CSL
כל מה שפורסם על ידי CSL
  1. הסברבן שוקל 3900.
  2. זוג מנורות H3 מתאימות לפנסי ערפל, 9 לדים. נמכרות עקב אי התאמה לרכב. צבע לבן, אפקט קסנון. מחיר: 100 ש"ח 054-4265933
  3. יש לי ידית של מגאן אם אתה רוצה... אין לי מושג אם זו אותה ידית.
  4. הבעיה הזאת קיימת בכל המגאנים/סניקים. אם אני לא טועה זה הגיר AL4, הגיר הזה פשוט דפוק מהיסוד. נסה לראות אם יש מכות מהגיר שהמזגן לא דולק. אצל אחי במגאן שנת 2000 אוטומט שהמזגן לא דלוק זה לא קורה. טל.
  5. אני לא רוצה להטעות אותך, אבל הייתה לי בעיה דומה. מנורת הABS הייתה נדלקת לי והייתה לי פגיעה בכושר הבלימה בעיקר בבוקר, זה היה מלווה בצליל מוזר. האם גם אצלך קיים צליל מוזר ברגע שנפגע לך כושר הבלימה ? לאחר שהיה לי זמן קפצתי למוסך, הסתבר שהתנתק חוט של הסנסור בגלגל ימני קדמי. טל.
  6. משה, אין טעם לשלול! גם אצלי חשבתי שזה אבוד! אחרי שניסיתי להתעסק עם זה קצת הבנתי שזה הגלגל שיניים, אחרי קרוב לחצי שנה שהוא היה סגור ולא עובד. יתכן ומה שהלך לו זה הגלגל שיניים, סך הכל צריך לפתוח ולראות. אם זה מסילות אין טעם להתעסק.
  7. חריטה עשיתי אצל חרט. עלה בסביבות ה120 שקלים. הכל עשיתי לבד, פירוק והרכבה.
  8. כן! חרטתי גלגל שיניים חדש
  9. יש אפשרות. אל תשחק בזה הרבה, אתה עלול לשבור את המסילות
  10. מחלה... הגלגל שיניים פשוט נשחק! מנוע חדש יפתור את הבעיה, נסה לחפש גם משומשים...שים לב לגלגל שיניים!
  11. מה הלך לך? מנוע או מסילות ?
  12. עשיתי אצלהם צביעה כללית לרכב, מבסוט עד הגג! ממליץ מאוד, אנשים טובים עם הרבה רצון לעזור.
  13. קרה גם אצלי... תוציא את המתגים ושמן אותם בWD40. יש לעשות את זה גם על הקונקטורים. בהצלחה!
  14. היכן ניתן להשיג את הפנסים האלה בארץ? http://i8.ebayimg.com/01/i/000/78/a2/020b_1_b.JPG תודה.
  15. תודה ליאור ורפי, אבדוק את העניין ובמידה ויהיו תוצאות אפרסם כאן.
  16. לא מאמין שיתעסקו עם חלקים של המנוע עצמו בדרך כלל מוכרים הכל קומפלט, מנוע או סאנרוף שלם מישהו יודע היכן אפשר לקנות לא בהכרח בארץ מנוע של הסאנרוף קומפלט? חדש/משומש לא משנה. חשוב שלא יהיה מקרסו.
  17. לגבי איביי אני יודע... הפורום חדש לי תודה. אבל רציתי לשאול בכל זאת אולי אפשר להשיג בחנויות או משהו את הגלגל עצמו.
  18. נדיר למצוא! בגדול מה שהלך לי זה הגלגל שיניים ולא המסילות, זה עובד אבל מחליק! http://i14.ebayimg.com/03/i/07/31/36/c4_1_b.JPG מה שהלך לי זה הגלגל הצהוב...
  19. מישהו יודע היכן ניתן להשיג את הגלגל שיניים במנוע של הסאנרוף?
  20. אולי אני אבוא עם הצהובה...לא נראה שיש הענות
  21. מה הכוונה הלכה המסילה הימנית? הגג לא נסגר עד הסוף ? היא נשברה?
  22. CSL
    רעש מתלים
    עדכון בדקתי חופשים ולא נמצא כלום מהבולם עד הציריה, כאמור גם לאחר החלפת ציריה הדבר לא הפסיק. לאחר שהחזרתי את הגלגל בדקתי חופש ונמצא חופש בגלגל שאני מזיז אותו לצדדים. מדובר על גלגל קידמי ימני, הדבר לא מופיע בשום גלגל אחר והרעש מגיע מצד ימין. אני חושב שמדובר במיסב.
  23. CSL
    רעש מתלים
    בקיץ לא היה כלום, מעניין למה זה קורה רק בחורף ושקר... בכל מקרה מחר אני אבדוק את העניין ואחפש חופשים בבולם עצמו.
  24. CSL
    רעש מתלים
    הדבר קורה גם אצלי בנסיעת בוקר ולאחר שהרכב עומד כמה שעות... לא הצלחתי לפתור את הבעיה, גם לאחר החלפת ציריה.
  25. CSL
    ממיר וטסט..
    ארנון, האם אני אוכל להתקין ממיר בפחות מ1000 שקל? הבנתי שהעניין הוא באלפי שקלים... והאם זה נכון שממיר מסרס את כוח המנוע?
