NaorBenHamo
כל מה שפורסם על ידי NaorBenHamo
  1. היי חברים, לאחרונה קניתי קורולה 2017 מתיחת פנים דגם sun אני רוצה להוסיף לרכב מרים חלונות בנעילה הבנתי שיש מכשיר מקורי שמחברים לרכב ואין צורך במשהו אוניברסלי ולחווט אותו לפי הרכב. לרכב כרגע יש קיפול מראות בנעילה ויש אוטומט לכל החלונות. תודה על העזרה
  2. אצלי דווקא אין את הבעיה הזאת, יש כפתור משמאל לסלד שמעמעם את התאורה ואולי הוא לחוץ אצלך, אפשר לסובב אותו לכיוון אישי ואפשר ללחוץ להכי נמוך או להכי גבוה. תנסה ללחוץ עליו כשהאורות דולקים.
  3. לי קרה משהו דומה עם המשאבת ABS בדור שני, אני חשוב שזה אותה משאבה נדלקו לי מנורות ABS בלם יד ובקרת החלקה. האוטו בלם רגיל וחזק אבל לא היה ABS בבלימת חירום כשהלכתי למוסך מורשה לקריאת מחשב אמרו שהלכה המשאבה, אמרו לי את המחיר ההזוי שאמרת, כמובן לא הסכמתי אז הנציגת שירות אמרה שהיא תאפס לי את התקלת מחשב ואם זה יחזור אני חייב להחליף משאבה. נסעתי כמה ימים, נתתי קצת בלימות חירום כדי לבדוק באמת את תקינות הברקסים ואחרי כמה בלימות כאלה הABS חזר והתקלת מחשב לא חזרה יותר. כנראה שזה באמת משהו נפוץ יחסית ויש חלק שבאמת צריכים להחליף ויש כאלה שלא. אבל @dreyzsome הייתי בודק אצלך אם יש אוויר במערכת בלמים. ובאותה הזדמנות תעשה בדיקה לצלחות ולרפידות לא יזיק.
  4. הנושא קצת ישן אבל מקווה שלא עברתי על החוקים או משהו כזה.. יש לי גם כן 2 מאזדות כאלה בבית שתיהן 2010 1.6 האחת אצלני מ2012 ואחת אני קניתי לא מזמן. כמה טיפולים שאני שם את הקסטרול בוותיקה והמנוע שקט יותר והשמן יפה יותר אבל השמן הזה נראה לי מיימי מידי. אבל המנוע הזה קצת איבד מהכוח שלו בהרגשה שלי. החדשה שקניתי מרגישה יותר חזקה על הכביש אבל טופלה רק במוטוקראפט אבל טיפה יותר מרעישה מזאת עם הקסטרול. השאלה אם הקסטרול לא ממש מתאים לרכב וזה עשה לי את הבעיות או שזה מבלאי נטו? למרות שאני מטפל בה לבד בחומרים הכי טובים וזה לא רכב "שקורעים אותו". שתיהן בסביבות ה130 אלף קמ אגב.
  5. היי, יש לי מאזדה 3 2010 עם מערכת מקורית ואני שוקל להחליף במערכת מולטימדיה. ההשקעה זה עד 1500 שקל כי אני רוצה לשים גם רמקולים ולקפוץ מעל הפופיק ישאיר אותי עם מערכת טובה אבל סאונד פח. דיסקים לא ממש מעניין אותי, לדעתי זה כבר חלף מהעולם חשוב לי איכות סאונד טובה ככל שניתן במסגרת התקציב. עדיין מתלבט אם להביא אנדרואיד תואם מקור או פיונר שייכנס לי לתקציב כי אנדרואיד זה נוח והכל אבל הבנתי שרובם עם איכות סאונד סבירה. בכל מקרה אני אחבר מגבר לרמקולים וסאב אז המגבר הפנימי שלו לא כזה חשוב לי אבל עדיין הHU צריך להוציא סאונד טוב. אשמח לחוות דעת ממישהו שיש לו אנדרואיד שקצת תסדר לי את הראש. עוד שאלה בנוגע לרמקולים, חבר מכר לא מזמן מאזדה 3 2008 מהדור הקודם, והוא החליף שם את הרמקולים הקדמיים שלו ממזמן ונתן לי אותם כי אין לו צורך בהם, זה 5X7 ולפי גוגל גם אצלי זה 5x7 אבל זה מאוד קטן לחור שיש בדלתות. בכל מקרה הרמקולים האלה ילכו לאחורה ולקדימה אני רוצה משהו יותר רציני אז השאלה מה המידה הנכונה של הרכב שפשוט להבריג ולחבר חוטים? תודה על העזרה
  6. מאוד מומלץ לשים אירידיום במנוע הזה, יש לי כזאת בדיוק בבית, כשקניתי הייתה עם מצתים פשוטים יחסית, שמתי אירידיום והשיפור מורגש, גם אירידיום מחזיקים כמעט כפול ממצתים אחרים. הדגם של האירידום שונה מה2.0, תשים לב שזה מתאים לך אם אתה קונה לבד, במורשה יודעים מה לשים.
