satcard
כל מה שפורסם על ידי satcard
  1. אין מקורי וליצר צינור חלופי אותה עלות של שיפוץ. מה דעתכם או שאפשר לקבל מחיר טוב יותר לצינור או עבודה ? אבי 054-8066162
  2. לי יש אנדרואיד מובנה...
  3. האם יש הבדל לאוזן אנשוית עם מגבר בנתונים כאלו Signal to Noise IEC-A 86dB או כזה Signal to Noise IEC-A 92dB
  4. אחי אם הזמנתה אז זה אבוד כבר אבל אם לא הזמנתה אז יש לך אפשרות להזמין מסך כזה עם GPS מובנה בעברית נגן סרטים ומוזיקה ועדו כל מיני יכולות עם מסך מגע. והכי חשוב לך זה עם כניסת וידאו כלומר תוכל לחבר אליו את ה מחשב שאתה מתכנן לחבר. וכל זה באיבי נמכר ב80 דולר עם המשלוח אני קניתיאחד כזה. אפשרות אחרת זה לקנות מערכת דאבל דין לרכב עם אנדרואיד מובנה ואז אתה חוסך לחבר מחשב כי האנדרואיד בעצמו נותן את כל הפונקציות שתקבל מהמחשב ואף יותר. גם את זה יש אצלי ואתה מוזמן לראות איך זה עובד. בהצלחה
  5. עד סכום של 1200 שקל לא תשלם מס אבל תשלם מעמ 16.5 אחוז מהערך. אני קניתי מערכת 2DIN מאיבי ב600 דולר שילמתי בסביבות 700 שקל מיסים ומעמ. אם תשלח בDHL תשלם גם דמי שיחרור כמה מאות שקלים ועוד דמי אחסנה על כל יום בדיקה במכס כך שכדאי לך לוותר על השרותים שלהם למרות שהם שולחים תוך 5 ימים לארץ.
  6. צודקים המגבר הקודם באמת חלש 50RMS. מצאתי משהו אחר דיברתי עם החנות ויש במלאי באותם מחירים פלוס מינוס: http://cnxinghaorui.en.alibaba.com/product/558486501-213500261/Full_Range_Class_D_4_Channel_90W_Car_Audio_Amplifier.html או זה http://cnxinghaorui.en.alibaba.com/product/566983635-213500261/New_Arrival__High_Power_Car_Amplifier_5_Channel_Digital_Car_Amplifier.html?edm_src=sys&edm_type=fdbk&edm_grp=0&edm_cta=read_msg&edm_time=realtime&edm_ver=e מה עדיף מבינהם ? בהנחה שיש לי מורל מקסימו סאב מאחורה+ 6X9 שאולי אוכל לחבר לדגם עם ה5 ערוצים.
  7. לצורך העינין הדיגטלי הזה אין לו שום יתרון על אנלוגי בסכום הזה ? צרכית חשמל מהמצבר ? איכות סאונד ? התחממות ?
