Rieno
כל מה שפורסם על ידי Rieno
  1. ראיתי את הטווינג הזאת אצל מוני עוברת צביעה, בהחלט עשו שם עבודה יפה. תתחדש, אבל כמו שאומרים... תמונה שווה אלף..
  2. Rieno
    סאנרוף לסופר לנסר
    אני הייתי משקיע קודם בפחחות של המכה מאחור, למרות שאני חולה על סאן רוף, אם זה לא מקורי זה דרך סלולה לבעיות.
  3. כן אני מאלה, זה נותן לי ראות טובה יותר, אני רואה רחוק יותר מה יש בצידי הכביש לא השוליים אלא השדות. ואם זה עזר לי לראות כלב או טן שתכנן לחצות את הכביש והאטתי על מנת לא להרגו, אז מצידי זה עשה את שלו. אני מכבה כשרכב שבא מולי כך שאני לא מסנוור אף אחד, ואם זה עוזר לי למה שאני לא ישתמש. יש הבדל אורות גבוהים מכוונים לנקודה רחוקה קדימה, ולא מתפשטים על האופק כמו ערפל.
  4. לא יודע מה איתך אבל תאורת ערפל בלילות מוסיפה לי ראות לאופק, אני רואה יותר מה שבצדדים גם ולא רק מה שמולי, כמובן שבבוא הרכב ממול אני מכבה.
  5. קודם כל הוא חבר שלך, אז תכנס בו. אני כשחבר שלי התחיל לעשות שטויות הרגעתי אותו מהר מאוד. תראה לו גם את זה http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=1587650
  6. בדיוק כרגע חזרתי מפאב ולשם ההתעניינות כולנו עשינו את הבדיקה במכשיר זה שיש בפאבים "לא סחי לא נוהג!". 5 חבר'ה: אני - חצי גולדסטאר, 0.59 מ"ג ידידה - שליש גולדסטאר 0.75 מ"ג חבר 1 - חצי גולדסטאר 0.64 מ"ג חבר 2 - שוט ייגר 0.91 מ"ג חבר 3 - מילקשייק עם אלכוהול 0.33 מ"ג כל הבדיקות נעשו כ15-20 דקות אחריי שתיית המשקה. בגדול אני חושב שזה לא הכי מדוייק, כתוב על המכונה שהחוק מותיר 0.24 מ"ג. זה גם כנראה תלוי בהרבה פרמטרים מלבד כמות השתייה, כגון משקל גוף, בטן ריקה או עם ארוחה, סוג המשקה וכו'.
  7. דווקא מזה התחלתי, בהודעה הראשונה כנראה פספסת.. לפי מה שנראה עד כה האולטראסאונד הוא הכי נורמאלי פה.
  8. על מנת להגן על הדברים בתוך הרכב כגון מערכת ודברים אישים נוספים. ובנוסף לזה אין צליל נעילה או שחרור נעילה ואבא שלי לא תמיד מבחין אם נעל או לא כך שנוצר גם מצב שהאוטו פתוח.
  9. סטודנטיות סטודנטיות, אבל מי יכניס אותי אליהן. הגילאיי כניסה שאנחנו מחפשים זה 18-20.
  10. SITO איזה אופציות בילוי יש לך להציע חוץ ממועדונים? פאבים? אני אוהב ויושב כמעט כל השבוע אבל לפעמים יש חשק לרקוד קצת להשתולל. ואז חייב מועדון או דאנס באר שזה אפילו יותר טוב. אלכס, איזה ליינים יש באולטרא עכשיו? כי ממה שאני זוכר ימי שישי זה סטודנטים קבוע שם. משהו השתנה?
  11. לאחר האכזבה הענקית של אתמול בוורטיגו, עם הסלקציה המגעילה ולא מתחשבת שלהם, חצופים, חברים שלי חיילים בצנחנים ודוכיפת קורעים את הנשמה חוזרים פעם בחודש הביתה ולא נותנים להם להכנס לבלות קצת. כאילו הלוווו סלקטור, זה אנשים שדואגים שאתה תחייה כאן בשלווה. והוא בשלו, גועל נפש. וככה זה מאז ומתמיד. (ולא חברים שלי ממש לא מתלבשים כמו ערסים, אלא אם כן ערסים התחילו ללכת עם חולצות סוף מסלול, וג'ינס.) בקיצור אני מחפש המלצה למועדונים רצוי בקיבוצים בגלל קהל היעד, בגילאים 18-20. שיש סלקציה רצינית אבל נורמאלית, ולא לפי מה שנראה להם אלא לפי מה שיש במציאות. ומקום עם כמה שפחות מזרחית וערסים, בלי לפגוע באף אחד. תודה, שבת שלום.
