liranco9
כל מה שפורסם על ידי liranco9
  1. תודה על ההצעות קיימת עדיין התלבטות אם להעלות את התקציב, במידה והתקציב אכן יהיה באזור ה60 יש את האופציה של הונדה ג׳אז 2016 שאנחנו נהגנו עליה מהק״מ הראשון כרכב ליסינג ככה שמכירים בדיוק כל מה שעבר עליו בערך ב57 (עם בערך 50k ק״מ, בלי תאונות) לגבי המחירים של הספארק אני חושב שחלק מהתגובות קצת מוגזמות, אולי 48 זה מעט יקר לרכב שמוצע אבל זה עדיין הדגם LTZ עם 37K ק״מ, ירדנו ממנו בכל מקרה בגלל מכלול הסיבות, אבל בטח שאי אפשר למצוא 2018 ב48
  2. מצד אחד כשאני רואה בדיקה עם יותר מדי הסתייגויות זה מבאס, מצד שני אתה אומר שבדיקה נקייה מדי זה גם מעלה חשד אז אני מעט מבולבל לגבי הסיפור שלהם - כן אני מסכים, הם עטפו את זה בסיפור שאני יכול להאמין לו ויכול שלא (הילד לא מרוצה מהרכב מבחינת הכוח שלו, רגיל לרכב של אבא עם מנוע 2 ליטר טורבו), כנראה שעדיף לא להאמין ולא ליפול על מקרה שהרכב באמת פחות טוב, לא שחסר היצע או שאנחנו לחוצים בזמן
  3. אפשר לפרט למה ? מתוך התעניינות, חדש לי התחום ואני רוצה ללמוד טיפה ממנוסים ממני מעבר ללקבל תשובה של כן/לא תודה
  4. מצ״ב בדיקת רכב, ספארק ltz שנת 2016 יד 2 (2 ידיים פרטיות) סיפור קצת הזוי עם היד השנייה, היה אצלם 3 שבועות והם כבר מוכרים, הבדיקה נראית שהבעלים הקודם הזמין (הרכב עבר 600-700 ק״מ מאז) דורשים עליו 49 ואפשר אולי להתמקח קצת (47-48 לא פחות מזה כנראה) הבדיקה התבצעה בקומפיוטסט גלילות דעתכם על הבדיקה ? תודה מראש על העזרה
  5. ירדנו ממנו הצצתי גם ביד2 והבנתי שההיצע יותר טוב יש lt+ ב43 עם ק״מ 46000 שעל הנייר כבר הרבה יותר טוב
  6. נטו עניין של נוחות, אבל כן מבין לאט לאט שכדאי לגשת לפרטיות, בסוכנויות אין מציאות בינתיים במידה ובודק רכב באופן עצמאי - איך קומפיוטסט בראשון לציון ? הם עושים בדיקות לפני קנייה
  7. לא מטעמי יד ראשונה פרטית 60K ק״מ דיברנו עם סוכן מכירות לא עם הבודק ישירות מחירון נדמה לי 51 אלף מה יהיה מחיר טוב עליה ?
  8. מה אומרים על הבדיקת רכב הבאה: ספארק 2016 LT+ רוצים עליה 46000 מסוכנות, אמורים לתקן את הפגמים, השאלה אם יש ממה לחשוש שיחזור
  9. עברתי על הסקירה, בהחלט נראית כמו אופציה טובה חושב שאם תעלה איזה מאזדה 2 במצב טוב ומחיר סביר נלך על זה, אם לא אז על הספארק תודה על התגובות
  10. הפחד הוא באמת מ״חוזק״ הרכב על הנייר 98 כ״ס עם מנוע 1.4 בגרסא האוטומטית אמור להיות בסדר קיבלתי ביקורות ממישהו שמחזיק ספארק 2014 עם מנוע 1.2 (82 כ״ס) שקצת חלשה, מדובר בפער משמעותי לטובת החדשות ?
