ilia15951
כל מה שפורסם על ידי ilia15951
  1. זה מגבר שקניתי יד שנייה ובאותו יום התקנתי אותו והיה אור ירוק ואחרי שנסעתי חצי שעה ופעם הבאה שהדלקתי אותו היה אור אדום. שלחתי אותו לתיקון והינה הוא חזר ועכשיו כמו שאמרתי למעלה יום שלם החזיק ואז עוד פעם אור אדום
  2. לא עזר..עדיין אור אדום
  3. כן המגבר יד שנייה אבל מחנות של מגברים (הוא מחזיק גם יד שנייה). ברגע שמדליקים אותו לפעמיים הוא לשנייה ירוק ואז חוזר לאדום וכשמשחקים עם הכבל REMOTE המנורה מתחלפת כל הזמן מירוד לאדום ומאדום לירוק(בדקתי את כבל הרימוט והוא תקין) לא משנה כמה כיביתי את המגבר והדלקתי תמיד בסוך זה אדום.
  4. אבל הוא לא עובד עד עכשיו וכבר עבר יום שלם.. איך מוצאים אותו מהמצב הזה?
  5. שלום לכולם! הרכב הוא פיאט טיפו שנת 94 אני שמתי מערכת וקניתי מגבר של החברה PREMIER 1000W שעליו עובד סאב ושני רמקולים אחוריים. המגבר עבד לי יום ובערב של אותו יום אני הדלקתי אותו שומעתי כרגיל כזה כמו בום חלש מהסאב שהוא נדלק אבל גם הרמקולים וגם הסאב לא עבדו, אני הלכתי והסתכלתי על המגבר וראיתי דלוקה מנורה אדומה ולפני זה תמיד הייתה דלוקה מנורה ירוקה. מה יכולה להיות הבעיה? וגם חשוב להזכיר שלפני זה היה אצלי מגבר חלש של 200W רק לסאב (משהוא זמני) והוא עבד בלי בעיה.
  6. תודה על ההצעה הייתי אצלו ובסוף המצבר שלי היה גמור. מצבר משנת 2008
  7. הקפצה מישהוא אולי?
  8. בסדר ניראה לי הזרקה.
  9. אם הנעתי עם כבלים זה אומר שאין בעיה בסטרטר לא?
  10. שלום לכולם! ברשותי פיאט טיפו 1.4 ידני שנת 94 (לפי מה שהבנתי חצי קרבורטור חצי מוזרק) היום הנעתי את הרכב כרגיל ונסעתי בעיר 5 דק' וכיביתי את הרכב. כשחזרתי להניע שחכתי שהרכב בהילוך (חניתי בירידה) והיתה מן קפיצה של הרכב בזמן ההנעה, מייד כיביתי את הסוויצ' אבל כשבאתי להניע שוב שמתי לב שהאורות נחלשו בדשבורד של השמן וכל השאר וגם האור פנסים. והרכב לא מניע ולא עושה קול של הנעה אפילו... בדקתי מצבר במצב רכב כבוי נתן 12.5V ובזמן שהרכב מונע 13.7-8V מכך אני מבין שהאלטרנטור תקין וגם המצבר. כמו כן הייתי במוסך לפני חודש ובדקו לי נזילות מהמנוע והמסוכניק נתן סלד ממש גבוה והחזיק אותו ואז שמעתי כמו מן שריקה מהאלטרנטור ומאז כשאני מושך טיפה סל"ד גבוה יש את אותו רעש שמתגבר בייחד עם הסל"ד לא יחסתי לזה חשיבות עד היום כי זה לא הפריע לטעינה של המצבר. אבל היום אני חושב שאולי זה כן הפריע? אבל שוב המתח טעינה בסדר. מה אתם אומרים? ואם כבר יש מוסך מומלץ בפ"ת של חשמל? עדיף בסגולה. נ.ב לפני שבוע התקנתי מגבר עם מערכת שמע יכולה להיות ששם הבעיה? המגבר נדלק רק אחרי הדלקה של הנגן הנגן שלי לא מחובר לסוויצ' ואני מכבה אותו ידנית על OFF
  11. הקפצה מישהוא?