  12. שלום, אתמול בלילה חניתי על מדרכה, בזמן היציאה מהחנייה יצאתי רברס הגלגלים האחוריים ירדו בסדר ואיך שירדו הקידמיים כל הפרונט קיבל מכה חזקה והיה רעש חזק. השאלה שלי האם ממכה כזאת יש אפשרות שנפגעה שלדה או משהו, ממה שראיתי מתחת לאוטו אז נשבר שם המכסה פלסטיק שמגן על המכלולים שם מבוץ. תודה ושבת שלום.
  13. Rieno
    להכנס בבקשה..תודה
    אני מציע לך לקרוא את הכללים של הפורום עברת על כל כך הרבה מהם שהשרשור הזה פשוט ינעל.
  14. כפי שאתם יודעים רנו מגאן 2 מגיעה ללא אזעקה, ברצוני לשים אזעקה לרכב אבל דגש חשוב זה שתעבוד עם השלט המקורי שמשמש גם כמפתח. האם יש דבר כזה? כמה זה עולה? ואם אין משהו כזה, אז איזה קומבינציה אפשר לעשות על מנת לשים אזעקה בשיטה הזאת? תודה.
  15. לא עולה? אז מה קורה כשאתה מגיע לאדום? מה מנתק הצתה? לא נשמע לי הגיוני.. מנסיון במזדה 3 דווקא הוא עולה ויורד בהתאם לסל"ד קיצוני
  16. שלום חברים, רציתי לדעת אם קיים מועדון רנו בכללי, או מגאן בפרט. מחיפושים שערכתי פה ובגוגל ראיתי שיש משהו של קליאו ספורט אך לא מצאתי קישור. אשמח לשמוע על מועדונים שקיימים הקשורים לרנו. ואם מישהו ירים את הכפפה ויפתח מועדון מגאן (אם אין כזה עדיין) אז בכלל יהיה טוב. פורים שמח לכולם.
  17. איזה מגאן יש לך? זה ברור אבל שאם תגיע לסל"ד גבוה (השטח האדום) הגיר יעביר הילוך, בגלל זה אני מחזיר אחרי זה לD.
  18. שליקס, לא כל המכוניות מתחילות מ1, אצלי ברוב המקרים במגאן אם אני לא עוצר לחלוטין אז היא מתחילה משני, ולא עוצר לחלוטין זה אומר התגלגלות ב2-3 קמ"ש היא עדיין תתחיל בשני. ואם אני שם על טיפטרוניק אז היא מאיצה הרבה יותר מהר בגלל שאני מוריד אותה ל1 וכבר בשני חוזר למצב D.
  19. שנה שעברה היה פה בעפולה אוטו כריש על הכביש, שמו לו סנפיר ענק על הגג, שניי סנפירים יותר קטנים בדלתות מקדימה, זנב שפיצי בבגאז', ועל המכסה מנוע הדביקו עיניים ופה אדום עם שיניים וכזה "אף" ארוך כזה של כרישים. דווקא נחמד, חבל שאין לי תמונה כי אני לא קשור לבעל הרכב.
  20. לא מצחיק מנחם. זה אכן האוטו שבתמונה. לא יודע איך אבל היום נעלמו הצפצופים. לא היה שום שינוי, הם פשוט נעלמו.
  21. לאחר ניתוק מוחלט של הרדיו דיסק מהאוטו הציפצופים עדיין ממשיכים.
  22. כך בחשבון גם מה שרשם מעליי. והאיכות, זה ממש לא מוריד, תשתמש בRCAים איכותיים והאיכות לא תיפגע כלל.
  23. יניב ידידי אתה טועה, מגבר 4 ערוצים דורש 2 זוגות RCA. בשביל להשיג 2 זוגות מזוג אחד קונים מפצלי Y.
  24. שבת שלום חברים, לאחרונה התגלה אצלי במכונית משהו מוזר, כאשר לוחצים להתניע יש שלושה ציפצופים כאלה מלוח המחוונים ואז זה מתניע. שום מנורה חריגה לא נדלקת ולא נעשה כל שינוי ברכב מזה כחודשים והבעיה התחילה לפני יומיים רק. ניגשתי למוסך מרכזי רנו והם לא הבינו מה זה וטענו שזה מהרדיו דיסק, נראה לי שהטענה הזאת שגוייה כי הרדיו דיסק מותקן כבר כמה חודשים טובים ולא היה כלום ופתאום משום מקום זה התחיל? אשמח לשמוע את דעתכם בנושא, תודה.
