כל מה שפורסם על ידי סהר#
היי רציתי לשתף אותכם בדגמים שיש לי. את הצעצועים קבלתי מדוד מאמריקה ! בשנות ה80 + היה לי עוד הרבה אבל לצערי ם לא שרדו ! מצטער על האיכות -אייפון 1
תנסה אצל זגג שמשות לרכב .
אני רכשתי את פלאגים ב40 $ יותר זול מהאתר שנתת. שהתקשרי לשירות של מאיר חלפים, בקשר לפלג המחיר היה 650 ש"ח אז יש הבדל במחיר. כמובן לא כול רכב צריך כזה פלג. NGK 5266 IZFR6K-11S Iridium/Platinum Spark Plug http://www.sparkplugs.com/product.aspx?zpid=9849
אני עשיתי טיפול סיוויק 09 שלי אצל אורן -בחולון טיפול 90 אלף שכולל פלג ארד שקנתי באייביי 40 $ שמן סינטטי 5W40 מסנן שמן מקורי פילטר אויר נוזל בלמים - שלא הוחלף כיי לא היה צורך . המורשה ביקש 1900 אצל אורן, שלמתי כולל החלפה רפידות אח- פחות מ900 לא רואה שום טעם לטפל אצל מורשה יבואן.
רשמים מהמפגש היום בכנות
סהר# פרסם הודעה בנושא של iceco בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
חבל שלא ידעתי ,איתי באיזור במפגש אודיו. -
מפגש אודיו דרום, יום שישי, 20.9.13, צומת כנות
סהר# פרסם הודעה בנושא של srool בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בדרך! -
בקיצור לאחר בדיקה מחיר אצל מכמן ומייק. מבחינת אחריות ממכמן שנתיים , ומייק לכול החיים . למייק אני יתקשר היום והשאל אותו מה האפשריות שלי . כמובן שאני חושב ללכת על מכמן בגלל הרכבה ומשלוח מהיר פחות משבוע . ומייק צריך לפחות 3 שבועות , מה אתם אומרים? מכמן -2 סוגים של אלטרנטור 170/240 170 amp 300 rpm turn on 500 rpm - 120 amps 800 rpm - 150 amp 1200 rpm – 170 amps $449 240 amp 500 rpm turn on 650 rpm - 100 amps 800 rpm - 140 amps 1500 rpm - 240 amps $549 Those vehicles have a pretty low idle speed, and a relatively small crank pulley, so I generally recommend either the 170 amp or the 240 amp S series unit if you want really good output below 800 engine RPM. Both units are pretty much indestructible, even in hot climates. All the S series units feature our twin heavy duty internal rectifiers, oversize charge post, billet aluminum overdrive pulley, hairpin stator, and 12 massive diodes. We include a 2 year warranty, and a 1/0 gauge cable connection with every unit. The price also includes the necessary vehicle specific adapter bracket and plug-n-play wiring harness. Because the drive belt on those cars is so narrow, you may experience some belt slip with the 240 amp unit when it is under a heavy load. We offer a 320 amp unit, but it will pretty much slip the belt all the time. מייק Your alternator is PCM controlled for voltage but you may either do a one wire bypass design or a external regulator (this sometimes can trip your battery light on since your going around the computer) Lead time is between 2-3 weeks to do the build. The 1 wire bypass allows you to set voltage between 12-15V and is a 39 option to add The external regulator adjusts from 12-20V and is a 139 option to add (has knob you can run into the vehicle for voltage adjustment) The upgraded unit that I offer for your vehicle is a 160A (175A peak). This alternator is a direct bolt on design for your vehicle and would plug in just like the factory alternator. I include my overdrive pulley to boost the idle output (this will spin the alternator faster at low RPMS to boost idle output by around 30 to 40A more then the stock will). The total price on this unit shipped w/ my lifetime warranty on labor is 449 (shipped anywhere in the states). All units come w/ a lifetime warranty that covers any repair labor (parts are at company cost) You can add a powder coating option on any order for an additional 48. 1
אוקי 2 מטר אמור להספיק לך. שאני רכשתי את הציוד, שאלתי את המתקין שלי כמה להזמין .
זה מה שאני הזמנתי לסייויק שלי Kolossus Fleks Kable 1/0 Black Power/Ground Wire 7 3.95 Kolossus Fleks Kable 1/0 Red Power /Ground Wire 22 3.95 Gold Plated 1/0 Ring Terminal - Black 6 1.75 Gold Plated 1/0 Ring Terminal -Red 6 1.75
הזמנת ציוד מאייביי
סהר# פרסם הודעה בנושא של סהר# בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
שכחתי לרשום שההורים שלי טסים השבוע לNY -
היי אני מעונין לקנות כמה מוצרים לטיפוח הרכב . הציוד שיש לי 1 Meguiar's SMOOTH SURFACE CLAY KIT 2 Clay Wolfgang Total Swirl Remover 3.0 2 Wolfgang Finishing Glaze 3.0 3 Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 4 5 DAS6 Pro Dual Action Polisher 6 פידים הציוד שאני צריך לקנות 1 מגבות מיקרופייבר -ליבוש + פוליש ולווקס 2 כפפה לשטיפת הרכב 3 את הרשת לדלי זה המוצרים שחשבתי לקנות 1 Meguiar's Detailer DA Microfiber Finishing Disc 6 http://www.ebay.com/itm/330769887424?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 2 Chemical Guys PINK Super Suds Car Wash Shampoo http://www.ebay.com/itm/200946359936?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 3 Meguiar's X3002 Microfiber Wash Mitt http://www.ebay.com/itm/251316777676?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 4 Detailer's Choice 2-301M Microfiber Chenille Car Wash Mitt http://www.ebay.com/itm/181123405237?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 5 Chemical Guys MIC_808 - Elegant Edgeless Microfiber Towel http://www.ebay.com/itm/171125504198?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 6 Chemical Guys GAP_VKIT_04 - V Line Polish & Compound Sample Kit http://www.ebay.com/itm/171090221695?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 מה אתם אומרים על הבחירה שלי ? האם יש מוצרים אחרים שכדי לקנות ?
