itamargs
כל מה שפורסם על ידי itamargs
  1. הקלטתי את הרעש אולי זה ייתן כיוון. הרעש של התקתוקים בהתחלה אני מסובב את הסוויץ ואז שומעים את התקתוקים ואחרי כמה שניות אני מניע. אני בעיקר רוצה לדעת אם חייב גרר או שאני אסע למוסך בעצמי.
  2. היי לכולם, היום באמצע נסיעה רגועה ואיטית (30 קמש) פתאום התחלתי לשמוע צקצוקים מאיזור המנוע. הם נשמעים בקצב של 2 בשניה משהו כזה. הרעשים גם בעמידה של הרכב כל עוד יש סוויץ. הזמן היחיד שלא שומעים את התקתוקים האלה זה ממש בזמן ההנעה כל עוד הסוויץ ממש עד הסוף (מצב של התנעה) אז לא שומעים אותם וכאשר אני משחרר הם חוזרים. לרכב אין בעיה להניע. מה נראה לכם הבעיה? מה עושים? אפשרי ליסוע למוסך ככה? תודה
  3. אני יכול להמליץ על ההרץ שהבאת. אם יש מגבר אז פחות מומלץ למרות שהבנתי שהדגם בחדש (מה שכתבת) כן טוב להגברה.
  4. תודה אני אעדכן
  5. שלום, ברשותי סקודה פליסיה 1998 (ידנית מנוע 1300) לאחרונה אני שומע שריקות חזקות שנראה שמגיעות מכיוון הגלגלים הקדמיים (קשה לדעת). הרעש נשמע משהו בין שריקה לחיכוך בין מתכות. *השריקות מופיעות בד"כ במהירות שיוט אבל לפעמים גם במהירויות נמוכות יותר כמו 50-60 *בזמן האצה אין רעשים *בפניות (אפילו קלות) אין רעשים. רק כשהרכב נוסע ישר. *השריקות מופיעות רק זמן מסויים אחרי תחילת הנסיעה אם הרכב קר. *בהתחלה השריקות היו חלשות ועם הזמן זה התגבר. עכשיו זה כבר דיי חזק. מה זה יכול להיות? תודה!
  6. אנדרואיד L (גירסא 5.0) אכן תתמוך בUSB audio כאשר תצא. הגירסת מפתחים שאפשר להשתמש בה היום לא תומכת בזה כי היא לא גירסא מלאה. יש עוד המון תכונות שלא קיימות בגירסאת המפתחים וכן יהיו זמינות בגירסא המלאה.
  7. אתה תופתע מהאיכות של רמקולים 6X9 פשוטים ב350ש"ח... לי יש את הרמקולים האלה של Kenwood ואני ממש מרוצה. (ז"א החברים מרוצים... כשאני נוסע לבד הם תמיד סגורים דרך הפיידר של הHU. אני נגד "במה אחורית" ) כמובן שזה לא איכותי כמו קומפוננט רציני אבל סה"כ הם יושבים על המגש של השמשה האחורית שמפזרת את הצליל יפה מאוד (הם בנוים לעבוד ככה. וזה יהיה מתאים גם לאיביזה שלך) כל זה רק אם אתה מרוצה מהטמפו! אם לא, אז ב900 ש"ח אתה בהחלט יכול להשתדרג ברמה מהטמפו בעיקר אם תקנה משומש.
  8. נראה לי שצריך לשים בדביק שBOSE וBOSS זה ממש לא אותו הדבר. מה שמצחיק זה שBOSE לא מוכרים בכלל אודיו לרכב.
  9. אני לא הייתי קונה את המוצרים הסיניים האלה. זו לא סיסמא הם באמת לא שווים את המחיר שלהם. יש מותגים סיניים שכן שווים משהו אבל לא בהם מדובר. בכלל, לא הייתי שש לקנות מוצר שלא ידוע מי היצרן שלו. זה מתכון בטוח לבעיות ובמוצרים חכמים כגון HU ובטח ובטח double din משוכלל אתה יכול להיות בטוח שהבעיות גם יגיעו. אתה יכול לקנות double din של חברות ידועות כמו פאיוניר ושות' במחירים מגוחכים מאמאזון. כמובן שבכל מקרה אתה כנראה תשלם מיסים (בסביבות ה30%) אני מציע לך לשקול אפשרות של Double din עם בלוטוס איכותי שיתממשק בצורה מלאה לסמארטפון שלך ויש לא מעט כאלו (שיחות, מוזיקה, WAZE) ויתן לך סאונד איכותי על הדרך.
  10. לדעתי כל המערכות 1DIN נראות דיי אותו דבר כשמסתכלים עליהן מרחוק. מערכת דאבל דין כבר יותר מושכת צומי. לחלק מהמערכות יש אפשרות להוריד את הפאנל הקדמי שלהם ואז כבר פחות יתאמצו לגנוב. אם אין לך מערכת רמקולים יקרה ברכב אז גם ככה אין לך מה לקנות HU יקר. יש היום HU עם USB שעולים ממש זול סתם דוגמא פחות מזה לא שווה את הכסף שלך. אם יש לך מערכת שהיא יקרה יחסית הייתי מתמקד בלא להבליט את המערכת (לא לשים טוויטרים במקום בולט ובטח שלא לשים סטיקרים של המותג של הסט שלך על השמשה מאחורה )
  11. ברשותי סט 2Way וופרים הרץ DSK 130 טוויטרים מורל MT22 קרוסאובר פאסיבי 2 WAY של דוטק (טוויטרים על -3DB) סאב מגבר 4 ערוצים הסט נשמע טוב הבעיה היא שהטוויטרים חזקים מדי לעומת הוופרים ובווליום גבוהה זה מתחיל להטריד בחלק מהסגנונות. שתי בעיות: בהנמכה של הטראבל מהHU הטוויטרים פחות צועקים אבל כך אני מאבד מהפירוט של הטוויטרים אני רוצה להגביר את הגיין לוופרים אבל לטוויטרים זה כבר חזק מדי (כרגע הגיין עד הסוף שמאלה) חשבתי לחבר את הMT22 דרך הקרוס לHU ללא הגברה ואת הוופרים לחבר למגבר עם הקרוס המקורי שלהם כך אוכל להגביר את הוופרים ללא השפעה על הטוויטרים. בהנחה שהעסק ישמע מאוזן. האם יש בעיה עם חיבור בתצורה כזו? האם הMT22 יסורסו ללא הגברה ? (אם כן, למה? הרי טוויטר הוא לא רכיב שצורך הרבה חשמל)
  12. הבעיה בשילוב סטים שונים (ובעיקר מחברה אחרת) היא לא רק הגוון של הצליל (שלדעתי פחות מפריע אם הוא קצת שונה ברמקולים האחוריים) אלא בעיקר הכיוונים. אלא אם כן יש לך אפשרות לכוון את הרמקולים מאחורה בנפרד מהרמקולים הקדמיים עלול וגם סביר שיהיה פער בין הכיוונים: לדוגמא יכול להיות מצב שהאקולייזר יהיה על flat. מקדימה הכל ישמע סבבה אבל מאחורה הטוויטרים יצרחו... כדאי שתקדיש לזה מחשבה שלא תצטער אח"כ שיהיה בהצלחה
  13. היי ברשותי סקודה פליסיה 98, בנזין עם מזגן של אלכס. לפני כשבועיים המזגן הפסיק לקרר בפתאומיות. מילאתי גז במוסך + חומר זרחני. אחרי שבוע המזגן עוד פעם הפסיק לקרר בפתאומיות. היום חזרתי למוסך לבדוק מאיפה הדליפה. המוסכניק לא זיהה דליפה של החומר הזרחני אבל אז הוא הכניס לחץ למערכת ואמר שיש דליפה מהרדיאטור של המזגן (גם היה רעש של אוויר משם) אמרו במוסך שהם לא מתעסקים עם תיקון כי זה לא אמין ולא כדאי ומחיר של רדיאטור חדש הוא משהו כמו 750ש"ח (במידה שימצאו אחד במלאי...) האם באמת לא כדאי לתקן? האם המחיר הגיוני? אני גם מחפש המלצה למקום שיוכל לתקן לי את הדליפה ברדיאטור בירושלים... (איזה מחיר הגיוני לתיקון?) בנוסף... כשמלאתי את הגז במזגן אמרו שיש "אחריות" במקרה של דליפה, אחרי שהם גילו שזה הרדיאטור שאלתי אותו אם הוא ימלא לי מחדש את הגז אם אתקן את הרדיאטור במקום אחר. הוא אמר שהוא "יעזור לי עם זה" (מבחינה כספית) . נראה לכם הגיוני שהוא מתנער ככה מאחריות רק בגלל שהדליפה היא מהרדיאטור? הרי בגלל זה שילמתי עוד כסף על החומר הזרחני... תודה
  14. אם הוא יכוון את הטוויטרים נכון (מבחינת מיקום) הוא יקבל במה מסוימת שתהיה הרבה יותר טובה ממה שיש לו כרגע. במה לא חייבת להיות במה של קונצרט. אתה צודק שהוא לא ייהנה מכל מה שיש לרמקולים להציע אבל הוא ייהנה הרבה יותר ממה שיש לו כרגע וזו הכוונה. הסט שלי בתצורתו הראשונית היה רק קומפוננט קדמי ו6X9 אחוריים עם HU סטנדרטי לחלוטין בעל יכולת כיוון של באס וטראבל בלבד (אפילו בלי מיד) ושמעו אחלה. השאלה היא לדעתי אם יש לו כח/כסף/ידע להתעסק עם התקנה של קומפוננט.
