andreyshaitor1
כל מה שפורסם על ידי andreyshaitor1
  1. אוקיי. תודה.
  2. אהלן חברים, ברשותי HONDA ACCORD TYPE R 2.2 . בקרוב אצטרך להחליף צלחות ורפידות מאחורה ואני מחפש המלצה גם לצלחות קדמיות כולל רפידות. אומנם מקדימה שמתי רפידות מקוריות והכל אחלה אבל יקר רצח. השימוש הוא יומיומי, לא מסלולים, לפעמים לחיצות בכביש. שאלתי בפורום הבריטי אמרו לי שהם נוסעים עם צלחות של MTEC ורפידות של PBS וטוענים שהכל אחלה. הרפידות האלה עולות כמו המקורי וה-MTEC נראלי זול מדי ומחשיד בגלל המחיר. המידות לקדימה: Diameter: 300.0 Thickness: 28.0 Minimum Thickness: 26.0 Height: 47.0 Bore Diameter: 70.0 Studs: 5 Location Studs: 4. המידות לאחורה: Diameter: 260.0 Thickness: 10.0 Minimum Thickness: 8.0 Height: 63.7 Bore Diameter: 64.0 Studs: 5 Location Studs: 4
  3. גם אני בדקתי מול היבואן ואמרו שאפשר 95 אבל מומלץ 98..טוב, תודה אחי.
  4. כן...כפי שניתן לראות מומלץ 98 בשביל מיקסום הביצועים..השאלה אם באמת הדלק שיש לנו בארץ איכותי הרי כל תחנה היא שונה. ואגב, מיכאל יש לך הונדה כזו?
  5. יש לי את המדבקה וחלק ממנה קרוע..דווקא הספרה אחרי ה-9
  6. michael12345...אתה יכול בבקשה לצלם לי את החלק שכתוב בספר הרכב שצריך 98? סתם מעניין אותי איך הם כתבו את זה.
  7. _download_...אין רכב הונדה שמכוון מהיצרן לדלק 98 יש רק המלצה. התייעצתי עם מוסכים מורשים של הונדה ואמרו שלא חייב לשים דלק 98 אך מומלץ...ברור שמומלץ השאלה לאיזה שימוש..אם רוב השבוע אני נוסע ללימודים ואין לי אופציה אפילו ללחוץ אז אני לא יודע כמה 98 נחוץ.
  8. כן...יש לי את ה-H22A7....שמתי כבר כמה תדלוקים של 95 ולדעתי האוטו נוסע אותו הדבר ואני אחד שמרגיש כל כ"ס...אבל בכל מקרה מעניין אותי אם יש לך מקור אמין לגבי זה שזה יכול להרוס מנוע
  9. שלום חברים, קניתי לאחרונה הונדה אקורד טייפ אר שנת 2002..לאוטו יש צנרת בנויה (יותר עבה מהמקורי) עם דוד tig art(לא יודע אם כל הצנרת גם של tig)..בנוסף יש ממיר קטליטי ספורטיבי של magnaflow ובנו את הצנרת עם יציאה אחת במקום עם 2 כמו במקורי...הצנרת רועשת..מה שמדאיג אותי זה לא הטסט אלא הנסיעה היומיומית כי זה רכב שנוסע 100 ק"מ ביום. האופציות הן: 1) לקנות צנרת מקורית מה שלא הצלחתי למצוא הדבר היחידי שהציעו לי זה צנרת תחליפית תוצרת טייואן כולל הכל ב-3500 אבל אני לא יודע איך היא תעשה את העבודה. 2)להשיג דוד שקט אבל אני לא יודע אם הוא יחנוק את האוטו. אשמח לחוות דעת לגבי הצנרת הטיוואנית ואם למישהו במקרה יש צנרת מקורית לרכב הזה אשמח שייצור איתי קשר. תודה מראש.
  10. שלום חברים, יש לי אקורד טייפ אר ואני מבולבל כי אף אחד לא יכול לענות לי בבירור האם אני חייב לתדלק את הטייפ אר בדלק 98...דיברתי עם אנשים שיש להם כזו והם אומרים שכתוב על דלת מיכל הדלק שחובה 98..אצלי המדבקה מגורדת ואני לא רואה אך המוסכניק שלי טוען שאין מצב שחייב לתדלק 98 כי האוטו לא מכוון לזה ואין מזה תועלת...האם יש מישהו שמכיר את הדגם או הייתה לו כזו והוא תידלק 95? תודה מראש לעוזרים.
  11. אני יודע שהונדה לא מייצרת חלקים..היא סוגרת עם ספקים הבעיה שאתה לא יכול לדעת מי הספקים האלה אחרת היית מזמין מהם ישירות ביותר זול. אשמח למידע לגבי חלקים שאיכותיים יותר מהמקורי של הונדה ובמחיר זול יותר.
