ramiam69
כל מה שפורסם על ידי ramiam69
עדכון סיאט איביזה - נפתרה הבעיה וכעת מחפש שוב מגבר
ramiam69 פרסם הודעה בנושא של ramiam69 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
איזה מגבר קנית, ומה אתה יכול לספר על הסקר שוק שעשית? -
שמעתם שיוצא בקרוב סאנדאון 125.4, ושהוא גם קטן בהרבה מה 100.4? -
כתבתי שבעקבות מה שקרה, למרות שהמוכר יצא איתי הכי בסדר בעולם, אני מעדיף חדש. -
~הנושא נפתח מחדש כיוון שהקודם ננעל עקב כותרת לא תקנית~ מעדכן שוב על ההתקדמות עם הסיאט איביזה. הפעם, סופית, הבעיה נפתרה. לאחר שהחלפתי הד יוניט והבעיה של הרעשים כביכול נפתרה, פתחתי כאן שרשור ששואל היכן ניתן לתקן הד יוניט. העניינים לא החזיקו זמן, וכיומיים לאחר פתיחת השרשור, הבעיה חזרה, בדיוק כפי שהיתה. נותרה רק ברירה אחת: המגבר. הלכתי היום לשגיא מהפורום ממנו קניתי את המגבר. ניסינו לחבר את המגבר אצלו, והופ, גם אצלו הופיע הבעיה. אין שום ספק, יש בעיה במגבר. ייתכן וזו הבעיה הכי מינורית שיש שתיפתר ע"י טיפול פשוט במגבר, אך לי זה הספיק. שגיא, שהבין ללבי, הציע אופציה שייקח את המגבר חזרה ויחזיר לי את כספי. אני חייב לציין כי לאחר שהתעסקתי כ"כ הרבה בלמצוא את הבעיה, וזה היה כרוך בהמון כאבי ראש, ויתרתי על האופציה לקחת את המגבר לתיקון ולהישאר איתו, למרות שנפל לידיי מגבר ברמה מאוד גבוהה, וכנראה שלא אשיג שוב מגבר ברמה הזאת ובתקציב שלי. אני רוצה לדבר בשבחו של שגיא, שלא "נעלם לי", קבע איתי להיפגש, והיה הגון ביותר! יישר כח לאנשים כאלה! אם כן... אני שוב בשוק המגברים. מחפש מגבר שיחזיק סט קומפוננט היי אנרג'י, וסאב שייקנה בהמשך (בגישור). הד יוניט - אקליפס 5030. עדיף בעוצמה של 100X4 ומעלה, אך הדגש כאן הוא על איכות ולא על עצמה. לאחר התקרית הנ"ל, אעדיף הפעם לקנות חדש. התקציב.. +-2000 ש"ח. המלצות..?
בעיות עם הד יוניט (אקליפס 5030)
והבעיה נפתרה ע"י הוצאת פלוס ומינוס ישירות מהמצבר? זה עדיין מוזר לי שמכשיר ברמה הזאת דורש את ההתעסקות הזאת. מחכה עדיין להמלצות. כדאי לתקן את המכשיר/לחפש משהו חדש? יש מישהו שבכלל מתקן אקליפס? -
לא, אבל למה לדעתך הייתי צריך בכלל לעשות את זה? הרי רדיו דיסק אחר פשוט פתר את הבעיה. אם היתה בעיה כלשהי בצמה, הייתי מרגיש את זה גם ברדיו דיסק אחר לא? -
לפני שניסיתי הד יוניט אחר, חיברתי לאקליפס מינוס דרך השלדה במקום דרך הצמה. זה לא עזר.. יש לי כבל 4G, אבל בוא לא נהפוך את זה לדיון על איזה עובי כבל הייתי צריך, כי לא זאת הבעיה. הרי עם הד יוניט אחר זה עובד.. -
ממשיך לעדכן על הפרוייקט שהתחלתי באיביזה. להזכירכם, לאחר ההתקנה היו לי בעיות מוזרות של רעש וקפיצות בסאונד. שלחתי את המגבר לבדיקה, ולאחר שהוא חזר נפתרה הבעיה של נורת הביקורת שהיתה לא יציבה, אך הבעיות לא נגמרו. ניסיתי אר סי איי אחר, ועדיין נשארה הבעיה. הגעתי למפגש אודיו מרכז האחרון, והתעסקתי עם המערכת עוד קצת גם שם. פתאום, הכל הסתדר! אך לא לאורך זמן... באותו יום שמתי לב איך "פועלת" התקלה. המוזיקה נשמעה מצוין, עד שהפעלתי איתות או אורות, ואז שוב הכל השתבש. היום החלפתי את הרדיו דיסק בחזרה לזה שקיבלתי עם האוטו (שהוא רחוק מלספק את הצרכים שלי), אבל, אין בעיות יותר! סאונד נקי, שקט, ושום איתות ומתג חשמלי לא הורסים את החגיגה. המערכת סוף כל סוף עובדת. חייב לציין שהיה ממש מאכזב לגלות שכל הכאב ראש הזה נוצר מלכתחילה בגלל מכשיר דפוק שקניתי ביד שניה. נכון, קיים סיכון כשקונים "חתול בשק", אבל לא תיארתי לעצמי שזה יהיה המצב. ולעניין.. אפשר להסיק מזה שהאקליפס 5030 שקניתי דפוק. מישהו נתקל בבעיות שתיארתי עם המכשיר הזה, או שמע על מקרים כאלה בעבר? כמה עולה בדיקה של מכשיר בימינו, והאם יש מישהו אמין שיודע להתעסק עם אקליפסים? בכלל, מה דעתכם? שווה להתחיל להתעסק איתו או להתחיל לחפש משהו אחר?
