nissan
כל מה שפורסם על ידי nissan
  1. ממה שקראתי בזמן האחרון מה שהם נותנים זה את הזוית למעלה , מה שאני לא מבין איך אמורים לשמוע אותם אם הם רחוק למעטה ועוד מוסתרים עם הרגליים של הנהג והנוסעה, אצלי למשל אני לא רואה מקום לקיק פאנלים כי החלל שם נורא מצומצם אבל המקום של הרמקול בדלת הוא בערך 15 ס"מ משם כלומר ממש בפינה של הדלת השאלה שלי אם הוופר יהיה בדלת והטוויטר על הדש בורד האם זה יהיה כל כך נורא? ועוד שאלה האם סיליקון מרוח על סאב הורס את צליל שלו ? והאם הסאב צריך להיות מחובר בlp והקומפוננט בfull range ?
  2. אייל בקישור שהבאתה אתמול לגבי מיקום המידים בקורות היו כמה אנשים שהראו איך הם בנו את המערכות שלהם , אם אפשר אתרים בסגנון הזה או פורומים מחול ,תודה.
  3. אם אפשר לקבל כישורים לאתרים שמסבירים על בניות של תיבות לסאבים עם תמונות , תודה.
  4. המגבר רוקפורד rf 4.6x ,שותתי באינטרנט ומצאתי תרשים של קומבינציות שונות לחיבור המגבר לצערי לא כל כך הבנתי אותו במיוחד את הקטע עם ה x card אני לא הצלחתי לעלות את הקובץ לכאן לצערי , אם מישהו יסכים אפשר לשלוח את הקובץ במייל. תודה מראש.
  5. המגבר שלי הוא רוקפורד rf4.6x לפי מה שאני ראיתי בקטלוג שלהם הוא מוציא 30w ב4אום ו60w ב2אום, הקומפוננט הוא 50-120w האם המגבר לא חלש מידי אני גם מחבר לו סאב . ועוד שאלה עם הקומפוננט לא הגיעו חוטים, האם החוטים לרמקולים שמוכרים בהום סנטר זה מספיק טוב, והאם החוטים של הסאב צריכים להיות יותר עווים?
  6. האם יחסית למורל מילניום הם יותר או פחות טובים?
  7. מה לגבי המחיר
  8. שלום לכולם קניתי את הקומפוננת של mb quart dcd216 ובקרוס יש שלוש אפשרויות של החיבור +, הבנתי שכל אחד זה תחום תדרים אחר אז השאלה היא איזה עדיף,והאם צריחים להיות בקופסה גם חוטים של רמקולים ? עוד שאלה מה המחיר שלהם חדשים בחנות?
  9. האם יש מפגשים של אודיו חוץ מיום שבת ובכלל האם יש באמצע השבוע?
  10. האם הרכיבו לך את הקודנית לא מזמן?
  11. לא נראה לי שזה חיישנים כי הסורק אצל אייל לא הראה כלום ,ואני לא משאיר כלום דולק.
  12. איך עדיף לשים את הסאב עם הרמקול לכיוון הנוסעים או הפוך? האם הצלע בתיבה שבה הסאב נמצא חייבת להיות בשיפוע? עם איזה חומר הכי טוב לצפות את התיבה מבחוץ?
  13. הקטע הוא שזה לא היה לי והופיעה רק לאחרונה.
  14. הבעיה שלי היא כאשר המנוע קר במיוחד בבוקר אז הוא לא מניע ישר על הסויץ הראשון אלא מתחיל בגמגומים ואחר כך מסתדר וכשהוא עובד אז יש רעידות כאלה של המנוע כאילו הולך להכבות ואז ממשיך , הייתי אצל אייל במעבדה הוא החליף לי חיישן חמצן וכיוון 4 גזים , אתמול עשיתי טיפול 10k כך שגם הפלגים חדשים וגם הספתי k44 לחצי מיכל ונסעתי חצי שעה בסלד גבוה מאוד ועדיין לא נפטרה הבעיה במכון קרבורטורים אמרו שאין בעיה עם ההזרקה כך גם אייל אמר לי אחרי הבדיקה של הסורק, אני כבר לא יודע מה עוד זה יכול להיות. והאמת נמאס כבר ללכת ןלהוצא כסף על ניחושים , אז לחברה המבינים אם אפשר לקבל הצעות , תודה רבה.
