כל מה שפורסם על ידי Mati0608
לפני הזמנה של סט טיימינג להונדה סיוויק (05) כמה שאלות
Mati0608 פרסם הודעה בנושא של DAn-BP 1.8 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רוב הדגמים האלו בעולם ותאילנד בפרט מגיעים בגירסה 1700 סמק סיכוי מאוד גדול שחלקים שיגיעו לא יתאימו ואם אתה לא בטוח במה שאצה מזמין אז אל תנסה אפילו להרכיב מנסיוני תקנה רצועה בחברה ומשאבת מים אם תצטרך עזרה במקטים יכול לעזור לך בכיף לגבי המותח לא מחליפים את המקורי והחליפיים לא מרזיקים הרבה ונגמר בראש\מנוע נשאר רק האטם מכסה שסתומים ומחזירי שמן במקרה הצורך -
בעיה עולמית במנוע טורבו 1.5 של הונדה סיוויק 2016-2018
Mati0608 פרסם הודעה בנושא של igal84 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היי גם אני בעלים של 1.5 טורבו ידנית האצבק מהצפון למרבה המזל אצלי עדיין לא הופיעו שום תופעות הרכב אם 4 אלף קילומטר בכל אופן פתחתי קבוצת ווצאפ של הדגם הנל לייעוץ טכני ולכל תקלה שאלה או סתם משהו שבאלכם לשתף מוזמנים לשלוח הודעה לווצאפ ולהצטרף 0508107587 -
למכירה מונובלוק חזק ועוצמתי מבית image dynamics במצב מצוין נמכר עקב חוסר שימוש 1200rns 1 ohm 800rms 2 ohm 400rms 4 ohm המחיר הוא 800 מחיר אחרון בהחלט מאיזור הצפון 0508107587 לא עונה בפרטי רק בפלאפון
שלום ברשותי פיאט פונטו ספייס צבע הרכב שרוף ללא לכה בכל הרכב רציתי לנסות לצבוע את הרכב לבד בצבע פלסטי דיפ אדום מט לא מוכן להשקיע על צבע כללי במוסך לכן החלטתי לנסות לבד יותר גרוע מעכשיו לא ניראלי שיכול להיות לרכב אין מכות פח אשמח לשמוע מאנשים שהתנסו לצבוע בעזרת הפלסטי ג'יפ בדקתי כמה אפשרויות ואשמח לייעוץ האפשרות הראשונה היא פשוט לקנות ספריי מוכן אקדח שמתלבש על הספריי השאלה היא כמה ספריים אצטרך האפשרות השנייה שראיתי היא לקנות פח צבע לא מדולל לקנות מדלל ומרסס צבע חשמלי שהאפשרות הזאת ניראלי יותר משתלמת הבעיה ששמעתי שקשה מאוד להגיע לתוצאה טובה אם המרסס החשמלי מכיוון שהוא מטפטף אם הופכים אותו וההתזה היא לא הכי אחידה אשמח לשמוע מאנשים שהתנסו
אפשרות החלפה על רדיו דיסק איכותי
אפשרות החלפה על מגבר 4/2 ערוצים איכותי ולא סיני
למכירה סאב במצב חדש כמעט ולא נעשה בו שימוש Idmax 12" 1000 rms 1 ohm מגיע בתיבה קטנה אטומה הסאב מאוד עוצמתי ואיכותי לפרטים נוספים אך ורק בפלא לא עונה בפרטי אזור צפון 0508107587 ניתן להתקשר בכל שעות היום מתי.
