Achia Cohn
כל מה שפורסם על ידי Achia Cohn
הנחתי שיש חיישן נפרד שבודק את מצב ההגה כדי להפעיל את המשאבה. אבל לא משנה, כבר הכנסתי את הרכב לטיפול לאחר התחייבות שזה יעבוד בלי עוד תקלות. לא יכולתי לנהוג ברכב במצבו. תודה בכל מקרה!
שלום, יש לי סיאט איביזה 2008 שלאחרונה ההגה כוח שלה היה עובד לפרקים עד שכעת אין כמעט בכלל תגבור להגה. מוסך בטירה טען לי שהלכה המשאבת הגה (חשמלית) מבלי לבדוק אותה והוא רוצה 800 שקל על תיקון. המחיר הוא טוב לפי מה שבדקתי, אבל האם יתכן שהוא טועה באיבחון? האם ישנה אפשרות שרק החיישן של המשאבה הלך, או שהחיישן מגיע בהכרח עם המשאבה? תודה רבה!
שלום חבר שלי עם יונדאי ולוסטר (2011, 1600) נכנס בחזיר בר לפני כשבוע וחצי. הוא הסתכל ולא ראה נזק מלבד פגיעה בפגוש ובפנס והמשיך לנסוע. אח"כ התחיל רעש "קראנצ'י" מהמנוע, אבל האדיוט רק הוסיף קצת שמן ולא הלך לתקן את האוטו. לפני כמה ימים הרעש התגבר והמנוע שבק חיים (נתקע). הבחור היה בשומרון וגרר את האוטו למוסך פלסטיני קרוב (שהומלץ לו). במוסך טענו במבט מהיר (ונסיונות הנעה כושלים) שהלך המנוע ומחיר החלפה הוא 5000 שקל. אז כמה שאלות, דבר ראשון, האם יש סבירות שניתן לשפץ את המנוע במקום זאת? שנית, לי המחיר נראה לי סביר, מה דעתכם? ושלישית, האם ניתן לסמוך על מוסכים בשומרון שישימו מנוע באופן חוקי? מה ההליכים שנדרשים כאן? תודה רבה!
כן, בדלתות הרי קיימים חיישנים כדי לדעת האם היא סגורה (ולראיה - האור כבה לאחר סגירת הדלת ונדלק בפתיחתה, כמו"כ לא ניתן לנעול את הרכב אם אחת הדלתות פתוחה) אז אני לא מבין כמה יקר כבר היה לסיאט להוסיף רק את הנורה בלוח. בכל מקרה, אני מבין שכנראה לא באמת הוחלף לוח וזה הרכב. תודה מרק10 ושבת שלום!
- לוח מחוונים
- סיאט
- (ועוד 3 )
בדקתי ובאמת בספר רכב לא מופיעה נורה שכזו. מוזר, חשבתי שטריוויאלי שתהיה נורה לדלתות לפני שיהיו מראות חשמליות למשל (במיוחד לאור העובדה שקיימים חיישנים בדלתות שאחראים על תאורת הפנים והנעילה המרכזית). הלוח כנראה לא נפתח לפני כן ולא נראה שמישהו נגע בהלחמות, התבססתי על כך שחלק מהברגים שמחזיקים אותו לא היו קיימים ומאחוריו ישנה הדבקה חובבנית באיזולירבנד של אחד מהכבלים שלו, יש גם כבל שהיה מנותק ואין לי מושג לאן היה אמור להתחבר (צירפתי תמונה). אגב, נזכרתי שגם נורה לחיווי חגורת בטיחות לא קיימת (או לא נדלקת). מעניין, יש סיכוי שהלחמה של נורות תעבוד לדעתך? כבר קרה לי פעמיים שאנשים ברמזור העירו לי שהדלת לא סגורה..
