butters_321
כל מה שפורסם על ידי butters_321
  1. 1. אני אבדוק תודה 2. איך בודקים ניצוץ? אם יש backfire זה לא אומר שיש ניצוץ? 3. אכן יש כפתור כזה, ניסיתי ללחוץ עליו לא נראה לי שהוא עובד גיליתי היום עוד שני דברים שאני לא סגור מה הם: 1. הריבוע השחור, זה סוג של קבל שאמור להיות מחובר לאחד הברגים בכויל - אבל אני לא סגור עד כמה הוא קריטי או לא 2. הדבר הכחול - אין לי מושג לאן זה אמור להכנס ומה זה
  2. אז היום השקעתי קצת זמן ברכב. נראה שמערכת הדלק מזרימה דלק לקידמת הרכב, יש גם שסתום קטן כזה שאם לוחצים עליו יוצא די הרבה דלק. החשוד השני היה פלאגים, החלפתי אותם, הם נראו רע, באמת היה צריך להחליף אותם אבל זה לא עזר. דבר נוסף שלא רשמתי בהתחלה, אם אני מנסה להניע עם ספריי קרבורטורים אני מקבל לפעמים backfire. איזה עוד רעיונות יש כדי לשלול/לאמת מה נדפק?
  3. אין קודנית ברכב, הצתה היתה כי בפעמים הקודמות כן הצלחתי להניע עם ספרי קרבורטור אז אני מניח שהצתה עובדת
  4. אז יש לי פיג׳ו 306 2001 (אני יודע שלא שווה לתקן אותה אבל בכל זאת אני מתקן כי היא אצלי 20 שנה) הרכב לא מניע, סטרט עובד - פירקתי את הפילטר אויר והצלחנו להניע עם ספרי קרבורטורים (ספרי הנעה). לאחר נסיעה קצרה אני לא מצליח יותר להניע עם ספרי קרבורטורים. החשוד העיקירי היה משאבת דלק - הוצאתי אותה וזה נראה שהיא עובדת - שואבת דלק ומהצד של המנוע הדלק באמת מגיע. המוסך בהתחלה אמר לי להשיג משאבת דלק חדשה, מצאתי אחת אבל אם היא עובדת אני לא יודע אם שווה להחליף אותה. הפרפר לקרבורטור נפתח - לא יודע אם שווה לפרק את הבית מצערת מה יכול להיות עוד? המלצה למוסך שמבין בקרבורטורים ומערכות דלק באזור יפו גם יעזור
  5. שלום חברים, אני מנסה להשיג/לקנות את החלק שמסומן שבתמונה, אבל אין לי מושג איך קוראים לו באנגלית/עברית..., מישהו יודע? ואם במקרה מישהו יודע איפה אפשר לקנות אני אשמח.
  6. כמה בערך אמורה לעלות החלפת שמן ?
  7. שלום, יש לי פיג'ו 306 XT שנת 2001. בחצי שנה האחרונה נדלקות נורות השלג והילוך ראשון של התיבת הילוכים כל תחילת נסיעה, לרוב רסטרט לאוטו פותר את הבעיה. ממה שהבנתי בפורומים זאת יכולה להיות בעיית שמן גיר. במוסך אמרו לי שהם צריכים לחבר מחשב ולבדוק מה זה. ואז להחליט. יש לי כמה שאלות: 1. אם זה בעיה בשמן גיר, כדאי לגעת בזה או להשאיר ככה ולקוות שזה לא יחמיר (קראתי אפשהו שעדיף לא לפתוח אותו)? 2. יש ברשותי מכשיר OBD שאיתו ביצעתי בדיקה ל-Fault Codes אבל הוא מראה שהכל תקין. יש איזה מדד שעל פיו אני יכול לראות שזה באמת בעיה בשמן גיר (זה לא מראה לי נתוני transmission temp)? 3. איך אני יכול לבדוק את הטמפרטורה של השמן בתיבת הילוכים ? תודה.
