אם תגידו מאיזה דגמים של רכבים הגאנטים יתאימו לי. בתודה מראש.
  6. בוקר טוב. איך מורידים את גלגל ההגה ברנו מגאן 2006? אני לא מוצא את השיטה. מישהו יודע? תודה מראש ושבת שלום.
  7. תודה לכולכם. השבוע אני אבדוק איפה אני יכול לקנות סליל מפירוק ואעדכן. לילה טוב.
  8. בוקר טוב. היום בבוקר כשהתנעתי את הרכב נדלקה המנורה של כריות האוויר, הלכתי ישר למוסך. אמרו לי באמת שנקע סליל כרית אוויר. והתיקון עולה קרוב ל2000 שקל. אבל נאמר לי שאפשר להמשיך לנסוע ככה. מיהרתי אז שכחתי לשאול אם במצב כזה כרית האוויר של הנהג תפעל כרגיל בזמן תאונה? מה אתם אומרים?
  9. לא דולקת מנורת כריות אוויר. מה עושים במצב כזה? האם מסוכן לנסוע ככה?
  10. ערב טוב, אתמול החלו אצלי ברכב רעשים של חיכוך ותיקתוקים מההגה בזמן שמסובבים אותו. מישהו מכיר את התקלה? מה שמוזר שלאחותי גם יש רנו מגאן 2006 ולפני כחודשיים זה הופיע אצלה והיא נוסעת ככה עד עכשיו. זה נשמע כאילו משהו השתחרר בהגה. האם זה בעיה מוכרת ברנו? מה אפשר לעשות בנידון?
  11. עם כל הכבוד אלייך התגובה שלך לא במקום. אמרתי במפורש שנסעתי כ-50 קמ"ש אין לי שום סיבה לשקר פה ולעשות מעצמי צדיק. תתפלא, גם ב20 קמ"ש שלולית מספיק עמוקה יכולה לעלות עד הגג כתוצאה מהגל שנוצר עם כניסת הרכב לשלולית. ולא, אני לא חושב שאני על אופנוע ים. אם היה אפשרות הייתי מונע את זה, אני מעדיף להיתקע בשלולית ולא בעמוד חשמל.
  12. שלום ותודה לכולם. אתמול הייתי במוסך והתחברו למחשב ובאמת ארבעת הסלילים הראו תקלה ושנייה לאחר מכן הראו תקין. המוסכניק אמר לי שזה בגלל שיבשתי הכל טוב והיה בהם קצר אבל כרגע הם בסדר. המחשב לא הראה תקלות נוספות. בנוסף אמר המוסכניק שיכול להיות שנפגעו גלגלי השיניים של רצועת התיזמון והרצועה אך אמר שלתת לרכב עוד קצת להתייבש בשמש ואפשר להמשיך לנסוע כי הטיפול 90000 בעוד 5 אלף ואז כבר נחליף טיימינג. בנוסף הוא אמר שיש מים במערכת הפליטה אך הם יתייבשו עם הזמן. מה אתם אומרים? נשמע הגיוני? האמת שמתי לב היום גם שכשאני נותן טיפה גז בניוטרל אז המערכת חשמל (אורות ראשיים, תאורת פנים, לוח שעונים) מעבדת כוח ונחלשת מעט, זה יכול להיות קשור לרצועת טיימינג?
  13. טוב אז הרכבתי והנעתי והכל נראה טוב ויפה ל10 דקות בדיוק. לאחר נסיעה של 10 דקות הבעיה חזרה. האוטו מגמגם, ניסיתי לנתק כל אחד מהסלילים וכל פעם שניתקתי היה רעידות ממש חזקות וכשהחזרתי הכל חזר להיות עם גימגומים קטנים. בנוסף האוטו עושה רעש של הארי דווידסון מהאגזוז כאילו עובד על 2 פעימות. יש למישהו רעיונות נוספים? מה יכול להיות הבעיה? בדקתי פילטר אוויר והוא יבש, בדקתי קופסאת פיוזים חיצונית והיא יבשה. מה עוד לבדוק?