- לוח מחוונים
- סיאט
- (ועוד 3 )
הי בלוח מחוונים (איביזה 2008 ) לא דולקות הנורות של הדלתות וגם הרכב לא מתריע אם דלת הנהג פתוחה והאורות דולקים. חשבתי שזו בעיה בלוח, אז פירקתי אותו ומתברר שאין נורות בכלל במקום המיועד. רואים בבירור שמישהו התעסק עם הלוח (אני יד רביעית) ויתכן שהוא בכלל לא המקורי (אני מקווה שלא שיחקו לי עם הקילומטרז'). למישהו יש את הרכב הזה ויכול לומר לי אם אצלו יש נורות? (הרכב שלי הוא קורדובה למעשה, אבל זה אותו רכב עם עיצוב שונה). אני מתלבט האם כדאי להחליף את לוח המחוונים. מצרף תמונות של פנים הלוח להמחשה.. תודה!
- לוח מחוונים
- סיאט
- (ועוד 3 )
סגור, אני מחליף אותו. תודה לשניכם עריכה: אגב, איך עושים שטיפה? מצאתי ברשת מאמר שממליץ להכניס מי ברז, להניע, להמתין כמה דקות ולהחליף את הנוזל. זה לא מסוכן למנוע? כאן המאמר: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=15652
שלום קניתי את הרכב לפני כמה חודשים ואני רואה שיש חוסר רציני בנוזל קירור. קניתי היום prestone אדום, אבל אח"כ ראיתי בספר רכב שממליצים על 40%-60% G12+. כדאי לי להחזיר את הנוזל או ש prestone זה סבבה? ובכלל, אין לי מושג באיזה נוזל השתמשו לפני כן, כדאי להחליף את כולו? תודה!
יונדאי גטס 2007 התלבטות האם להשקיע תיקון על ממיר קטליטי
Achia Cohn פרסם הודעה בנושא של eldadtzabari בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בעירבון מוגבל: בגטס שהייתה לי (2004) הממיר קטליטי עשה בעיות דומות (וגם לא עבר בדיקת זיהום בטסט). פירקתי את הממיר, רוקנתי לתוכו חצי מיכל ספריי קרבורטור, השארתי אותו כמה שעות ושטפתי עם צינור מים. הבעיות שלו נפתרו והרכב עבר טסט. מצד שני, התעסקות אם הממיר עלולה להיות מסוכנת בגלל החומרים המסרטנים שבתוכו, אז לשיקולך. -
האם ספר טיפולים לאיביזה יתאים לקורדובה?
Achia Cohn פרסם הודעה בנושא של Achia Cohn בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה -
שלום, קניתי לא מזמן סיאט קורדובה 2008 ולא מצאתי ספר (לפחות לא של haynes) שמתאים ספציפית לרכב שלי. אבל מצאתי ספר דיגיטלי לרכישה של איביזה 2002-2008. האם המכלולים (מנוע, גיר וחשמל) זהים בשני הרכבים? זה הספר: https://haynes.com/en-gb/seat-ibiza-petrol-diesel-haynes-manual-online-covering-may-02-apr-08-02-08 תודה!
