igold
כל מה שפורסם על ידי igold
  1. היי, למקרה ומישהו יתקל בזה בעתיד, מעדכן שהבעיה כנראה נפתרה. עד היום חשבתי שמספיק להיות מחובר לרשת wifi ולהפעיל את הפונקציה "wifi calling" בהגדרות של המכשיר סלולאר היום הבנתי מחיפושים באינטרנט שצריך גם לבקש מחברת הסלולר להפעיל את האופציה הזו אצלם כדי שזה יעבוד. אחרי שיחה עם סלקום תוך כמה דקות זה התחיל לעבוד ונראה שזה עובד מעולה בינתיים. כדי להיות בטוחים שאתם עובדים דרך הwifi ולא רשת הסלולר - וודאו שיש סימן כמו זה בשורה העליונה במכשיר (איפה שרואים את הקווים של הקליטה בדרך כלל)
  2. נכון, אבל את זה הבנתי בדיעבד.. באותו הרגע היה נשמע אמיתי, אחר כך שחשבתי על זה הייתי צריך להציע לו לבוא איתי לתחנה שאקנה לו את השמן. שיעור לחיים Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  3. גם לי יצא להיתקל בבחור הזה בסביבות התאריך שבו נפתח השרשור, זה היה בערב בסביבות 21:00, מרצדס ישנה בצבע זהב או משהו דומה.. הרכב עומד בצד הדרך והבחור עצר אותי ביציאה מחניון, מספר שהבורג ריקון לא היה סגור טוב אחרי טיפול במוסך והייתה נזילה. טוען שסגר את הפקק כך שנותר רק למלא שמן - אך הכרטיס אשראי בבית ובתחנה לא מוכנים לקבל כרטיס אשראי טלפוני הבאתי לו משהו כמו 250-300 שקלים, החלפנו מספרים והבחור אמר שידאג להחזיר בהעברה או בדרך אחרת (באותו הרגע הטלפון עוד היה זמין) יום למחורת ועד היום לא הצלחתי להשיג אותו. השם שלו באותו הערב היה סער, מעניין אם החליף את השם כבר או את האוטו שכל הזמן מתקלקל
  4. נכון, אבל כנראה שזה לא פתרון מושלם - לא באמת הצלחתי לעבוד עם זה בצורה תקינה. מכמה ניסיונות שעשיתי להוציא שיחות מתוך הממד רק אחד צלח האם מדובר על "מגדיל טווח" שמיועד להגדיל קליטת wifi? מה שאני מחפש זה פתרון לקליטת רשת סלולר, אם זה מה שהתנסית איתו אשמח לקבל פרטים על המוצר
  5. היי, בדקתי את נושא הwifi calling בסופש והיום עשיתי ניסיונות עם access point שהתקנתי בתוך הממד. בבדיקת מהירות גלישה מתקבלים בממוצע 70 מגה הורדה ו5 מגה העלאה דרך הטלפון הנייד (נבדק כאשר מצב טיסה פועל ורק wifi מחובר) בניסיון אחד ויחיד הצלחתי להוציא שיחה קצרה שהייתה מעולה, נשמעתי היטב וגם שמעתי טוב את הצד השני. חוץ מהפעם הזו לא הצלחתי להוציא שיחות נוספות, גם עם מכשיר אחר נעשתה בדיקה - אומנם זה מראה כאילו אני מחייג אבל לא מתקבלת שום שיחה במכשיר השני שנמצא במקום עם קליטה. נראה שזה פתרון שאמור לתגבר את הקליטה הסלולרית עד רמה מסויימת שכנראה לצערי היא מעל לרף המינימלי שנקלט אצלי בממ"ד. אשמח לשמוע עוד פתרונות מניסיונם של אחרים, מקווה למצוא משהו ישים במחיר סביר
  6. היי, מדובר בחדר שהינו ממד שנמצא בקומת מרתף, ישנה קליטת סלולר מאוד חלשה וגם זה רק אם עומדים על יד החלון - בלתי אפשרי לנהל שיחת טלפון כמו שצריך אני מחפש פתרון שיהיה לא יקר מדי (באיזור ה500 שקלים), אין עדיפות לרכישה בארץ או בחול (במידה ואין בעיות לגבי תדרי עבודה) האינטרנט מוצף בפתרונות ומגברי קליטה, ישנן גם חברות שמוכרות ציודים כאלו באלפי שקלים. אני מנוי ברשת סלקום, ממה שהבנתי התדר הוא 1800 מגה הרץ. ראיתי מוצר כזה למשל שנמכר באמזון אך תוהה באמת לגבי היעילות של זה: https://www.amazon.com/1800MHZ-Signal-Repeater-Booster-Amplifier/dp/B07PZSMLT5/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me= אשמח לשמוע אם יש מישהו שנתקל בבעיה דומה ופתר אותה באמצעים כאלו או אחרים
  7. תוכל להיכנס אל הbios, תחת תפריט boot לצלם מה אתה רואה?