החלפתי את כל הכבלים של המתח במכסה המנוע בצורה מסודרת לגבי המגגבר אין עליו דגם יש עליו מן פאנל בעל 4 ברגי אלן אנסה מחר לפרק אותו ואצלם אותו
נפתרה הבעיה מסתבר שהמינוס בשלדה היה נורא חלש הוספתי כבלים הכל חזר לעבוד נשארה הבעיה של המגבר ארבע ערוצים שמנגן רק באס
החיווט הוא 3 כבלים של שמונה גייג' 2 הולכים מונובלוק ואחד לארבע ערוצים ניגמר בחנות ה4 וה2 חרשתי את האינטרנט בתקווה למצוא תמונה או דגם של המגבר אך ללא הצלחה מחר אצלם ואעלה אותו מה שמוזר זה שכשהרימוט מנותק משני המגברים אין זליגת מתח למינוס ברגע המחברים אותו למגבר אחד או השני יש זליגת מתח ניסיתי לתת לרימוט מתח מהפלוס כבל שבא מהמצבר כי חשבתי שיכול להיות הבעיה ברדיו דיסק או משהו לאורך הכבל אבל ללא שינוי ברגע שיש ברימוט מתח יש זליגה למינוס בכל מגבר חשוב לציין שתמיד שבדקתי הrca היו מנותקים מה אפשר לעשות התייאשתי כבר לא יכול להיות שבשני הגברים יש בעיה
שלום לאחר תקופה של שנתיים החלטתי לחזור לתחום רכשתי מערכת יד שניה משהו זמני עד החלפת הרכב Hu: pioneer MVH-X169UI Mono : image dynamics q 1200.1 Sub: idmax 1000rms 1ohm 4ch: rockford 4x משהו מוזר קיבלתי מתנה מחבר התקנתי בינתיים בלי אפשרות של כיוונים 6/9: cerwin vega hed 69 3 way התקנתי את המערכת המונו נידלק אך הסאב מחרחר קצת ולא באמת עובד מה4 ערוצים לא שומעים כלום ניראה כאילו הוא על פרוטקט אבל גם לא מצאתי שם מנורה ירוקה לאחר שניסיתי כמה דברים שיחקתי קצת אם הרדיו דיסק גם הסאב החל לדפוק גם לא בצורה מושלמת והמקולים ניגנו מאוד חלש אח ללא צליל יותר באס כזה לאחר שהגברתי קצת המונו ניכבה ולא נידלק יותר לאחר בדיקה קצרה אם נורת ביקורת ובידקת חיווט והכל מחובר כראוי גם כשאני נוגע במינוס אם הנורת ביקורת היא נדלקת בשני המגברים כשאני מנתק את הרדיו דיסק זה מפסיק ניסיתי לנתק את במינוס מהמונו אך כשאני בודק עדיין נידלקת לי הנורה מישהו פעם ניתקל בבעיה כזאת מה הכיוון תודה
יצא לי כבר כמה פעמים לקשקש בזנב בכביש לחץ האויר תקין צמיגים אחוריים נראים תקינים איך באפשרותי לבדוק את איזון הבלמים או שסתום חלוקה מה שקורה זה כאילו אני מרים את בלם היד אתמול נסעתי לאחר ככקילומטר הבעיה פסקה היום נסעתי סביבות 15 דקות וזה לא נעלם משתנה בכל פעם
ערב טוב, ברשותי פיאט פונטו ספייס גיר רגיל 8 שסתומים 60 כ"ס לאחרונה במיוחד בימים גשומים שמתי לב שכאשר הרכב קר או לפחות בעשר עשרים דקות זה משתנה כאשר אני נוסע ברכב כאשר אני לוחץ על דוושת הברקס הסרן האחורי ננעל לפעמים שני הגלגלים לפעמים גלגל אחד כאילו הלחץ בבלמים האחוריים גבוהה מדיי זו תופעה שלא תמיד מופיעה אבל בימים גשומים זה קורה יותר התקלה השניה היא הרכב צורך יחסית הרבה דלק 1/11 בנסיעה משולבת שלרכב כזה זה יחסית הרבה הבעלים הקודם עשה לרכב ראש אין בעיות סחיבה יש ריח של דלק פעמים ריח ממש חריף לפעמים פחות התחברתי לסורק הראה לי תקלה p0300 מה שאומר החטאת ניצוץ החלפתי פלאגים למקוריים חוטי ההצתה נראים תקינים אשמח לעזרה
