WRaleX
כל מה שפורסם על ידי WRaleX
  1. הבנתי...טוב, חבל על הכסף אבל עדיף להיות בטוח תודה
  2. 1000 שקל?! איך כזה הבדל לעומת 75 יורו בחו"ל?!
  3. החליפו לפני כחודשיים ולא נראה לי שהוא הורכב הפוך כי גם לפני שהוחלף היה אותו הדבר וגם אם זה היה הפילטר בטח גם מאחור הוא לא היה זורק אוויר חזק, לא?
  4. אני אמתין למוסך בלי קשר, פשוט רוצה לדעת מה האופציות שלי ולא רוצה ש"יגנבו אותי" על חלקים. בכל מקרה אני רוצה ערכה מקורית לא תחליפי. נראה לי לחסוך קצת על חלקים לא שווה סיכון של תקלה בטיימינג שתהרוס את המנוע
  5. שלום, רציתי לדעת כמה אמור לעלות קיט להחלפת שרשרת טיימינג בפיז'ו 508 ומה עלות העבודה? אם זה יקר אני מתלבט לקנות את החלקים ב ebay אבל אני לא מוצא. האם מישהו גם יכול לספק לי לינק לחלקים (כמובן שמקורי ולא סיני). תודה לעוזרים
  6. אז עשיתי ואקום למערכת ומילאו לי גז האוטו עדיין לא מקרר טוב כשחם בחוץ (34 מעלות ומעלה) אני צריך לתפוס את האוטו ביום חם ולבדוק טמפרטורה עם אקדח אינפרא אדום כדי לבדוק אם יש בעיה בקירור. בינתיים יכול להיות שאני טועה, שהוא מקרר טוב, אבל זריקת האויר חלשה ועד שזה מגיע לפנים זה כבר לא מרגיש קר. זה מרגיש כאילו בפתח המיזוג מאחור זריקת האויר דווקא טובה ונראה לי שמקרר בסדר, בפתחים מקדימה זריקת האויר מרגישה חלשה יחסית גם במקסימום (במקסימום מרגיש כמו אוורור בקצב 2 מתוך 4 ברכבים אחרים שהיו לי) וזה גם כשבוחרים בבקרת האקלים שהפתחים מאחורה מבוטלים (לא יוצא אוויר בפתחי המיזוג מאחור) מישהו עם 508 נתקל בזה? או שבאופן כללי האם למישהו יש מושג מה קורה פה?
  7. הייתי בשני מוסכים, בשניהם אמרו לי להשאיר ללילה שצריך להקשיב בבוקר. אז לא התחברו ולא עשו שום בדיקה ממוחשבת
  8. אוקיי, אם אפשרי לבדוק גם בלי הרעש אז זה בסדר הייתי מגיע אליך אבל אני צריך מישהו באיזור חיפה תודה לכל העונים, אני אעדכן כנראה ביום שישי
  9. זו בדיוק הבעיה שעכשיו לא קר גם בבוקר ואולי בגלל זה אין רעש ואז מוסך לא ימצא שום דבר למרות שכן יש בעיה
  10. עדכון, מדובר על רכב של אשתי ככה שאני כמעט ולא נוסע בו, פעם אחרונה שנסעתי הייתה כשהיו עוד ימים קרים יותר ובתקופה הקרה יותר הוא היה עושה את הרעש שדיברתי עליו בכל בוקר. אתמול ניסיתי להניע את האוטו בצהריים והוא כבר לא עושה רעש כזה, עכשיו השאלה איך אני אראה את התקלה למוסך אם האוטו כבר לא עושה את הרעש המדובר? במיוחד שהפחדתם אותי עכשיו שזאת שרשרת טיימינג שיכולה להחליק ולהרוס את המנוע
  11. יש המלצה למוסך מקצועי שמבין ברכבים האלה בסביבת חיפה?
  12. גם בחום של 40 מעלות בחוץ?
  13. הוא לא מגמגם, הוא פשוט מרעיש נורא כמו מנוע דיזל ונמצא בסל"ד מעט גבוה ורועד מעט. כשהאוטו מתחמם קצת, הסל"ד יורד וכך גם הירידות והרעש הופך לקול של מנוע בנזין רגיל
  14. כבר?! האוטו עם מנוע שהוחלף ועבר רק 70 אלף....