  8. היי, מחפש לעשות לוחית רישוי על מנת להרכיב על המנשא אופניים - במכון טסטים הקרוב לא מוכנים לעשות. הם טוענים שלא עושים כזה דבר ושלחו אותי לקרביץ לקנות לוחית רישוי מקרטון איך ניתן להשיג לוחית רגילה ותקנית כמו שמחייב החוק להתקין? תודה
  9. https://www.bestrade.co.il/items/2466282-מחשב-נייד-חדש-lenovo-Ideapad-330-i3-7th-4GB-128SSD-15-6-HD-Win-10-HOME-3YEAR-81DC016UIV יענה על הדרישה של אינטרנט וסרטים ללא שום בעיה. המחשב עם 4 גיגה אך הssd לפעמים יותר מורגש מזיכרון. אם תוכל להסתדר עם התקנת מערכת הפעלה יש דגם ממש דומה עם 8 גיגה זכרון ואחסון גדול יותר (2 דיסקים - ssd ועוד 1 טרה) בתקציב טיפה יותר נמוך. העדפה אישית שלי זה לקנות מחשב עם מערכת הפעלה אבל לשיקולך Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  10. היי, לאחר שנים שהייתי משתמש באייפונים, הוחלט סוף סוף לעבור לאנדרואיד. הבעיה כרגע היא להעתיק את כל המידע בין המכשירים. התחלתי עם אנשי קשר דרך החשבון גוגל, מסיבה כלשהי נראה שכ200 אנשי קשר לא עברו. הבעיה השנייה והיותר קריטית היא איך לסנכרן את שיחות הוואטסאפ? יש בצאטים הרבה שיחות ומדיה שחשוב לי שיעברו למכשיר החדש. מדריכים בגוגל ויוטיוב או שלא עובדים (חלקם תקלות שמתגלות תוך כדי פעולה, חלק פתרונות בתשלום שגם הם בספק אם עובדים) או החלק שכנראה עובדים ממש מסורבלים (יצוא ידני של כל שיחת וואטסאפ) אשמח לעזרה [emoji41] דרך אגב, המעבר הוא מiphone 6s לsamsung note 10 plus Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  11. לא חשבתי על זה, נראה שזה יכול להיות פתרון. Danny, נראה מעניין, השאלה שוב אם זה לא מוצר סיני עלום שם שעלול לעשות בעיות. הדבר שהכי מפחיד אותי זה שתיגרם שריפה ממוצר בעייתי ודרך אגב, מעניין אבל יש שם את כל החיבורים חוץ משקע ישראלי [emoji848] יש בדברים האלו מותגים מייצרנים עם תקן וכו? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. אהלן, מחפש ממסר שמתחבר לאינרטנט שניתן להפעיל אותו מרחוק באמצעות אפליקציה/ממשק אינטרנטי. מצאתי באיביי משהו כזה: https://www.ebay.com/itm/2-Way-LAN-Ethernet-Relay-Board-Delay-Switch-TCP-UDP-Controller-Module-WEB-Server-/272794269429?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c2#viTabs_0 הסיבה היחידה שאני מתלבט אם להזמין היא בגלל ספק באיכות ואמינות במוצר עלום שם כזה. אשמח להמלצה למוצר טוב, לא הצלחתי למצוא דבר כזה בארץ (מאמין שאני פשוט לא מוצא את המילים המתאימות) המטרה היא לחבר מחשב נייד בבית על מנת להדליק/לכבות מרחוק כשאני לא נמצא בבית ויש צורך בגישה מרחוק אל אותו מחשב (יש הגדרה בביוס שמדליקה את המחשב ברגע שהוא מקבל מתח) ידוע לי גם שיש מה שנקרא Wake on lan, אך זה פתרון שמצריך אייפי קבוע כדי לשלוח פקודת הדלקה למחשב. אם אני טועה ויש דרך אחרת עוד יותר אשמח לשמוע תודה
