robertoic
כל מה שפורסם על ידי robertoic
1.איזו נורת אזהרה נדלקה? *ברכב שלך יש שניים האחד ללחץ שמן והשני למפלס שמן... 2.עם הרכב שותה שמן ואין נזילות תבדוק אם יוצא עשן לבן מהאגזוז. *הרכב עבר 200 אלף לך תדע אם עשו החלפות שמן בזמן ובאיזה שמן השתמשו. *אם אתה טוען שהרכב "שותה" ואין נזילות ישנן שני אפשריות עיקריות שהשמן שותה דרכן: דרך הבוכנות(רינגים שחוקים) או דרך השסתומים(גומיות שסתומים יבשות). 3.במדינה שלנו עדיף לעלות ברמת הצמיגות 10/40 - 15/40 - 20/50 . צמיגות של 5W/0W מתאים למדינות קרות(אירופה) *תשים לב בספר רכב שלך רשום הכל. *המדיניות המטופשת של יצרניות הרכב להמליץ שמן במקרה הזה 5W-30 בגלל חיסכון זניח בדלק בא על חשבון עמידות המנוע שלך לאורך זמן קח את זה בחשבון.(זה שהם ממליצים לא אומר שזה הכי טוב למנוע שלך זה בגדר המלצה בלבד!) 4.אין בעיה להוסיף שמן 10W-40 זה גם ככה לא ישנה הרבה. תעדכן אותי לילה טוב.
1. על כל מקרה תבדוק את השמן תראה מה המצב שלו זה שעשו לך טיפול לא אומר הרבה ו- 15 אלף זה הרבה זמן ככה שתבדוק שהשמן לא שחור פיח. 2.אני מבין אותך יכול להיות יש משהו שזולל את המצבר לאט בזמן שהרכב לא עובד אז תבדוק זליגת מתח תראה מה קורה שם אולי שם האקדח המעשן. 3. מה שאמרו לך משאבת דלק או אינזקטור זה לא רציני ולא הגיוני אין קשר כי עם אינזקטור היה פגום המנוע היה מזייף הייתה מרגיש את זה ועם המשאבת דלק לא היתה תקינה אז המנוע לא היה מקבל דלק בכלל וזה לא מה שאתה מתאר . הרגשה שלי לכיוון המצבר.
מסכים איתך הגיוני
תגיד במוסך שיבדוק את מצב השמן לפי הצבע הכי פשוט הוא יכול לזהות אם השמן "פג תוקף" או לא ואם כן שיחליף. שיראה לך גם מה ההבדלים בצבעים וככה תעשו החלטה שקולה יותר.
לפי מה שסיפרת הייתי מתחיל בלבדוק מצב שמן גיר אם לא תקין בגלל חוסר שמן או שמן פג תוקף(צבע השמן) הייתי מחליף גם את השמן וגם תמסנן שלו ומשם מתקדם.
יוצא לי קצף ברדיטור ועולה לי חום מנוע מה זה יכול להיות?
robertoic פרסם הודעה בנושא של דניאל T בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יכול להיות אתה מתכוון לבועות קטנות שנראות כמו קצף... -
המאוור לא פועל כי הוא לא קיבל פקודה מהמחשב שהמים בטמפרטורה הנכונה. נראה שיש קשר בין החוסר מים לפעולה של המאוורר.. כי אם יש חוסר של מים במערכת זה יכול להשפיע על פתיחת התרמוסטט סריקולציה במנוע וכו... קודם כל תבדוק לאן המים נעלמים. אל תשחק עם בעיות התחממות תטפל בהקדם האפשרי.
1.תבדוק שמן מנוע תראה שהוא במצב טוב ולא "פג תוקף" שחור מדי וסמיך מדי.. זה יכול להשפיע על משך התנעת המנוע . 2. מצבר לבדוק ערכים תקינים. מצבר חלש יהיה לו קשה להפעיל את הסטרטר. על הדרך לבדוק שאין קורוזיה בקטבים.
