Yossi554
כל מה שפורסם על ידי Yossi554
בדקתי היום שוב, ואכן הצינור מתחיל להתחמם סביב 65 מעלות. ב75 מעלות כבר היה אפשר להרגיש שהוא די חם. זה אומר שבוודאות הטרמוסטט פתוח ודורש החלפה, או שאולי הוא פשוט מבוטל?
התחמם בקטנה ובצורה הדרגתית. ובדגם הזה אין צורך בסורק, אני יכול להיכנס למצב אבחון תקלות ולקרוא טמפרטורה. אני אבדוק יותר מאוחר ואעדכן
הנעתי בבוקר על מנוע קר. הצינור היה קר והתחמם לאט לאט ככל שהמד טמפרטורה עלה. אין לי רפרנס להשוואה כדי לדעת אם הוא התחמם מהר מדי או לא. לוקח לטמפרטורה הרבה זמן לעלות, וגם אחרי 5 דקות היא לא הגיעה קרוב לאמצע
תודה על ההסבר המפורט. 1. יש לך תרשים שיכול להראות לי איפה היא נמצאת ברכב שלי? 2. הרכב מתחמם ולמעשה השעון טמפרטורה נמצא תמיד קצת מתחת לאמצע. לפני שהתקלה התחילה הוא היה תמיד מגיע לאמצע. 3. מה הטמפרטורת עבודה שהוא אמור להגיע אליה? 4-5. הונטה לא נדלקת אם לא מפעילים מזגן. נסעתי עכשיו שעה וחצי עם מזגן והונטה היחידה שעובדת זה השמאלית, היא נדלקת איך שמפעילים מזגן ונכבית כשמכבים. 6-9. אבצע כשאני אבין איך נראה החישן הזה ואיפה הוא בדיוק נמצא. 10. איך נראה הקונקטור הזה? איפה למצוא אותו? 11-12. יש לי רב מודד אבל לא הבנתי מה אני אמור לעשות בשלבים האלה. שוב תודה על ההסבר המקיף, אבל כמו שאתה מבין הידע שלי יחסית מוגבל אז אם תוכל להסביר בצורה יותר מפורטת אני אשמח. בברכת שבת שלום וחג שמח
פוקוס 08 - ניקוי מצערת אלקטרונית עשה ואל תעשה
Yossi554 פרסם הודעה בנושא של oorenn בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מניסיון עם פוקוס דור 1 והגישה הבעייתית ל 4 ברגי כוכב של בית המצערת, הייתי ממליץ להשתמש בזרוע גמישה למברגה + ביט כוכב + מברגה. -
אכן זה אחד השלבים, היית ממליץ להתחיל ממנו? יש לי פשוט הרגשה שדפקתי משהו בחיווט של החיישן טמפרטורה בזמן שעבדתי על משהו אחר.
שלום לכולם. כשאני מסובב חצי סוויץ' בלי להתניע נדלקת מנורת Check Engine, שנכבית כשאני מתניע. בנוסף המאוורר של הרדיאטור כמעט אף פעם לא נכנס לפעולה והשעון טמפרטורה לא מגיע לאמצע. הכנסתי את הרכב למצב אבחון ואיתור תקלות וקיבלתי קוד תקלה P1117. מקריאה פה https://www.autocodes.com/p1117_ford.html אני מבין שיכולות להיות כמה סיבות לקוד הזה. מה הסדר פעולות הנכון שצריך לבצע על-מנת לפתור את התקלה? בהנחה שכבר דאגתי למפלס מים תקין במיכל עודפים.
לפי הספר רכב והמדריך הזה https://www.youtube.com/watch?v=E5Qyb1BOToQ, מפעילים את הבלוטות' דרך התפריט. אבל כשנכנסתי לתפריט לא היו בו 4 אופציות כמו במדריך, אלא רק 3 - בלי הבלוטות'. איך ניגשים לבלוטות' בכל זאת?
למה משמש הצינור שמחבר בין המכסה שסתומים ובית פילטר אוויר?
