adir2112
כל מה שפורסם על ידי adir2112
  1. אמרו לי ביבואן שזה רק החלפת שמן ולא מחליפים פילטר. בנוסף אמרו לי שצריך כפול שמן כי עושים שטיפה ניקוי אז 3 ליטר ממלאים ומרוקנים ואז ממלאים עוד 3 ליטר .. אכן בשביל 200 שקל פחות אעשה את זה במורשה אם אכן זה הפער
  2. היי , יש לי ספארק 2018 גיר רצף הרכב עשה 33 אלף קילומטר על פי ספר טיפולים כל 5 שנים או 75 אלף צריך להחליף שמן גיר. רציתי לדעת איזה שמן גיר מקורי שמים בחברה ? הציעו לי 900 שח על החלפה ועובדה נשמע כמו סכום גבוה מאוד אני מטפל לבד ברכב במוסך פרטי ואהי רוצה לקנות רק את השמן אודה אם יש למישנו קישור או שם
  3. הונדה סיוויק 2007 דגם es מנוע 1800. נבדק ב "אריק שירותי מיזוג בנתיבות " נבדק בהונדה אשקלון " בני את דוד " מוסך מורשה.
  4. טוב אז ככה הייתי במוסך של הונדה הרכב חובר למחשב והתקלה שעלתה הייתה תקלה בCONTROL PANEL . בוצע איפוס ומחיקה של התקלה הרכב כעת מקרר תקין במצב LOW אבל כאשר אני מעלה ל 16 - 17 מעלות ומעלה הרכב מוציא אוויר חם ( מדחס נכנס לפעולה ופועל כמו שצריך ) במוסך אמרו לי שאין מה לעשות וכנראה צריך להחליף את הCONTROL PANEL החלפתי את ה CONRTOL PANEL לאחד אחר . הבעיה נשארה זהה מקרר ב LOW וב 16 מעלות ומעלה מוציא אוויר חם . במוסך טענו שהם להם מה לעשות ולא יודעים איך לפתור את הבעיה
  5. יש לי גישה אליהם ? פתחתי מספר פעמיים את כל הדשבורד על מנת להחליף למערכת מולטימדיה והעברתי את הפאנל עצמו של המיזוג מהמערכת המקורית לפאנל מולטימדיה החדש. השאלה איפה החיישנים יושבים ?
  6. טוב לאחר בדיקה נוספת של מוסך המתמחה במיזוג המזגן כאשר הוא על low קירר בלי הפסקה. כאשר מעלים ל 16 או 17 מעלות וכו המזגן מחמם. הבחור שם אמר לי שזה ברז חשמלי והוא לא מצליח לאתר אותו. משם המשכתי למוסך מורשה של הונדה. בעל המוסך אמר לי אין ברכב הזה ברז חשמלי " ואין לי זמן לזה היום תבוא פעם אחרת " אלך למוסך מורשה אחר. ביום ראשון. יש למישהו הערכה מה זה יכול להיות ? גז נבדק היום שוב ויש כמות נכונה לא יותר ולא פחות.
  7. מקפיץ .. עדיין מחכה לתשובה
  8. אני משדרות . הלכתי לעוד מוסך לקבל חוות דעת נוספת. הוא טוען שצריך לבצע " לימוד התנהגות למערכת " ואת זה ניתן לבצע אך ורק במוסך מורשה של הונדה. יצרתי קשר עם מוסך מורשה והתשובה שקיבלתי היא " אין דבר כזה " הבחור אמר לי תגיע לבדיקה היא עולה כ 300 שח . אשמח לקבל כיוון נוסף לפני שאני מוציא כסף שאולי אוכל לחסוך
  9. לא איך אני עושה את זה ?
  10. כן המפוח פועל בכל המהירויות שלו .. לגבי המדחס המדחס נכנס תמיד לפעולה ככה שהוא לא הבעיה לדעתי האם ניתן לבדוק את פעולת האבחון על ידי מוסכי חשמל פרטיים לרכב או שזה מצריך ביקור במוסך מורשה של הונדה ?
  11. אכן זוהי מערכת אקלים אלקטרונית . ויש תצוגת טמפרטורה חיצונית אשר מראה את הטמפרטורה התקינה באותו רגע .. ביום חם 28 מעלות בלילה 12 מעלות וכו' .. אני יכול לבצע החלפה של הנגד הזה לבד ? אני יודע לפתוח את הדשבורד ולהגיע לחלק הזה ( יצא לי לפתוח כמה פעמים כאשר התקנתי מולטימדיה ברכב )
  12. אז ככה . על 16 מעלות המזגן מקרר כמו שצריך .. 17 מעלות מפסיק לקרר ומוציא חום . הוא טוען שזה " נגן מהירויות "
  13. מקפיץ ומחכה לתשובה..
  14. ברשותי סיוויק 2007 אחת לשנתיים אני ממלא גז במזגן ואני שנתיים בראש שקט. לאחרונה המזגן הפסיק לקרר לסרוגין עד שלאחרונה לא קרר בכלל ( יוצא אוויר רגיל בלי קור ) מלאתי שוב גז אצל אותו בחור. נבדק המאוור של המזגן והוא פועל כרגיל והמדחס נכנס לפעולה גם הוא. יש אולי איזה חיישן טמפרטורה או תרמוסטט שמזייף והוא זה שגורם לבעיה ? תודה מראש
  15. שלום לכולם . אני צריך לעשות טיפול שנתי ההונדה שלי הגיעה ל 210 אלף קילומטר. מה שאני צריך זה שמן מנוע. פילטר שמן וסנן אוויר פילטר שמן אני אקנה מקורי ב 65 ש''ח וסנן אוויר תחליפי ב 55 ש''ח . השאלה שלי לגבי שמן מנוע. שמן מנוע סנטטי 5W40 מסדרת Magnatec מבית Castrol. או זה [h=1]שמן Eurol Turbo DI 5W40 5L[/h] הם עולים 149 ש''ח . האם יש שמן יותר איכותי במחיר הזה ?