  14. שלום ותודה לעונים. היום מצאתי זמן ופתחתי את הסלילים ובאמת בכל בית היה בריכה של מים והסלילים היו רטובים מאוד. יבשתי הכל, פירקתי כל סליל לגורמיו הקטנים ניגבתי ספגתי וייבשתי. עכשיו השארתי את הסלילים מחוץ לרכב שיתייבשו סופית. שאלתי היא כזאת, אחד הסלילים היה עם מין עיסה חומה כזאת והוא היה הכי רטוב, ניגבתי ויבשתי ועכשיו הוא נראה כמו חדש אבל האם העיסה הזאת מעידה על משהו? איך לדעת שהוא תקין? יש דרך לבדוק אותו מחוץ למנוע? תודה וערב טוב.
  15. שלום רב לחברי פורום. בעיה נוצרה אצלי ברכב לאחר שאתמול נכנסתי לשלולית עמוקה, השלולית הייתה לאחר עיקול וירידה כך שלא היה אפשרות לבלום, עומק השלולית הגיע לדלתות, מדובר ברנו מגאן 2006 אוטומט, בעת הכניסה לשלולית מהירות הנסיעה הייתה כ 50 קמ"ש ומהר מאוד ירדה, לחצתי גז עד הסוף מהחשש להתקע, הרכב התחיל לגמגם ולקפוץ והייתה הרגשה שתכף הוא יכבה אבל למזלי הצלחתי לחצות. מאז, האוטו מגמגם, רועד בטירוף, בקושי סוחב ומרגיש כאילו בורח ההילוך, בנוסף מהבהבת מנורת מנוע לאחר הגמגומים. מה יכולות להיות הסיבות? לאן המים נכנסו וגרמנו נזק? בתודה מראש וערב טוב לכולכם.
  16. Rieno
    בושם POLO RALPH LAUREN BLUE 125ml
    123456
  17. Rieno
    12345
  18. בושם פולו הכחול באריזה לא נפתח מעולם עדיין עם הניילון, 125ml או דה טואלט, נקנה ברשת אפריל, לא טסטר, לא גנוב ולא מזוייף חס וחלילה. 200 ש"ח בלבד. אפילו בדיוטי פרי הוא עולה 225 ש"ח. http://www.24p.co.il/model.aspx?cat=FFB&id=46547
  19. כן משהו בסגנון. אבל המדריך שהבאת הוא לדגמים ישנים יותר ולא עובד בדגם הזה.
  20. שלום וערב טוב חברים. אני צריך את עזרתכם במציאת קוד טכנאי לפלזמה LG 50PJ350. מצאתי דרך אחת להכנס לתפריט הטכנאים והיא דרך פלאפון המשמש כשלט, הבעיה שאין לאף אחד שאני מכיר פלאפון כזה. אני צריך להכנס לתפריט הטכנאים בכדי לברר כמה דברים כגון שעות עבודה וכו' אך לא מצאתי בשום מקום באינטרנט את הקוד. תודה מראש לעוזרים.
  21. כמו בכותרת האם משתלם לקנות מגבר לרכב בצ'כיה? ואם יש איפה? המלצות יתקבלו בברכה.
  22. איזה מוזר ביקשו את השם שלי ואת התאריך לידה ורשמו "הגיפטון שביקשתי הסתיים גיפטונים נוספים מחכים לך, חפש אותם." למה ככה?
  23. יש לי מגבר שיש לו בעיה במגעים במגבר עצמו בכניסת הINPUT RCA. המגבר ממש טוב וחבל לי להחליף אותו. השאלה אם אפשר לקנות כניסות כאלה בחנות אלקטרוניקה ולהלחים לבד (יש לי ניסיון בהלחמות זה לא בעיה). השאלה אם זה יעבוד, ואם מוכרים בכלל כניסות כאלו?
  24. 12345
  25. 1111112
