כל מה שפורסם על ידי D.M.C
רעש תקתוקים מהמנוע בנסיעה, מיצובישי קולט 97 ידנית
D.M.C פרסם הודעה בנושא של D.M.C בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אפשר המלצה למישהו -
מכונאי בדק הרגיש את הרדיאטור קר וגם אני הרגשתי ואמר שהמים לא זורמים לרדיאטור , שהמים יוצאים מהאגזוז , ויש אוויר במנוע , בהתחלה הוציאו לי את האוויר דרך בורג במוסך הקודם שנתנו הצעת מחיר גבוה (כך חשבתי) בקיצור הוא אמר שזה ראש מנוע , וצריך לפתוח ולפרק המון דברים , ויכול להיות שהלך ראש מנוע , שמשהו רציני ואולי בפוקס משהו קטן ... הטווח שהוא אמר לי זה שיכול להיות שזה משהו ( לאגר אם אני זוכר נכון ) קטן ואני יצא בנזק של 800 בערך או בערך 2500 שקל אם זה ראש מנוע , הראה לי שכשהאוטו מונע וכן זורם מים והפקק פתוח יוצא המון בועות ואמר 'זה אומר שהלך ראש מנוע משהו כזה ... בקיצור אני ממש לא יודע מה לעשות .. אני ממש מבואס מזה .. מאוד ולא יודע אם לגשת למוסך הראשון שהוא יהודי וזה דוד של חבר ובאמת נראה מקצועי ועובד עם המון לקוחות , או לתת את זה לערבי ( זה שדיברתי עכשיו עליו ) שעבד המון המון עם מיצובישים לאנסרים שזה כמו שלי , ומיצובישים וגם פעם עבד במוסך של מיצובישי אבל הוא , הערבי , אמר שאצלו אם זה ראש מנוע ולעשות זה יעלה לי בערך 2500 בלי טיימינג , ראש מנוע ומשאבת מים ולפי מה שאני זוכר , היהודי דוד של החבר אמר לי שאצלו אם הוא עושה ראש אז זה לא עבודה ערבית , זה הכל כולל הכל , אני חושב שהוא אמר גם כולל טיימינג כולל משאבת מים ... מה לעשות??? -
כאן אפשר להבין הרבה יותר טוב מסוכן לנסוע עם רעשים כאלו ? אני משתדל כמה שיותר לא להפעיל אותם , מרים את הרגל לפחות גז או אם צריך מהירות אז ליותר גז והם פחות נשמעים -
לצערי אני כבר מפחד לנסוע עם הרעשים האלו נסיעות ארוכות שלא יווצר נזק יותר גדול , וכבר נסעתי 2 נסיעות ארוכום בליווי רעשים וזה סיוט .. מפחיד העניין שלא נפלתי בנזק גדול פתאומי... כבד... -
הייתי היום אצל עוד מוסך בירושלים בגבעת שאול , ניגשו כמה מוסכניקים בדקו האזינו לרעש , שאלו את השאלות הקבועות הסברתי את ההסברים הקבועים , פתח את הרדיאטור טען שיש אוויר ובגלל זה הרעשים , פתח בורג הוציא את האוויר ומילא עוד מים ירוקים בדק וחיכינו ועדיין אותם רעשים , טען שרוב הזיכויים שזה מהראש מנוע וצריך לפתוח לראות מה קורה שם , ולפני זה אמר שנבדוק איך המנוע עובד בלי הרצועות עליו ואולי הרעש מגיע מהרצועות , בקיצור ביקש מחירים יקרים רק לבדיקה , ורק לאבחון ולכן אני מתייעץ עוד ומבקש את עזרתכם מחר אני נפגש עם מוסכניק שעבד המון שנים עם מיצובישים , מקווה שהוא יעלה על הבעיה , אך עדיין חושש מזה שהוא ישקר לטובת רווח או לא יודע .. אשמח לעזרה ....! -
ועוד פרט ששמתי לב , כשהאוטו קר ולא נסע הרבה התקתוקים חלשים בעוצמה שהם נשמעים ומופיעים פחות , לעומת כשהוא חם מושמעים הרבה יותר וכמעט תמיד תלוי בכמות הגז ובעוצמה יותר חזקה שאי אפשר לפספס גם לא מחוץ האוטו -
המלצה על מקומות לקניית חישוקים / גאנטים
D.M.C פרסם הודעה בנושא של D.M.C בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
עם קצת שמירה וטיפוח אני בטוח שהכל היה בסדר אתמול נסעצי וקניתי את הסט עם הפס האדום . מאוד אהבתי אותם ואני מאוד מרוצה , תודה רבה כמובן שאם צמיגים חדשים , איזון , ברגים , וכל מה שצריך -
