Netanel96
כל מה שפורסם על ידי Netanel96
אהלן דני, יש לי שאלה אלייך ברשותך, ניסיתי ליצור קשר דרך הודעה אך לצערי אינך יכול לקבל הודעות פרטיות אשמח אם תחזור אליי או שתשלח לי הודעה פרטית [email protected]
אין לי כל-כך מושג איך לנתק את כל היחידות, איך אני מאתר את החיישנים הפגומים והאם יש דרך לנתק רק את האזעקה בצופר כי את הצפצוף של פתיחת/סגירת הרכב אני עדיין רוצה
מוזר אך לאחר שנה שאני עם הרכב והכל טוב עם האזעקה בזמן האחרון האזעקה ברכב מתחילה לפעול ללא סיבה אם היא הייתה מופעלת אחת לשבוע, בהדרגה זה עלה למצב שעכשיו היא הופעלה 5 פעמים ב 10 דק' (ועכשיו לאחר רבע שעה הכל טוב שוב) אם זה משנה לרוב היא מופעלת בלילה וכעת יש רוחות בחוץ מה אפשר לעשות יכול להיות שהאזעקה מתחילה להחזיר נשמתה לבורא? וישנה אפשרות לכבות את האזעקה הקולית? (לפי מה שהבנתי יש חוק לגבי זה שאני לא כ"כ מודע לגבי פרטיו) הרכב הונדה סיוויק 2005
הונדה סיוויק 2005, לא מתניע לאחר הופעת 2 נורות.
Netanel96 פרסם הודעה בנושא של Netanel96 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לצערי הרב מודד שלי שבק חיים (אשאיל מחר מחבר) בכל מקרה איך צריכה להיות הבדיקה איתו? מה למדוד? את המצבר הטענתי במהלך הלילה בעזרת מטעין מצבר נקרא CBC6 Battery Charger אם אתה מכיר (output 12V 4A DC) מתחבר למתח רשת ביתי בכל מקרה זה בעייתי לבדוק את האלטרנטור בתנאים הנוכחים (בלי מצבר תקין), אני רוצה לחכות בקשר לקניית המצבר עד לבדיקת תקינות האלטרנטור הפתרון היחיד לצערי לבדיקת האלטרנטור הוא גרר -
אוקיי אז היום לאחר כ9 שעות הטענת המצבר ירדתי לרכב וחיברתי את המצבר התנעתי והכל היה נראה טוב, אך לאחר כ15 דקות נסיעה פתאום שוב פעם הופיעו שתי הנורות תקלה (abs וכריות אוויר) וגם ההגה החל להתקשות (קשה היה לסובב פתאום) ולאחר כמה שניות המנוע פשוט כבה. (מזל שכבר הגעתי לרחוב, פשוט דחפתי את הרכב בעזרת אחי למקום חניה קרוב) בכל מקרה לפי דעתכם מה יכולה להיות התקלה? המצבר או שמא חלילה האלטרנטור. אגב כמה עולה שיפוץ/תיקון אלטרנטור? וכמה עולה אחד מפירוקיות ? עוד שאלה קטנה לקראת הסוף, איך קורה שהמנוע כבה מחוסר חשמל? עקב המצתים? הכיבוי ההדרגתי הזה יכול לעורר תקלה נוספת במערכת (חלילה)? תודה רבה מראש -
צודק לגבי ההגה, זה נשמע הגיוני בכל מקרה מה מסביר את ההשתגעות של הרכב (נורות נדלקות, איתות מצוקה נדלק) בכל מקרה הוצאתי את המצבר ואשאיר אותו בטעינה כל הלילה ומחר בבוקר אנסה לראות אם נפתרה הבעיה -
מה בדבר הופעת שתי הנורות , התנגדות ההגה והבהובי האיתות? מה גם שאפשר להדליק אורות כך שהמצבר לא מרוקן ממש -
