Liroyhyman
כל מה שפורסם על ידי Liroyhyman
  1. שלום לכולם! ברשותי שברולט אוואו 2006. לפני יומיים, נכנסתי לרכב והזנתי את הקוד, הכנסתי את המפתח וסובבתי את הסוויטש למצב ON ואחרי שנייה בדיוק כל החשמל ברכב נפל, כלומר, נתק מוחלט מהמצבר. בדקתי את מהדקי המצבר והכל היה תקין. ניסיתי להניע בשנית אך ללא הועיל. אתמול ניסיתי שוב (לא נגעתי ברכב כלל) והרכב הניע כאילו לא הייתה תקלה מעולם. אשמח לדעת מה גרם לבעיה. תודה!
  2. מכון אלן בבאר שבע מצויין ואין לי שום תלונה לגביו.
  3. תשיג בורג מתאים ותיזהר שגם הוא לא יפול. אין יותר מדי מה לעשות עם זה...
  4. האם זה קורה בכל פעם שאתה משלב הילוך אחורי או לעתים קרובות/ רחוקות?
  5. ואם יש לו ממיר מומנט ולא קלאץ׳?
  6. ניסית לבדוק בספר רכב?
  7. שלום לכם! מצטרף לשרשור. כשאני נוסע ברכב (הונדה סיויק 06) על 110 הwaze מציין שאני נוסע במהירות 98. לשיקול דעתכם.
  8. קרה לי אותו הדבר באופל קורסה שלי. לקראת סוף הטיפול, המכונאי לא ידע כמה שמן לשים ולכן שם יותר שמן ממה שצריך ובהנעה הראשונה המוסך התמלא בענן סמיך של עשן שנבע כמובן משריפת שמן. לאחר נסיעה של 15 דקות הבעיה נפתרה וגם לא היה עוד ריח מוזר מהאגזוז. נסה ליסוע ברכב למשך אותו הזמן.
  9. אשמח לקבל פרטים גם כן... תודה!
  10. אביתר; מה עלות התיקון לדעתך?
  11. שלום לכולם! מד המהירות ברכב - אופל קורסה 98, הפסיק לעבוד, ומבקש המלצה על בעל מקצוע איכותי בבאר שבע והסביבה. תודה רבה!
  12. מקווה שתמצא את התקלה ותעדכן אותנו בהמשך. תודה ובהצלחה!
  13. קרה לי בדיוק אותו הדבר בהונדה סיוויק 06. הבעיה הייתה מותחן מנוע. (כדאי שתבדוק את המותחן לפני שתחליף, מדובר בתיקון שנע בין 900 ל- 1100 ₪ כולל החלק + עבודה ומע״מ)
  14. (לא מקצועי) אבל אני בטוח שיש דברים אחרים שכדאי לבדוק לפני החלפת מנוע צעדים. לפי מה שאני יודע, החלפת מנוע צעדים הוא מוצא אחרון. כדאי שתיצור קשר עם בעל מקצוע מהפורום שיחדד לך מהם אותם הדברים.
  15. אובר, חשמלאי בדק את המפלג והוא תקין.
  16. שירותי רכב, נזכרתי בתוצאות בדיקת המחשב כשנורה צהובה (מנוע+זרם בתוכו) נדלקה. המחשב סימן תקלה ב- map או maf, לא זוכר בדיוק מה מבין השניים. יכול להיות שזה קשור לבעיה ברכב?
  17. פלאגים, חוטי הצתה, כוהל, מודול, חיישן דיסטרביוטור והמצבר היה ישן אז החלפתי גם אותו. אתה צודק, זה היה קצת יומרני. סליחה.
  18. צהריים טובים לכולם! יש לי אופל קורסה 1.4 שנת 98, בחצי השנה האחרונה המנוע כבה בעצירות, טורים ״משתגעים״, רעידות במנוע לסירוגין וקושי להניע את הרכב בעיקר כשיורד גשם או לאחר טל כבד בלילה (אגב כשיורד גשם במהלך הנסיעה, התופעות הנ״ל מתגברות). בדקתי את הרכב אצל שלושה בעלי מקצוע, וכל אחד מהם הצביע על תקלה אחרת ושלושתם טעו בוודאות! אשמח לקבל ייעוץ תודה!!
