ludacrisboy
כל מה שפורסם על ידי ludacrisboy
  1. שלום רב חברים, תופעה קצת מעצבנת ברכב שלי כאשר אני משלב לרוורס ומתחיל בנסיעה אחורה ישנו רעש של מתכת חורקת הרגשה של איזה חיכוך מוזר, חייב לציין שבהתחלה זה היה קורה לי בסיבובי הגה חדים בהילוך d, מאז שהחלפתי צמיגים ובין הגלגלים באוטו זה הפסיק וכאילו התחלף עם ההילוך r ,האוטו חטף מכה בעבר בכנף ימין מעל הגלגל והכנף כרגע קצת עקום ולא יושב פרפקט יש מצב שזאת הסיבה?!?!
  2. לא נשברה , מה קשור הציריה לגיר?? והגיר היה תקין...
  3. לאחר תאונה קלה שבא נקרעה לי כל הצמה מתחת לגלגל הימני , והלך לי צמיג וגאנט , חשמלאי שיחזר לי את כל הצמה וצצה בעיה בגיר! הרכב התחיל לתפקד כמו רכב ידני וכאשר אני משנה מצבים בהילוך הוא לא מגיב בלי לחיצת גז , בנוסף בעיות בעבירת הילוכים על d וr. הלך הגיר? דרך אגב לא נדלקת שום נורת תקלה במסך. תודה ויום טוב
  4. אח שלי עד שיענו לך פה יכלת כבר להגיע למוסך...
  5. איך קוראים לתרסיס הזה למניעת לחות ובעיות חשמל ואם אפשר קישור למוצר. תודה
  6. ערבוב של מיים מהנוזל קירור למנוע... כנראה ראש מנוע...
  7. למה זה חשוב?
  8. כן , פחית אחת...
  9. שמתי אותו על המזדה שלי אחרי 170 אלף קילומטר ודברים הסתדרו באוטו פלאים...בעיות הנעה חלשה בבוקר- כרגע אחרי שבועים מניע כמו סוס כנראה היו לי בעיות בהזרקה וסתימות שהקוטל הזה ניקה מבפנים. בנוסף הורגש שינוי בנסיעה יותר חלקה וצריכת דלק... תודה רבה לממציא! שבוע טוב...
  10. טוב אז ככה , לאחר המערכת גשמים האחרונה במוסך לא ראו בעיה כלשהי והחליפו לי חוטי הצתה ישנים שהיו לי, חשבתי שהבעיה נפתרה אבל היום בגשם שוב פעם אותה בעיה!! מאיפה המים חודרים ?? בנוסף אחרי נסיעה יצאתי מהאוטו ושחזרתי ראיתי שביל מיים מתחת לרכב שנזל ! כנראה מים שהיו תקועים באוטו!
  11. לאחר תחקיר שעשיתי כבר חודשיים על התקלה , הגעתי להבנה סופית ובטוחה זה קורה רק אחרי הגשם!. אחרי שאני מניע אין עשן אין כלום אבל לאחר כמה דקות של נסיעה האוטו מוציא עשן לבן בטירוף והאוטו מתחיל לקרטע במהלך העישון ולא סוחב , לאחר מספר דקות האוטו מתחיל להתחמם ולהתייבש והאוטו חוזר לעצמו. העשן שיוצא הוא לבן ובלי ריח של שמן! אני לא יודע מה לעשות , למה זה קורה?חדירת מיים לאגזוז??? תודה
  12. איפה נמצא חיישן הטמפרטורה במאזדה לאנטיס 98? צריך מיקום מדוייק אם אפשר תמונה ברורה אז עוד יותר טוב! יש לי בעיה בבקרים שהאוטו קר ואני חושד בחיישן...
  13. עד עכשיו אני תמיד לוחץ ככה במאזדה לאנטיס ומרגיש שההנעה יותר טובה בבוקר. זה רק פסיכולוגי?
  14. מה הפעולה של לחיצת כמה פעמים על דוושת הגז לפני ההנעה?? מה זה עושה???
  15. מאזדה לאנטיס אותה בעיה בדיוק! נסה לחפש זליגת חשמל מאיזה מכשיר כלשהו.... או לחץ דלק...
  16. היום גילתי זליגת חשמל מהרכב , מנורת התא מטען הייתה נשארת דלוקה 24/7. מזל גדול שקלטתי את זה וניתקתי את המנורה מהמקום. השאלה שלי היא אם הניתוק של המנורה מהבית שלה יעצור את הזרימה?? בנתיים לא לחוץ לי מנורה לכן אני שואל אם זה מספיק... תודה !
  17. תרים את המושב אחורי כנראה זה שם
  18. מה שמוזר זה שכבר שבוע שאין לי את הבעיה, בגלל שהפסיק הקור והגשמים, לכן חשבתי שאולי הבעיה באיזה חיישן? אוליי הצ׳וק האוטומטי?
  19. תודה רבה חברה שבוע טוב !
  20. מאזדה לאנטיס 98 לאחרונה שמתי לב שמחוג מד הדלק נשאר במקומו גם בכיבוי האוטו , יש לציין שהוא תקין בתדלוק ולא מזייף . מה הבעיה ? תודה!
  21. חשבתי שהבעיה היא המצבר ואחרי ההחלפה היום שוב פעם אחרי עמידה של הרכב 11 שעות הוא שוב פעם עשה בעיות בהנעה ורק עם גז כמה פעמים הוא הניע! מדובר במאזדה לאנטיס 98 אני לא יודע כבר מה לעשות! http://www.youtube.com/watch?v=UkJcsk5kOvY&list=UU5BqurHdsC0qEXY5GE9CcxA&index=1&feature=plcp דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