  11. מקפיץ בעקבות התרחבות לדגמים נוספים יותר בקטגוריות המיני מה אומרים על ספארק או פיקנטו? רואה שאפשר להתקדם לשנים יותר גבוהות עם אלה
  12. לפי יד2 התקציב כן יכול להתאים ל2015, יש סיבה אחרת לא ללכת עליה ? תודה
  13. תודה רבה, אקרא הכל לפרטים הסקירה על היונדאי היא של 2009, רלוונטי גם לדגמים חדשים יותר ? לא היו שינויים משמעותיים מאוד ? מניח שבתקציב שלה אפשר לקנות 2013-2015 ותיקון לגבי הג׳אז - הוא שנת 2016, עלה לכביש בסוף 2016
  14. היי עוזר לחברה להיסגר על דגם מחפשת רכב מיני או סופר מיני בתקציב שצוין הרכב ישמש לנסיעות לעבודה (עוד לא ידוע איפה בדיוק. כרגע בחיפוש עבודה. רדיוס של 10-20 ק״מ מראשון לציון) לנסיעות משותפות בסופ״שים, בין היתר גם לנסיעות רחוקות יותר שקורות לעיתים רחוקות יותר הרכב לרוב ישמש 2 נוסעים ללא ילדים, לפעמים יותר פרמטרים חשובים: אמינות תחזוקה/תיקונים לא יקרים בטיחות נוחות נסיעה צריכת דלק סבירה+ אוטומט בלבד דגמים שחשבנו עליהם: i20, Mazda 2 Seat ibiza (יש לי קצת יותר סימני שאלה לגביו..) וגם פה נצטרך עזרה עם התתי דגמים או דגמים נוספים אופציה נוספת שיש לקחת בחשבון - היום היא מחזיקה ברכב חברה שה-3 שנים של הליסינג שלו עומדות להיגמר מדובר ב honda jazz שהיא חורגת מהתקציב המדובר בלא מעט (יכולה לקנות אותו באזור ה-60 אלף), מצד שני מדובר ברכב יחסית שמור (מהיום הראשון על הכביש אצלה אז יודעת בדיוק מה עבר עליו) שנת 2016 עם ק״מ נמוך, כ-50 אלף גם פה התייעצות - האם הרכב באמת שווה את החריגה ? מדובר בלא מעט כסף, השאלה אם ההונדה עומדת בפרמטרים בכלל תודה מראש
  15. בהחלט למדתי להבא..הפעם יצאתי בזול זה גם הדבר הראשון שהמוסך אמר לי איך שנכנסתי והוא שמע את המנוע "מחרחר"(הקולות התחילו רק כ-10 דקות לקראת סוף הנסיעה)
  16. עדכון טיפול: לא היה נזק מיוחד למנוע, הוחלף רק צינור מים עליון שהיה בו קרע 196 שקלים כולל עבודה
  17. שמתי הבוקר את הרכב במוסך, נסעתי לשם, מקווה שלא נגרם נזק מעבר אתמול הסטטוס היה שנורת האזהרה נדלקה רק אחרי 30-40 דקות נסיעה (הנסיעות שלי לא יותר מ45-50 דקות)
  18. טוב צילמתי את הדליפה מניח שמפה כבר תוכלו לכוון אותי יותר ספציפית מה הבעיה
  19. כזו, באדום נדלקה היום לאחר נסיעה של כשעה, נכבתה לאחר כדקה כשנכנסתי לחניון תת קרקעי מניח שקשור לחום חיצוני גם שהשפיע איך אני בודק את מפלס נוזל הקירור ? אנסה להסתכל על הצינורות, הידע שלי בנושא לא גדול
  20. נראה לי שכן, אנסה לשים לב בנסיעה הבאה אם יחזור הרעש