רעשים מהגיר, סיאט קורדובה ידנית 2008
זה מה שאעשה בינתיים. תודה רבה! -
בדיוק רציתי לערוך את ההודעה כי הבנתי שכנראה טעיתי באבחנה.. בכל אופן, נראה לי שדווקא ראיתי נזילת שמן מהגיר, אם הבעיה תיפטר בזה, אני מאושר ולגבי המשך נסיעה, אם המיסבים תקולים, זה עלול לפגוע בגיר בצורה משמעותית אם אמשיך לנסוע ככה? הייתי רוצה למשוך את התיקון לחופשת סמסטר במקום לבזבז על זה זמן עכשיו. תודה רבה -
שלום, קניתי רכב (סיאט קורדובה ידנית 2008.) לפני יומיים עם רעשים מכיוון הגיר. בתחילה שמתי לב לרעשים רק בנסיעה בתאוצה, אבל כשבדקתי שוב מסתבר שהרעשים הם גם בניוטרל והם נעלמים עם לחיצה על הקלאצ' (לחיצה יפה, עד נקודת ניתוק לפחות). לפי מה שקראתי בפורום, מדובר כנראה במיסב לחץ שחוק. דבר ראשון, השאלה שלי היא: כמה בערך עולה החלפת מיסב כזה במוסך. שנית, האם זו בעיה שאוכל לתקן בעצמי (בכלים ביתיים, בלי מנופים, מפתחות מומנט יקרים וכאלה) מבלי שזה ייקח לי ימים שלמים של עבודה (על חשבון הלימודים..). ודבר אחרון, האם נסיעה ברכב תגרום לנזק גדל יותר? אין לי בעיית התניידות כרגע כי יש לי את הרכב הקודם עדיין, אבל זה יעכב אותי מלמכור אותו (ובינתיים לשלם ביטוח על שני רכבים במקביל). המון תודה אחיה
החלפת גומיות שסתומים, יונדאי גטס 2004
וואלה, לא חשבתי שאפשר לפרק בנפרד. -
חוות דעת חיובית על פנצ'ריית גלגלי המגן בבית דגן
Achia Cohn פרסם הודעה בנושא של royban בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
מצטרף להמלצה. הגעתי אליהם בעקבות המחיר וההמלצה בשרשור הזה. יש להם את המחיר הטוב ביותר שמצאתי (בפער רציני, צמיגי מישלינג), הוא הראה לי מיוזמתו את התאריך על הצמיג, דיבר והסביר בסבלנות ובנחמדות על כל דבר ושאלה ששאלתי (ולי תמיד יש הרבה שאלות). בקיצור, ממש מומלץ. -
הי, הרכב שלי (יונדאי גטס ידנית 2004 318K ק"מ) לא עבר טסט בגלל עשן. לאחר ששללתי את רוב האפשרויות האחרות מדובר כנראה בגומיות שסתומים. כבר קניתי גומיות ומכשיר להוצאת השסתומים ואני רוצה להחליף את השסתומים בשיטת החבל דרך המצת (כפי שהסבירו בהרבה שרשורים פה בפורום). אבל אני לא בטוח לגבי הקאמשפט. כשאני מוציא אותו, לא משתנה כלום בטיימינג? כלומר אם סימנתי את הטיימינג כמו שצריך, הכל אמור לחסור לקדמותו כשארכיב את הקאמשפט בחזרה בלי שאצטרך לכוון את הטיימינג מחדש? ואגב, המוכר טען שכל הגומיות (פליטה ויניקה) זהות (הן מקוריות) למרות שראיתי משהו אחר פה בפורום. הוא צודק? תודה
שלום, לפני כחודש הייתי במשפט על עבירה באור אדום. הרכב רשום על שם אחי וכיוון שאני הוא הנהג הקבוע, ביקשתי מהשופט להעביר את התיק על שמי ולדחות את המשפט עד למציאת הנהג באותה עת (כיוון שאני הייתי במילואים באותו יום). אני לא יודע בוודאות מי נהג ברכב באותה עת, אבל חבר שלי שיש סבירות גבוהה יחסית שהיה הנהג בשעת העבירה, מסכים להודות בכך שנהג באותה עת (ובכך לפתור אותי מהעונשים הנלווים לעבירה אבל את הקנס אשלם בעצמי). העניין הוא שהחבר טס לחו"ל ולכן הוא לא יוכל להופיע בבית המשפט. השאלה היא האם ניתן לעשות זאת באמצעות תצהיר או ייפוי כוח מצידו? ושאלה נוספת, האם השופט יסכים לקבל טענה ש"יש סבירות מסוימת שאני נהגתי ולכן אני מוכן לקחת את האשמה עלי"? המון תודה!