  8. קראתי ואשמח לקבל תשובה ברורה אני משקיע 500 ש"ח על מגבר. יש לי שתי אפשרויות. לקנות בארץ מגבר פשוט בסכום הזה עם 4 יציאות וקרוס מובנה או לקנות באיבי מגבר דיגיטלי בסכום הזה גם עם 4 יציאות. לדוגמא כזה דגם: PHONICS DIGITAL 4 CHANNEL 800W MAX FULL MOSFET CAR AUDIO SUB WOOFER AMPLIFIER עם נתונים כאלו: 800watts Automobile 4 Channel High Power Amplifier Built-in Full Crossover Full mosfet circuitry 60db channel separation 90db signal noise radio 22k ohm input impedance 200m v-6 Input sensitivity Thd Variable Low Pass Filter 50 hz to 250 hz 4 x 50w rms @4 ohm stereo 4 ohm stable Sensitivity Input Control 0.2v to 6v 4 input mode dual gain control dual high output dual crossover switch:full/lpf overhead and short circuit protection fuse rating:40a dimension:240mm(L) x 240mm(W) x 55mm(H)
  9. מה היתרון שאקבל מהמגבר הדיגיטלי או להפך ? זה הקישור: http://www.ebay.com/itm/PHONICS-DIGITAL-4-CHANNEL-800W-MAX-FULL-MOSFET-CAR-AUDIO-SUB-WOOFER-AMPLIFIER-/280901204186?pt=Car_Audio_Video&hash=item41670438da&vxp=mtr וזה הנתונים של הדיגיטלי: PHONICS DIGITAL 4 CHANNEL 800W MAX FULL MOSFET CAR AUDIO SUB WOOFER AMPLIFIER 800watts Automobile 4 Channel High Power Amplifier Built-in Full Crossover Full mosfet circuitry 60db channel separation 90db signal noise radio 22k ohm input impedance 200m v-6 Input sensitivity Thd Variable Low Pass Filter 50 hz to 250 hz 4 x 50w rms @4 ohm stereo 4 ohm stable Sensitivity Input Control 0.2v to 6v 4 input mode dual gain control dual high output dual crossover switch:full/lpf overhead and short circuit protection fuse rating:40a dimension:240mm(L) x 240mm(W) x 55mm(H)
  10. avi60769 אתה טועה ומטעה ! לי יש מערכת סינים עם טונר מבונה התקנתי שתי אנטנות מוגברות עם מפצל T בכדי שאוכל לחבר את שתיהם למכשיר. ותתפלא אצלי בנסיעה של 90 קמש קליטה חלקה וגם במקומות קשים כמו בינינים או מחוץ לעיר. לארץ רק שתי אנטנות ומוגברות אל תתפשרו על פחות. קנו באיבי אנטנה כזאת ב15 דולר ותביאו למתקין בעצמכם אחרת המתקין יתעצל ויתקין לכם אחת. זה לא נכון שסיני טונר יותר חלש במקה שלי היתה לי מערכת פיוניר לפני זה עם יחידה חיצונית של טונר ודווקה שם היו לי ניתוקנים פתאום מקבל הודעות שאין טונר וגם זה מסרבל כי צריך להעביר ערוצים משלט אחר שלא נדבר על זה שזנה יקר לקנות יחידה חיצונית לזה. בקרוב אני יעלה ליוטיוב סרטון על כל המערכת שיש לי עם האנדרואיד המובנה ואם האפליקציות השימושיות שהתקנתי אבל לפני זה מחפש להתקין מגבר למערכת.
  11. נאמר לי מהמוכר שהוא ממיר מעולה יחסית למחירו אך לא מצאתי עליו פרטים בגוגל וגם לא בזאפ.
  12. שווה לנסות מה אתה עושה במידה ולא עובד ? ראיתי באיבי שיש מתאם אוניברסלי זה יכול להתאים ?
  13. ברור שאפשר קנה אצל כל מתקין או חנות טונר טלויזיה שיתקין לך עם שתי אנטנות חובה לקליטה במקומות קשים ובמהירות גבוה.
  14. בכף אני יעשה את זה בשירשור חדש ומסודר עם תמונות ווידאו ביוטיוב לאחר שאקבל את המפצל T לאנטנות DVB ורק אז אתקין בחזרה את המערכת.
  15. מחיר בערוץ הקניות 400 שקל נאמר לי שצורך מעט מאוד חשמל מהמצבר ואלטרנטור בשבילי זה יתרון גדול כי יחסוך לי בדלק וגם לא מתחמם כמו הרבה מגברים אחרים איכות שמיעה ממוצעות פלוס. כל זה נאמר לי ממתקין שהתקין כמה כאלה וגם מוכר אותם. האם מישהו מכיר את המגבר הזה ייכול לתת לי המלצה טובה עליו בהתחשב במחיר הנמוך. התקציב שלי עד 500 שקל לחדש או יד שניה. http://www.21.tv/p-89378/%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91_2500
  16. משהו אל מובן לי . עכשיו החזרתי את המכשיר מתיקון ושאלתי את המעבדה שמתקנת מגברים על המתאם של ההגה עבור המערכת הסינית שלי הוא די צחק כי במערכת הסינית הזאת יש כבר הכנה של שליטה על ההגה אז הוא אמר לי שכלל לא צריך מתאם כזה כי המתאם מובנה במערכת. מצד שני אני שואל כאן אם זה נכון אשמח לצרף PDF עם נתוני המערת. בכל מקרה אם זה נכון אז למה במערכת פיוניר שהיתה מותקנת אצלי היה מתאם חיצוני להגה ? האם זה מכוון שבפיוניר לא היה כלל הכנה כזאת מובנת במערכת ?