  16. אהלן ! לפני יומיים הדלת של הנהג בהונדה סיוויק 2007 ES הפסיקה להינעל עם השלט עם המפתח הרכב ננעל פעם כן פעם לא והוא רעש רק בדלת הנהג כאילו משהו בפנים מנסה לנעול אבל אין לו מספיק כוח. הבנתי שזה מנוע נעילה ושזה נפוץ בהונדה השאלה שלי האם אני יכול להזמין מ EBAY ולהחליף לבד ? האם מישהו עשה את זה וכמה זה מסובך ? פה בארץ רוצים על החלפה לחדש 450 ש''ח האם זה החלק ? https://www.ebay.com/itm/Front-Left-Driver-Side-Power-Door-Lock-Actuator-for-Honda-Accord-Civic-Odyssey/183327646239?fits=Make%3AHonda&hash=item2aaf2de21f:g:c-4AAOSw7FJbdS2a תודה מראש ..
  17. המזגן מקפיא ומקרר מרגע הנעת הרכב בעוצמה טובה!
  18. כמו שציינתי בגרסת ה LS מסתבר שאין מחשב דרך ולכן אין אופציית דיפדוף בתצוגה . זוהי האכזבה היחידה שלי מהרכב עד כה בפיאט פנדה 2005 שהייתה לי היה מחשב דרך וברכב שגדול ממנה ב 13 שנה אין .
  19. דווקא מבחינת הגיר אני מאוד מרוצה עד כה . הגיר הרצוף פשוט תענוג אני לא שם לב בשום שלב בנסיעה שיש העברת הילוך . כאילו הרכב בנוי מהילוך אחד בלבד פשוט חוויה!
  20. פחות אהבתי שאין במחשב דרך אפשרות לראות מה צריכת הדלק . או כמה קילמוטר אפשר לנסוע עד סוף מיכל הדלק. חוץ מזה ומהבגז שהוא ממש קטן לא מצאתי עוד חסרונות.
  21. לאחר חיפוש גדול מאוד אחר רכב שני למשפחה . רכשתי את שברולט ספארק דגם ה LT 0 קילומטר מחברת ליסינג . קצת פרטים על הרכב שקיבלתי: 2 שלטי נוחות ( מפתח קפיץ ) מנוע 1400 גיר אוטומט רציף מגיע עם חיישני רוורס וקודנית חיישני יום מערכת מקורית 6 רמקולים עם בלוטוס מובנה לפלא 5 מקומות אז ככה הרכב מרגיש מאוד חזק ועוצמתי אודות למנוע 1400 סמק לעומת רכיבי המיני ( I 10 קיה פיקנטו וכו' ) עם תיבות הילוכים אוטומטית רציפה ( לא מרגישים ברכב העברת הילוכים פשוט חווית נהיגה מהנה מאוד ! ) לאחר נסיעות רבות הרכב נוסע בעליות ובמישור פשוט בצורה חלקה ומהירה עוקף רכבי משפחה בלי למצמץ הופתעתי מאוד לטובה . נוחות הישיבה מקדימה נוחה לחלוטין ביחס לרכב מיני ( לא בדקתי מאחורה ) בגז קטן עגלת תינוק מן הסתם לא נכנסת מזגן פשוט מקפיא בנוסף המערכת הבסיסית מתחברת לפלא בבלוטוס ומאפשרת השמעת שירים + ניווט בוויז על מערכת האוטו . הרמקולים עצמם באיכות טובה ( 6 סך הכל ) מבחינת אחיזה על הכביש האחיזה סבירה למידי מחוץ לעיר נסיעה שקטה _ הרכב על 100 קמש והסלד על 2000 . מבחינת צריכת דלק עוד לא יצא לי לבדוק מה שחשוב לשים לב בדגם הזה שהוא LT אין במחשב דלק צריכת דלק ממוצעת. + כמה קילומטר נשאר עד לסוף מיכל הדלק מה שמאוד הפתיע אותי שחסר . מה שכן יש שם זה חיישן לחץ אוויר ל 4 הצמיגים. כמה שמן יש באחוזים . וקילומטרז מן הסתם . זהו אשמח לענות על שאלות נוספות למי ששוקל לרכוש מליסינג. אני חיפשתי בכל הפורומים הקיימים ולא מצאתי חוות דעת למה שקנה 0 קילומטר מליסינג .
  22. כמובן שבדקתי בספר הרכב שם יש כפתור שנקרא MENU על ידית שמאל שליד ההגה כפתור שלא קיים ברכב שלי . (בגלל זה ציינתי שזה דגם LT ) ורציתי לדעת האם יש דרך אחרת ? ( כפתור אחר כל שהוא שמבצע את הפעולה? )
  23. אהלן! רכשתי שברולט ספארק 2018 דגם LT 0 קילומטר מאוויס . אני לא מוצא שם במחשב דרך נתונים כמו צריכת דלק. כמו כמה קילומטר נותר עד סוף מיכל הדלק. וכו' אני לוחץ על הכפתור שעל לוח המכוונים שהוא מראה לי לחץ אוויר . מצב שמן וכו' אבל הנתונים הללו לא מופיעים שם . איך אני מגיע לשם ? תודה מראש
  24. נשמע כמו אחלה נתון .. ומה קורה בתוך העיר ?
  25. שלום רכשתי ספארק 1.4 דגם LT והוא אמור להגיע בשבועיים הקרובים אשמח לדעת לגבי צריכת דלק ממוצעת מחברים שברשותם הרכב עם מנוע 1400.
