bissli
כל מה שפורסם על ידי bissli
  1. בכללי לא בדקו כלום בצורה יסודית רק עלו על הרכב ובדקו ואמרו לי איך להתנהג לכאורה עם הרכב למרות שאני כבר 3 וחצי שנים נוהג על ידני ( אבל לא על גיר חדש ),אחרי החג אגש לשם כנראה שוב לבדיקה יותר יסודית
  2. טוב לאחר ביקור במרכז שרות יונדאי בנושא שילוב לרוורס נאמר לי שזה דבר טבעי ומסתדר עם הזמן, ובמידה וזה קורה להעביר להילוך שני ואז הכניסה לרוורס חלקה. במידה וזה לא מסתדר לחזור אליהם. אני מבסוט שלפחות הכל רשום ומתועד לעתיד במידת הצורך בתקווה שהכל יהיה בסדר.
  3. כן זה ברור לי הרכב מצויין זאת גם לא בעיה קבועה קורה מידי פעם סך הכל הרכב ממש אחלה.
  4. משום מה בקליאו הקודמת שלי זה לעולם לא היה קורה...היו דברים אחרים אבל לא זה...בכל מקרה אני אקח לבדיקה תודה. בכללי הרכב מצוין ומומלץ מאוד למי שרוצה רכב מיני איכותי
  5. כן ברור שאני לוחץ אני כבר שנים נוסע על ידני
  6. בחלק מהמקרים שאני מנסה להעביר להילוך רוורס ( קלאצ' עד הסוף ) ההילוך נתקע ולא עובר, רק לאחר מספר ניסיונות, כמו כן מדי פעם במעבר בין הילוך ראשון לשני נשמע כמו סקרטש קטן כזה ( לא משמעותי ) שלא צריך להיות בגיר חדש בן שלושה שבועות. מחר במוסך ואעדכן בתקווה שזה באמת שום דבר
  7. אתמול התחילה בעיה בשילוב להילוך אחורי וגם המעבר בין הילוך ראשון לשני לא תמיד חלק
  8. שלום רב, לפני שלושה שבועות רכשתי רכב חדש גיר ידני ( כרגע לא משנה שם המותג ), הייתי שמח לדעת האם ומאחר שמדובר במכלול מאוד מרכזי ברכב האם עלי לדרוש החלפה של הרכב או להסתפק בתיקון אשמח לתשובות מהירות עוד לפני שאני נגש למוסך מורשה של החברה תודה רבה
  9. שלום רב, אשמח קבל המלצה על טוש / מכחול להעלמת שריטות קלות לרכב בצבע כסף תודה
  10. bissli
    יונדאי i10 החדשה
    אז ככה הבלוטוס הגיע כחלק מהקניה, וכן עמדו בלוח הזמנים. בקשר לעגלת תינוק מדובר על העגלות הקטנות למרות שניתן לקפל את אחד המושבים ואז הכל מסתדר, ממליץ לגשת עם העגלה לסוכנות ולבדוק
  11. bissli
    יונדאי i10 החדשה
    תודה רבה ומדובר בבדיקה ידנית K\L המחשב דרך טעה ב 0.4 לטובתו
  12. bissli
    יונדאי i10 החדשה
    לאחר שעברתי את ה 1000 הקילומטר הראשונים עם הרכב ( מנוע 1.0 ידני בצבע כסף ) אני רוצה לספר לכם על החוויה מהרכב עד כה: את הרכב קבלתי מהסוכנות יונדאי תל אביב ב 14.4.14, המסירה הייתה חלקה, מהירה ומקצועית. הרכב הוא באופן יחסי פשוט ככה שאין צורך להסביר יותר מידי ( גם יש ספר הוראות מאוד ברור ומפורט ) רוב ההסבר היה על דיבורית הבלוטוס שקבלתי עם הרכב (בנוסף למערכת מיגון ומרימי חלונות חשמל את החישני רוורס התקנתי לבד ב 300 ש"ח) הרכב גדול ומרווח ביחס לקטגוריה כולל תא מטען שמספיק גדול ומתאים לעגלת תינוק (למי שיש ילדים), מגיע עם כל מערכות המיגון שיש ברכבים "גדולים" ויקרים ממנו כולל חיישנים בצמיגים להזהרה מחוסר לחץ אויר בצמיגים, הנסיעה ברכב חלקה ( בהתחלה היה לי קשה להתרגל למעבר בין הילוך ראשון לשני בצורה חלקה,אבל עם הזמן התרגלתי והכל בסדר) ומאוד זריזה מה שמאפשר לתמרן בתוך העיר בצורה נעימה, כמו כן רדיוס הסיבוב של הרכב מאפשר לבצע פניות פרסה בצורה מאוד