מפגש אודיו מרכז, יום שבת 02.06.12 החל מהשעה 12:00 מאחורי אצטדיון ר"ג
ramiam69 פרסם הודעה בנושא של Avishai22 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לאחר שקיבלתי את המגבר חזרה מבדיקה, והמערכת עדיין לא מתפקדת, מגיע גם מגיע. יהיה מעניין.. -
בעיות שלאחר התקנה - צריך עזרה
נשמע לי מוזר.. כשהאוטו כבוי שומעים מצוין, וכשהמנוע עובד, פתאום זה נשמע כאילו הרמקולים שרופים. מכבים את המנוע ושוב, כאילו לא היה כלום - הכל עובד. אם זה היה כמו שאתה אומר, זה לא היה מפסיק לא? -
הם על 1+2.. מחר אני אשים את המגבר בבדיקה ונראה מה קורה.. -
עדכון נוסף: אני מנסה כל מני דברים כדי לבודד את הבעיה ושתהיה כמה שיותר ברורה. בעת השמעת המוזיקה נראה כי הסאונד קופץ (ווליומים עולים ויורדים, ואפילו הטוויטרים מוציאים סאונד כאילו הם שרופים). שמתי לב כי נורת הביקורת במגבר קופצת יחד עם הסאונד ובקצב שלו. ברגע שניתקתי את כבל ה RCA - כלום. הנורה דולקת יציב. יש מצב שזה בסך הכל הכבל..? -
זה קצת בעייתי כי כבר חיברנו לקצוות של הכבלים מחברים שמתאימים ליציאות של המגבר הזה בפציפית. אני אקח את המגבר לבדיקה ונראה איך מתקדמים. ממש מקווה שהמגבר בסדר. זה החלק הכי יקר ואני לא ממש יכול להרשות לעצמי עוד הוצאות עכשיו.. -
עדכון: לאחר ניסיון לקחת את האוטו לסיבוב, נראה שהבעיה מחמירה. הסאונד התחיל "לקפוץ" ונהיה לא יציב. ווליומים קופצים ומשתנים ובסה"כ.. אפשר להגיד שלא ניתן לשמוע מוזיקה. חשבתי שהבעיה מהחיבור לאייפון, אך כשהעברתי לרדיו זה נשמע בדיוק אותו הדבר. כשעצרתי והסתכלתי על המגבר נראה שהנורת ביקורת מקבלת מתח לא יציב. דולקת חזק ואז חלש יותר, בקצב די קבוע כמו פולסיםץ כשעמדתי עם האוטו עם מנוע דולק שמעתי דרך הרמקולים מין דפיקות או נקישות. ברגע שכיביתי את המנוע זה הפסיק מיד, כלומר - זה קורה רק כשהמנוע עובד. -
שגיא, קודם כל תודה על הדאגה וההתעניינות. כבל ה RCA לא קרוב למחשב הרכב, והוא הועבר בצד אחד של הרכב, וכבל המתח בצד השני. מעבר לזה, עוד לפני שנתייחס לרעשים ששומעים דרך הרמקולים, יש להתייחס למקור הרעש. לא מדובר ברעשי אלטרנטור. המגבר עצמו מרעיש. הוא לא מרעיש באופן רציף, אלא מדי פעם. אותם הרעשים ששומעים מהמגבר (רעשים שדומים לרעשי מחשב או לסי די שמנסה לטעון דיסק) הם הרעשים ששומעים דרך הרמקולים, ולא את רעשי המנוע. הבעיה הזאת מוכרת לך? נתקלת בזה בעבר במגבר הזה? הוא אמור בכלל להוציא רעש כלשהו (חוץ מהמאווררים)? -
מעדכן על המשך התקדמות המערכת. התקנתי את המערכת באיביזה בעזרת חבר (שעשה לדעתי עבודה יפה מאוד). אקליפס 5030, טרו S45, הרץ היי אנרג'י (וסאב בהמשך). עשינו גם בידוד בדלתות, והסאונד יצא ממש לטעמי, אבל... יש גם בעיה. שמנו לב שיש מין רעש סטטי מוזר ברקע שיוצא מהרמקולים, והרעש אף מתגבר בעת לחיצה על הגז של הרכב. כבר קראתי על רעשי אלטרנטור שיוצאים מהרמקולים, אך נראה לי שמדובר בבעיה אחרת. אחרי שניסינו להבין מאיפה מגיע הרעש הלכנו לבגאז' לראות אם יש סיכוי שזה המגבר. המגבר עצמו מעט מרעיש בעת העבודה (זה לגיטימי?), אך בטח לא משהו שישמעו בתא הנהג. אז גם הבנו את מקור הבעיה - רעש העבודה החלש והכמעט לא מורגש של המגבר - מוגבר ומועבר דרך הרמקולים. מה עשינו לא בסדר? יש מצב שהבעיה במגבר או בהד יוניט, או שמדובר בחיווט לא נכון או בעית כבלים?