מזגן סוזוקי סוויפט עושה מה שבא לו מתי שבא , לא מצליח כבר להבין מה לעשות
robertoic פרסם הודעה בנושא של shmulikhad בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתי בודק את הרדיאטור של המזגן תראה שהוא לא מלוכלך יתר על המידה והפינים שלו לא עקומים זה יכול להשפיע שווה לנסות. -
הרכב בבוקר צריך קצת להתחמם? רעידות אחרי התנעת בוקר, פורד פוקוס 1.6 2010
robertoic פרסם הודעה בנושא של פשפש בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה מצב לא תקין. בהתנעה בבוקר רצוי לתת למנוע להתחמם כמה דקות לפני הנסיעה ולתת לשמן להתחמם ולהגיע לכל חלקי המנוע זה צפוי שהרכב יכנס למצב של סטרס שמתבטא בירידה בטורים, רעידות וגם כיבוי.. כי המנוע עדיין קר והשמן צמיגי אז בתחילת הנסיעה קשה למנוע לפעול בצורה נורמלית וזה בנוסף שוחק את המנוע. במידה ומרגיש לך שעדיין משהו לא תקין תבדוק את הצבע של שמן המנוע במדיד ותראה שהשמן לא שחור יתר על המידה במידה וכן החלף בהקדם. יש סקאלה איך צבע השמן של המנוע אמור להיות ומתי צריך להחליף. תרשום בגוגל : oil engine color test ותלמד להבחין את מצב השמן שלך. למתקדמים יש גם מכשיר שמכניסים לתוך החור של המדיד והוא מראה לך במסך באיזה מצב השמן שלך ומתי צריך להחליף. -
אני רוצה לעבוד במוסך כמה משלמים לשעה?
robertoic פרסם הודעה בנושא של robertoic בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא מבין אתכם במדינה שלנו 8000 אלף זה לא הרבה כסף אני לא מבין מה הבעיה יש ניסיון יודע לעבוד חוש טכני יש לי את כל הנתונים ומכונאות זה מקצוע לא פשוט מורכב ומלוכלך מה הבעיה לשלם את הסכומים האלה אני לא מבין זה מטריף אותי. -
הפסד שלך -
אני לא מבין אתכם אתה עושים מ8000 אלף שקל משכרות של 28 אלף זה פחות מהממוצע במשק שזה 9500 בערך לפי מה שזכור לי אני לא מבין מה הבעיה לשלם סכום כזה זה לא נראה לי הרבה בכלל אני מצטער אבל מפחות מ8 אי אפשר לפרנס משפחה ואי אפשר להתקדם לשום מקום כי בסופו של דבר אני לא רוצה להישאר פועל כל החיים אני רוצה לפתוח מוסך משלי וממינימום אני לא יפתח בחיים מוסך אז תעשו לי טובה(גם ככה הבעל בית מרוויח על הגב שלי)!!!!!!!! אלעק קשוחים איתי מה אני נראה לכם ילד קטן אני יכול לפתור תקלות שמוסכנקים מפחדים להתעסק איתם למשל אמריקאיות. ואני לא צריך שום קורסים ושום הנדסאי יש לי ידיים מדהימות ואני עובד אם ההיגיון אני יודע לחבר את הפאזל נכון ולהגיע לפתרון כולל הרכבת מנועים למדתי כמעט הכל ויש עוד הרבה מה ללמוד ביוטיוב ובאינטרנט שזה דבר מדהים ואין חלק שלא אצליח לפרק להרכיב לתקן ואם לא, נדבר איתו בסינית!! דיי נמעס לי מכל זה לא חבל לאבד בחור שעובד איכותי ונקי זה לא אמור לקדם את העסק/המוסך? אני תמיד משתדל לעשות את העבודה באיזון בין עבודה מהירה לבין עבודה איכותית. -