שלום, ראשית לא בטוח בתקינות הכותרת אשמח שתתקנו אם היא תקינה. אתמול בערב כאשר ניסיתי להחנות, כאשר סובבתי את כל ההגה לשמאל הקיצוני הרגשתי פתאום התנגדות של ההגה הוא פשוט חזר קצת והסתובב לימין, כמו כן נדלקו נורות הabs ונורת הכרית ונכבו לאחר כמה שניות ועוד ניסיתי לסובב שוב את ההגה (צריך להכנס לחניה) אותו דבר התנגדות של ההגה ושתי הנורות רק שפה התלווה גם גמגום מסוים והתאורה בלוח מכוונים התכבתה ונדלקה, נלחצתי לא הבנתי מה קרה . אז החלטתי רגע לדומם מנוע ולהתניע מחדש, רק שפה התחילה הבעיה האמיתית כשאני מסובב את המפתח למצב שלפני ההתנעה (on 3) התאורת מכוונים נדלקת כרגיל (רק שמשום מה הוא חזר מתצוגת trip b לתצוגת הקילומטראז׳ של הרכב) וברגע שאני מתניע תאורת המכוונים מהבהבת בקצב מפחיד והמנוע כמובן לא מתניע. לאחר מכן איתות המצוקה נדלק בקצב של כל 10 שניות. יצא שדחפתי את הרכב לחניה. וניתקתי את המצבר (כי איתות המצוקה הופעל כל כ10 שניות) חשוב לי להבהיר לאחר מכן שהתצוגה נדלקה במצב on3 וגם אורות הדרך. כך שאני לא בטוח בקשר למצבר בכל מקרה אני עכשיו ארד ואברר עליו פרטים כמו תאריך ייצור ופגות, וכמו כן אנסה להטעין אותו בבית . קצת פרטים על הנסיעה והתדירות: בעקרון הרכב לא נסע ממוצ״ש עד אתמול בערב, אתמול בערב ביצעתי סה״כ שתי נסיעות של הלוך ושוב קצרות יחסית (לקולנוע וחזרה) שמתי לב אתמול שהנעילה המרכזית התבטלה רק לאחר שהתקרבתי ממש (או שיכול להיות אולי שהבטריה בשלט לא משהו) עוד משהו אחרון שנזכרתי בו עכשיו אתמול בנסיעה חזור כ10 דק׳ לפני הופעת התקלה זכור לי שהרכב נסע על מהירות נמוכה יחסית (20-30 קמש) כ5 דק׳ עם אורות גבוהים. מהנתונים האלה כן מתעורר חשד לגבי המצבר תודה רבה
עוד שאלה שבאופן מוזר לא נקלטה (ולא ניתן לערוך) מתי יש להכניס את התוסף לתא הדלק? כאשר התא מלא/ריק?
אהלן חברים, אני פותח נושא לאחר שלא מצאתי תשובה לשאלתי מעיון בשרשורי הפורום קניתי בהמלצת המכונאי תוסף לדלק רב תכליתי שאמור לנקות את המערכת שלטענתו יתרום לחסכון בצריכת הדלק ובבריאות המערכת השאלה עד כמה זה נכון, התוסף אם אני זוכר נכון איטלקי נקרא qb משהו (אם זה רלוונטי ארד דקה לרכב ואבדוק
אוקיי תודה תוכל לענות לי גם על שאר השאלות? ואיך ה extreme Philips?
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
נשרפה לי היום נורה באורות המעבר אז חשבתי אם כבר אז לשדרג לנורות בגוון לבן, עברתי על השרשורים המתאימים ולפי מה שהבנתי אני צריך Philips diamond vision אבל לצערי השרשורים הנ״ל ישנים ולכן אני שואל אם יש אלטרנטיבות אחרות וחדשות? לפי מה שהבנתי החוקיות של הנורות האלו מוטלת בספק כמו כן איך אדע אם שריפת הנורה אינה תקלה של הנורה עצמה הרכב הונדה סיוויק 2005 לא יודע לגבי רפלקטורים וכו׳ בפנס אגב האם זה מסובך להחליף נורות ביפניות?
