kondaso
כל מה שפורסם על ידי kondaso
  1. מה שחשבתי אך לא הייתי בטוח שאומרים רמקול 6.5 אינץ או 16.5 סמ מה הכוונה לקוטר הרמקול או לקוטר המסגרת שלו
  2. שלום לכולם , תוך כדי למידה על סט CLARUS נתקלתי בקטע מתוך החוברת שלהם שמסביר כי עץ MDF אינו מתאים להגבהת רמקולים ועדיף עץ מסוג צפוף וקשיח יותר לדוגמא אלון ,במיוחד במקומות של לחות גבוהה וזאת מפני שהוא סופח את הנוזלים אליו. אני מצרף העתק מתוך החוברת מכיוון שמדובר בחברה בעלת איכויות שלא הייתה כותבת את זה סתם מעניין יהיה להבין את המשמעות של ציטוט זה תודה לעונים Building solid mounting baffles: in many cases, it is advisable to mount your Clarus midbass’ in high-stiffness wood or high-density fiberglass (or wood treated with fiberglass resin). Hybrid Audio Technologies recommends the use of a solid hardwood, such as birch or oak, namely because these woods are stiff and help to dissipate resonance, and screws can be inserted and removed multiple times without stripping.Avoid Medium Density Fiberboard (MDF), particularly in wet environments like the door, as the MDF will act like a sponge with humidity and moisture, and not only that, the MDF is a dense, but not stiff type of wood, and the results may not be particularly noticeable if you use MDF. Once your baffle is built, it must be covered in one or two layers of a good-quality, brand name self-adhesive damping product; a solid wood mounting baffle with sound damping treatment will augment the Clarus installation by eliminating resonances. Refer to Figure 3, below, for a typical Clarus mounting baffle construction diagram, including hole cut-out diameter. • Mounting baffle dimensions: While building baffles is important, it is notable that mounting baffle size is equally important. All mounting baffles should be kept as small as possible with respect to the size of the speaker. The purpose of using a small baffle is to avoid the potential for low amplitude diffracted sound waves becoming summed with the incidental waves. A narrower baffle also becomes increasingly important as frequencies range into the Clarus midbass’ upper bandwidth, where the power response is more uniform and incident and reflected waves are indistinguishable. In practical terms, keep baffle dimensions small with respect to the size of the Clarus midbass,
  3. שלום לכולם אחרי הרבה קריאה ולמידה הגיעה שעתי . אני הולך להרכיב את המערכת על פיגו 308 ,בשעה טובה הגיע ה-7200 אחרי הרבה עיכובים מארצות הברית אני הולך לחבר אותו למגבר CLASS D של JL שנותן 150W לערוץ כפול 4 בגודל יותר קטן משל דף A4 מה שנותר הוא ענין הרמקולים,לאחר פירוק הדלת ומדידה יש מרחק של 16.5 סמ מבורג לבורג האם יש לי מקום ל6.5 ? התקציב לקומפוננט קידמי הוא בסביבות ה-2000 חשבתי על ה-CLARUS או HSK165XL או על מורל HYBRID אני שומע בעיקר רוק והאוס וחשוב לי הדיוק יותר מהעוצמה אשמח לחוות דעת תודה למשיבים
  4. חיפשתי באינטרנט ללא הצלחה אולי יש למישהו שרטוט כזה ?
  5. כשאתה תופס את עצמך אומר לאישתך שגגון עדיף על תא מטען כי אין הרבה ימי גשם בישראל וככה העגלה של הילד נושמת אוויר
  6. היי גם אני בעלים של 308 פלוס אני מתכנן להוסיף יחידה תחת הרדיו דיסק המקורי.
  7. מתקינים שמחזיקים באיזור המרכז?
  8. כאמור המערכת החדשה שלי כוללת JL HD600/4 ו ECLIPSE CD7200 רמקולים אני עוד מתלבט המגבר צריך לקבל 4 GAUGE אבל אני חושב להעביר 2 GAUGE על מנת להכין את עצמי למגבר נוסף
  9. אני מחפש ערכת התקנה (לא BOSS EXPLOSION ) צריך הנחייה איפה לבדוק מחירים וספקים תודה כמו כן אני שוקל לקנות כבלים לפי מטר יש לי לוחץ וסופיות תודה למגיבים
  10. לחברי הפורום שלום בשעה טובה אחרי הרבה התלבטויות בין הפיזו 308 שכבר הזמנתי למאזדה3 סגרתי בסוף על ה3 החדשה. התכנון המקורי היה ה-308 שם יש DIN סטנדרטי ותכננתי להתקין שם 7200 יחד עם מגבר JL HD600/4 מכיוון שהחלפתי ל3 שם המערכת אינטגרלית אני צריך להחליט האם להתקין מתאם של ROKFORD בדמות 3SIXTY.2 או ללכת על פאנל מתאם למאזדה ולהתקין את 7200 אשמח לשמוע מאנשים אשר התנסו במתאם של רוקפורד האם ניתן להתקין סאב לדוגמא? תודה רבה
  11. שלום לכולם אני מטייל בפורום כבר זמן ואפשר להגיד שנכנסתי לעניין אני מתכוון להרכיב מערכת בפיזו 308 אני חובב את כל סוגי המוסיקה POP,HOUSE,DANCE עברי וים תיכוני ברצוני להרכיב מערכת שתעניק לי צליל עמוק ונקי לגבי HU חשבתי על ECLIPSE 7200 לגבי מגבר חשבתי על JL HD600/4 במה קדמית -טרם החלטתי האם לבצע CROSS אקטיבי (2WAY) או פסיבי ובכל אופן אני רוצה קודם לשמוע את הרמקולים שאלה ראשונה :מה החשיבות של יציאות הפר-אמפ כלומר האקליפס יוצא ב-8V וה-9887 של אלפין ב-5V מה הנתון הזה משפיע שאלה שנייה:לפי מה שקראתי אין משמעות לבמה אחורית אך במידה ובשלב זה איני מרכיב SW האם לדעתכם עליי להרכיב 6*9 אשמח לקבל חוות דעת וכיוונים חדשים
  12. ל-7200 יש יציאות של 8V לעומת 5030 יציאות של 5V במידה ומהגבר תומך בכניסות-8V מענין יהיה להבין מה ההבדל ?