  12. שלום חברים, מצאתי אתר שבו אני יכול למצוא את המק"ט של הונדה לחלקים מקוריים. ניסיתי לחפש באינטרנט וזה נותן לי המון אופציות והמון יצרנים שמייצרים חלקים תואמים. אני מחפש את הצלחות והרפידות המקוריות של הונדה סיוויק 2010. איך ניתן לדעת מי סדיוק היצרן שמייצר בשבילם? תודה מראש.
  13. אהלן חברים, בעבר פרסמתי כאן כבר שאלה לגבי צלחות משופרות לרכב הונדה סיוויק 2010. מצאתי צלחות של ברמבו ומצאתי דרך לייבא אותן לארץ דרך יבואן בארץ. המחיר שהציעו לי הוא כ-1000 ש"ח לזוג צלחות כולל משלוח והכל. חשבתי על קומבינציה של הצלחת שאני רוצה להזמין עם רפידות מקוריות של הדגם ואשמח להמלצות..אולי כדאי לשים רפידות אחרות..או אולי בכלל לא כדאי להזמין את הצלחות האלה. מצרף לינק של הצלחות. https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/disc/09-A455-1X
  14. andreyshaitor1
    קיט ברקס של ebc
    תודה רבה!!
  15. חברים שלום, יש פה מישהו אולי שהצליח לייבא לארץ צלחות ורפידות של ebc להונדה סיוויק בשנים 2006-2011? אני מצרף לינק והייתי רוצה לדעת אם יש בעיה איזשהי לייבא אותם ואם כן אז איך ניתן לעקוף את המכס? תודה לעוזרים https://www.ebay.com/itm/NEW-EBC-282mm-FRONT-BRAKE-DISCS-AND-GREENSTUFF-PADS-KIT-OE-QUALITY-PD01KF643/263089370763?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095858%26meid%3D3f07da43024d40e6b90c443e32944415%26pid%3D100904%26rk%3D11%26rkt%3D20%26sd%3D113027884891%26itm%3D263089370763&_trksid=p2509164.c100904.m5276
  16. ולא צריך להחליף משאבת בלם או נוזל?
  17. קראתי גם על הסבה ברוסיה שמחליפים את כל סט הבלימה כולל קליפרים לשל אקורד 2007..מישהו מכיר?
  18. שמן ברקס, צלחות ורפידות מקוריות הוחלפו לפני 20 אלף ק"מ
  19. שלום חברים, מקווה שתוכלו לעזור לי בייעוץ. לפני כשבוע מישהו נסע בשכונה שלי ונכנס בארון תקשורת וגדר, חלק מארון התקשורת עף על האוטו שלי ופגע לי בדלת. חייב לציין שהשריטה אומנם עם קימוט קטן אבל לא משהו רציני. המקום מצולם והבחור נתפס ע"י העירייה. השגתי את הפרטים שלו בדרך שלי מבלי לפנות לשום מוקד. הייתי רוצה ללכת לבחור ולדרוש ממנו תשלום על התיקון מבלי לערב אף צד שלישי אך אני לא רוצה ללכת מבלי שיש לי קלף במידה ויסרב לשלם. האם מישהו נתקל במקרה דומה ומה הצעדים בהם ניתן לנקוט במידה ויסרב לשלם? להפעיל ביטוח כמובן לא אופציה עקב ההשתתפות העצמית. אולי בית הדין לתביעות קטנות? תודה לעוזרים.
  20. אני באמת לא שם. אני לא צריך סט מטורף. אבדוק את הנושא של TAROX כי הבנתי ש-EBC קשה לייבא לארץ. תודה חברים.
  21. אהלן חברים, אני מחפש צלחות ורפידות משופרות לסיוויק 2010. יש לי את המקוריים ועשיתי איתם כ-20 אלף ק"מ. באחד הימים אחרי כמה לחיצות בכביש עם חבר הגענו כמה פעמים ל-200 ובלמתי חזק. פעם אחת אף בלמתי מ-200 ל-0 בירידה קטנה והצלחות התחממו ובקושי הצלחתי לעצור. זה לא שכיח שאני נוסע במהירויות כאלה ובולם כל כך חזק אך לא הייתי רוצה להיקלע למצב שאני לא מצליח לעצור. אני לא צריך קיט של מסלול אלא קיט שלא יתחמם לי בבלימה חזקה במהירויות שציינתי. בפייסבוק המליצו לי על EBC: https://www.amazon.com/EBC-Brakes-S9KF1006-Yellowstuff-Rotors/dp/B00YB0I9HQ/ref=sr_1_14?keywords=ebc+rotors+and+brake+pads+kit+civic+2010&qid=1554563678&replacementKeywords=ebc+rotors+and+brake+pads+kit&s=gateway&sr=8-14&vehicle=2010-59-752------------&vehicleName=2010+Honda+Civic מה אומרים חברים?
  22. צודקים חברים. באמת לא שווה.תודה רבה.