  21. שלום רב 2 דברים ששמתי לב אליהם הבוקר לא יודע אם קשורים או לא: 1 - הנורה של מנוע חם נדלקה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, היה לי לפני כשנה דליפה בנוזל קירור שעל פניו תוקנה, לפני מספר חודשים יחד עם הטיפול השנתי נאמר לי שעדיין יש בעיה(במוסך אחר) ותוקנה שוב 2- שמעתי רעש מאזור המכסה מנוע, פתחתי ואכן יש רעש כמו אוויר או גז שיוצא (כמו ״תסססס״) לא הצלחתי לראות מאיפה זה מגיע הרעש המשיך גם כדקה לאחר כיבוי המנוע ואז נפסק לפני שאני ניגש למוסך אשמח להשערה או רקע אם הבעיות קשורות ואם לא מה פשר הרעש תודה מראש
  22. הגעתי לכפר סבא היום לטיפול תקופתי לגטס אצל אסף לפניי היה רכב אחר שעזר להם עם האורות האחוריים אם אני לא טועה האמנתי לכל מה שכתוב לגבי ה"כנופייה" ועדיין לראות את זה בלייב פשוט משאיר אותך פעור פה, לראות את האהבה והמקצועיות שבה הדברים נעשים עד הפרט האחרון ללא פספוס כאילו הוא מטפל עכשיו ברכב שלו אצלי היה טיפול סטנדרטי יחסית (שמן מנוע, פילטר, שמן גיר, פלאגים ומסנן מזגן) ועדיין מעבר לטיפול עצמו שנעשה במקצועיות והתמדה על כל פרט אסף הסתכל גם על הדרך על הברקסים, על רצועות ובקיצור על כל דבר ברכב שיש לו פוטנציאל כזה או אחר להיות בלוי או תקול פה ושם גם מתעניין ומנסה לשאול ולהתמצא וגם שם אסף נמצא בשביל להסביר בסבלנות רוצה לרשום אלפי תודות לך אסף, מעריך מאוד עושה טוב על הלב לדעת ובמיוחד לראות שיש אנשים כאלה..נשארתי בלי מילים
  23. עדכון מעניין להמשך הדיון - פעם אחרונה שהנעתי עם כבלים היה יום שני שעבר - ה-25.7(היה יומיים ברציפות-24-25.7 שהרכב לא הניע בלי כבלים בבקרים וב-25 גם פעם אחת בערב) ומאז מניע לבד(מעל שבוע) בשני בבוקר ה 25.7 הייתי בחנות שממנה קניתי את המצבר לפני שנה, אמר שתקין ורק ניקה את הקוטב השלילי של המצבר עם קצת מים חמים (באותו יום בערב שוב הנעתי עם כבלים) ברביעי השארתי את הרכב במוסך מהבוקר עד אזור 16 - כ-8 שעות שם עשו בדיקה של זליגת זרם ולא מצאו משהו חריג, 0.25 מיליאמפר שטען שתקין וגם וידאתי עם אסף אמר שנראה לו בסדר דבר נוסף שציין - המצבר ב Capacity של כ-60%(אבל על הטווח הזה טעון ב-100%), גם הבנתי שזה בלאי נורמלי של המצבר ולא מחליפים במצב כזה בראשון (ה-31.7) אחרי שהרכב עמד שישי-שבת ללא שימוש הוא אמנם הניע לבד אבל התחושה הייתה שיותר ״קשה״ לו (לא התנעה מהירה) כרגע בחוסר מודעות מה קורה ומתי זה יגיע פעם הבאה
  24. ה i10 בכל מקרה עדיף מהפיקנטו? אני אגיד לה מחר לברר תתי דגמים של הפיקנטו והיונדאי
  25. האמת שבמקביל לקחנו את מה שאמרת בחשבון והיא ביררה לגבי רכבי מיני זמינים יש אפשרות לקחת הונדה ג'אז או i10 או פיקנטו, לפי מה שאני מבין רק הג'אז היא סופר מיני ולכן תהיה עדיפה(וגם יורד יותר מהברוטו) אבל בכללי איך היא(הג'אז) לעומת שאר האלטרנטיבות ? (כולם - גם הרכבי מיני וגם המשפחתיות)