  15. בחצי דקה הראשונה האוטו פשוט נשמע כמו טרקטור ורועד נורא, אחרי חצי דקה הטורים מסתדרים והאוטו מרגיש ונשמע בסדר. סיבה לדאגה? תקלה?
  16. שלום לכולם, יש בידי פיז'ו 508 2012 שקניתי לפני כ 3 חודשים. כשקניתי לא היה חם כל כך אז המזגן לא נבדק כמו שצריך. עכשיו בימים חמים המזגן לא מקרר מספיק טוב, לוקח לו המון זמן עד שמתחיל לקרר בכלל איכשהו (בעמידה בכלל לוקח לו נצח להוציא אוויר בטמפרטורה סבירה, בנסיעה מתחיל יותר מהר) השאלה זה אם ככה זה המזגן באוטו הזה או שהמזגנים של הרכבים האלו טובים ורק אצלי יש בעיה... מן הסתם השאלה שעולה פה זה דבר ראשון גז מזגנים שאולי חסר, אבל אני לא רוצה ללכת למוסך לתקן משהו שבסוג הרכב הזה זה לא תקלה בכלל. שפשוט ככה המזגן וזהו תודה לעוזרים
  17. שלום, התקנתי מערכת אנדרואיד לפולקסווגן ג'טה 2008 (צורה כמו של גולף mk5). ואני קם כל בוקר למצבר ריק. היתה בעיה כזאת בגולף ונאמר לי שהבעיה בגרסת ה can-bus ואכן אחרי שהחלפתי לגרסת canbus חדשה זה פתר את הבעיה. פירקתי את ה canbus בג'טה והגרסה שלה זה גרסת Q, האם גרסת Q זאת canbus ישן שיש בה בעיית זליגה? או שיש לי בעיית זליגה אחרת הפעם? תודה לעוזרים
  18. זה לא בא ככה מקורי עם האוטו אצלי ואני הבנתי שזה בעיה שהתחילה אחרי עדכון תוכנה. ואז אחרי עדכון תוכנה צריך גם לעדכן קובץ קליברציה שאמור לסדר את זה. יכול להיות שאצל אח שלך זה בא ככה מקורי והם התקינו כבר את קובץ הקליברציה
  19. שלום, קניתי פיז'ו 508 שמותקנת בה מדיה מדגם RT6 (מקורית של פיז'ו מחו"ל לטענת המוכר). המערכת עובדת והכל תקין, הבעיה היא בשיחה דרך bluetooth. כשאני מדבר עם מישהו דרך הבלוטוס, מי שאני מנהל איתו שיחה שומע גם אותי אבל גם את עצמו. לפי מה שקראתי באינטרנט יכול להיות שצריך עדכון עם איזשהו calibration file. מישהו מכיר? אשמח לעוזרים
  20. WRaleX
    מבחן - אופל מוקה X
    נסעתי על כזאת לא מזמן באיטליה. שם היה מדובר על דגם דיזל ידני! אז על המנוע והגיר : אני יכול רק לשבח, חסכוני בטירוף, כ 130 כוחות סוס אבל בגלל המומנט הגבוה והגיר הידני הרכב מרגיש פשוט מפלצת. חבל מאד מאד שלא מביאים את דגמי הדיזל הידניים לארץ (וכמובן לא הדגמים המופשטים מכל טוב). על המתלים והשלדה : הרכב דווקא לא הרגיש נוטה בפניות בכלל, עם זאת הוא הרגיש רכב מאד מאד נוקשה, בפסי האטה ובכבישים שבורים היה פשוט נוראי! ההגה אילם, אך בגלל שהרכב היה קשיח מאד ודווקא נוטה לא יותר מדי במיוחד לאוטו גבוה, הוא נתן בטחון ואחז מעולה בפניות. על האבזור : הרכב היה מאד מאובזר מבחינתי. הייתה בו מערכת מולטימדיה עם קישוריות בלוטות עם מסך מאד חד, ברור ואינטואיטיבי. בקרת אקלים אלקטרונית עם מזגן חזק מאד. חיישני רוורס מקוריים. הגה וידית הילוכים מצופים עור. אורות גבוהים אוטומטיים. בקרת שיוט. אולם בקרות בטיחות לא זוכר שהיו. מרווח פנימי ותחושה בפנים: האוטו שירת רק אותי ואת אישתי, לכן על מרווח מאחור לא ארחיב. מקדימה האוטו הרגיש מספיק מרווח לשנינו, למרות שבאופן כללי לא הייתי מתאר אותו כאוטו מרווח (והרי הוא מבוסס על מיני). המושבים לא הכי נוחים, אך תנוחת הישיבה גבוה לאוהבים תנוחות כאלה. תא המטען דיי קטן לאוטו שנראה דיי גדול מבחוץ, אך זה רק אשליה. תא המטען מספיק למזוודה אחת ועוד איזה תיק קטן. מבחינת רעש : יש מעט רעשי רוח וכביש אבל לא נוראי. המנוע מאד שקט בנסיעה במיוחד שיש 6 הילוכים והסל"ד יחסית נמוך. סה"כ האוטו הרגיש דיי שקט כל עוד הכביש סלול היטב. סה"כ זאת החוויה שלי איתו...