  13. בדרך כלל ממה שאני יודע סוללות לאופניים חשמליות בנויות מתאי ליטיום איון. לגבי ליפו אני גם מכיר את המצב אחסון סוללה במטענים החכמים שמשאירים את התאים באיזור 80%.. לגבי אחסון סוללות איון קראתי עכשיו שממליצים לאחסן בקיבולת של 40%, יש גם הסברים לגבי האחוז פריקה ביחס לטמפרטורת אחסון: https://www.groovypost.com/howto/store-lithium-ion-laptop-battery/
  14. היי, מחפש המלצה על מטען מצברים עבור רכב שעומד בבית ונוסע לעיתים רחוקות. הסתכלתי קצת באינטרנט ונאבדתי טיפה, האם יש הבדל בין מטען מצברים שמפרסמים בכל האתרים לעומת מה שאני מחפש? למיטב הבנתי מטען מצברים כמו שמפורסם באתרים הוא מטען שמטעין מצבר ריק לטובת שימוש ברכב שוב. מה שאני מחפש (או לפחות מה שאני חושב שאני צריך) זה מטען ששומר על המתח של המצבר קבוע/עושה מחזורים של פריקה קטנה וטעינה. אשמח להכוונה ולהמלצות כי לא הבנתי כל כך מה מתאים לצורך שלי תודה!
  15. לבסוף נקנה כיסוי של undercover, הכיסוי הוא מהסוג העבה, יש לו משקל של כ3-4 קילו. מחירו 690 שח נראה ומרגיש באמת חומר איכותי, יש 3 פתחי אוורור מגומי, 6 טבעות עגינה ושרוך שתפור מסביב לדפנות הכיסוי לשם הידוק רק הזמן יגיד כמה הוא יחזיק.. מצורפות תמונות של הכיסוי החדש של undercover ושל הכיסוי האחרון ש״נגמר״ אחרי חודשיים בתנאי חוץ. (כיסוי שעלה 250 שח) וזה הכיסוי הישן שהציפוי שלו נסדק ומה שמחזיק אותו זה רק הבד-צמר שמתחתיו Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. MeTaLhAmMeR: ראיתי את הכיסוי הזה בעבר באוטוסטור, בגלל המחיר לא ניסיתי אך לא ידעתי שהכיסויים היותר זולים עד כדי כך גרועים. כנראה שאבדוק את הכיסויים בטווחי מחירים של ה500-600 שקל.. אשמח אם תפרט לגבי השימוש בכיסוי שלך.. הרכב נוסע על בסיס יומי? כי הכיסוי שלי הולך להיות חשוף לגשם ולשמש כמעט כל הזמן. הרכב חונה בחנייה בחצר אך ברוב שעות היום יש עליו שמש, לכן צריך כיסוי עמיד EliC25 - תודה על התגובה! התגובה שלך קצת פחות עוזרת לי כי עדיין אין לך ניסיון עם הכיסוי, אם כי מביקורות שראיתי אומרים שזה כיסוי טוב.. איני יודע מי היו כותבי הביקורות וגם זה היה מזמן, אז אני לא יודע כמה זמן נוסה הכיסויים ההם דרך אגב בשביל פתרון קשירה לכיסוי שלך, קשה להבין איפה הטבעות ואיך הן תפורות בכיסוי. יעזור אם תתן תמונות יותר קרובות של הכיסוי גם כדי להבין את המצב וגם כדי להתרשם מאיכות החומר אשמח לקבל עוד תגובות של אנשים עם כיסויים שיש להם אותם תקופה ארוכה ומשתמשים בכיסוי בתדירות די גבוהה במיקום חשוף לשמש/"מפגעי חוץ" וכו'. תודה מראש
