bboydready
כל מה שפורסם על ידי bboydready
יודע לשתף קצת על החוויות שלו עם מוסכית?
אהלן חברים, יש כאן בעלי מוסכים? אשמח לדעת באיזה תוכנות ניהול מוסך אתם משתמשים היום? האם אתם מרוצים? לי חסר קצת השקיפות בין הלקוח למוסך במהלך טיפול ברכב. אני משאיר את הרכב בבוקר, אין לי מושג מה קורה איתו עד שמישהו מתקשר ומעדכן אותי בסוף היום / יום למחרת. האם קיים פתרון כלשהו שמאפשר הזנה של רכב שנכנס לטיפול, עדכון הלקוח בכל שלב של ביצוע, הצעות מחיר ועדכונים שנשלחים לאפליקציה / הודעה. תשלום מקוון מהאפליקציה? אשמח לדעת מה הפתרונות שקיימים היום בשוק, תודה
אהלן חברים, מישהו התנסה בפירוק מסילת ידית הילוכים של מאזדה 2 לצורך החלפת הנורה? לא הצלחתי למצוא משהו מועיל באינטרנט.
מאזדה 2 דינאמיק 2009 - רעידות במהירות נמוכה
bboydready פרסם הודעה בנושא של bboydready בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טוב לא יודע מאיפה הקרצתי את השמות שנתתי למעלה... הקדמיים goodride (שה' יעזור לי) והאחוריים radar סכנת נפשות? -
קרה לי גם. אצלי הסתכם במגעים של המצבר. תבדוק אם הברגים של המצבר מחוזקים היטב.
משיכות לצדדים יכולות להגיע רק מהצמיגים הקדמיים או שלא בהכרח? אבצע את הבדיקה במהלך היום ואעדכן -
האחוריים goodyear הקדמיים GT -
סביר שצמיגים מ2015 ילכו לעולמם כל כך מהר? -
לחץ אוויר נבדק ותקין. הרעידות קורות בלי קשר לגז. -
אהלן חברים, ברשותי מאזדה 2 דינאמיק 2009, אוטומט. יש בעיית רעידות ברכב במהירות נמוכה. כשקניתי את הרכב, לפני חודשיים הייתה בעיה הרעידות דווקה במהירות גבוהה, בין 80 ל-120, ההגה רעד בטירוף. ניגשתי לעשות איזון גלגלים והבעיה נפתרה. לאחר מכן שמתי לב שיש רעידות במהירות בין 20-40 קמ"ש, ממש הרגשה של פמפום או שמיניות בצמיגים וההגה מושך ימינה. ניגשתי למכון כיוון פרונט, הבחור ביצע בדיקה ואמר שהכיוון בסדר גמור.לאחר מכן חזרתי למקום בו עשיתי את האיזון ונאמר לי שצריך להחליף את שני הצמיגים האחוריים. לא יודע עד כמה לסמוך על זה, כל הצמיגים משנת 2015. לא ברור לי כל כך מאיפה להתחיל לתקוף את הבעיה. יכול להיות בעיות בציריות? חופש בהגה? עוד פרט קטן, לא בטוח שהוא רלוונטי אבל בכל זאת, כשאני עולה על במפרים רוב הזמן ההגה והצמיגים ממש רוקדים מצד לצד. יכול להיות קשור למשהו?
אהלן חברים, ברשותי דייהטסו שרייד 98, בימים אלו אני מנסה לעבור טסט, כרגע חוזר בפעם השישית על זיהום אוויר ברכב. עד כה שמו לי 2 תוספים לדלק, הוחלף ממיר קטליטי, הוחלפו חוטי הצתה, חיישן למדה, בנוסף לכך נעשה טיפול 10000 עם החלפת פלגים. די מייאש כל הסיפור הזה ואשמח אם תוכלו לייעץ לי מה עוד אפשר לעשות בנושא ומה יכול לגרום לבעיית הזיהום. אחד הח'ברה במכון בדיקה זרק שאולי צריך לעשות ניקוי של מערכת הזרקת דלק. האם זה באמת ישפר את המצב? כמה כבד מבחינה כספית יכול להיות הניקוי הזה? והאם יש מישהו אמין באיזור פתח תקווה שיכול לבדוק את העניין הזה? תוצאות הבדיקה: co: סלד נמוך: נמדד - 0.61, ערך מותר - 0.50. סלד גבוה: נמדד - 0.62, ערך מותר - 0.30 חום מ': סלד נמוך: נמדד - 93, ערך מותר - 60. סלד גבוה: נמדד - 93, ערך מותר 60 תודה רבה מראש.
משיכת הילוכים פולקסווגן פאסאט (2002)
bboydready פרסם הודעה בנושא של spl800 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מצטרף לשאלה, אומנם הרכב שלי הוא דייהטסו שרייד 98 אוט', אך ישנה אותה הבעיה ובנוסף מורגשת מכה בתחתית הרכב בזמן העברת הילוך. המכה מורגשת גם אם מעבירים בין ההילוכים בעמידה, לרוב בין R ל-D. -
אהלן חברים! מישהו מכיר במקרה מוסכים אמינים וזולים יחסית באיזור שדרות והקיבוצים סביב? הרכב שלי הוא דייהטסו שרייד 98 אוט' תודה מראש!
