נועםנועם
כל מה שפורסם על ידי נועםנועם
  1. הוחלפו 3 חישנים אצל מוסך אגזוזים , חיבר חישן תקלות והופיע poo31 גם לאחר reset חזרה התקלה. החיישנים היו מפירוק. שאני מחבר את הסורק תקלות חישן חמצן מס 1 משתולל ולא יציב, שאני מנתק אותו הוא מת, האם יש כיוון [
  2. שלום, יש לי מאזדה 3 2004 1600 נדלק נורה צהובה cack engin , חיברתי קורא תקלות וקוד תקלה poo31 החלפתי פעמיים חישן חמצן עליון ולא עוזר נדלקת הנורה הצהובה. החישן שמחובר לסורק נראה משתולל ולא יציב, מה יכולה להיות הבעיה לאחר החלפת 2 חשינים
  3. תנסה ללמד את הלחצן של הנהג, תלחץ עליו כלפי מעלה, כשתה לוחץ תוריד את החלון האחורי ותעלה לאחר מכן תשחרר את לחצן של הנהג, תראה אם זה הסתדר
  4. מה טמפרטורת גיר נורמלית
  5. הרכב רנו מגאן 1600 16v שנת 2001, יש לי בעיה בגיר מכה בהילוך ראשון, הבעיה מתחילה כאשר טמפרטורת מנוע מגיע לחצי, כשהטמפרטורה קו אחר מתחת לחצי אין בעיה והגיר מתנהג רגיל, הייום בבוקר עליתי לירושלים הכל היה יפה עד שטמפרטורה הגיע לחצי הגיר מתחיל להתחרפן, בנסיעה חזור היה פקקים ועשיתי ניסוי הדלקתי מזגן ,ולא נתתי לרכב להגיע לחצי הגיר התנהג רגיל. מתי נפתח הטרמוסטט ברנו, ומה הקשר בין טמפ, לגיר
  6. איפה נמצא צינור נשם גיר מאזדה 3 2004 1600, איפה מתחבר בגיר ולאן בצד השני,
  7. איך עשית את החור הזה מבלי לשבור את הפנס כולו? את החור עשיתי בפלסטיק ליד הזכוכית בלי לנגוע בזכוכית בעזרת בורג ומברגה- קידוח הבורג והוצאתו , עובד מצויין זה נעשה ב 2 הפנסים ואין יותר אדים
  8. גם לי היתה את אותה בעיה ,יש סדק בפנס,מה שעשיתי זה חור בעזרת בורג באיזור שמצטברים המים ,והמים מתנקזים ,אין מים עומדים ואין אדים
  9. מצורף קישור http://www.davidgowenlock.co.uk/mazda3/
  10. לי הייתה את אותה תופעה בשתי הפנסים מה שעשיתי זה חור עם בורג קודח בפינה איפה שהמים מתנקזים,קידוח בשיפוע, ואין יותר מים ואדים בתוך הפנס
  11. לי יש מגאן 2001 1600 יש לי את התופעה של של מכה לאחר עצירה, ז"א דפיקה בין שני לראשון. האם הבעיה במכסה שיבר אליו ,במידה וכן מהו אותו מכסה. יש למישהו הסבר כדי שאוכל להבין מה תפקיד המכסה,ומיקומו?
  12. הרכב מאזדה לנטיס 97 1600 180000 ק"מ, נורית לחץ שמן נדלקה לסרוגין לאחר נסיעה של 1/2 שעה ,כשהרכב עמד הפקק בלי גז התחילה להבהב הנורה של לחץ שמן, כשנתתי גז בניטורל נעלם נורת לחץ שמן , כשהטורים ירדו הנורה הבהבה . עצרתי את הרכב והוא נח שעתיים לאחר מכן נסעתי ברכב והנורה לא נדלקה. שמן ופילטר שמן הוחלפו בטיפול 180000 . מה יכולה להיות הבעיה? איפה נמצא יוניט לחץ שמן ?
  13. תבדוק שמן גיר שהרכב דולק במצב p תראה שהשמן בטווח בדיקה חם
  14. זה דולק רק שהאורות דולקים היוניט יושב על הגיר מצאתי אותו והאם שמחליפים אותו צריך לאיטום.או שמפרקים ומתקינים חדש
  15. איפה הוא נמצא
  16. אור רוורס דולק קבוע מה עושים ואיפה הוא נמצא
  17. קח צינור גינה שחור תחתוך בצדדים והוא יתפוס לך את הפלג ( אתה יכול להתאים אותו לפלג)
  18. אום שיושב על הציר שסוגר את המגנטור בטרקטורון
  19. האום נשחק איך אפשר לשחרר אותו
  20. מישהו יכול להסביר לי את זה,כשמוסיפים שמן זה צריך להיות עד 65 אז למה שבודקים זה צריך להיות עד מקסימום 20 מעלות Doc1.doc
  21. מזדה לנטיס 1600 אוטו קר במדיד השמן עד איפה השמן צריך להיות , האם שאני בודק שהרכב קר אני צריך להעביר את ידית ההילוכים בכל המצבים, והאם האוטו צריך להיות מונע Doc1.doc
  22. מזדה לנטיס 97 1600 בבקרים הרכב לא סוחב בעליה הטורים עולים והרכב לא סוחב,אני עוצר שם ב p לואחר מכן ב d הרכב נוסע כאילו לא קרה כלום. שהרכב חם אין בעיות סחיבה ואין צריכת דלק גבוהה ברדך כלל 1 ל 11.5 אני גר באיזור י-ם. מה יכולה להיות הסיבה?
  23. נטיס 971600 לאחרונה בבקרים שהרכב קר האוטו לא סוחב טוב העליות,לפעמים מרגיש שין לו כוח לסחוב ולא עובר הילוך הטורים מגיעים עד 5000 סל"ד ,שהרכב חם אין בעיות,פלגים הוחלפו +פילטר אויר ואין שינוי מה יכולה להיות הבעי