  17. היי, פותח את השרשור לאחר ניסיון רע עם 2 כיסויי רכב. הראשון ממותג "אמריקן איגל" שהתפורר אחרי כמעט שנה השני מדגם פטריוט של הדר רוזן שגם מראה סימני עייפות לאחר חודשיים ומפתח קרעים חדשים בכל הזדמנות שיוצא לי לחפש אשמח לקבל המלצות על סמך ניסיון בלבד לכיסוי רכב איכותי,רב עונתי עם גומיות בקצוות ורצועות קשירה למניעת התעופפות ברוח הרכב עומד חשוף לשמש וגשם לכן אני מחפש מועמד רציני שיעמוד במשימת ההגנה על הרכב תודה מראש
  18. היי, חיפשתי באינטרנט אך לא מצאתי תשובה לאם נגרר שרתום לרכב וחונה בחנייה בכחול לבן לצורך העניין - צריך לשלם חנייה כפולה? או שהנגרר והגורר נחשבים לרכב אחד ונדרש לשלם רק על הגורר? Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. igold
    מזוודות פליקן דגם 1630
    עדיין רלוונטי
  20. הכונן של חברת Crucial בנפח 256 גיגה חדש באריזה כמו בתמונה מחיר 250 ש״ח ניתן להשיג במספר אפס חמש שתיים - 6 אפס O שלוש 9 שבע 4 Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. igold
  22. igold
    12345
  23. למכירה מזוודות פליקן דגם 1630 עם 2 ידיות נשיאה בצידי המזוודה, יש גם גלגלים וידית לנסיעה. בפנים מחולק כמו בתמונה, ניתן לפרק לשימושים אחרים. במצב חדש לגמרי יש 5 מזוודות מחיר למזוודה 1200₪ נמצא בראשון לציון ניתן להשיג במספר אפס חמש שתיים - 6 אפס O שלוש 9 שבע 4 Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. היי, אני מבין שיש לך את הכבל עם החיבור המתאים אך הקצה שמתחבר לקיר אינו מתאים לשקע ישראלי. אם כך המצב, קפוץ לטמבוריה וקנה תקע ישראלי קצץ את הכבל שנמצא בידך כמה שיותר קרוב לתקע ה"לא טוב", חשוף את החוטים וחבר בהתאמה בתקע הישראלי שקנית בהצלחה
  25. אהלן, במהלך נסיעה איטית (כ5-10 קמ"ש) המצערת באופנוע קפצה בפתאומיות לפול טורים, האופנוע נתקע במדרכה והרוכב הועף מהאופנוע. מדובר במוטו גוצי V7 stone בן שבועיים. חיפשתי באינטרנט על עוד מקרים שמצערת קפצה בפתאומיות לפול טורים ולא מצאתי כל כך מקרים. מאיזו סיבה יכולה להיגרם תקלה כזו? אין לי השערה ממה נגרמה התקלה מכיוון ואין לי ידע בנושא כל כך 2 סיבות שבגללן חשבתי שיכלה לקרות התקלה הן: 1. כבל מצערת או אחד החלקים המכניים בדרך נתפס/קפץ למצב של פול טורים 2. במידה ומעורב בקר אלקטרוני במערכת אולי קרתה בו תקלה שגרמה לכך אשמח לקבל מידע בנושא כמו סיבות לתקלה ולשמוע על עוד מקרים אם מישהו מכיר. תודה
