vipert
כל מה שפורסם על ידי vipert
צביעת כיסוי מראות
vipert פרסם הודעה בנושא של vipert בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
כל הכיסויים עלו לי פחות מ 100 ש"ח רציתי למצוא פיתרון יותר זול אם יש. -
שלום לכולם, הזמנתי מאלי אקספרס כיסוי מראות לאוטו שלי שהיה אמור להגיע צבוע בצבע שחור. הגיע אליי בצע אפור/ייסוד. ביריתי על צביעיה עולה קרוב ל 120 ש"ח. חשבתי על צביעיה בטבילה, אבל נתנו לי הצעת מחיר של 400 ש"ח. על איזה אפשרויות אחרות אתם ממליצים שעולות פחות כסף? האוטו הוא פורד פיאסטה 2011 צבע כחול בלייזר
אני מנסה להבין איך לחשב את מחיר המחירון של הרכב שלי פורד פיאסטה שנת 2011 תאריך עליה לכביש: מרץ 2011 מספר ק"מ: 62 אלף עכשיו מה שאני לא מבין: רישום מקורי: השכרה/החכר - זה מה שכתוב לי ברישיון רכב, אבל אין כזה במחירון של יד 2, כשקניתי את הרכב אמרו לי שהוא היה ליסינג נהג יחיד. בעלים קודמים: 02 - זה מה שכתוב לי ברישיון רכב, זה אומר שאני יד שניה או שלישית? תודה רבה לעוזרים!
שלום לכולם, יש לי פורד פיאסטה שנת 2011 גיר אוטומט (לא רובוטי). יש לי בעיה שלפעמים שאני מנסה להאיץ במקום האצה, האוטו כאילו בולם הטורים עולים עד ל 6 ואחרי כמה שניות טובות רק מתקבל התאוצה אחרי הרגשה של דפיקה. קשה לי לתאר את ההרגשה אבל זה מרגיש ממש כאילו האוטו נעצר במקום להאיץ, ניסיתי לבגדיר מתי בדיוק זה קורה אבל זה נראה רנדומלי, זה קורה יותר כשהאוטו קר, אבל לא רק.
תקרא טוב טוב את התיאור: PARTS ONLY THAT MEANS NOT WORKING זה אומר שהמערכת לא עובדת, היא רק לחלקים. לפי דעתי גם אתה צריך לשיב לב שמסופק קוד רדיו, זה אמור שלא תוכל לשים באוטו שלך רדיו שלא מגיע עם קוד.
שלום לכולם, יש לי פורד פיאסטה 2011 ואני רוצה להתקין בה DRL ראיתי באליאקספרסס DRL בעל 2 צבעי תאורה לבן וכתום בשביל הוינקרים. אני מחפש קופסת בקרה שניתנת לחיבור בעלת 3 מחברים ולא 2 כמו הרוב. זה המוצר: http://www.aliexpress.com/item/New-A-Pair-2x60cm-White-Amber-Tube-Switchback-Headlight-Car-LED-Strip-For-Audi-Style-Car/32356211955.html וזה הקופסה האיכותית שמצאתי: http://www.aliexpress.com/item/DRL-Daytime-Running-Light-Dimmer-Dimming-Relay-Control-Switch-Harness-Car-Line-12V-On-Off/32352333795.html הבעיה היא שהיציאות שלה היא בעלת 2 חוטים ולא 3, כאשר יש וינקר האור הרגיל מהבהב ואני רוצה שכאשר יש וינקר האור הצהוב יהבהב תודה רבה לעוזרים!
שלום לכולם, יש לי פורד פיאסטה שנת 2011, בדלת בצד של הנהג ליד ידית פתיחת הדלת יש מכסה פלסטיק שמכסה את הבורג של דיפון הדלת, החלק הזה נשבר לי. האם מישהו יכול לתת לי מק"ט של החלק או אפילו קישור ב Ebay? מצורפת תמונה של החלק, לא מצאתי באייטרנט מידע על החלק לפי מה שכתוב עליו. תודה רבה!
רק עכשיו אני רואה את זה.... חחח בכלל כתוב שרביט ולא שירביט תודה רבה לכולם! נגולה אבן מליבי
cobraf - כן, ברישיון החדש השם הוא שלי. אז מבחינת הידיים הכל בסדר, אמרו לי שהוא יד שנייה ושאני יהיה יד שלישית. הבנתי לגבי הסוחר, עכשיו באמת השאלה היא למה כתוב שירביט.....
