Saar21
כל מה שפורסם על ידי Saar21
שמע לפי דעתי הוא פשוט בא במהירות מרחוב ויצמן(זה הרחוב שפניתי אליו) תוך כדי משלוח . המכוניות שהיו בכיכר כבר זזו אני כבר הסתכלתי אחורה וראיתי שאין אף אחד מאחורי, אבל הוא בא במהירות של 50+ ובכמה שניות שאני חשבתי שאין אף אחד מאחורי והתחלתי לפנות הוא טס לכיוון שלי והתחיל עקיפה וקרה מה שקרה. אני גם לא ציפיתי שמשהוא ינסה לעקוף אותי ב2 שניות האלה לפני שפניתי כי אותתי ולא ראיתי אף רכב או קטנוע שמגיע במהירות, אבל מהיום אני יהיה יותר זהיר זה בטוח.
לא יודע אם זה התפרעות יותר בכיוון של שיקול דעת לקוי. המצלמה זה GS2000 היא עולה 100$-120$ המוכר שאני קניתי ממנו לא מוכר כבר אבל לא בעיה למצוא. האיכות שלה יותר טובה במציאות YOUTUBE מוריד קצת את האיכות.
אז אתה אומר שהוא נסע לאט מאחורי הרכבים האלו ואז ניסה לעקוף רכב שנוסע לאט ומאותת שמאלה?
תאמינו לי שבדקתי טוב מאוד, אני כל יום נכנס בפניה הזאת כמה פעמים ואני תמיד מסתכל ומאותת אני לא יודע באיזה מהירות הוא נסע ולמה הוא ניסע לעקוף רכב מאותת. שפניתי ימינה בכיכר היו עוד שלושה רכבים בכיכר שבאו מהכיוון של הרוכב קטנוע ופנו ימינה, הרוכב קטנוע בכלל לא היה באופק בכלל אני הסתכלתי ולא ראיתי כלום ואז התחלתי את הפנייה אני יכול להגיד לך ב100% שזה לא אשמתי נכון הפניה הייתה יחסית במהירות אבל לא היה אף אחד מאחורי ומלפני ואני אותתי ככה שלא הרגשתי צורך מיוחד להאט. והרוכב קטנוע הודה שזה באשמתו סתם לעניין...
עצרתי את הרכב יצאתי אליו שאלתי אותו אם הוא בסדר אם הוא צריך משהו, בנתיים הבעלים של הרכב שהוא פגע בו יצא אליו והם כבר החליפו פרטים. בקשר לתשובה למה הוא ניסע לעקוף אותי אין לי מושג.
גם אני לא הבנתי... פתאום קלטתי אותו בצד שלי ודפקתי ברקס. אתה יכול לשמוע בסירטון שאותתי.
אני רציתי להיכנס לחנייה של הבניין שלי אותתי שמאלה והסתכלתי במראות, באמת שאין לי מושג מאיפה הקטנוע הזה הגיע אבל לפחות הבחור בסדר.
אני לא מצליח לעלות סרטון ליוטוב, אבל לקחתי כמה תמונות מהסרטונים. http://www.siz.co.il/my/2ujjz1yzkmmh.jpg http://www.siz.co.il/my/zwodmzhdeomf.jpg http://www.siz.co.il/my/nej4zumdxnmj.jpg http://www.siz.co.il/my/uj1tcdzomowy.jpg http://www.siz.co.il/my/tnamnmbdj3dm.jpg המצלמה מאוד איכותית מבחינת צילום ואיכות סאונד. קניתי אותה ב120$. זה המפרט שלה: 120 degree ultra wide angle lens. 1920*1080P 30FPS FULL HD high quality resolution. Advanced H.264 video compression technology. 5 Mega pixels. 4X digital zoom, ranges from 12cm to limitless distance.(please note: Full HD resolution 1920*1080P without digital function) 1.5 inch high resolution LCD, can watching while shooting. 2pcs LED Light for supplementing light at night(can set to OFF/Auto/ON). Support HDMI high quality video transmission. 5 resolution forms can be changed for video recording. 30/60 frames per second for smooth video flow. Equipped with special auto suction cup holder. Conveniently fix and use. Built-in GPS, record traffic speed,driving track G-sensor to keep records of sensor data and real-time display on the player. Powerful document protection, even in the recording process, the occurrence of sudden power outages, machine damage,etc., video files will be intact. Seamless continuous recording, will not miss any data. Automatic recoding while power supply on Automatic circulating video recording, being able to set the record time for each file. Watch video while make video recording in driving. Support on-spot play back. Improve time & date display, no need reset when re-start. charge through USB. Maximum 32GB or even bigger Micro SD high capacity storage device.
יש לי אופל וקטרה שנת 2000, אתמול ב22:00 הרכב נסע מצוין והיום בבוקר שאני בא להתניע אותו הוא נכבה לי אחרי כמה שניות. המנוע עובד הכל עובד רגיל, אבל פתאום הוא מכבה את עצמו, מים, שמן, מצבר, דלק הכל תקין יש למשהוא מושג מה הבעיה?
מה נסגר עם החוק הזה של רישיון בגיל 16 ו9 חודשים?
