Knock_Out
כל מה שפורסם על ידי Knock_Out
  1. להחליף רק את הבולמים? או גם את כל מה שהציעו? תושבות בולם וכו? יוצא די יקר אם הכל יוחלף בסוף
  2. הרכב עבר 199 אלף
  3. אהלן, ברשותי c2. בעת עלייה על באמפרים,מהמורות וכו. ישנו רעש מהמתלה הקדמי. במוסך אחד אמרו לי שנדרש להחליף רק את הכריות בולם. במוסך אחר קרוב לבית הציעו להחליף את כל המכלול של הכריות בולם עם הצעה להחליף גם את הבולמים. הבולמים עצמם מקוריים ולא הוחלפו מעולם. האם כדאי להחלף את הכל? אם אחליף רק כריות זה יסדר את הבעיה או שאחרי חודש פלוס מינוס נצטרך להחליף עוד דברים? תודה מראש.
  4. תודה על העזרה, אני אבדוק את האפשרויות.
  5. מרכז, מודיעין.
  6. שלום, אז ככה יש לי בעיה בדיסקברי שלי ופתחתי עליה אשכול בפורום טכני ואחזקה אלי שחר מי שמכיר ממוסך צוות ניר בחו''ל לקרואטיה טרופי. מישהו מכיר מוסך אחר אמין שמבין בלנד רוברים? תודה.
  7. כן, בלי קשר לבעיה בדקתי בבוקר ביום חמישי לפני שניסיתי להניע בכלל, לפני שידעתי שיש בעיה.
  8. טוב, התנעתי את האוטו עכשיו וכן יש את הרעש ובדקתי מאיפה הוא מגיע אבל נראה שהוא מגיע מתוך המנוע עצמו ולא חלק מסויים. צירפתי תמונה של המנוע וחץ מאיפה מגיע הרעש. ויש עוד תמונה של האזור עצמו אבל לא נותן לי להעלות משום מה לכן אני מצרף קישור שבור ותורידו רווחים כי אני לא יכול עדיין לפרסם קישורים http :// imageshack.us /photo/my-images/46/20130505082721.jpg/
  9. האמת שזה עם אור דלוק מחר בבוקר אני אתניע ונראה מה קורה- אם הרעש יחזור ואם כן אז מאיפה. עכשיו שאלה, כשהתנעתי פעם שנייה הרעש לא חזר ועשיתי איתו סיבוב ברחוב ולא היה רעש, אפשרי לנסוע עם האוטו ככה? האוטו מטופל אצל אלי שחר אם מישהו מכיר, *ה*מומחה ללנד רובר. אבל הוא כרגע בחול לקרואטיה טרופי אז בגלל זה הג'יפ עדיין בבית ולא במוסך.
  10. לא נדלקה שום נורה ופתחתי את המכסה ונראה שהרעש מגיע מהמנוע עצמו... יותר מצד ימין שלו אם צריך מקום יותר ספציפי אני אבדוק מחר, אם הרעש יחזור כי בהתנעה השנייה ובנסיעה הוא לא חזר
  11. שלום לכולכם אז הנה הבעיה שלי - נתחיל מהתחלה - נסעתי עם האוטו ( שמוזכר בכותרת - לנד רובר דיסקברי 96' בנזין) ביום רביעי למקום כלשהו והוא נסע טוב. הניע ונסע בלי בעיות וחזרתי הביתה כיביתי אותו ולא נגעתי בו עד למחרת. ולמחרת בבוקר (יום חמישי) באתי להניע את האוטו והוא לא הניע...מצבר טוב, יש סטרטר והוא מסרב להניע...אז לא הנעתי אותו והסתדרתי בלעדיו, בדקתי שיש אספקת דלק וזורם דלק למנוע לוודא שזאת לא משאבת דלק כי החלפתי אותה לא מזמן והכל היה תקין...גם יום שישי הוא סירב להניע, והיום לפני שעתיים בערך אמרתי לעצמי בוא ננסה עוד פעם, עליתי למעלה וניסיתי להתניע והוא אכן התניע, התניע מהר אבל ההתנעה הייתה קצת צולעת ואחרי שהוא התניע המנוע עשה רעש של תקתוק אבל ממש חזק ומציק (מצורף סרטון) , כיביתי את המנוע ואחרי כמה זמן חזרתי עוד פעם והוא הניע מהר וחלק והרעש המשיך לכמה דקות ואז הפסיק. עשיתי עם האוטו סיבוב ברחוב ולא היה יותר רעש והוא נסע טוב מאד...לא ראיתי בעיה מיוחדת. http :// www .youtube. com/watch?v=kaCmmMsnbAQ תורידו רווחים איפה שיש משום שאין לי מספיק הודעות כדי לפרסם קישור אז שמתי רווחים מה יכולה להיות הבעיה? למה הוא לא הניע ופתאום כן? מה הרעש החזק הזה והאם אפשר לנסוע איתו אחרי שהוא הפסיק? תודה לכל העוזרים ושבוע טוב
  12. עבודה מדהימה ומושקעת....עוקב
  13. מעורר קנאה הייתי אומר, תודה על התמונות המדהימות!
  14. העיצוב יפה, אני אוהב את העיצובים של אלפא בכללי אבל הוא נראה פשוט מדי
  15. סקסי
  16. אני יכול לומר לך שמקרה שלי שקרה לי משהו דומה....בג'יפ לנד רובר דיסקברי שנת 96. האגזוז נכנס בסלע ברוורס והמכה הייתה באמת חזקה והחיבור לדוד די התנתק ונהיו בו 3 קרעים גדולים והייתע צריך להחליף את כל החלק הזה.
  17. מצבר חדש יחסית - בן שנה. לא עוזר להחזיק את הסוויטץ' פתוח כמה שניות לפני נסיון ההתנעה.
  18. שלום לכולם יש לי לנד רובר דיסקברי שנת 96 עם מנוע v8 בנזין. עכשיו שמתי לב שאחרי שהאוטו ישב יום בלי להניע או לפחות כמה שעות טובות אז כדי להתניע בפעם הראשונה צריך להחזיק את המפתח זמן מוגזם עד שהוא יתניע ואם לא, אז רק בנסיון השני הוא מניע... זה בגלל שהמנוע קר? או שיש גורם אחר? תודה מראש.
