בויקה
כל מה שפורסם על ידי בויקה
הרכב מעל 200 אלף ק"מ.. עוד שאלה האם יש אפשרות להזמין בולמים מחו"ל להוזיל את העלות ורק לשלם עבודה ?
ברשותי יונדאי גטס מנוע 1.35 ליטרים שנתון 2005 לא מזמן עשינו מנוע חדש (יבוא, לא אובראול) קלאצ' ועוד כמה דברים שלא אפרט מחוסר עניין הציבור. רציתי לשאול אם כדאי לעשות בולמים חדשים כי שלי ממש ממש גרועים ומרגישים כל מעלומה בדרך והאוטו נעשה ממש ממש לא נוח. המלצות התקבלו בברכה. נ.ב אם ישנו בעל מוסך שמוכן לתת הצעת מחיר אשמח (אני מאיזור הדרום.)
פיג'ו 206 2005 1.4, חסר נוזל קירור במיכל עיבוי (כותרת נערכה)
בויקה פרסם הודעה בנושא של בויקה בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חחח איזה מצחיק אתה אתה לא יודע אל תגיב גבר, אין כל כך הבדל בניהם פשוט כל יצרן עובד עם הנוזל שלו במקרה של פיג'ו זה ירוק. ואגב לא משנה איזה נוזל קירור שמתי לא אמור להיות חסר במיכל עיבויי לכל החכמים . -
סליחה על הבורות אבל אפשר לדעת מה ההבדל בין הירוק לכחול ? -
לא היה חסר מעט היה חסרה כמות גדולה . -
האמת שממש מרגיע לשמוע .. אבדוק את זה, ובנוסף אהיה עם יד על הדופק בכל מקרה שלא יקרה. תודה רבה ! -
לא ממש לא .. בטיפול החלפנו למים ירוקים .... -
הרמת שמשות על ידי השלט / בקשת המלצה לתוסף דלק
בויקה פרסם הודעה בנושא של haim345 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בקשר למרים השמשות תנסה ללכת לחשמלאי ולהתייעץ איתו, כידוע לי זה חלק חשמלי שמתחבר לצמה בדלת הנהג ומאפשר הרמת שמשות בעת נעילה מרכזית. בקשר לתוסף דלק - אל תעשה את זה !!! זה הבלוף הכי גדול שקיים במדינה . זה אומנם אולי מנקה את זרימת הדלק אך פוגע במדיה רבה בממיר הקטליטי ! -
כמובן שזה כבר נעשה ... אך מה אתה מציע לעשות ? חשבתי להכנס למוסך אחר תמים דעות ולבקש פשוט פתרון לתקלה .
יונדאי גטס 2006, גמגומים, נורת צ'ק אנג'ין- ממיר?.
בויקה פרסם הודעה בנושא של Gunner בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שניים .. הוא החליף אותם כסט זה בא בסט הריי.. כל כוייל עם שניי יציאות של החוטי הצתה לפלאגים... וזה בא כוילים מחוברים שניים והחליף את שניהם למעשה.. -
אז זהו זה העניין ! הוא לא נתן לי לעשות סיבוב על הרכב ולא חיבר מחשב אפילו הוא פשוט נתן קצת טורים עם הידית טורים מעל המנוע והחליט ש "לא זה לא כוהל - זה ראש מנוע!" אבסורד לא נורמלי !!
לפני כמה ימים אחל ברכב שלי (יונדאי גטס 2005 גיר ידני מודל LFׂ) גמגומים חזקים למדיי ממש בהגזמה כך שנסיעה מחוץ לעיר נראית כמעט ובלתי אפשרית.... בנוסף נורת ה "Check" נדלקת לסירוגין ואף קרה שהייתה דלוקה עד לכיבוי הרכב. נכנסתי למוסך ובחור שם חיבר לי מחשב כשבמחשב הופיעה תקלה "בכוהל" החלטנו ביחד להחליף כוהל - למחרת הגעתי למוסך ואכן הוא שם לי כוהל חדש . ועל ידי בדיקה קצרה ע"י משחק עם ידית הטורים אחרי ההנעה עם הכוהל החדש הוא החליט לבדוק שזה לא בעיה בכוהל אלא צריך להתחיל לטפל בראש המנוע . מה שמפליא אותי שהוא אפילו לא נסע לחבר מחשב אחרי שהכוהל החדש מחובר , ורק ע"י בדיקה מהירה ונראית חובבנית (ללא חיבור מחשב מחדש אחרי הכוהל החדש !!! ) החליט שהראש מנוע צריך טיפול , חריטה משו כזה . אשמח לשמוע את דעתכם בנושא חברים. קצת על "בעיות" הרכב: הרכב אוכל שמן שלא כנהוג, הרכב לאחר עמידה קצרה אחרי נסיעה של כמה דק - מעשן בתחילת הנסיעה שלאחר ההפסקה. ( לא תחבירי המשפט , אני יודע. תנסו להבין )