אהלן חברים! מישהו יודע במקרה אם החיבור למחשב בדייהטסו הוא OBD-II או שזה חיבור אחר? תודה מראש!
זיהוי גומייה\ספוג על הבולם - דייהטסו שרייד 98+תמונות
1. אם וכאשר אני מחליף בולמים, לבקש להחליף את הגומיות גם או שזה בא קומפלט עם הבולמים החדשים? 2. אז זהו שהספוג הוא כבר לא כל כך קשיח, נגעתי בו בעדינות והוא ממש מתפורר, חוץ מזה הוא אמור להיות ממוקם בתחתית הבולם? או שאצלי הוא פשוט התפרק כבר ונפל? אם זה המצב, יש צורך להחליף את כל הבולם או שאפשר לעשות "שיפוץ" ולהחליף רק את הספוג? נכנסתי למוסך לפני שבוע בקשר לבעיה אחרת, אך על הדרך ביקשתי מהמוסכניק לבדוק לי את הרעש, הוא עשה סיבוב ברכב, הרגיש שהרכב ממש קופץ במהלך נסיעה, חזר למוסך, לחץ על הצדדים של הרכב ואמר ש3 מהבולמים שלי תפוסים. האם זה הגיוני שכל כך מהר הוא קבע שהם תפוסים? כדאי להיכנס למוסך יותר רציני שיבדוק לי את עניין הבולמים? -
אציין גם שבבולם האחורי בצד השני אין את הגומייה הזאת. פה חשדתי. -
אהלן! אשמח אם מישהו יכול לעזור לי עם זיהוי גומייה\ספוג שנמצאת על הבולם האחורי ברכב. מצב הגומייה לא מזהיר במיוחד, נגיעה קטנה בגומייה והיא מתחילה להתפורר. אציין שהרכב עושה רעשים של חריקת מיטה בזמן בלימה, האם זה יכול להשפיע על הרעש? מה תפקיד הגומייה בבולמים? האם זה סימן להחליף את הבולמים בדחיפות? אשמח לשמוע דעות, תודה!
בולמים צועקים הצילו דייהטסו שרייד 98 (תמונות)
הקפצה -
בטוח שאפשר לחיות עם זה, אך בכל מקרה אני אכנס למוסך לטפל בעניין. השאלה היא, מה זה הגומיה האדומה שנמצאת בתחתית הבולם? ומה הסיכוי שהרעשים מגיעים מהבולמים? -
אהלן חברים! לפני כחודש הופיעו ברכב דייהטסו שרייד 98 אוט' רעשים של חריקת מיטה, מקדימה מאחורה ומאיפה לא. הרעש שהופיע בדיוק כמו נכנסתי למוסך מורשה של דייהטסו להחליף מסנן דלק ועל הדרך שאלתי על הרעשים, אחרי סיבוב קצר על הרכב ובדיקת בולמים בעזרת לחיצה על כל צד של הרכב, למוסכניק נפתחו עליי העיניים מבוהלות ונאמר לי ש3 בולמים שלי תפוסים! עשיתי 1+1 וזה נראה לי מאוד הגיוני, בפניות הרכב מעבד קצת שליטה, כל בור קטן הרכב מתרסק ועוד כמה תסמינים. הכנסתי היום את המצלמה לכיוון הבולם האחורי וגיליתי שם דבר מוזר הבולם האחורי שמאלי נראה ככה: בתחתית הבולם יושבת גומייה אדומה אכולה ומתפוררת, שלפי דעתי זה לא מקומה הטבעי. אשמח לדעת מה תפקידה בבולם ואיך לעזעזל היא הגיעה לשם. אשמח אם תוכלו להסביר מה המשמעות של בולמים תפוסים, האם חובה להיכנס למוסך במיידי או שאפשר לחכות לטסט? איך אפשר לבדוק עצמאית שהם תפוסים? תודה לעוזרים וערב טוב!
אהלן חברים! לאחר חיפושים בפורום החלטתי שאני הולך לבצע החלפה של פילטר דלק. ממה שהבנתי הפילטר נמצא בתוך התא מנוע, ליד הבוסטר,לכן לא אמורה להיות בעיה להחליפו. שאלה שלי היא כזאת, יש פילטרים מומלצים לרכב זה? יש אפשרות להזמין באיבאיי או שאפשר לחסוך כאב ראש וללכת לקנות בחנות חלקי חילוף? יש דגשים מיוחדים להחלפה זו? תודה מראש!
הילוכים לא עוברים חלק - דייהטסו שרייד 98 אוט'
סופ״שים אני במרכז, פתח תקווה. במהלך השבוע אני בדרום, איזור שדרות. -
אהלן חברים! לא בטוח שזאת תקלה אך אשמח לשמוע את דעתכם בנושא. ברכב הנ"ל ההילוכים לא עוברים חלק, ז"א בעת לחיצה רציפה על דוושת הגז הטורים עוברים את ה4-5 והמנוע צועק הצילו, רק כשאני משחרר את הדוושה לכמה שניות הטורים יורדים ומתבצעת העברת הילוך. האם זו תקלה? האם יש צורך להיכנס למוסך או אפשרי לעשות בדיקה עצמאית? תודה רבה לעוזרים!