משפט על מעבר באור אדום
Achia Cohn פרסם הודעה בנושא של Achia Cohn בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אעשה זאת. המון תודה! ואגב, חיפוש ברשת מעלה טענות רבות לגבי התנהלותו של השופט (ישראל ויטלסון). -
עוד לפני המשפט האחרון שלחתי מכתב לתביעה (עם ציטוט הסעיף לעיל) בבקשה לבטל את הדוח בגלל ההתיישנות, אבל הם פשוט התעלמו (ולא ענו לטלפונים). כשביקשתי מהשופט דחייה של המשפט עד שהתביעה תואיל להתייחס הוא נפנף אותי. במשפט עצמו העליתי את הטענה שוב והוא הגיב בביטול שזה חל רק על ברירת קנס ולא ברירת משפט. השופט לא השאיר לי ברירה, הוא אמר שאו שאני מעביר את זה עלי ומבקש הארכה עד למציאת הנהג או שאחי יורשע. ראיתי כמה שופטים בחיי, עוד לא פגשתי כזה אנטיפת. הייתי מעביר את המשפט למקום אחר (אני בכל מקרה לומד בחיפה ומתקשה להגיע לתל אביב), אבל הבנתי שמשום מה העברת המיקום משמעה הודאה בעבירה. במידה והם לא שלחו כלל מכתב מוקדם יותר, האם ישנה דרך נוספת לערער על התביעה או שהשופט הוא המילה האחרונה? תודה על ההתייחסות המפורטת -
לאח שלי שלחו לאחר כמעט שנה. אני לא קיבלתי זימון (רק בבית המשפט, לאחר יותר משנה, ביקשתי להמיר את הדוח ונקבע מועד חדש). הרכב צולם באפריל 2015, המכתב הראשון (כנראה) נשלח במאי 2016. -
שיט.. למרות שמסעיף קטן 3 לא ברור אם הרישיון שיחודש הוא של נהג חדש. ואגב, השופט אמר לי שבברירת משפט לא קיימת התיישנות לעבירה ואפילו שעברה כמעט שנה עד שקיבלתי את כתב התביעה (או הודעה כלשהי לצורך העניין) המשפט יתנהל כרגיל. האם זה נכון או שאני יכול לערער על כך? -
המשך הסיפור.. היה לי משפט לפני יומיים על רכב שברשותי (אך בבעלות אחי) שצולם עובר באדום לפני יותר משנה. הודאתי במשפט שאני הנהג הקבוע ברכב ולכן אני בעל הדברים ולא אחי, ביקשתי וקיבלתי דחייה בחודש למשפט כדי למצוא את הנהג. אני ממש לא זוכר מי נהג ברכב באותה תקופה וכנראה זה היה מישהו אחר כי אני הייתי במילואים באותו יום. לא נראה לי שאצליח למצוא את הנהג ונראה שאאלץ לחטוף את העונש בעצמי, משהו שאני ממש לא רוצה בגלל שאני מוגדר כנהג חדש (בגלל עבירה מטופשת שעברתי שבוע לאחר הרישיון שהאריכה לי את התקופה בשנתיים). השאלה העיקרית היא האם יש דרכים לדחות את המשפט עוד עד לנקודה בה כבר לא אהיה נהג חדש? (כשבעה חודשים) עו"ד טען שהוא יכול לעשות זאת ולהוציא אותי בקנס של 1K בערך (עם עמלה של 2K) וכנראה שאלך על זה בסוף, אבל רציתי לשמוע מה הן האופציות העומדות לרשותי. השופט אגב, היה קשוח במיוחד והודיע לי שהקנס יהיה 3-5K ולא אכפת לו מי יהיה הנאשם. ובכלל, בית המשפט לתעבורה הוא אחד המקומות הכי פחות יעילים שפגשתי. כ-50 איש זומנו לאותה שעה והתובעת לא ידעה בין ימינה לשמאלה..