אז על עניין הפלאשינג לוותר ואפילו לא להזכיר למוסכניק את המילה ? -
לא , וגם כשאני מוריד את הרגל מהגז אין שום רעש ככה שכשאני משתמש בקלאץ הרעש לא מורגש וגם לא נשמע -
אני מאזור ירושלים , וכן הבחנתי גם כמו שאמרתי ברעידות בהילוך הראשון ותחילת השני , וקרה כמה פעמים ששמתי לב שהטורים לא יציבים בעמידה במקום ועוד משהו ששמתי לב שהפריע לי זה בתחילת נסיעה הייתי יכול להרים את הקלאץ בלי שום גז לאט לאט והוא היה נוסע , עכשיו הו מבקבק כזה וכאילו עומד להכבות וצריך גז , כנר ברוורס -
מה זה פלשינג ומה המחיר של זה תודה רבה רבה על הניסיון לעזור ! -
כמו שמעלי אמרו , שסתומים הידראולים , וכן בדקתי מפלס שמן מנוע , והיום לאחר שנסעתי להרכיב גנטים וצמיגים חדשים הרעש פשוט חרפן אותי זה בלתי נסבל נסעתי ישר למוסך אחר לא הראשון שתיארתי בהודעות , בן אדם מקצועי , כמו שאמרתם הוא אמר לי בדיוק .. בהתחלה בדק עשה סיבוב שמע את הרעשים ואמר שלדעתו זה מאזור השסתומים ואמר שהם הידראולים , פתח את מכסה השמן ואמר שקודם כל נחליף שמן , פילטר שמן , ופילטר אוויר שמן שמנו ליקווי מולי זהב 10*40 ופילטר שמן מקורי לצערי זה לא העלים את הרעשים והם פשוט מחרפנים מטריפים ואני חייב לפטור את זה כמה שיותר מהר ! בנוסף לרעשים האלו מתלווים רעידות בכל ההילוך הראשון ובתחילת השני .. לבסוף היה כבר שעה 5 ובעל המוסך שחרר אותי ואמר לי למלא עוד מיכל של 98 100 ש""ח כדי שהמערכות יתנקו ואולי זה יפתור או משו כזה .. וכמובן בלת ברירה מילאתי עוד פעם .. וכמובן עדיין אותו רעש ורק מתגבר !!! מה זה פלאשינג ומה העלות של זה ? למה עדיין שום מוסכניק לא עולה על הבעיה ומה אני עושה לעזאזל .. -
אני ממש לא יודע מאיזה אזור , פשוט אמרתי שחיפשתי בפורום בעיות דומות וזה היה השרשור הכי דומה והבעיה היתה טיימינג , היום המוסכניק לא הזכיר אפילו את המילה פעם אחת .. רשמתי למעלה מה הוא אמר לי ןמה עשיתי .. -
כל כך הרבה אנשים שמבינים במקום אחד , ושום עזרה ?.. -
קורולה 2008, טיפול 90K מתקרב, התייעצות בקניית פלגים
D.M.C פרסם הודעה בנושא של evyatar11111 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שאלה קטנה בקשר לנושא , במידה ואני או כל אחד אחר נשים פלאגים שהם לא במדוייק מה שהרכב שלי צריך ומה שמתאים לו ב 100 אחוז כמו שעזרתם כאן לבחור במציאת הפלאגים המתאימים לפי הרכב בדיוק הוא פשוט לא יניע ? לא יתחבר ? או שיש מצב שיצליחו להרכיב אותם , ואפילו גם יניעו , פשוט ישבש את ההצתה / מנוע בדברים כמו רעידות , סלד לא יציב , הנעה או כל מיני דברים אני שןאל את השאלה מיכוון שלי נראה ששמו סתם פלאגים סינים ואני לא אתפלא אם הם גם לא מתאימים לאוטו ב 100 אחוז -
אני צריך לעשות טיפול בקרוב מאוד , להחליף שמן פילטר שמן ופילטר אוויר , אני לא יודע מתי טיפול אחרון נעשה אבל שמוסכניקים בדקו אמרו שהשמן נראה טוב ולא שחור אבל זה לא משנה ואני אעשה ב 10 לחודש את מה שציינתי היום ביקרתי במוסך , בדק את הרכב שמע את הרעשים , וחשב שזה בעיה מהחוטי הצתה כי הוא קיבל מאחד מהם זרם ( כשהם לא אמורים להוציא לבחוץ זרם ) כמובן שישר הוא האשים אותם ואמר שצריך להחליף , אז אמרתי לו שממש לא מזמן החלפתי חדשים ולא סינים , אז חזרתי אל החנות חלקים שמהם קניתח את החוטים והוא אחרי ניסיון לסדר שלא יצא גיץ החליף לחדשים נסעתי בחזרה למוסך ולא זה לא הסתדר ועדייןציש רעשים הוא בדק שוב את הרכב טוב טוב ובסוף שאל אם יש דלק ואיפה תדלקתי פעם אחרונה , וכשאני חושב על זה באמת תדלקתי לא בתחנה הקבועה ביקש ממני לתדלק 98 100 שקל ולתת למיכל ךהתנקות מהדלק הקודם או משהו כזה עשיתי את זה ובדרך חזרה לבית הרעשים המשיכו אך לקראת הסוף קצת הופחתו או שאני מדמיין .. התקשרתי אליו ואמרתי לו שעדיין יש רעשים , הוא אמר לתת למיכל להגמר והרעשים כבר יעלמו ואם לא לחזור אליו , כמובן שאף אחד לא לקח לי בסיפור הזה שקל בנתיים .. יש למישהו כיוון ? פתרון ? ידע מסויים ? או כל דבר .. -
קראתי , אני אבדוק את הכיוון הזה , מחר אני ארד למוסך על הבוקר , היום עשיתי נסיעה כ 15 ק"מ בערך , ובהלוך הרכב פשוט הרעיש בצורה מפחידה ! ניסיתי לעשות כמה שיותר דברים כדי לאבחן את הבעיה , ו בניוטרל ( קלאץ דרוך הוא שא עושה את התקתוקים ) וכשהוא נכנס לתוך הקצב אז זה לא הכי משנה איזה מהירות ואיזה סלד הוא פשוט מתקתק ! אני ממש מפחד וזה נשמע מסוכן , אך כמו שתמיד קורה לי , אני אגיע מחר בבוקר למוסך ושום זכר לרעש לא היה , רק שאצא .. אשמח לכיוון אחרון מהמומחים פה .. אני לא ממש מבין למה אף אחד עדיין לא הגיב במטרה לעזור ... יש לי סרטון של הרעשים , אין פה אופציה להעלות סרטון , מי שמעוניין לעזור וחושב שזה יעזור אם הוא יוכל לשלוח לי את המספר שלו ואני אשלח בוואצפ זה היה מעולה , תודה רבה -
אתמול נסעתי , כ 30 ק"מ עם הפסקה באמצע של כמה שעות , ואז לאחר הנסיעה גם הפסקה וכשנסעתי פתאום הבחנתי ברעש של תקתוקים , כאשר אני בסלד נמוך לא שומעים אותם וכשלוחץ כדי לשמוע אותם הם מתחילים מבערך 2 וחצי סלד ניסיתי לבדוק האם בניוטרל הם נשמעים כדי לבדוק בעת עצירה מה מקור הרעשים ובניוטרל הם לא נשמעו לאחר עצירה של כ חצי שעה של קפה וסיגריה יצאתי לסיבוב כדי לבדוק אם הרעשים עדיין היו ולא , הם לא היו כנל למחרת בבוקר (היום) חיפשתי קצת בפורום האם קרה למישהו בעיה דומה , והכי דומה שראיתי זה מישהו שהתלונן מרעשים של תקתוקים מאזור הטיימינג , אך אצלו זה היה קבוע ולא פתאום והפסיק מיצובישי קולט 97 ידנית אשמח לעזרה , תודה רבה מראש
אין פה שום אדם שמכיר חנות טובה לגאנטים ?.. עדיין מחפש ורוצה כבר להתחדש -
פרוייקט שימור ושיפור Mazda Familia Neo- כבר 18 שנים.
D.M.C פרסם הודעה בנושא של AmitGo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מאיזה סיבה רכשתה ספריי ב 70 ש"ח -+ ולא כל ספריי אחר ? היום הדבקתי מדבקות כתומים לפנסי האיתות ויצא מאוד יפה , לא החזיק לך זמן ההדבקה שעשיתה ? אשמח לשמוע מה קרה -
ONR - מחירים.
D.M.C פרסם הודעה בנושא של _DownLoaD_ בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אשמח לדעת איפה אפשר לקנות עד 200 שח את הירוק מומלץ יותר או את הכחול , מומלץ באזור ירושלים -
יעוץ בשימוש של פוסו
D.M.C פרסם הודעה בנושא של Jeka.E בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אוקיי לאחר שקראתי על שיטת המטלית כמובן שלאחר הקריאה השתכנעתי ועכשיו אני צריך גם נוזל onr אם אפשר קישור לרכישה של הנוזל בנוסף ואת טווח המחירים של הנוזל זה היה מעולה .. -
יעוץ בשימוש של פוסו
7 דולר מגבת ? העבים יותר נראים יותר נוחים ולגבי קישור למטלית טובה לניקוי הרכב מאבק כל כמה ימים ? תודה