  15. אני לא מסכים שצריך לוותר על במה בתקציב הזה. בתקציב שלו נכנס חופשי מורל טמפו או הרץ דיאצ'י שניהם קומפוננטים ניצילם גם ללא מגבר שיתנו לו במה יותר טובה מכל קואקסלי בגלל שתהיה לו אפשרות לכוון את הטוויטרים. (מה שהוא לא יוכל לעשות עם קואקסלי ללא בניות שגם ככה לא רלוונטיות בתקציב) בשארית התקציב שיקנה 6X9 כלשהם שיתנו לו באס.
  16. עדכון למען המחפשים קניתי מsrool את הMT22 של מורל (הוא אחלה גבר ד.א) שומעים מדהים... איזו איכות. גם בווליום גבוה, אין מילים. לא יאומן איזה שדרוג אפשר לעשות למערכת בעלות כל-כך נמוכה. רק הבהרה קטנה: הטוויטרים מחוברים לקרוסים של הדוטק ולא לשל ההרץ דיאצי'. קיצר. אין שום בעיה לחבר טוויטרים שלא קשורים לוופרים המקוריים. נוסו גם טוויטרים של קיקר שנשמעו ממש אחלה אבל אין להם את הרמת פירוט של הMT22
  17. ממליץ בחום לקנות מגבר משומש. יש כמובן סיכון אבל הוא יחסית נמוך ותוכל לקבל אחלה מגבר בתקציב שלך. ממליץ לבדוק שכל היציאות\כניסות של המגבר עובדות. גיין פועל ושאר פילטרים גם (high pass low pass וכו') כדאי לשמוע מוזיקה עם הרבה באסים (תדרים נמוכים) משהו כמו 2 דקות בווליום יחסית גבוהה כדי לראות שהמגבר עומד בעומס ולא נכנס לפרוטקשן. הכי חשוב זה לקנות ממישהו שנראה לך אמין זאת הבדיקה הכי טובה. לגבי החיפוש עצמו. תכנס פה לפורום מכירה ותראה אילו מגברים נמצאים בתקציב שלך תריץ עליהם חיפוש פה בפורום או בגוגל ותראה אם יש ביקורות טובות.
  18. טוב נראה לי שזה מה שאני אעשה. נקווה לטוב.
  19. וואלה? ומחבר אותם לקרוסים המעפנים של הDSK?
  20. העניין הוא שאם אני קונה את מה שהיה לי אז אני בעצם קונה סתם חלקים שאני לא צריך (אני צריך רק את הטוויטר עצמו) אני אוהב את הצליל שלהם אבל תמיד אפשר לשפר (כידוע...) אם אני אערבב אז אני אוכל להרכיב סט טוויטרים משומשים שתמיד יש בהזדמנות. אשמח לשמוע עוד דעות בעניין החיתוכים/קרוסים
  21. המערכת שלי HERTZ DSK 130 (diechi 2 way) הלך לו אחד הטוויטרים לעולמו ואני צריך מחליף. מצאתי בEBAY את הדגם החדש של אותם הטוויטרים ב190 ש"ח המחיר כולל 2 טוויטרים ושני קרוסים. אבל הייתי רוצה כבר להשתרג באותה הזדמנות כי חבל לי לשלם סתם על עוד טוויטר ועל עוד שני קרוסים שאני לא צריך. האם אני יכול להשתמש בטוויטרים אחרים לדוגמא הטוויטרים שבאים עם הסדרות הגבוהות יותר של הרץ ולחבר אותם לקרוסים של הטוויטרים הנוכחיים שלי? אם הקרוס שלי חותך מעל התדר שהקרוס המקורי של האלמנט חותך אז הם יעבדו טוב ביחד? (ז"א הקרוס שלי והטוויטר החדש) האם זה בסדר לערבב בין טוויטרים לבין מידבאסים לא מאותה סדרה/חברה? תודה
  22. מעדיף הרץ אבל פתוח להצעות
  23. אני משתמש בנקסוס 5 עם סטרימר של JVC שיש לו גם בלוטות'. יש הבדל שמיע באיכות בין בלוטות' לניגון דרך הUSB בעיקר בנמוכים שנשמעים פחות חדים. אבל עדיין שומעים באיכות טובה. קשה לי להאמין שמישהו פה ימליץ לך על שימוש בבלוטות' באופן קבוע להזרמה של מוזיקה (מבחינת האיכות) אין לי ניסיון עם מערכת אחרת אז יכול להיות שזה רק אצלי ככה. הסינכרון פועל מעולה ב95% מהזמן. המערכת מזהה את הטלפון כשהיא נדלקת שיחות עוברות ישר דרך המערכת כנ"ל לגבי מוזיקה הכל מתפקד כמו שצריך.
  24. מישהו יודע איך הסט שלי ישתדך לטוויטרים Tw1 של מורל ? (אני חושב שאלה הטוויטרים של הטמפו) איך הם לעומת הטוויטרים של הרץ? שוב תודה
  25. מאיפה אפשר לקנות רק טוויטרים? פשוט חבל לי כי הטוויטרים זה חצי מהעלות של הסט. הייתי מעדיף לקנות את אותו הטוויטר.
