saaron77
כל מה שפורסם על ידי saaron77
אני נוהג על אוקטביה 1.8 עם ה-PS4 225/45R17 , צמיג שקט ומתנהג מדהים על הכביש גם בהשוואה לדאנלופ המקוריים.
Dowm Pipe לאוקטביה 1.8 2016
saaron77 פרסם הודעה בנושא של saaron77 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
ברור שמספיק מהירה. אבל אם בעלות לא גבוהה מדי אני יכול להוסיף, להנות יותר (כמובן מבלי לפגוע או לסכן חלקים אחרים ברכב), אז אשמח. -
שלום. אני נוהג על אוקטביה 1.8 שנת 2016 עם STAGE1. הומלץ לי להרכיב DOWN PIPE עם STAGE2 ונאמר לי שהשיפור יהיה משמעותי ומאד מורגש. אשמח לקבל חוות דעת והסברים אובייקטיביים בנושא. תודה
בעיה ב-CAR PLAY בסקודה אוקטביה 2016
saaron77 פרסם הודעה בנושא של saaron77 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אותה תושבת. לא מפריע המיקום ולא מפריעה הזווית. -
תושבת מותאמת שיש לרכוש לכל דגם של VAG שבנוי ספיציפית לאותו דגם. גיל קאר מוכרים אותה ב-450 -
CARPLAY זה ממש לא שיקוף. הניווט לא מעניין אותי, יש לי תושבת ויש וייז בנייד. הממשק של הטלפון נוח, עם עברית, כנ"ל לגבי הודעות. -
דרך BLUTOOTH זה לא CARPLAY, זה חיבור סטנדרטי למערכת. -
אין מה לדבר עם סקודה (מהם רכשתי את הרכב). המערכת תקינה לחלוטין. ה-CARPLAY זו תוכנה פנימית, מבחינת סקודה הכל תקין. -
שלום. סקודה אוקטביה 2016. אייפון 6 עם IOS בגרסה האחרונה, לא פרוץ. כבל מקורי של אייפון מחבר ביניהם. המערכת עובדת בצורה טובה עם בעיה אחת עיקרית: כשאני מסיים שיחה ומנתק, בין אם מנתק בנגיעה במסך הבולרו ברכב או בין אם לחיצה על סיום שיחה באייפון, אין אפשרות לחזור לשמיעת רדיו. כשאני מגביר אז מופיע האייקון הקטן של שפופרת טלפון כאילו אני באמצע שיחה ואני לא, גם על מסך הטלפון לא מופיע שאני באמצע שיחה. שום דבר לא עוזר למעט ניתוק הכבל בין המערכת לטלפון וחיבורו מחדש (ניתוק במכשיר מה-CAR PLAY וחיבור מחדש). מישהו מכיר?
האם רכבי פולקסווגן החדשים תומכים ב apple carplay
saaron77 פרסם הודעה בנושא של Ameer.86 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא מדוייק שלא תומך. יש לי אוקטביה חדשה, SPECIAL EDITION ותומך. -
שדרוג מערכת מקורית באוקטביה חדשה
בוקר טוב. הרכבתי מעבד זול ופשוט יחסית, 2 מגברים, סאב והחלפתי את כל הרמקולים לקומפוננטים איכותיים. שומעים הרבה יותר טוב ממה ששמעו, אבל ממש לא בצורה מושלמת והשליטה על כיווני הסאונד אפשרית רק מאפליקציה של אנדרואיד (אני משתמש באייפון). אני מתחיל להתלבט להוסיף עוד קצת כסף ולהחליף את המעבד לאודיסון (bit one, bit ten) וכאן הייתי שמח לכמה תשובות: האם הם ישפרו בצורה משמעותית את מה שיש לי היום עם המעבד הפשוט (לדעתי ניפון)? מה ההבדלים בין BIT ONE ל-BIT TEN שממש משמעותיים וקריטיים? האם מדובר בהתקנה פשוט יחסית (להחליף מעבד ולהתאים חיווט) או שמצריך חיווט חדש למגברים, רמקולים וכו? מה המחירים של שני המוצרים האלו בארץ או לחילופין אתר שניתן להזמינם מחול (באיביי מאד יקר ואמזון לא שולחים לארץ)? תודה רבה -
זה מה שמצאתי ויש גם אצלי: Volume adjustment - Speed-dependent volume increase ניסיתי להוריד ל-0 ומחר אבדוק האם נפתרה הבעיה, מאד מקווה שכן. בכל מקרה, תודה רבה.
תודה, אבל זו מערכת שונה ממה שיש לי, ההוראות לא מתאימות. אני חפרתי בכל אפשרויות השמע ולא מצאתי שום דבר כזה בהגדרות.
אין לי את הפונקציה הזו. וזה מוזר כי מדובר בדגם הכי יקר של האוקטביה החדשה.