סליחה על ההקפצה ההזויה ... אך לפני כמה ימים אחל ברכב שלי (יונדאי גטס 2005 גיר ידני מודל LFׂ) גמגומים חזקים למדיי ממש בהגזמה כך שנסיעה מחוץ לעיר נראית כמעט ובלתי אפשרית.... בנוסף נורת ה "Check" נדלקת לסירוגין ואף קרה שהייתה דלוקה עד לכיבוי הרכב. נכנסתי למוסך ובחור שם חיבר לי מחשב כשבמחשב הופיעה תקלה "בכוהל" החלטנו ביחד להחליף כוהל - למחרת הגעתי למוסך ואכן הוא שם לי כוהל חדש . ועל ידי בדיקה קצרה ע"י משחק עם ידית הטורים אחרי ההנעה עם הכוהל החדש הוא החליט לבדוק שזה לא בעיה בכוהל אלא צריך להתחיל לטפל בראש המנוע . מה שמפליא אותי שהוא אפילו לא נסע לחבר מחשב אחרי שהכוהל החדש מחובר , ורק ע"י בדיקה מהירה ונראית חובבנית (ללא חיבור מחשב מחדש אחרי הכוהל החדש !!! ) החליט שהראש מנוע צריך טיפול , חריטה משו כזה . אשמח לשמוע את דעתכם בנושא חברים. קצת על "בעיות" הרכב: הרכב אוכל שמן שלא כנהוג, הרכב לאחר עמידה קצרה אחרי נסיעה של כמה דק - מעשן בתחילת הנסיעה שלאחר ההפסקה. ( לא תחבירי המשפט , אני יודע. תנסו להבין -
יש לי יונדאי גטס עם צמיגים וגאנט 14 החלפתי לגאנט וצמיגים 15 . איך אני משנה ברשיון רכב את המידה של הצמיג ? ( לצטט אותי בבקשה בתגובה )
חברים סליחה על ההטרדה .. אבל חבר שמבין המליץ לי לנסות קודם לכל תוסף דלק ואכן בעיית הגמגום נפסקה. בנוסף גם בדקתי בעצמי (לא שאני מבין גדול) את חוטי ההצתה, ומבחינה וויזואלית הם נראים תקינים. אז ככה שלבינתיים וויתרתי על הרעיון עד/ואם כאשר הגמגום יחזור.... תודה רבה חברים עזרתם לי מאוד !
תטדה רבה אחי אני לא מהאזור אבל שיהיו לי ביד אשמח לקבל הדרכה כי נסיון אין לי....
סבבה אחי תודה רבה... אם אני אתקשה אפשר ליצור איתך קשר בפרטי?
אוקיי אחי אני אתחיל משם. למישו יש מושג מאיפה אני יכול לקנות אותם כלומר לאיזה מוסך להכנס? האם רצוי להכנס למוסך מורשה של יונדאי או שזה לא מחייב? כי הבנתי שרצוי חוטים מקוריים...
פלאגים ? בטיפול האחרון לפני ארבעה - חמישה חודשים....
סבבה אבדוק. ושכחתי לציין גם שהמנורה של הCheck מהבהבת לי מדיי פעם אחרי גמגום.. מישו ?
העשן יוצא כאשר אני נוסע רוורס אחרי שהרכב עמד זמן מה (מונע) לשניה שתיים ענן קטן ומפסיק ושהוא בדק היום הוא נתן טורים גבוהים להערכתי 5 6 ויצא עשן כשהוא לחץ,-תוך כדי.
ברשותי יונדאי גטס מודל 2005 ידנית . נרכשה לפני שנה ומטופלת בזמן, אך בזמן האחרון אני מרגיש בכל ההילוכים (בדגש על כל ההילוכים)יותר בהילוכים 1-3 פחות ב4-5 אך גם ברביעי והחמישי במידה מועטה יותר כלומר בחוזק "בעיטה", שהאוטו מגמגם - כאילו זורק קלאץ כזה עדין מעין בעיטות כאלו נכנסתי למוסך קרוב אמר שיכול להיות שהממיר סתום הוא בדק ע"י לחיצת על התורים שמכסה מנוע (לא יודע איך קוראים לזה בדיוק) כאשר שהתורים גבוהים ובנוסף גם יצא עשן לבן מהאגזוז , בנוסף אני נוהג למלא מדיי שבועיים שמן במנוע עקב חוסר שמן. רציתי לשאול מה לעשות בקשר לבעיה הזאת והאם זה אכן ממיר כמו שאמר הבחור. אני מוכרח לציין שהוא נראה "חאפר" רציני ומוסך נדוש אך הייתי חייב לנסות. תודה מראש לעונים. שבת שלום!