  17. טוב שורה תחתונה לקחתי למעבדה לתיקוני מגברים הבחור תיקן ב200 שקל נשרף מגבר פנימי בתוך הדאבל דין. דרך אגב הוא נשרף מכון שבמכשיר עצמו כשקיבלתי היה בפנים בורג אוחלק קטן משוחרר שהשמיעה לי רעש כאשר שקשקתי את המכשיר וחששתי שזה יעשה בעיות ואכן במעבדה אמרו לי שכנראה במהלך נסיעה החלק הזה קיצר עובדה שלאחר הקצר לא שומעים את החלק. לא יודע אם זה מהיצרן הגיעה כחה או במהלך המשלוח מה שכן עדיים לא דיחחותי לחנות באיבי על המקרה ואת האמת בשביל 200 שקל לא יודע אם כדאי לעדכן אותם למקרה עתידי שאצתרך אותם ויגידו לי שפתחתי את המכשיר כבר. בכל אופן לא היתה אם המתקין המסכן שעשה את עבודתו נאמנה והושמץ כאן בלי הוכחה הבעיה היתה במכשיר וגם זה אני בספק כי נראה לי שבמשלוח השתחרר חלק. בכל אופן תודה לעוזרים תמונות של המערכת עובדת עם האנדרואיד בקרוב.
  18. אצלי גם שמות השירים והתקיות בעברית אבל הפוכה
  19. אני קניתי מסין מערכת ויש בה עברית אבל הפוכה
  20. בלי לזלזל במתקינים אבל המתקין שלי עשה עבודה טובה מבלי קשר הוא חשמלאי רכב מנוסה ומתרין מערכות במקצועו. מה שכן במהלך ההתקנה הוא גילה שהמחבר של כל הכבלים שמתחברים למערכת יש חוטים שמתנתקים ממנו כמה פעמים המערכת לא קיבלה מתך כי חוט אחד יצא מהקונקטור. לגבי המערכת יכול להיות ששם הבעיה אבל אי אפשר ישר להאשים את המערכת מבלי לבדוק לעומק
  21. מערכת דאבל דין סיני הותקן בצורה מקצועית ביותר לאחר יום נסיעה ראיתי סרט במערכת ופתאום החל לצאת עשן קל עם ריח גומי שרוף כיביתי מייד את הרכב והעשן פסק אך המערכת לא נידלקת יותר. מהיכן נובעת הבעיה האם זה רק פיוז שנשרף או שנגרם נזק אחר ? רק שבוע הבא יצא לי לגשת למתקין עד אז חושש לנז למערכת או למשהו אחר.
  22. מה שיש לי זה של פנסוניק בכלל והיה מחובר לשם פיוניר וזה עבד. זה המחירים מתחיל ב85 דולר ? עדיף להדביק את השלט על ההגה.
  23. לי יש ברכב 2 DIN עם אנדרואיד מובנה לפני שבוע התקנתי יש לו יכולות מדהימות כמו וואז חיברתי סים של הוט מובייל ויש לי אינטרנט יוטיוב בדרכים רואה קליפים HD במערכת נשמע מעולה דרך אגב. יכולות מדהימה שאני חיברתי דיסק נייד של 500 גיגה לדאבל דין וכל בעיות הנפח נפתרו לי. אם זה מעניין מישהו אני מוכן להעלות תמונות סרטונים להראות איך זה נראה.
  24. תודה לתשובה אז מה שמבים ממך שצריך לחפש מתאם הגה מיוחד לדאבל דין שיש לי הסיני ? כי בטוח שלא פיתחו לזה מתאם . או שבכל זאת אתעקש שיחבר את המתאם הקודם שהיה ?