Yossi554 פרסם הודעה בנושא של Yossi554 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה אסף. אני באמת מאבד קצת שמן בזמן האחרון, ממלא בערך כוס שמן פעם בחודש. יש מצב שזה בגלל זה? -
היי לכולם. קיבלתי מתנה את הסט הזה: https://m.ebay.com/itm/2pcs-H7-LED-Headlight-Kit-Light-Bulbs-COB-Beam-6000K-S2-72W-16000LM-White/142699575848 ברשותי פורד פוקוס 2004. האם מבחינה חשמלית אפשר להשתמש בקיט הזה? שאלה נוספת, האם זה חוקי?
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
פורד פוקוס 2004 נכבה בעצירות עם מזגן
הבנתי. מה החברות המומלצות? -
לטענתם לא הייתה תקלה בסריקה. אני רואה שיש הבדלים במחירים של מה ששלחת, איך אפשר לדעת איזה לבחור? -
הקפצה. מישהו יודע? -
התייעצות לגבי מצבר "ישן" עם אלטרנטור חדש
Yossi554 פרסם הודעה בנושא של coolguy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היה לי סיפור דומה עם רכב שעמד 5 ימים, מצבר בן שנתיים, ואז כשבאתי לנסוע האלטרנטור מת בנסיעה. שבוע אחרי החלפת אלטרנטור גם המצבר התפגר. הטענה של המוסך הייתה שהמצבר היה ישן מדי ולכן לאלטרנטור היה קשה לטעון אותו אז הוא נהרס תוך כדי. לא יודע מה נכון -
עדכון: הייתי במוסך מורשה והתקלה היא מנוע צעדים שפועל לא כמו שצריך. חיפשתי את מספר החלק לפי מספר שילדה ב carcar: ואז מצאתי ב eBay את זה: https://www.ebay.com/itm/Idle-air-Control-Valve-For-Ford-Escape-Taurus-Focus-Mercury-Mariner-Sable-Mazda/282570985168?hash=item41ca8b0ed0:g:40wAAOSwrf1ZaGyP מישהו יכול להגיד לי בבקשה אם זה אכן החלק שאני צריך או שטעיתי בדרך? -
הייתי בכמה מוסכים, כולם אמרו או סעפת פליטה או בית מצערת. אז החלפתי סעפת פליטה וניקיתי בית מצערת והבעיה עדיין קיימת. אני צריך המלצה על מישהו שמומחה בפורד מהדגם הזה MK1 ויכול לאבחן את התקלה למה הטורים כל כך נמוכים. -
תודה, אבל לפני שאני בודק בעיה במזגן אני צריך להבין למה הטורים בעצירה כל כך נמוכים. קרה לי פעם שהוא נכבה ברוורס בלי מזגן -
נתניה -
מישהו יכול לתת המלצה למוסך שידע לאבחן את הבעיה עם או בלי סורק? מדגיש שלא נדלקת נורת אזהרה, לכן סורק OBD2 לא עוזר לי -
זה לא קורה יותר והדבר היחיד שעשיתי זה טיפול החלפת שמן+פילטר שמן. במקום 10w40 שהיה השתמשתי ב 5w30 סינטטי מלא שעומד בתקן
סרטון של הקפיץ בפעולה: https://drive.google.com/open?id=1vZMoL_XOXpcCISdkb6Lh7IvyVYqeIPA- זה אומר שהמנוע צעדים תקין? -
עדכון: ניקיתי את המנוע צעדים עם ספריי BG לניקוי מצערת. בדקתי התנגדות בקטבים - 10.3 אוהם. אין שום שינוי לטובה בטורים במצב סרק והאוטו נכבה. אם אני רוצה לבדוק פעולה תקינה של המנוע צעדים אני צריך להתניע כשהבית מנוע לא מוברג לבית שלו, או שאפשר להסתפק בחצי סוויץ'? מה אני אמור לראות ? בנוסף אם יש עוד משהו חשמלי שצריך לבדוק אני אשמח להכוונה -
תודה. אני אבדוק גם פעולה מכאנית. מה אני אמור לבדוק בדיוק עם הרב מודד?