Saar21 פרסם הודעה בנושא של nimrod7676 בתוך רכב כללי
תגידו מה שאתם רוצים אבל יש את המציאות בשטח. אם אתה רוצה תבדוק לבד כמה מורי נהיגה יסכימו לעשות לך שיעור בלי טופס ירוק. -
חחחחחחחחחחחחחחח אתה חושב שלמורה נהיגה אכפת מהטופס ירוק או התאוריה? כל עוד אתה לא ניגש לטסט אתה לא צריך את זה כי 90% מהמורים ילמדו בלי זה. כסף זה כסף החוק הזה לא מעניין אף אחד תזכור שאנחנו חיים בישראל רוב המורים והטסטרים מושחתים. -
תאוריה אתה יכול לעשות רק מגיל 16 וחצי ומאוד כדי לעשות תאוריה לפני שהחוק החדש יכנס. בנוגע ללימוד נהיגה עצמו אתה יכול להתחיל ללמוד גם בגיל 15 אבל אין שום סיבה להתחיל ללמוד שנתיים לפני נכון? בקשר לאחותך שתתחיל ללמוד בקרוב ואז היא תוכל לגשת ישר לטסט ברגע שיכנס החוק החדש. -
אני יגיד לך למה אנשים מחנים ככה, כי ברגע שמחנים כמו שאתה אומר הסיכויים שתבוא לרכב ותגלה שנצמדו אליך מאחורה וקדימה עד כדי כך שאתה בקושי יכול לצאת מהחניה, וכמה שריטות ומכות נחמדות על הרכב מאוד גבוה. בגלל זה אם אני יראה מקום חנייה שמתאים לשני רכבים ואין שום סימון של החניות, אני יחנה בדיוק באמצע כדי שאף אחד לא ידפוק לי את הרכב או יצמד אלי יותר מדי.
תופס מצוין, יושב לי כבר כמעט 3 חודשים ברכב. זה לא תופס עם וואקום יש לו מין ג'יל כזה שנדבק.
זה שאנשים חושבים שזה בסדר רק מוציא אותם יותר מפגרים, ואם משהו יעשה לי כזה דבר בכוונה אני בטעות יצא וישבור לו את הרכב. תגיד לי גם זה נורמלי שם? ואני רוצה לראות אותך צוחק אם יכנסו ברכב שלך וידחפו אותו ככה.
אני לא מתווכח איתך, אני רק רוצה שתבין שכל מוצר כזה(ראיתי את שניהם) יחזיק בדיוק לכמה שבועות וברגע שזה יהיה חשוף קצת לשמש זה יאבד את האחיזה שלו, ואז זה סתם. עדיף לך להשקיע עוד קצת כסף ולקנות משהו איכותי במקום לקנות בזול ואז לזרוק את זה לפח אחרי שבוע.
תחפש בEBAY מעמד iOttie Easy One Touch לפי דעתי הכי טוב ונוח שיש הוא עולה בסביבות ה20$.
חחחחחחחחחחחחחחח מאיפה הבאת את השטויות האלו? מי שעושה את מה שתיארת זה אנשים מפגרים שלא יודעים להחנות וכנראה אפילו לא שמו לב שהם דחפו כמה רכבים או שהם ממש ממהרים, אבל זה ממש לא דבר נורמלי ומקובל.
זה עדיין זבל שלא יתפוס לך את הפלאפון אחרי כמה שבועות, שמע אם אתה רוצה תקנה אבל עוד חודש אתה תזרוק את זה לפח, אז לא חבל על ה50 שקל? ותתפלא גם אם הוא יפול על הרצפה המרופדת שלך זה עדין עושה נזק ובסוף כן יקרה משהו.
כל מתקן שמחזיק לך את הפלאפון ע"י דבק זה בזבוז של כסף, זה פשוט לא מחזיק. וסתם בסוף ישבר לך הפלאפון.
לפי דעתי זה מחזיק בדיוק לחודש ואז הפלאפון שלך יפול. איך זה תופס, זה דבק? לי אישית יש מעמד iOttie Easy One Touch הכי נוח וטוב שיש, אם אין לך בעיה להשקיע עוד קצת כסף.
DVR 027 לא עולה יותר מ60$. בקשר למצלמה שהבאת הדגם הזה מאוד טוב, אבל זה זיוף מצלמה כזאת מקורית עולה בסביבות ה200$.
מצלמה שנמכרת בEBAY ב20$ נמכרת בארץ ב200-300 שקל. ומצלמה איכותית עולה 100$ בערך, אז אני לא רוצה לחשב אפילו כמה זה יעלה בארץ. ממש לא שווה לך לקנות מהארץ.
זאתי מצלמה מאוד טובה לתקציב שלך DVR 027 אני לא יכול לרשום קישורים, אבל תחפש בEBAY היא עולה בסביבות ה60$.
איך שהבנתי מהאתר שהבאת המצלמה הזאת הכי טובה לתקציב שלי F500LHD עכשיו רשום שהיא צריכה לעלות 90$ ואני לא מצאתי אותה בפחות מ180$ משהוא יודע מאיפה אפשר לקנות בזול?
