DjTsAcH
כל מה שפורסם על ידי DjTsAcH
  1. שלום רב. אני מעוניין לרכוש סיאט איביזה, שנת 2010 ומעלה . הבנתי שיש כמה מנועים - מנוע 1.2 ליטר טורבו , מנוע 1.4 ליטר ומנוע 1.6 ליטר. רציתי לדעת ממשהו שיש לו ניסיון עם המנועים הללו, מה ההבדלים בניהם , מה עדיף ? תודה רבה למי שיעזור!
  2. ובמחיר? לא נקרא פגיעת שאסי? שילדה?
  3. אהלן יש לי I10 2011.. מקודם ירדתי לרכב וראיתי שיש מכה כזה באיזור המסומן בתמונה.. כאילו נכנס קצת לבפנים השאלה שלי אם זה שאסי שמוריד ערך או סתם פגיעת פח תודה
  4. תנסה להגיד להם שאולי נתנו למשהו אחר ותבקש לשלם רק את הקנס הראשוני
  5. לא יותר פשוט ללכת ולקנות אפילו מסגרת כסף לרכב? זה גם יותר יפה
  6. טפו טפו שלא נצטרך. ותיהיה בטוח שאם אני אתקע עם האוטו כבלים אני לא אחפש. אתה לא מבין כמה נבהלתי ממה שהנהג מונית אמר לי שיכול לדפוק לי את _המחשב באוטו.
  7. אתה היחידי שהרגיע אותי, ידידי משכבר הימים. אני לא שואל איך מחברים כי זה עבר כבר. אני לא יתניע שוב. רק רוצה לדעת שאין נזק בטווח העתידי.
  8. נסעתי איזה 20 קילומטר מאותו רגע שעשיתי את זה. אני מפחד שקרה משהו.. אם אין נורה אין כלום ונוסע חלק. אפשר להיות רגוע וללמוד מטעויות??
  9. פעם ראשונה ואחרונה שאני מתעסק מזה.. אני יותר מפחד מהקטע העתידי . בינתיים בדקתי הכל אורות ווינקרים הילוכים חיישיני רוורס הכל עובד כשורה.. השאלה אם זה יכול להדפק בהמשך..
  10. אהלן . יש לי שאלה היום חבר נתקע עם האופנוע שלו עכשיו יש לי יונדאי I10 2011 , נסעתי לעזור לו עם כבלים. חיברתי פלוס פלוס מינוס מינוס. הטעות שלי עם מנוע דולק ועוד ניסיתי לתת גז, עכשיו זה לא ממש עזר לו למנוע בכל מקרה. אחרי זה שאלתי נהג מונית הוא אומר לי שזה דופק את המחשב ברכב. ולא ידעתי שזה קורה וישר ניתקתי. עכשיו בינתיים ברוך ה' אני לא רואה שום בעיה באוטו שדפק לי את המחשב או משהו בסגנון השאלה אם זה נכון ובאמת זה קורה וזה קורה באותה שניה או שזה נזק שיכול להגיע גם עוד שבוע תודה לעוזרים.
  11. קודם כל תלך לרופא אתה מבזבז זמן. אחרי תראה מה קורה עם זה בית חולים זה א. ב.
  12. אתה בטוח ? לא נראה לי הגיוני בטויוטה קורולה שזה רכב גדול יותר עם צמיגים גדולים יותר ממלאים 34 ..
  13. אין לי ספר רכב קניתי אותו מיד שניה ואני לא מוצא אותו כנ''ל המדבקה לא מבינים ממנה כלום
  14. מקווה שזה יסתדר.. באמת שאין לי רעיונות כבר אני נוהג הכי חסכוני שאני יכול..
  15. אהלן רציתי לדעת אם משהו יודע כמה אוויר צריך למלאות בI10 2011 .. ראיתי באינטרנט איפשהו 31PSI אבל זה לא נראה לי הגיוני כי ברכב גדול יותר מילאתי 33 אז זה נראה לי קצת מוזר תודה לעוזרים:] הצמיג שם לדעתי 165/60R14 אבל לא בטוח..
  16. שמע הלחץ תקין .. אין משקל לא נחוץ . אין כלום באוטו תכלס חחחחחחחחח, רוב הזמן אני נהג לבד והמזגן כמעט לא דולק .. אלא רק עם 2 חלונות פתוחים מקדימה.. בנוגע לקטע של חצי טנק באוטו, הבנתי שזה ממש לא טוב וכי מהרבע של המיכל המשאבה מתחילה להכניס גם זבל למנוע וזה לא בריא למנוע.. מי שאמר שהיה אפשר לחסוך עוד קצת ולקנות משהו יותר גדול.. פה הקאץ! אני לא רוצה יותר גדול רציתי איביזה פאביה וכל אלה.. אבל זה צ'מפיון מוטורוס ויש לי שנאה גדולה אליהם ואל החלקים שלהם.. רציתי גם סוויפט אבל הוא ממש יקר (70 אלף)
  17. יש את זה לI10 ???
  18. שמעו האלטו עגלה וגם 4 מקומות.. בעיקרון בחישוב הוא עושה 13.5 -14 . היצרן בכלל אומר 19 .. זה שמיים וארץ.. נגיד וזה מעבדה והכל אז 1:17 מילא.. אבל הוא עושה 1:13.5 בלחץ בלי מזגן!!! מקווה שזה ישתפר למה זה מתחיל להרגיז אותי גם התפשרתי על מנוע חלש גם על ידני בסוף תצרוכת דלק חרא
  19. אהלן לפני כ3 שבועות קנינו I10 ידני 2011- מנוע 1.1 ליטר כמובן.. עכשיו נתוני יצרן אומרים 1:19 משולב. ברור שזה חרטה וזה תנאי מעבדה , נגיד שניתן לו תאכלס 1:15-1:16 בדקתי מילאתי פול חישבתי בקילומטר והכל .. יצא שהאוטו אוכל כמעט 1:13.5 הגיוני או לא? האוטו 7 חודשים על הכביש עם 8 וחצי אלף קילומטר. יש מצב שהצריכה עוד תסתדר עם הזמן כי האוטו יחסית ''חדש'' ?
