ETRXPURUO
כל מה שפורסם על ידי ETRXPURUO
  1. אם אני ימלא 80 PCI ואוריד ל-30 הצמיג לא יתפוצץ או יתעוות?
  2. יקיר דיבר על מאזדה לאנטיס איך לקחת את זה למאזדה 121? מקווה שזה אותו עקרון באמת. תתחיל מניקוי מצערת ומנוע צעדים.
  3. לא הבנתי מה צריך לעשות? יחסית הצמיגים בסדר יש ''בשר'' ולא סינים לכן לא רואה צורך להחליף אם אני ישים את הגלגל רזרבי תהיה בעיה? *וכן הוא בדק במים וסם דבק הכל שהוא סגר.הוא טוען שיש פנצ'ר מיד רואים! תודה.
  4. תעלה תמונה שנראה במה מדובר.
  5. יש לי ברכב מקדימה 2 צמיגים חדשים, מאחורה בני שלוש, בגלגל האחורי שמאלי תמיד כל שבוע מאבד לי 10PSI אוויר, בכולם נשאר 30 רק בגלגל הזה בורח אוויר, הלכתי לפנצ'ריה הוא בדק, אמר אין פנצ'ר, אמרתי לו שיחליף לוונטיל חדש, החלפתי אין שנוי, חזרתי אליו עוד פעם, בודק אין פנצ'ר ועדיין כל שבוע יורד 10 PSI. יש לי גלגל ספר(רזרבי) עם צמיג חדש, אותה מידה הכל, אני רוצה לשים אותו, השאלה אם זה לא יעשה לי בעיות? כגון משיכות בהגה סטייה וכו' הרכב אחרי כיוון פרונט ואיזון גלגלים. מה דעתכם? תודה מראש.
  6. המכה עבדה אחת באמת הייתה שרופה, והשנייה מכה עובדת, מכה לא עובדת, החלפתי את שתיהן הכל עובד. ואכן H-4 למי שירצה לדעת בעתיד. תודה רבה
  7. תודה עוד עזרה?
  8. *במידה וצריך לקנות מנורות מה סוג המנורה שצריך? תודה.
  9. במאזדה לאנטיס יש 4 ברגים, ובמאזדה 3 יש 6 ברגים, אז כבר הג'אנט עצמו לא מתאים. מבחינת מידה יאשרו לך צריך ללכת למשרד הרישוי. בהצלחה.
  10. אני מפעיל אורות ראשיים, אור רגיל, צד אחד עובד, צד שני לא עובד. החלפתי בין המנורות, ושניהם הפסיקו לעבוד. החזרתי הכל כמו שהיה בהתחלה, ועכשיו 2 הפנסים ראשיים לא עובדים. אור גבוה כן עובד. שאר האורות עובדים כרגיל. הסתכלתי על המנורות בפנים, הן לא נראות שרופות, או משהו.(יש מצב פיוזים נשרפו?) מה זה יכול להיות? תודה.
  11. כיוון פרונט עושים שהרכב מושך לצדדים או הגה לא יישר וכו'. איזון גלגלים בדר''כ פוטר רעידות אבל אין טעם לבצע זאת על צמיגים בני 4 שנים להתחיל מהחלפה של 4 צמיגים איכותיים. להחליף בולמים זה עסק יקר זה רכב 2001 אם ממש מפריע לך תחליף.
  12. ניסיתי לא עזר תודה עוד תגובות.
  13. שאתה פותח את הבורג למטה זה ריקון חלקי, יש עוד 4 ליטר בתוך הגיר עצמו שרק מכונה יכולה לשאוב אותו. האם החלפת גם פילטר שמן גיר? מי אמר שהשריקות באות מהגיר בדקת במוסך? איך הגיר מתפקד בכללי, מעביר הילוכים ללא נקישות, ללא משיכות, מכות, וכו'? (ביישור קו עשית גם טיימינג ומשאבת מים?) *עוד פרט המילוי נעשה דרך חור המדיד מכניסים משפך. *שאתה מרוקן תוציא את המדיד. *ותקנה רק שמן מקורי שכתוב עליו מאזדה M5 אני חיפשתי המון לא מצאתי בסוף קניתי מהחברה.
  14. מים לא נגמרים אלא אם כן יש לך נזילה אם מוסיפים פעם ב.. חצי ליטר זה לא נורא. שמן תבדוק במדיד שלא ירד מתחת למינימום אם המנוע תקין ולא אוכל שמן ברמה מוגזמת אין צורך להוסיף בין טיפול לטיפול. טיפול כל 15 אלף ק''מ עדיף 10 אלף ק''מ או שנה המוקדם מביניהם. בהצלחה.
  15. *כמה ק''מ הרכב עשה? *בכללי זה לא מסובך, יש החלפה חלקית 3.5 ליטר, שאתה עומד ממול הרכב הקרטר שמן נמצא בצד שמאל. תפתח את הבורג שהרכב קר בלבד. שים קערה שלשם השמן ירד, נענע את הרכב עד שיפסיק לנזול שמן. תמדוד כמה שמן הוצאת, ותכניס בדיוק אותו את אותה הכמות. אחר''כ אחרי נסיעה תבדוק שמן שהרכב דלוק, צריך להגיע בין הפס התחתון לעליון, אם יהיה חסר תוסיף. *ויש החלפה מלאה 7 ליטר, זו מכונה מיוחדת ששואבת וממלאת בו זמנית, אומרים שזה לא מומלץ יכול לפגוע בגיר. למה בכלל ביצעת החלפה, היו בעיות בגיר השמן היה כהה?
  16. אני זוכר פעם לקחו לי 30 כולל ונטיל.
  17. באמת שבחור טוב ולא סתם הוא חשש בסוף היה מקל + 2ברגים בצמיגים אחד בכל צד אבל שריאנו הם כבר נכנסו מישהו סם לו אנשים קנאים מאחל למי שעשה את זה שיחיה ויסבול.
  18. חובה אך ורק שמן מקורי של מאזדה M5 לפני חודש קניתי מהמוסך מרכזי כל ליטר 100 שקל החלפתי לבד אם תרצה הדרכה מוזמן לשלוח הודעה פרטית.
  19. הזכוכית עצמה נשלפת במשיכה?
  20. זה יקר או שהוא תפר אותי? (לאנטיס 2001) תודה שבת שלום.
  21. חבר חושש שדחפו לו משהו באגזוז והרכב חנוק, איך אפשר לדעת ומה יקרה באמת אם הוא חסום, המנוע יכול ללכת? תודה.
  22. תאר איזה רעש אתה שומע ומתי?
