noam86
כל מה שפורסם על ידי noam86
  1. אהלן גם לי יש ראנקס 2004 כבר 4 שנים וסובל מתקלה דומה. החלפתי שמן גיר בצורה מלאה ( כמובן ששמן מקורי). לאחר תקופה שזה לא עזר החלפתי גיר מפירוק פלוס ממיר מומנט והתקלה עדיין חוזרת. אין איזה בעיה בגיר המנורה פשוט נדלקת בנסיעות ארוכות זה הכל. אני כבר התיאשתי וחי עם זה למען האמת בהרגשה שלי שזה פשוט נתוני מחשב, במידה והיה אפשר לשנות משו בהגדרות מחשב הנורה לא הייתה נדלקת. מקווה שתשיג פתרון לתקלה אני מחכה לעדכון.
  2. גם לי יש אותו רכב עם אותה התקלה. אשמח לפתרון. האם התקלה היא p0770?, אם כן אצלי לא עזר החלפת שמן גיר (3 פעמים) לאחר מכן החלפתי גיר. ועדיין התקלה קיימת בנסיעות ארוכות. התחלתי לשוב שזה קשור לקולר גיר אבל כבר התיאשתי.
  3. תתחיל מהדבר הכי פשוט ותבדוק קודם יוניט אור בלם. אם זה לא זה תמשיך לבדיקת הגיר.
  4. קרה לאחותי ברכב בדיוק אותה התקלה. רק שהרכב שלה היה מזדה mpv. התקלה הייתה במחשב רכב. הוחלף מחשב רכב והכל הסתדר. הרכב עבר 3 מוסכים מורשים! יש סיכוי שזאת אותה התקלה. בהצלחה.
  5. תבדוק שרצועת אביזרים קיימת. אולי היא נקרעה ובגלל זה אין לך טעינה.
  6. מצטרף לשרשור. ברשותי טריוס 2007 שהמזגן בו עובד בסדר אבל יש תחושה כאילו קצת חנוק ידוע לי שאין הפילטר אבל ממה זה עוד יכול להיות? תודה
  7. שלום לכולם. גיפ דיהטסו טריוס 2007. שמתי לב שהמזגן מקרר אבל לא מוציא מספיק אוויר. כמו שאני מכיר ישר מחליפים פילטר מזגן. רק שבדגם הזה אין פילטר! רציתי לדעת מה עושים במצב כזה. תודה לכל העוזרים.
  8. מכיר את התקלה. הבעיה היא בגיר, קורה בעיקר בשיוט ארוך. התקלה היא באחד הסולונואידים בגיר, החלפה של שמן גיר אמורה לפתור את הבעיה.
  9. תתחיל בבדיקה פשוטה. תראה אם השעון חום נשאר קבוע על האמצע. אם השעון ישחק יש לבדוק טרמוסטט. בהצלחה
  10. מישהו יכול בבקשה להעלות קישור לאיביי לכוס מתאימה לפילטר של טויוטה קורולה והונדה סיוויק. תודה
  11. אם אחרי הנעה המתח היה 14.4 האלטרנטור תקין! נראה שהמצבר לא תקין.
  12. לפי מה שאתה מתאר זה נשמע כמו חיישן נקישות.
  13. יש חדש? יש פתרון לבעיה?
  14. שלום לכולם. אני הייתי עושה בדיקה פשוטה ופשוט מחליף בין המזרקים ולאחר מכן בודק אם התקלה חוזרת בצילינדר אחר מהסיבה שאם תהיה בעיה במזרק המחשב יזהה אותה כמו פספוס הצתה. יש מצב שהמזרק לא נותן כמות מספיקה בעומס.
  15. הוסיפו לך שמן גיר או החליפו? זה שני דברים שונים לגמריי
  16. בדיקת לחץ הפוך תתן לך את כל הפתרונות. וכך תדע מה המצב הכללי של המנוע.
  17. סע כמה ימים עם הרכב ותבדוק אם השמן עדיין מסריח ושרוף תעשה שוב עוד החלפה
  18. שלום. נראה לי עדיף שתחליף מנוע בהונדה המנוע מאלומניום וכאשר הרכב מתחמם יש סיכוי שהבלוק התעווט גם ולא רק הראש. אם אתה מחליט לעשות ראש תבדוק טוב טוב שהבלוק תקין לאחר פירוק הראש. בהצלחה
  19. מתי לאחרונה החלפת פלאגים? יש מצב שזה בעיה של פלאג גמור
  20. לפי דעתי יוניט חום לא עובדת. תבדוק שהיא מחוברת היא נמצאת על הרדיאטור.
  21. ממליץ מאוד על מכונת שטיפה של lavor
  22. תעשה קודם וואקום ולאחר מכן תכניס גז בכמות הנדרשת.