  21. לא טענתי שהאזרח צודק. אני שואל על עצמי, במקרה ויקרה לי מקרה דומה ואני בוודאות לא נגעתי בטלפון, מה לעשות? הרי בעקרון שוטר יכול לטעון כל דבר גם אם לא נעשה כלום (כמו שיש סרטונים של שוטרים שעוצרים אנשים על זה שהם לא עצרו בעצור ומסתבר שיש להם מצלמת דרך שמוכיחה אחרת). כן שוטרים יכולים לטעות....אז בלי מצלמת דרך שמצלמת את כל כיווני הרכב פלוס מצלמת בתוך הרכב אין לי שום דרך ללכת נגד טענת השוטר, וזה עצוב! מה עם "אדם חף מפשע עד שהוכח אחרת"? הרי יש עכשיו שוטרים שעומדים במקום נסתר ומצלמים אנשים שמשתמשים בנייד, אז בסדר, כאלה שצילמו אכן אשמים ואין כאן וויכוח. אבל כאלה שסתם טוענים שראו אותך משתמש בטלפון, זה לאו דווקא נכון...
  22. לאחרונה אני שומע הרבה סיפורים על אנשים שעצרו אותם שוטרים בטענה שהחזיקו טלפון ביד כאשר הטלפון לפעמים היה בתיק, לפעמים בכלל בבגאז' ולפעמים סתם מונח בצד. מה לעשות במקרה ושוטר עוצר אותי על החזקת טלפון ביד כאשר זאת טענת שווא? זאת מילה שלי נגד מילה של שוטר? או שאם אין לו צילום שלי מחזיק בטלפון בנסיעה אז הוא לא יכול להביא לי דוח? אני רק רוצה להכין את עצמי למקרה כזה...
  23. לפני כמה ימים לקחתי רנו מגאן rs cup. בטלפון המוכר אמר לי שהייתה מכה בכנף, אבל התחייב בשיחה כי זה רק פח. בנוסף המוכר הראה לי בדיקה שנראתה לי לא מלאה מקונה קודם שהחליט לא לקנות את הרכב, ושם לא נראה שהיה משהו רציני, אז החלטתי שכנראה הוא םא משקר וזה סתם פח. אז אחרי הרבה התלבטויות החלטתי לקחת את האוטו לבדיקה בכל זאת למרות שהוא הביא לי את הבדיקה ההיא. בסוף מסתבר שהשלדה של האוטו נקייה, אבל המכה בכנף פגעה גם בקורה ומדובר בפגיעה במשמעות גבוה. אז אני לא יודע אם אני יכול לתבוע על כספי הבדיקה כי אין לי שום דבר בכתב שהוא מתחייב על משהו כזה. אני רוצה לפרסם את הבדיקה בפייסבוק בכדי להזהיר את הקונה הפוטנציאלי הבא שלו שאולי יראה את הבדיקה שעשיתי ולא ייפול בפח של הבדיקה שהוא מציג מהקונה הקודם. השאלה האם פרסום בדיקה כזאת, זאת עילה לתביעה מצדו על זה שאני הורס לו את מכירת הרכב? תודה לעוזרים שבאמת מבינים
