elad10288
כל מה שפורסם על ידי elad10288
שלום! ברצוני לבצע שידרוג למערכת השמע ברכב מה מידת הרמקולים מאחורה ומקדימה בטויוטה קורולה שנת 1999 אלו רמקולים עגולים. איזה רמקול מומלץ?
ברשותי יונדאי לנטרה 2000 המד חום שמראה על חום המנוע לא עובד ונשאר תקוע על אותה טמפרטורה כאשר אני נותן מכות על הדשבוד אז הוא זז הבעיה היא לא החיישן אלא המחוג עצמו. מה יכולה להיות עלות של תיקון שכזה? ואיפה ניתן לתקן תודה
ברשותי יונדאי לנטרה שנת 2000 מזה זמן רב בכל בלימה יש רעש של מכה בשתי הגלגלים הקדמיים כשאני בועט בגלגל אני שומע שכל הסנדל רופף הלכתי למוסך אמרו לי שצריך חריטה ואפשר להמשיך לנסוע ככה הרעש ממש מעצבן כל בלימה או כביש משובש שומעים כאילו הגלגל הולך להתפרק האם בטוח לנסוע ככה? והאים מה שאמרו לי במוסך נכון או שיש אופציה אחרת? תודה מראש
ברשותי לנטרה שנת 2000. כבר תקופה ארוכה שהקליפר ברכב רוקד. כל גבשושית או בור שומעים רעב ממנו. גם כאשר בועטים בגלגל אפשר לשמוע שהוא רוקד הייתי במוסך אמרו לי שזה לא מסוכן וצריך לעשות חריטה או משהו כזה. ושזה יקר ולא משתלם מישהו יכול להמליץ? אי אפשר פשוט להחליף אותם?
רכב נכבה לעיתים בנסיעת רוורס. B4 2006
elad10288 פרסם הודעה בנושא של diveman בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתה לי את אותה בעיה ברכב שונה האוטו נסע פיקס בלי שום בעיה של טורים ברוורס הם היו נופלים לפעמים חיישן map שבק חיים תבדוק. בכל מקרה זה נשמע כמו בעיה של נפילת טורים. שיש לזה כמה וכמה גורמים. -
ברשותי יונדאי לנטרה 2000. משום מה ברכב אין לי אורות חנייה והאוטו לא עובר טסט ככה. למרות שזה אורות שאינני יודע מה הצורך בהם. כל שאר חשמל הרכב עובד תקין. כך שזה לא נראה לי קצר .כך גם כל שאר מנורות הרכב רק אורות חנייה לא עובדים. מישהו יכול לעזור אכשהו?כיוון?
דוושת הגז נתקעת לסירוגין בהונדה 95(יותר נכון הפרפר שבבית המצערת נתקע)
elad10288 פרסם הודעה בנושא של CaTaLuNy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שיוף החלק התחתון הוא רעיון גרוע..הפרפר בנוי בצורה מדויקת ולא אמור להיות חיכוך..ברגע שתשייף תגרום נזק אולי בלתי הפיך .. יש תקלות שעדיף לפתור במוסך...כל הפתרונות המאולתרים גורמים לרוב לנזק רב יותר...גש למוסך..הפתרון לא אמור להיות בעייתי כלל. -
מקווה שתבין אותי. קח חוט תחבר עם אחד הברגים שעל גבי המערבת למערכת..את קצה החוט השני תחבר לכבל rca של המגבר(תדחוף את קצה החוט בין הזכר לנקבה בלי מגע עם הפין הראשי) יצרת הארקה.(במקצועי אני מהנדס אלקטרוניקה) אין שום מצב שתמשיך לשמוע את הרעש פתרתי את זה לכמה וכמה אנשים. מקווה שתסתדר
יונדאי לנטרה 99 - כדאי לתקן? , תמונה
elad10288 פרסם הודעה בנושא של whiterider בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תתחיל במכירה פומבית.. לי יש לנטרה כזאת שנת 2000 אני צריך כמה חלקים במידה ואתה מעונין להתחיל במכירה...אני כאן -
יש ריח של שרוף קצת כן... אבל שוב זה קורה רק שהמנוע במאמץ מרבי..כשאני לוחץ פול גז ורק אז יוצא קצת עשן מהסימון שבתמונה
אני נוסע ככה כבר בערך 4 חודשים ... אני רוצה לבדוק את הענין כי אני לפני טסט.. זה יכול לגרום נזק במידה ואמשיך לנסוע ככה? מה הערכת מחיר במידה וזאת הבעיה? (מחיר החלק שצריך להחליף)עבודה מתבצעת חינם אצל מוסך של משפחה
בתמונה שצירפתי סימנתי מקום במנוע בו יוצא עשן לבן יש לציין שהעשן יוצא רק כשאני נותן הרבה גז.. לא יוצא ממש הרבה עשן והעשן שיוצא לא סמיך באמצע נסיעה רגועה..ומאוצמת אין סימנים של עשן רק שאני פותע את המכסה מנוע ונותן גז אפשר לשים לב הרכב הוא יונדאי לנטרה 2000 מה הכיוון? האוטו סוחב...אין מחסור במים או מחסור קריטי בשמן תודה
ניקוי פנסים דהויים
elad10288 פרסם הודעה בנושא של koriat בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
התופעה שאחרי השיוף הפנס נראה דהוי יותר בצורה אחידה זה בסדר.. רוב הסיכוים שאת תערובת הלכה+מדלל לא הכנת כראוי.או עצם המריחה עצמה לא נעשתה בצורה תקינה העבודה דורשת מעט חוש טכני במידה ויש לךך אין שום בעיה שזה לא ילך הרי בסופו של דבר בכמה וכמה ערכות של ניקוי פנסים יש בקבוק של השלב האחרון שהוא תערובת של לכה! -
לא יודע לא רשום אבל לפי הדגמים שהראת הם נראים כמו kr11 לגבי תאריך יצור 1512 מה זה אומר מה התאריך?