  15. הי חברה זו הפעם הראשונה שהודעה שלי עושה כל כך הרבה רעש אני אפילו קצת מתרגש. טוב לגבי הטויטרים של ה50 שח בהם מדובר אצלי ואין שום קרוס ואני לא מתכוון לחזור על הטעות , כבר הודעתי בבורותי ושיש אצלי 6x9 מקדימה, שוב הייתי בשמחה מחליף לאיזה קומפוננט אבל אין לי כרגע תקציב , אז עד אז אני המשיך עם מה שיש , באשדוד אין מקומות נורמליים שאפשר ללכת ולשמוע ובטח לסמוך עליהם עם ציוד משומש , עם יש משהו בטווח של ה200 שח פחות או יותר שלא ישרפו אחרי שבוע אני הלך על זה.
  16. זה שמאוחר זה ברור פשוט אין לי כרגע כסף לסט קומפוננט אז כנראה הלך על זוג חדש . אולי מישהו יכול להמליץ על אחד תודה.
  17. זה לא אמור להגיעה עם הטויטרים? איפה קונים את זה ?
  18. אתמול בערב אני נוסע עם וולים די חזק פתאום היה ריח של שרוף לא הבנתי מאיפה זה מגיע עד ששמתי לב שהטוויטר ליד הנהג מעוות טיפה כשנגעתי בו הוא היה רותח , הם פשוט מחוברים לטייפ ולא למגבר ואין לי מושג מה הסיבה לכך, אולי לכם יש הסבר הגיוני?
  19. אני הולך על התיבה הסגורה כי הבנתי שזה פחות מסובך , וגם תופס פחות מקום . עוד שאלה המגבר שלי זה רוקפורד rf 4.6x האם גישור של שני ערוצים יספיק בשביל הסאב הזה?
  20. אפשר לקבל קצת יחס ? תודה
  21. הסאב הוא קנווד kfc-w3000 450w ואם אפשר גם על סוג העץ שעדיף להשתמש, ומה צריך להיות בתוך התיבה עצמה. תודה לכל העונים.
  22. ערכתי את ההדאה למאלה אם אפשר להתיחס תודה.
  23. המגבר הוא rocford rf 4.6x ואם אפשר גם עזרה בשאלת הרמקולים ,תודה
  24. יש לי מגבר 4 ערוצים ואני רוצה לגשר 2 לסאב איך עושים את זה? בזמן האחרון דיברו פה הרבה על ה6x9 מאחור שזה מיותר, אז אצלי הם גם מקדימה וגם מאחור, (מדברים על בורות). אני הולך לנתק את האחוריים מהמגבר בשביל הסאב, אין לי כרגע אפשרות לקנות קומפוננת לקדימה אז בנתיים זה יהיה 6x9 בדלת וטויטרים נפרדים , השאלה מה להשאיר מקדימה קנווד 210 ואט 4 יציאות , או ליטנינג אודיו 225 ואט 3 יציאות , את האחוריים אני כנראה אחבר לhu בעוצמה מאוד נמוכה. תודה לעונים. קיצר חיברתי סאב של קנווד ומשום מה הוא לא כל כך מספק את הסחורה , חוץ מזה הקנווד שמקדימה לא שומעים אותם בכלל, אפילו אם הווליום עד הסוף , בסופו של דבר אני מבואס מכל העסק כי הוצאתי הרבה כסף ולשווא כנראה שצריך להתחיל הכל מאפס , אז אם יש למישהו עצה טובה השמח מאוד, חוץ ממה שכתבתי קודם יש לי טייפ קנווד krc-587, וציינגר . המצב בקנטים