  13. כלי שמצאתי באינטרנט http://www.metraonline.com/products.aspx תהנו
  14. יצא פעם או פעמיים שכן
  15. אז ככה עדכונים: רקע:יש רעש אלטרנטור בכל ארבעת הרמקולים אך ורק במקרה של הוספת שני ערוצים נוספים לא משנה איזה.לא משנה באיזה RCA ברגע שמוסיפים ערוצים הרעש מתחיל.אין רעש בSWITCH ON אלה רק שהרכב מונע או SWITCH ACC . בדיקות שנעשו: א)4 RCA מקוצרים בכניסת המגבר רכב מונע יש שקט. ב)החלפת אדמה ומיקומה במגבר לא עזר. ג)החלפת נקודת אדמה לHU לא עזר. ד)העברת RCA זרוקים ברכב צמצם משמעותית אך לא פתר. ה)הארקת RCA לא עזר (HU פיונייר 8650). ו)חיבור מקור שמע חיצוני 4 RCA קצרים ישירות למגבר שומעים חלק ללא בעיות. חיבור ערוץ 1,2 למקור חיצוני (RCA קצר) ו3,4 לHU שומעים חלק (RCA בתוך מרכב הרכב) . כרגע הלכה התאוריה שהמגבר מושך יותר זרם וכתוצאה מכך יש השראות על כבל RCA שבמרכב הרכב חיבור כבלי RCA אחד שעובר בתוך מרכב הרכב ואחד באמצא הרכב למקור חיצוני ( לא הקצרים אלה המקוריים של ההתקנה).יש רעש גם שכיבתי את המקור החיצוני כאשר הכבלים מחוברים והרכב מונע יש רעש. עכשיו נראה לי שאלו הכבלים האם אני צודק? האם אני יכול לפסול כי התקלה ב-HU?האם יכול להית שנכנס רעש מהפלוס דווקא? ועוד שאלה שאני לא יודע כמה היא קשורה בכבל הצהוב שיוצא מהHU ומתחבר למצבר יש סליל בתור מה משמעות סליל זה? תודה מראש לכל המייעצים !!!!
  16. אני אבדוק אבל מענין למה הרעש מופיע רק ברמקולים האחוריים?
  17. יש שתי יציאותהצלבתי הרעש נשאר מאחור שאני עובד עם שני ערוצים קדמי או אחורי אין שום רעש רק ברגע שאני מוסיף ערוץ מתווסף הרעש החלפתי בין הכבלים ללא הואיל אפילו פירקתי את HU וחיברתי עם RCA קצרים עזר מעט הרעש פחת.במידה ויש נצעות אשמח לשמוע
  18. לא הבנתי בדיוק את ההצעה שלך?
  19. PIONEER DEH-P8600MP
  20. שלום לכולם ברשותי מגבר MAC AUDIO 4100 ארבע ערוצים כאשר ערוץ אחד ושתים עובדים יש זמזום חלש ונסבל שמתגבר עם הסלד. וברגע שאני מוסיף ערוץ נוסף הרעש מתגבר הרבה יותר, המצב חוזר גם לאחר שהצלבתי את הערוצים. הרעש מופיע גם שהמנוע לא מונע אלה במצב ON ,במצב ACC אין רעש כלל. הרעש מופיע רק ברמקולים האחוריים. הארקה של HU מחובר ישירות לגוף כבל הפלוס עובר בצד אחד של הרכב וה-RCA עובר בצד שני. הכבילה היא 8GA . למשיהו יש רעיון עברתי על כמה מדריכים ללא הצלחה בתודה מראש
  21. תגדיר עיוות?
  22. קניתי רמקולים חדשים וכאשר אני לוחץ אותם פנחמה אני מרגי מאין חיכוך האם זה נורמלי?
  23. נדלקה לי נורית "HIGH POWER" המגבר של SOUNDSTREAM R700S . מחובר סאב 4 אום בבריד'ג מה פירוש הנורית?