נוחה ובטיחותית, הרכב מגיע עם כניסות מדיה AUX ו USB ושליטה מלאה על מערכת המוזיקה מגלגל ההגה (מומלץ לשחק עם ההגדרות של המוזיקה ולהעביר קצת את הכח של הרמקולים לאחור מה שיוצר איזון טוב יותר לאוזן),הסאונד נשמע טוב בהרבה דרך מערכת המדיה,הרדיו הרגיל נשמע פחות טוב ויש מספר תחנות שאף לא נקלטות בצורה מספקת לדעתי. מחשב הדרך שגם עליו אפשר לשלוט מגלגל ההגה, ניתן לראות נתוני דרך מלאים כמו: צריכת דלק ממוצעת,צריכת דלק באותו הרגע,קילומטרים,מספר קילומטרים עד לתדלוק ועוד. נוחות הנהיגה ברכב היא לא רעה בכלל,ניתן לכוון את מושב הנהג לגובה אחורה וקדימה ( מומלץ כמה שיותר גבוהה ) ואת ההגה למטה ולמעלה,מאוד חבל שלא ניתן לכוון את ההגה פנימה והחוצה ( הגה טלסקופי ) יונדאי יכלו להשקיע עוד טיפה בזה וזה היה משפר פלאים את תנוחת הישיבה והאחיזה של ההגה וחבל.חגורה מתכווננת למטה ולמעלה ( מאוד נוח ).כמו שכבר ציינתי הנסיעה היא חלקה ונעימה הרכב משייט יפה מאוד גם ב 120, בעליות כמובן שלרכב טיפה יותר קשה אבל אם מעבירים להילוך 3-4 הרכב נוסע מאוד יפה על 80-90 ( נסיעה אחת מכפר סבא לירושלים וחזרה ) צריכת הדלק שלי עד כה היא 16.5 ( אני נוהג 60 אחוז בעיר ו 40 מחוץ לעיר), אני לא מהנוהגים חסכוני ולכן ניתן לשפר בהרבה את צריכת הדלק לדעתי עד ל 18 לליטר ( מכיר כאלו שגם הגיעו ל 17.5 ) נסיעה בטוחה ולא להתעסק עם טלפון סלולרי בזמן נהיגה!!!
  13. bissli
    יונדאי i10 החדשה
    ליונדאי החדשה יש אפשרות להכוונת גובה בצורה מאוד חדה שעושה את החיים מאוד קלים למי שהוא לא גבוהה ומצד שני ניתן להנמיך את המושב בצורה שמתאימה לגבוהים...לדעתי אם זאת התחושה שלך אז אתה טועה אבל זאת דעתי
  14. bissli
    יונדאי i10 החדשה
    ממה שאני יודע ה 1.2 הוא עושה 15 לליטר וזה סבבה...בכל מקרה אני דעתי בנושא שבכל הרכבי המיני רק ידני עושה את העבודה כמו שצריך עקב מנועים קטנים שבאים לידי ביטוי רק עם גיר רגיל שיכול להוציא מהם את המקסימום
  15. תבדוק גם בקל אוטו
  16. bissli
    יונדאי i10 החדשה
    אני לא יודע מאיפה אתה מביא את המידע שהוא לא חסכוני ? לי יש i10 החדשה מנוע 1.0 ידני ממוצע דלק 1/17
  17. במחשבה שנייה מסכים איתך
  18. הייתי מאוד ממליץ לך לבדוק את הרנו פלואנס החדשה דיזל שעושה 1/20-1/22 ובחברות כמו אלבר וקל אוטו אתה יכול למצוא סביבות 110 K
  19. אם אתה מסתכל על מכירה עתידית אז גם את הפיקנטו למרות שזה רכב מאוד שכיר יכול להיות לך קשה למכור בגלל שהוא מליסינג...ככה שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות. דרך אגב אני הכי ממליץ לך לבדוק את ה i10 החדשה, לדעתי הרכב הכי טוב היום בקטגוריה
  20. בהצלחה וסע בזהירות
  21. ידוע לכם אם יש ביטוח שנותן התחייבות לחלקי חילוף מקוריים ?
  22. מניסיון קניה בלובינסקי גלילות ( 2 רכבים ),השרות שלהם מצויין,מומלץ לקחת לבדיקה לפני להביא להם את הליקויים לתיקון ואז להביא את הרכב לבדיקה חוזרת ולראות שהכל סודר ( הבודק אמור לא לקחת תשלום נוסף על בדיקה חוזרת של אותו הרכב ). בהצלחה
  23. bissli
    יונדאי i10 החדשה
    חבל שהכתב לא בחן את את הדגם הידני שאליו מיועדים לדעתי כל רכבי המיני