היום החלפתי זוג צמיגים אחוריים '14' 175/65 הצמיג הוא של חברת marshal מחיר זוג צמיגים עלה לי 540 מחיר הוגן ביחס לצמיג? בכל אופן לא חיפשתי את הצמיג הכי טוב כמו שלא את הצמיג הגרוע ביותר.. תודה
ניקוי פנסים דהויים
אל תקנה שום ערכה... נייר שיוף עדין לקה שקופה מדלל צבע סמרטוט שלא מוציא סיבים או כל מכשיר שאפשר למרוח איתו בצורה טובה.. תשפשפף את הפנס טוב טוב עם נייר שיוף עדין...תשטוף ותחזור על הפעולה.. תערבב את הלקה עם המדלל ביחס של 60 אחוז לקה 40 אחוז מדלל תמרח שכבה אחידה על הפנסס פעם אחת תוצאות שלא תשיג בשום תכשיר שתקנה במאות שקלים! ביצעתי אצלי ברכב הפנס מבריק כבר חצי שנה.. עניין של 20-30 שקל -
זה קורה בשעות כהמזג אויר בחוץ גם לא קר בשעות צהריים כשהמנוע חם.אין מחסור במים או שמן. ומזגן בדרך כלל לר פועל
לאחרונה שמתי לב שמהאגזוז יוצאות טיפות מים או מה שזה לא יהיה.... הכמות לא רבה כל כך זאת אומרת שבערך כל עשר שניות טיפה. הרכב הוא לנטרה 2000 אוטומט.. מה הסיבות לכך? תודה מראש
מדובר ביונדאי לנטרה שנת 2000 תאמת שכחתי לגמרי מענין התמונות... טיפול הבא יועלו תמונות.. ויש בפורום כמה וכמה חברים שצילמו פרויקטים דומים שאפשר להעזר בהם כמוני
היום החלטתי לעשות ניקוי לבית מצערת ומנוע צעדים.משהו שלקח בערך חצי שעה. התוצאות מוכיחות שבהחלט הניקוי עזר. דוושת הגז מגיבה טוב יותר. האוטו רועד פחות. לסיכום אני מאוד מרוצה..הניקוי נעשה עם ספריי לניקוי קרבורטורים(לרוב לא ממליצים לבצע את הטיפול איתו אבל לא נגעתי בשום חיישן) מנוע הצעדים פורק לחלוטין. נוקה והורכב. בית המצערת אומנם לא פורק לחלוטין ביצעתי את הניקוי כשהוא מורכב אבל דחפתי פנימה המון ספריי ולאחר מכן מן מוט עם סקוצ עליו..יצא המון פיח. לאוטו לקחח המון זמן להניע ..תופעה ידועה לאחר הניקוי. עבודה שמסתכמת ב15 שקל על ספריי. וחצי שעה עבודה. שהתועלת שלה מעולה.
ברשותי יונדאי לנטרה 2000 אוטומט לאחרונה יש רעידות ברכב שמורגשות בהגה. במצב פרקינג האוטו רועד ..וכל פעולה חשמלית מגבירה את הרעידות במידה ואני מדליק אורות הרעידות מתגברות..במידה ואני מדליק מזגן הרעידות מתגברות מה הכיוון??משהו במערכת חשמל:מצבר?(בן שלוש שנים)
כן ככל הנראה לא פירטתי בברור. התכוונתי שכשהרכב עומד מונע ההגה רועד ומרגישים את הטורים קצת ירודים. אפשר לדעת באופן כללי מזה מנוע צעדים?
יש סימנים שחורים שלא יורדים עם סמרטוט גם עם הפעלת כוח. אנסה עם ווקס תודה רבה
ברשותי יונדאי לנטרה שנת 2000. לאחרונה הגה הרכב התחיל לרעוד בצורה שממש מפריעה לי הרעידות באות בעת כל עצירה של הרכב. הטורים עומדים על 700-800 בעת עצירה מה יכולה להיות הסיבה? ובנוסף אשמח לדעת מזה מנוע צעדים והאם יש קשר לדבר תודה!