  7. טעיתי לגבי החתך זה נכון, אבל כמו שאמרתי כמעט ואין שינוי באחיזה. וכמובן כשאתה יורד מחתך 55 לחתך 50 נפגעת קצת הנוחות ברכב, אומנם לא בצורה דרסטית כמו 55 ל45 אבל יש קצת ירידה.
  8. אני ידחף פה לנושא יש לי גם כן כזאתי, הבנתי שהרמקולים בדלתות הם 5x7 ויש איזו "קומבינה" לשים 6.5. השאלה שלי היא איך בדיוק שמים את ה6.5 והאם אפשרי לשים בדלתות 6x9?
  9. יש לי שני רכבים כאלו בבית, אחד דור ראשון והאחד דור שני (אותה שלדה ואותם מנועים). בשני הדורות האלו המידה האופטימלית, לדעתי לפחות, היא 205/55/16. נותן אחיזה מעולה בכביש בלי להתפשר על נוחות, וזמינות הצמיג היא מצוינת והוא די זול ביחס למידות אחרות, למשל המידה של 17 אינץ היא 205/45/17 והיא יותר יקרה ואין הרבה מבחר של דגמים. אחיזה טובה כמה שאפשר, בכל זאת, משפחותומטית, ביחס לרכב ספורטיבי יותר האחיזה היא חמודה+ היה לי 15, אחיזה לא ממש טובה אבל נוחות קצת יותר טובה ברכב. ממש שנאתי את הרכב כשהוא נועל 15 אינץ' כי החתך שמן ולא יפה. הכוונה שלי בנוחות היא שאתה נכנס לבורות קטנים בכביש או שאתה נוסע על כביש בלוי או במפרים מכאיבים אז ביחד עם המתלים הצמיג סופג יותר טוב את המהמורת ונותן לך להרגיש פחות "כאב" ככל שהחתך גבוה. בחתך 45 מרגישים הרבה שיבושים בכביש, חתך 55 לדעתי הוא אופטימלי. בדגם 1.6 שלנו, המידה הכי גדולה היא 17 אינץ', כמו שאמרתי לדעתי היא לא כלכך משתלמת, בעיקר בגלל הנוחות נסיעה וגם היא לא תורמת כלכך הרבה לאחיזה כי הצמיגים לא רחבים יותר.
  10. לא יכפיש את השם של המקום כי זה מישהו שאני עובד איתו הרבה זמן והרבה צמיגים נעשו אצלו מטעמי ומעולם לא הייתה פשלה, עבודה מקצועית ומחירים טובים. המקום עובד עם המון המון משאיות ואוטובוסים, אז קשה לי להאמין שהוא סנדלר חח, אנחנו אנשים פאשלות קורות, הייתי באותו היום עם 3 מכוניות אז אולי הוא שכח לאזן את האחורה או שסתם הוא דיבר שטויות כי רק ברכב שלי יש את הבעיה, נסעתי בשניים האחרים והם יציבים על הכביש בלי שום רעידה. בכל מקרה, עכשיו שאני יודע שצריך לאזן כמו שצריך את כל הרביעייה אני יחזור אליו וישים לב מה הוא עושה. תודה על העזרה
  11. מזתומרת לאזן את האחוריים? הוא איזן לי רק מקדימה, זה היה לי מוזר כי הייתי בטוח שצריך לאזן את כל הרביעייה אבל הוא אמר לי שמאזנים רק את הקדמיים.