סאב "hertz hx380D 15 סאב מצוין 15 אינץ מאוד איכותי וחזק 2 בודדים כאלו בארץ 700RMS 2OHM מגיע בתיבה אטומה מאוד קומפקטי לאנשים שאין מקום בבגאז מגבר kicker kx650.4 אין צורך להרחיב יותר מדי מגבר מבית קיקר במצב חדש יש לציין שהסאב\מגבר לא עברו שום התעללות מחיר בדיחה לפרטים רק בפלא לא עונה בפרטי 0508107587
מקפיץץץץ
אפפפ עדיין פהה
מגבר במצב מצוין מגבר נדיר מתאים לאנשים שמחפשים להגביר סאב או דאבל סאב ב-4 או ב-2 אום של חברת זאפקו! 4hom 1000RMS 2ohm 1200RMS אזור מכירה צפון ומרכז 0508107587 ZAPCO 1200
יש לי מונו שאולי יעניין אותך zapco 1200 4Xohm 1000RMS 2Xohm 1200RMS מגבר בהמה
עם איזה מונו בלוק להגביר ROCKFORD P3?
Mati0608 פרסם הודעה בנושא של Wedeguy בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כמה אום אתה עובד סופי? -
נוסף למכירה מונו בלוק sundown 1000d 1000rms 1 ohm 600rms 2 ohm 300 rms 4 ohm סט קומפוננט במצב מצוין ניקנה לפני חצי שנה Hybrid audio clarus
למכירה כמה פריטים שנשארו לי + כבלים,RCA,ועוד... 1. מובולוק היי אנד אמיתי של חברת ZAPCO מתאים לאנשים שמחפשים מונו עוצמתי ב4 או ב2 אום I-1200.1 - Zapco Monoblock 4ohms: 1 x 980 Watts RMS @ 14.4V 2ohms: 1 x 1200 Watts RMS @ 14.4V 2. סאב עוצמתי של חברת DC AUDIO למי שמחפש סאב שיודע לשעות הרבה באלגן באוטו יש לציין שהסאב במצב חדש ניקנה לפני פחות משנה מהיבואן בארץ "DC AUDIO LEVEL 4 12 עובד סופי 1 או 4 אום 1400WRMS 3. קרוסים של הסט Hertz mlk 165 קורסים מצוינים אם אפשרות לעבודה אקטיבית דרך הקרוס בנוסף נשארו אביזרי התקנה RCA אחד של אודיסון קוניקשין כבל מתח כולל בית פיוז 4 GAUGE כבל מתח כולל בית פיוז 2 GAUGE טבעות עץ מ5X7 ל- 6.5 מתאים למאזדה ופורד ואולי לעוד כמה רכבים 4. סאב של 700RMS HERTZ HX300D "15 בתיבה אטומה 5.מגבר 4 ערוצים KICKER KX 650.4 לפרטים נוספים 0508107587 מתי.
עזרה באישור מידת צמיגים
Mati0608 פרסם הודעה בנושא של Mati0608 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
תודה רבה לכולם על העזרה -
רכב חדש- התקנה חדשה שרשור עם תמונות.
Mati0608 פרסם הודעה בנושא של asif25 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עבודה יפה ונקייה מעניין איך זה נשמע -
ערב טוב, בקרוב יש לי טסט ואני צריך לאשר את הצמיגים החדשים כי שיניתי מידה. המידה ששינתי אלייה היא מידה שהיצרן כביכול מאשר אותה מידה שהיצרן נתן, עכשיו קראתי הרבה וחיפשתי איך עושים את זה וזה עשה לי באלגן בראש חלק אומרים ללכת למשרד הרישוי חלק למכון רישוי לקחת אישורים זה רק בילבל אותי אשמח אם תעזרו לי למי אני צריך לפנות ומה השלבים...