שלום לכולם, אני מקווה שאני כותב בפורום הנכון. לא מזמן רכשתי פורד פיאסטה שנת 2011, האוטו נקנה ממוסך בחולון ששם אמרו לי שהאוטו היה ליסינג ואחרי זה האוטו נקנה ע"י מי שנהג ברכב ז"א יד שנייה (01). ברישיון הרכב שנתנו לי אכן היה כתוב יד 01 עם פרטים של מישהו פרטי וגם כתוב השכרה / החכר: מה שמוזר לי זה בפרטים של העברת הבעלות: שם לא מופיע הפרטים של הבן אדם שכתובים ברישיון הרכב ובנוסף יש את שירביט בקונה ובמוכר. הלכתי להוציא רישיון רכב חדש ושם אין אזכור לשם שירביט והבעלים כתובים 02 כמו שצריך להיות: האם אני צריך לדאוג? מישהו יכול להסביר לי למה בהעברת הבעלות כתוב בעלים שהם לא לפי רישיון הרכב וגם התוספת של שירביט לקונה ולמוכר? תודה מראש
התקנת מערכת דאבל דין, או סינגל דין במקום המערכת המקורית בפורד פיאסטה
vipert פרסם הודעה בנושא של bobi בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יוצא ממש יקר כל העסק, רק מתאם + הכפתורים זה בערך 900 ש"ח בלי מערכת ושאר הרכיבים. את האמת מה שמפריע אצלי זה שאין חיבור USB ו- (פורד פיאסטה 2011 1.4 אוטומטית), האם יש דרך להוסיף USB למערכת המקורית? מצטער שאני מתעלק על השרשור -
איך הסתדרת עם גישה לתפריט ההגדרות של הרכב? הרי זה היה דרך הלחצנים של המערכת המקורית. תוכל לעלות תמונה של איך שזה נראה אצלך ברכב -
קיבלתי אותו היום יש לי שאלה: לא אמור להיות לזה מסגרת ממתכת כמו לרדיו דיסק רגיל? אחרת איך הוא ייתפס?
כמה זמן לכך לזה להגיע? אצלי עברו כבר 5 ימי עסקים (ראשון - חמישי)
הזמנתי מישהו יודע אם הפאנל יוצא נגד גניבות?
תודה רבה על התשובות. לגבי מיקום ה OBD הוא ממש בדופן השמאלי או מתחת לרגליים? הרמתי את הפלסטיק של הדופן השמאלית ולא מצאתי שם....
שלום לכולם יש ברשותי פורד פיאסטה שנת 2000 ויש לי כמה שאלות: איפה נמצא מיכל המים של השפריצרים האחוריים? איך מפרקים את מיכל המים של השפריצרים הקדמיים (האם צריך להוציא את הגלגל בשביל זה)? איפה נמצא חיבור המחשב OBDII (אם בכלל)? איפה נמצאת הצפצפה? איך אני יכול לדעת האם הרכב שלי הוא MK4 או MK5? מישהו מכיר פירוקיה באיזור המרכז שיש לה חלקים? אני מחפש נעילה מרכזית של צד נהג אשמח לתשובה ממי שיודע בוודאות כי חיפשתי באינטרנט והיה כל מיני תשובות ולא מצאתי במיקום שחיפשתי (בעיקר בגלל שהתשובות היום מאנגליה שם הכל הפוך). תודה ויום טוב
Bar ו PSI הם יחידות מידה, אתה ממלא לפי ה PSI. השורה הראשונה היא לאוטו לא מלא ובלי הרבה משקל נוסף ממלאים 33 מקדימה ו 30 מאחורה (5 דלתות) או 32 (4 דלתות) השורה השנייה מתייחסת לאוטו מלא עם משקל נוסף ממלאים 36 מקדימה ו 36 מאחורה (5 דלתות) או 38 (4 דלתות) השורה האחרונה מתייחסת שאתה משתמש בגלגל ספייר 36 מאחורה (5 דלתות) או 38 (4 דלתות) תמלא לפי השורה הראשונה. מקווה שהכול מובן
פרוייקט - התקנת פתיחה חשמלית לתא מטען -פיאסטה
vipert פרסם הודעה בנושא של shahar0015 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
פרויקט יפה. גם אני הזמנתי מנוע כזה אבל הסתבכתי עם ההתקנה, רציתי שיהיה גם חשמלי וגם צילינדר. אולי נלך על הרעיון שלך. -
זה אוטומט? שמת על P? אחרת ההגה לא יזוז לך.
האם ל סוזוקי ליאנה 2003 יש OBD II?
כל הכבוד! נראה טוב
מישהו?