איתי רוצה לקנות אלטרנטור של מכמן. אבל המחיר שלהם ממש גבוה. 549$ זה החברות שאני מכיר http://singeralternators.com/ http://mechman.com/ https://www.dcpowerinc.com/ http://www.excessiveamperage.com/ פספסתי משהו?
אין צורך במשלוח לארץ. בגלל שההורים שלי טסים עוד שבוע לניו יורק. וסרול מה איתך את לא מזמין בסוף?
היי לאחר שעשיתי שידרוג למערכת החשמל של הרכב. שכולל מצבר XS 5100 וBIG 3 הדבר האחרון שנשאר זה אלטרנטור. התקציב שלי עד 400 $ השמח להמלצות .
גם זה קורה לפעמיים! אבל אף פעם לא קרה לי, שאני צריך לרדוף אחרי בעל עסק. במיוחד שסוכם שאני מגיע לטיפול, ושאני לוקח חופש מהעבודה . אני לא יודע ם את זוכר אורן אבל לפני חודש סגרתי, אם הבחור שלך לטיפול ביום שלישי , וזה היה ביום ראשון של השבוע. ביום שני התקשרתי שוב, ואז דברתי איתך ואמרת לי שלא היה בעייה שאני יגיע בצהריים. כיי את צריך להיות בבית המשפט . [בסוף גם ביום שלישי לא היה לך זמן ] והרכב לא עבר טיפול וסתם לקחתי חופש. וגם החודש נסתי שוב , יום רביעי שעבר דברתי אם הבחור שאמר שאת בלימודים ביום ראשון שוב + לקח את המספר שלי +אתמול שלחתי לך בהודעה דרך הפורום את המספר. אבל עד היום , לא קבלתי צילצול ממך. אולי אני רגיל לרמת שירות אחרת - בגלל שגרתי כמה שניים בניו יורק . אבל אני יכול להגיד לך, שלא מזמן התקנתי מערכת אצל מתקין בשם יוסי . ואם את רוצה ללמוד משהו על שירות אז זה הבחור ! זמין בשעות העבודה , נותן תמיכה לכול שאלה ושמבטיח שיחזור אז גם חוזר והחשוב ביותר לא מבטל תור . כיי אחרי הכול גם הזמן שלי שווה כסף! בקיצור אני לא רואה לנכון לרדוף אחרי המוסך , אחרי הכול אני משלם ולא ההיפך. תודה ויום טוב .
אני לא יודע לאיזה מספר חזרתה ! אבל גם ביום ראשון, התקשרתי ונתתי את המספר שלי ואף אחד לא חזר אלי . וגם אם לא איתי זמין יש לי תא קולי , ששם את יכול להשאיר לי הודעה .[לא היה שיחה ממך] במקום להגיד שטעיתם , את מנסה להוצאי אותי כלו בסדר . בכול מקרה אני עדין מחפש מוסך .
אוקי התקשרתי לשתי מוסכי יבואן והשמן הממולץ 5W40 בקשר ל מוסך גל-רון בתל אביב זה מוסך יבואן ! המחיר שלו כמו רפי ורפי, וקשר רנט-א-קאר בסביבות 1800 ש"ח בנוסף עדכון מהמוסך של אורן אני עדין מחכה שיחזרו אלי .[שירות זה דבר שאם לא שמעו עליו ] פלג כבר נרכש מחו"ל רק צריך מוסך טוב .
מורשה יבואן אמר לי שצריך 10W40
היי יש לי רכב מדגם הונדה סיוויק 09 ואני מחפש בית חם לרכב . מוסך שמתמחה בהונדה , ומורשה משרד התחבורה. אני גר ברמלה- מחפש באזור לוד רמלה רחובות חולון ראשון .[מעדיף להמנע מלהגיע לת"א] הטיפול כולל - מסנן שמן +שמן סינטטי 10W40 פילטר אויר נוזל בלמים פלאגים אירידיום. יצא לי לדבר אם אורן שירותי רכב-לצערי אני ממש מאוכזב ממנו . לאחר שתואם תור ביטל לי בדקה ה90 [ולאחר שהוסבר לו שאני לוקח יום חופש מהעבודה ] בנוסף התקשרתי למוסך כמה פעמיים והבטיחו שיחזרו אלי. עד היום אני מחכה ! [כולל היום ] בקיצור השמח לעזרה.