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
ניקוי ריפודים מושבים
Netanel96 פרסם הודעה בנושא של or213 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
חומר אחר פשוט יגיב אחרת ? מה הבעיה איתו ראיתי בשירשור כמה שהודו שהשתמשו בו ולא היו להם מילים רעות בכל מקרה תוכל לפרט לי על השלבים במפורט אולי לא הבנתי כ״כ נכון- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
אז הגעתי להחלטה שאני חייב לנקות פנימית את הרכב! גג, רצפה פלסטיקה ובמיוחד מושבים ניסיתי היום לנקות את המושבים לפי שיטות העבודה מהשרשור אז קודם כל רציתי לנסות לנקות על חלק קטן ברצפה ריססתי שיפשפתי ונתתי לו דקה שתיים ומכאן רק הסתבכתי אני לא מצליח לייבש את זה נשארתי עם זה [ATTACH=CONFIG]474266[/ATTACH] השתמשתי בapc של cif fantastic הצהוב והמסריח כמה ריסוסים מברשת נעליים וניסיתי לייבש עם מיקרופייבר לח וזה פשוט מורח את הסבון במקום לייבש אותו איפה שגיתי תעזרו לי בבקשה זה מסריח את הרכב אגב את מטליות המיקרופייבר הבאתי מרשת סטוק כנראה מטליות למטבח או משהו האם זה משנה? האם רצוי להשתמש במטלית מיקרו לרצפה שמתי לב שהאריגה שם יותר צפופה אגב קיבלתי השראה לשיטת הניקיון מפה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?570321-פרוייקט-ניקיון-מושבים-ופלסטיקים עקב התוצאות המעולות ואי השימוש בשואב רטוב (שאין לי)- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
דיטיילינג פנימי וחיצוני
Netanel96 פרסם הודעה בנושא של Netanel96 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תודה רבה על תשובתך ועל הזמן שהקדשת בשבילי Apc זה חומר שמתאים לניקוי ריפודים ופלסטיקים פנימית? על איזה אתה ממליץ? אם אני כבר קונה מגבת ייבוש בתצורת וואפל למה אני צריך גם מגבות מיקרופייבר? וראיתי שאפשר לרסס לפני הייבוש חומר מסוים ואז מייבשים עם המגבת מה זה החומר הנ״ל ולמה הוא עוזר ? -
*ראשית מציין שעברתי על המון שרשורים ופשוט לא מצאתי את מבוקשי* הרכב שלי חייב דחוף דיטיילינג ואני מרגיש קצת אשם על זה שהזנחתי אותו לאחרונה. מקריאה רבה בפורום למדתי רבות כגון שיטות שטיפה מוצרים מסוימים וכו' אך עדייו קיים הבלבול הקטן ולכן אשמח לעזרתכם בכדי לדעת ב 100% מה אני קונה מחר על הבוקר (כנראה שאוטוסטור יש להם הכל?) החלטתי שאני הולך על ONR בשיטת שטיפה של שני הדליים רק שאלה קצרה , לפני יישום הONR עם הכפפה האם מומלץ גם לרסס ONR במינון של QD בכדי "להרים" את הלכלוך ואז לעבור עם מים? , הרכב ממש מלוכלך ומאובק. ומחר שכבר אבקר בחנות אני רוצה להיות בטוח שאני קונה את מיטב המוצרים הדרושים המומלצים לכן אשמח להמלצותיכם בקשר למוצרים ,כמותיהם ומותגיהם הדרושים לי לשיטת שני הדליים מצב הרכב מבפנים גם כן על הפנים ולכן אשמח להמלצה קטן לניקוי המושבים , דאשבורד ופלסטיקה (כל הז*ן בסלון ומושבים בצבע בז') בנתיים רשימת הקניות מסתכמת ב: 2דליים + גריד גארד ONR כחול כפפת מיקרופייבר ושאלה ממש אחרונה האם למשהו יש פתרון יצירתי לשטיפת הרכב ללא צינור (אני גר בבניין רק קומות, ולהוריד דליים של מים רק בכדי להוריד לכלוך ואת הONR נשמע קצת מתסכל) או שצינור מיוחד שאפשר לחבר לברז כלשהו בבית (שירותים ,כביסה וכו') תודה מראש
סיקור מוצר: STP TUFF STUFF
Netanel96 פרסם הודעה בנושא של yulianx בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
מתאים לידיות דאשבורד וכו'? מספק גם כן הגנה? תודה -
למה החומר הזה עוד מתאים? אני צריך חומר לניקוי פלסטיקה (דאש), ידיות וגם קצת ריפוד ואיך החומר SON OF A GUN גם כן של STP? -
מקום שמשחיר חלונות
Netanel96 פרסם הודעה בנושא של hbhcvnkl900 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
מצטרף לשאלה - אזור חולון,בת-ים,ראשון,תל אביב