  12. אני לא מקריית גת אני מפתח תקווה, וזה משה המליץ לי לתקן ספידומטר ומד קילומטרים לפני ליקפוץ לרעיון שנעלם לי דלק. וזה מה שעשיתי תיקנתי את הספידומטר אצל אילן ספדומטרים בסגולה פתח תקווה. עכשיו השאלה אחרת יכול להיות שהמוסכניק החאפר כמו שאמרת הרג לי את האלטרנטור? כי משה אמר שהרעש בא מהאלטרנטור
  13. אוקי אז אני יעשה אצלו את העבודה, ועוד שאלה.. הייתי במוסך אחר לפני זה בפ"ת סגולה והוא גם בדק את האוטו ולא היה לו יותר מידי מה להגיד (אמר שהמנוע גמור, ואחרי זה משה אמר שהמנוע במצב טוב לשנתון הזה) לגבי הבעיה אמר להחליף מנוע. והוא נתן פול גז באוטו ואחרי כמה זמן נהיה כמו רעש כזה צורם כמו "צרחה" ועכשיו בסלד טיפה גבוה יש רעש מוזר משה אמר שזה אלטרנטור ושזה לא רציני.. אני לא רוצה לינסוע ברכב שמשמיעה קולות של מכסחת דשא, מה אתם אומרים צריך החלפת אלטרנטור או שמדובר רק ברצועה?
  14. נסעתי למוסך משה זר, דיברתי עם משה אחלה בן אדם אבל הוא אמר שזה לא יכול להיות מזרק מטפטף הוא אמר שרוב הסיכויים זה חיישן למדה. מה אתם אומרים אמר שתיקון 600 שקל כולל מעמ. שווה ניסיון או שלא וגם הוא אמר שין לי דלק בשמן וזה שהוא ממש נוזלי זה אומר שצריך לשים שמן 20-50. מחכה לתגובות שלכם.
  15. תודה רבה על התגובה אני כניראה ינסע למוסך ביום ראשון ואני יעדכן פה.
  16. אני מפתח תקווה איזה מוסך מומלץ והאם יכול להיות שבגלל המזרקים זה קורה? כי המזרקים גמורים עכשיו ששמתי לב אחד מהם מוחזק עם אזיקון :/...
  17. לא הצלחתי לערוך את הפוסט הקודם. היום שירדתי למטה בדקתי שמן וראיתי שהשמן ממש נוזלי (מטפטף מהמקל) ויש לו ריח של דלק...זה אומר משהוא לכם?
  18. טוב תודה לך על התגובות! ואם נידלק לי מנורה של דלק אתה אומר יש לי עוד הרבה ספייר כן?
  19. הם אמרו שגם אם ימצאו תקלה יש מצב שלא יהיה חלק כי לרכב הזה קשה להשיג חלקים..
  20. אז על מה אני יכול עוד להסתמך אם הקילומטראז והסקלה לא עובדים, המליצו לי במוסך לא לתקן כי יש סיכוי שלא יצליחו לימצוא את התקלה ואחרי זה הדשבורד לא ישב כבר כמו שישב..
  21. מתוך האוטו לא מריחים ריח של דלק, רק בחוץ מריחים
  22. האוטו אינו עם קרבורטור הוא מוזרק. מישהוא יכול לכוון אותי איפה נמצאת המשאבת דלק שאני יבדוק לגבי נזילות..
  23. שלום לכולם יש לי בעיה של צריכת דלק בפיאט טיפו שנת 94 מנוע 1400 גיר רגיל אני לא יודע כמה היא אוכלת במדוייק כי הקילומטראז לא עובד לי אבל בנסיעה של 26 קמ ירד לי קצת פחות מרבע טנק. זה לא נראה לי הגיוני באוטו כזה. כשאני מניע את האוטו יש ריח חזק של דלק ואני לא יודע אם זה קשור אבל יש לי דליפה של שמן מחוץ למנוע לא משהוא משמעותי.. תודה למומחים
  24. הבנתי.. יש לך מושג כמה זמן הרכב יכול ליסחוב עם תקלה כזאת?
  25. לא אין רעש על סלד לא משנה באיזה מהירות\עמידה במקום הרעש רק בהילוך 1 בתחילת נסיעה וקצת בהילוך שני, ושחכתי להזכיר שבאת בלימה עם ההילוכים יש את אוטו רעש נשמע כמו חיכוך, מה אתם אומרים מה זה עוד יכול להיות? ישנה אפשרות שחסר שמן? זה נשמע כמו רעש של ברזל עם ברזל שמשתפשף. ואולי גם מישהוא יכול להמליץ על מוסך מתמחה בפ"ת? תודה.