ערב טוב. יש לי כשבועיים אורטביה חדשה ואני שם לב שכשאני מתחיל לנסוע וצובר תאוצה אז הווליום של השמע במערכת מתגבר קצת וכשאני עוצר הוא נחלש חזרה. לא מדובר במשהו דרסטי אבל בכל זאת למי שרגיש לדברים כאלו זה מורגש בלי שום בעיה. לא מצאתי בהגדרות הסאונד או המערכת שום דבר שקשור לזה. מערכת מקורית בולרו של סקודה שמחוברת למעבד קול, מגברים ורמקולים קומפוננטייים. חשוב לציין כי זה היה גם לפני שדרוג המערכת עם המערכת המקורית. תודה
תודה רבה. מישהו יכול להמליץ על מקום טב, איכותי, מקצועי ולא יקר בצורה קיצונית מהמתחרים באזור הקריות או חיפה? תודה -
האם הפרוססור מתחבר ומתממשק על הבולרו במחינת השליטה שלי על מערכות הרכב ועל השמע? האם הוא מתחבר אליו עם קונקטור מתאים וללא נזקים לחיווט? ולפי מה שאתה אומר אז בעצם אוכל להעביר אותו איתי לרכב הבא יחד עם המערכת. -
נתחיל מהסוף, אין ספק שהפיוניר שיש לי הרבה יותר איכותית מהבולרו, אבל אם אפרק את ה-HEAD UNIT של הבולרו אז אשאר ללא כל הממשק של נתוני הרכה, נהיגה וכו. לכן שאלתי לגבי העניין של מנחת. מה ההבדל בין התקנת מנחת פשוט לבין התקנת פרוססור כמו האודיוסון? האם יש משהו באמצע? האם למרות שלא אשתמש בפיוניר אלא אשאר עם הבולרו אבל אתקין מגברים, קומפוננטים איכותיים וסאב איכות השמע תשתפר משמעותית או שאני חייב להחליף HEAD UNIT? תודה -
ערב טוב. היום קיבלתי את האוקטביה החדשה, מערכת BOLERO מקורית "5.8. יש לי 2 מגברים, סאב, רמקולים (קומפוננטים) ודאבל דין של פיוניר שפורקו מהרכב הקודם. הבנתי שישנן בגדול 2 אופציות, הראשונה היא לחבר בצורה כלשהי (משהו שנקרא מנחת...?) את המגברים למערכת הקיימת ואז לחבר את הסאב ולהרכיב רמקולים איכותיים יותר ממה שמסופק עם הרכב (למרות שהאיכות יחסית טובה). האופציה השניה היא אותו הדבר אבל להרכיב את הדאבל דין במקום המקורי הקיים, מה שמייקר בגלל הרכבת המתאם במקום כל הקונסולה המקורית ואז גם הגישה לכל הפונקציות שיש במסך מגע המקורי לא תהייה יותר. לסיכום, האם הרכבת המגברים והרמקולים למערכת המקורית תיתן תוצאה טובה ואיכותית? מה הדרך לעשות זאת? כמובן שאשמח להמלצות נוספות, מבלי להיכנס לעלויות גבוהות מדי מעבר לעלויות הברורות של ההרכבה והחלפת הרמקולים (במידה ומה שיש לי לא יתאים). תודה, סער
גם לי יש בעיית סאונד בדיבורית ב-PIONEER DEH-X8750BT
saaron77 פרסם הודעה בנושא של nady בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מצאתי את זה: http://www.lxforums.com/board/showthread.php/341449-No-audio-using-Bluetooth-hands-free-on-Pioneer-AVH-5500bhs-using-iPhone-4-4s-5 אמנם מדובר על דגם אחר של HU אבל בעייה זהה. האם למישהו הפתרון שם נראה הגיוני??- 9 תגובות
- bluetooth
- deh-x8750bt
(ועוד 1 )
תגיות:
הזמנתי מתאם כזה לג'טה, עלה בסביבות 90 שקלים (בארף יעלה לך לדעתי לא פחות מ-300.
לפי מה שקראתי בקישור המצורף אף אחד לא באמת נתן שם פתרון לבעיה הזו בפיוניר, ולפי מה שראיתי אני לא היחיד. היציאות של המגבר מחוברות כראוי, הרמקולים מחוברים מהמגבר כראוי. אין שום סאונד בדיבורית (לא צלצול ולא של השיחה).- 9 תגובות
- bluetooth
- deh-x8750bt
(ועוד 1 )
תגיות:
לי יש מגברלקדמיים ולסאבומגבר נפרד לאחוריים. כל הרמקולים עוברים דרךך מגבר ואין סאונד לדיבורית בכלל.- 9 תגובות
- bluetooth
- deh-x8750bt
(ועוד 1 )
תגיות:
