Sniros
כל מה שפורסם על ידי Sniros
  1. סיריון 2007, סובל מתופעה זהה כבר תקופה ארוכה. ניקוי מנוע צעדים יסודי לא עזר. אין שום קוד תקלה, חוץ מהבעיה הספציפית המנוע עובד מעולה.
  2. דווקא לפחות עם רכיבי BT זולים כן יש בעיה. אני לא הצלחתי לחבר אייפון 7 ומתאם OBD BT זול, ניסיתי עם מספר אפליקציות - כולל זאת שציינת. ממה שהבנתי מומלץ דווקא להשתמש במתאמי Wifi לחיבור עם אייפון. האם הצלחת לחבר את המתאם שהמלצת לאייפון?
  3. Sniros
    האצ׳בק עד 20K
    גם גרסת הסטיישן רלוונטית. אני מוצא לא מעט רכבים ביד 2 יד 2-3 בטווח מחירים שבין 20-25K. כולן עם מתחת ל150K נסועה. כולן נבלות סרוחות? חבל על המאמץ בחיפוש בתקציב בזה או שניתן למצוא משהו ראוי? ברשותי סיריון בעלת עבר השכרה. אמנם מעט שריטות מעברה, אך במצב מכני מעולה ובהחלט שווה אם מגלמים את ההפרש במחיר ליד פרטית.
  4. זוג + 1 מחפשים האצ׳בק נחמדה עד 20K. במהלך השבוע הרכב ישמש לאיסוף מהגן וסידורים בעיר, סופי שבוע נסיעות משפחתיות. נסיעה שנתית עד 15K. כרגע המובילות הן: פוקוס דור 2.5 מנוע 2.0 שנת 2008 יונדאי i30 דור ראשון 2008-2009 דגש על אמינות, בטיחות. תחזוקה עצמית כך שיש עדיפות לרכב עם מלאי חלפים ותחזוקה נוחה. נשמח לקבל המלצות נוספות והערות לרכבים שציינו.
  5. https://m.ebay.com/itm/BUTTON-ARM-BRAKER-DAIHATSU-SIRION-TERIOS-YRV-HAND-BRAKE-HANDLE-LEVER-KNOB-NEW/192599158035?hash=item2cd7cded13%3Ag%3ARiUAAOSwCU1YxxRZ&_nkw=Sirion+button&_from=R40&rt=nc&_trksid=m4084.l1313 מוכר ישראלי מיהוד
  6. לפי שיטתם גם לא כדאי לבצע טיפול מחשש ש..?
  7. פלאגים הוחלפו לפני 15K. אפרק אותם ואעלה תמונה, נראה אם הם יספרו משהו.. סלילי הצתה - איך אפשר לבדוק? בכללי - בעיות של פעולה לא חלקה של המנוע לא אמורות להדליק נורה? misfire וכו'. משהו שאפשר לבדוק בקשר הזה? הגיר עובד חלק, אין בעיות מיוחדות.
  8. בסדר גמור, גם צריכת דלק תקינה.
  9. לפי ספר הרכב סלד סרק הינו 700, 50 -+. ככה שזה תקין. סרקתי תקלות ולא מופיעה הערה על שום חיישן. עוד דברים שאפשר לבדוק לבד לפני שפונים למוסך?
  10. דייהטסו סיריון 2007 - סלד נמוך כאשר משולב הילוך. סלד סרק - 700 ~ תקין. סלד בעמידה בזמן שמשולב הילוך 520-530 ~. מתבטא ברעידות וגמגום של הרכב. בהדלקת מזגן הסלד עולה מעט, אך עדיין נמוך מהתקין. לא מופיעה שום תקלת מנוע. בוצע ניקוי מצערת + מנוע צעדים שכלל פירוק וניקוי עם ספריי קרבורטורים. צינורות ואקום - נראה שתקינים, חוץ מבדיקה ויזואלית יש דרך נוספת לבדוק? אשמח לעזרתכם בפתרון הבעיה.
  11. שלום לכולם מתלבטים איזו בחירה לעשות, נשמח לעזרתכם זוג + 1 + כלבה בינונית שמצטרפת לחלק גדול מהנסיעות. הרכב ישמש כרכב יחיד, נסועה שנתית של כ17-20K. כרגע אנחנו נוסעים בסיריון 2007, נהיה צפוף לאחר ה +1 ולכן חושבים להחליף את הרכב. התקציב נע סביב 30K, הפייבוריטיות כרגע הן יונדאי i30, קיה סיד, פורד פוקוס - כולן משנתונים 2009-2011. מה בעצם היתרונות - חסרונות של סדאן מול סטיישן? דגמים נוספים רלוונטיים? תודה!
  12. מנצל את הפוסט. אני מחפש אנטנה + בסיס לסיריון 2007. מישהו מכיר לינק במכיר נורמלי? במורשה רוצים 500+ על החלק.
  13. ד"א, יש למישהו מושג מה המק"ט של פנל פיקוד החלונות? אצלי בסיריון הוא התקלקל כבר פעם שנייה ואני מוצא רק תואם להגה בצד ימין..
  14. אצלי בסיריון 2007 קיימת תאורה רק למתג של חלון הנהג.
  15. כן, יש לי את הכלים. לגבי העלות - אבדוק לגבי ווסת מתח מקורי ואעדכן.
  16. היי ברשותי דייהטסו סיריון 2007, בעקבות כשל באלטרנטור הוא הוחלף בחלק מפירוק. האלטרנטור שהוחלף הינו מתוצרת DENSO אך לצערי לא ניתן לקרוא מהתווית את הדגם המדויק - ע"פ חיפוש בקטלוג החברה קיימים שני דגמים אפשריים עבור הרכב: DAN977\DAN980. האלטרנטור הוחלף בעקבות חוסר טעינה ואשמח לשפץ אותו לפני שהאלטרנטור מפירוק ימות. אשמח לקבל הפניות לרכישה של הציוד הדרוש לשיפוץ האלטרנטור.
  17. מישהו?
  18. בebay.uk יש סט אנטנה ובסיס מפירוק ב25 פאונד, תהיה בעיה להזמין מבחינת המכס? מישהו נתקל במחיר דומה בארץ? Sent from my Mi-4c using Tapatalk
  19. ננצל את ההזדמנות, איפה ניתן לקנות תנינים איכותיים כדי לחבר לכבלי רתכת?
  20. מצאתי את הורטה כחול 40A ב480 אצל איציק מצברים בראשון, ניסיתי ליצור קשר היום עם מספר סניפים של אוטו דיפו ואף אחד לא ענה.. יש הבדל נוסף בין הסדרה הכחולה לסטארט אף חוץ ממשך האחריות?
  21. אוקי, תודה. כמה זמן האחריות על מצבר שכזה?
  22. איך ניתן לוודא באמת איזה מצבר דרוש? המצבר הישן הוא לא המקורי. חוץ מזה, יש מקום מומלץ להחלפה באזור ראשון?
  23. היי, המלצה למצבר מומלץ עבור סיריון 2007?