לגבי ללמוד בקורסים אין צורך כי למדתי הכל ביוטיוב ובאינטרנט זה פשוט גאוני כבר יש הכל באינטרנט וגם אם אני יסתבך תמיד באיזה בעיה תמיד אוכל לגשת לאינטרנט ושם אוכל ללמוד עוד. -
לאיזה תחום אתה מתכוון שאתה אומר תחום האבחון? כי הכיוון שלי זה 8000+ -
ועוד משהו דיברתי לפני כמה ימים עם חלקי חילוף ברחובות העבודה היא על המחשב ולהביא חלקים ללקוחות וידע במכונאות וחשמל הוא רוצה לשלם לי 30 שקל לשעה ועדיין לא החזרתי לו תשובה כי אני מעדיף לעבוד עם הידיים במוסך ולא לשבת בחלקי חילוף וזה 9 שעות ביום כולל שישי מה אתם אומרים אם אני לא ימצא כדאי לשקול את זה? ועוד מה הוא אומר לי אל תספר לאף אחד מהעובדים שאתה מקבל 30 שקל כאילו זה מיליונים חה חה חה אם הם ישאלו תגיד 26 שקל איזה שטויות. וזה מה זה הרתיח אותי! -
בכיף הייתי בא לגבע אבל זה בתל אביב רחוק לי ואני גר ברחובות בכל מקרה תודה אני ינסה להסתדר אני בכל מקרה מחר ילך מוסך מוסך באזור תעשיה ברחובות ונראה כמה הם ישלמו פחות מ40 שקל לשעה אין על מה לדבר מ25 - 35 אי אפשר להתקיים בכבוד לצערי. טוב תודה לכולם אני יעדכן לגבי המוסכים כמה הם משלמים ונתקדם משם :] -
בן 25 יש לי ניסיון עבדתי במוסך 2 שנים + למדתי עוד הרבה ביוטיוב איך לתקן כמעט כל חלק ברכב + חשמל ודיאגנוסטיקה. פחחות וצבע גם מבין אבל אין הרבה ניסיון. ואני עושה עבודה איכותית לא עושה מעקפים ולא חאפר. בזמנו שעבדתי בגיל 18 שילמו לי 160 שקל ליום עבודה שזה גורנישט עכשיו כמה לדעתכם אפשר לקבל במוסך לשעת עבודה? יש מוסכים שמשלמים מעל 40 שקל? תודה לעוזרים :]
טריוס 2007 1.5 - ניפל של מערכת קירור
robertoic פרסם הודעה בנושא של liorktl בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה הקישור השלישי כל הכבוד TOM בקשר לריקון אוויר כשאתה מניע את האוטו תפתח אותו עד שיצאו קצת מים ואז תחזיר וסיימת בהצלחה! -
תגיד הוא שבור משני הצדדים או שנדמה לי? ומאיפה הוא נפל לך בדיוק? מלטה מלמעלה אני מחפש חצי שעה באינטרנט לא מוצא כלום על הניפל הזה אפילו שרטוט מקסימום תנסה לגשת אם זה לרדיאטורים רחובות או חלקי חילוף ותנסה לברר. -
שניה אני מברר לך -
עלות ותאימות וו גרירה - מאזדה לנטיס 2003 , מרכב 5 דלתות
robertoic פרסם הודעה בנושא של nirtzen בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
http://www.nigrar4u.com/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%94-mazda בהצלחה. -
תבקש בחלקי החילוף רפידות ברקס מקוריים של הדגם ותחסוך ממך תסבוך מיותר. בהצלחה.
הוא צודק ב90 כבר צריך לבדוק אם צריך להחליף רצועת טיימניג לא להחליף https://teon.co/cars/seat-ibiza-petrol-1-dot-4-16v/manuals/51b71dfaa11460327500022f/service_schedules/561f6e212914f3a4b803e678 אחרי 90 כל 30 אלף אתה צריך לבדוק מחדש את המצב של החגורה ככה רשום ואם יש סדקים והחגורה בלויה להחליף.