  12. גם לי יש את אותו הסיפור.. שבוע שעבר הגדלתי מ15 ל16 ושמתי צמיגים חדשים, בפנצ'רייה עשו לי איזון, חזרתי הביתה וההגה רועד בצורה מפחידה ממהירות 90, חזרתי יום למחרת ועשו לי איזון שוב, הבחור שם אמר לי שבגלל שזה צמיגים חדשים צריך לעשות איתם קצת קילומטראז' וצריך לנסוע כמה ימים, אם זה לא יסתדר לבוא שוב, עדיין לא הסתדר. זה הגיוני בכלל שזה יסתדר מעצמו?
  13. בגדול זה לא משהו שאני לא יכול לעשות לבד אבל אין לי מכווץ קפיצים. הטיפול הבא מעבר לפינה אז אני כבר אכניס למוסך שאני סומך עליו במקום לעשות לבד הפעם, ועל הדרך אני יבקש ממנו בדיקה של המיסבים האלו. תודה על העזרה
  14. זה עסק יקר? אפשר להחליף את החלק הזה ספציפית או שצריך להחליף שני בולמים קדמיים, כי בגדול חבל הם מרגישים מצוין.
  15. היי, לפני חודש קניתי מאזדה 3 2009 צורה ישנה, 1.6 4 דלתות כשאני מסובב את ההגה בעמידה אחרי חצי סיבוב לימין או לשמאל יש מין רעידה בהגה וקושי לסובב ואחרי סיבוב אחד ההגה "משתחרר" וקל לסובב אותו, וכש"שוברים" את ההגה לצדדים יש מעין חריקה קטנה, הבנתי שזה מהמשאבת הגה וזה תקין. השאלה היא למה יש רעידות וקושי, ממה זה יכול לנבוע? הרכב הוא דגם אקטיב, אז היה ג'אנט 15 עם צמיגים בריאים, שמתי לב לדבר הזה בערך שבוע וחצי אחרי שקניתי, השבוע החלפתי לג'אנט 16 מקורי של אותו דור לפני המתיחת פנים, וצמיגים חדשים אומנם אבל עדיין,סינים של חברת FARROAD. לא מאמין שיש קשר לצמיגים או לג'אנט כי זה קרה גם לפני ההחלפה אבל טוב להגיד
  16. היי, אני מחפש רמקולים קדמיים 2/3 way או קומפוננטים, מחפש משהו איכותי ולא כאלה ישבו באוטו כמה שנים ופירקו להם את הצורה. מחיר עד 350 ש"ח. מאיזור הקריות/חיפה/עכו
  17. היי, יש לי (יחד עם ההורים) מאזדה 3 2010 סדאן, דגם הACTIVE, מנוע 1600 סמ"ק. יש לנו מערכת דאבל דין 7 אינץ' מהרכב הקודם ואני רוצה לחבר אותו למאזדה, ראיתי שיש בEBAY מן מסגרת שמתאימה למכשיר אבל אני מעדיף לקנות בארץ, מישהו מכיר מאיזור חיפה והקריות, אפילו עכו, מישהו שמוכר את המתאם הזה ? ואם כן כמה זה עולה ? יש לי עוד שאלה, הרכב הגיע ל75 אלף ק"מ וצריך לעשות לו טיפול, המליצו לי ולאבא שלי בנוסף לטיפול להחליף את השמן מנוע וגיר בשמן XADO + תוספי דלק (ששחכתי את שמם ), אומרים שהשמן יותר חסכוני בדלק ויותר ביצועים ועם התוספי דלק עוד יותר טוב. השאלה אם זה באמת טוב לרכב ונותן ביצועים יותר טובים וחיסכון בדלק. תודה רבה לעוזרים!