בידוד רעשים ברכב - הסבר מפורט ע"י נציג STP
ramiam69 פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה רבה על התגובה המושקעת! כמה שאלות: א. איפה נכנס כאן הדיינאליינר שאמרת שמוצע כרגע למכירה. ב. אני מבין שההוראות שכתבת לי כאן הן אלו שאתה מאמין בהן שישיגו לי בידוד איכותי. איך זה מסתדר עם הכתבה שפרסמת? אתה ממליץ בעצם לטפל גם בחלקים הקטנים שנשארים נקיים ע"י נוזל, בזמן שהבחור בכתבה אומר שמספיק לכסות כ 75 אחוז מהשטח, וכבר אמרת שאתה נוטה להסכים ולהאמין שאין לו אינטרס. ג. אנחנו מדברים פה על בידוד בתקציב של 1800 ש"ח +-, לפני עבודה. זה יותר יקר מכל הצעת מחיר שקיבלתי לבידוד הדלתות כולל חומרים. מה זה אומר בעצם? שהבידוד שמוצע לי ע"י המתקינים פחות מקיף? חומרים יותר זולים? או שההצעה שלך זה ממש אוברקיל? -
מממ.. קראתי קצת ב faq של הפורום אבל לא באמת הצלחתי להבין אילו חומרים באמת אני צריך בשביל לאטום שתי דלתות. בינתיים נחשפתי רק לדינמאט, ולהמלצות לשים שתי שכבוד מהחומר הנ"ל. החומר שאמרת שמוכרים עכשיו יספיק לי לאיטום, או שהוא יצטרך לבוא בנוסף למשהו? -
מעניין.. אני בדיוק עומד לפני התקנה ומתלבט (איך לא), מה תהיה הדרך הטובה ביותר לבודד את הדלתות בצורה טובה ובעלות כמה שיותר נמוכה. -
בהמשך לשרושרים הקודמים בהם התייעצתי ועדכנתי על התקדמות המערכת, אני רוצה כעת לבצע את ההתקנה, ובהמשך (לאחר שהכל יהיה במקומו) להגיע למפגשים ולקבל המלצות על סאב. ברשותי: eclipse cd5030 tru tech s45 hertz hsk165 עיינתי בשרשור שנפתח לא מזמן בפורום לגבי המלצות לכבלים וראיתי שהמליצו על כבל רתכת, אבל אין לי מושג לגבי כמויות, מידות וכו'. אשמח לקבל סוג של "רשימת קניות" של חומרים שאזדקק להם להתקנת הרכיבים בסיאט איביזה החדשה, כולל איטום של הדלתות הקדמיות. ראיתי שמישהו בפורום מוכר 3 יריעות של דיינאמאט. האם זה יספיק לי לאיטום הדלתות? וגם שאלה: האם מספיק לי לאטום את סביבת הרמקול בלבד? (speaker kit) איזה יתרון נותן בעצם איטום של הדלת כולה? *יש לציין שעיינתי לפני כן ב FAQ ועשיתי גוגל, אך אשמח לקבל תשובות ספציפיות יותר למקרה שלי. תודה!
המשך הפרוייקט - המלצות על סאבים
לא חשבתי אחרת לגבי איביי. אבל... מבצע את ההתקנה לבד..? במקרה ואני מבצע את ההתקנה אצל מתקין, לא שווה להביא חומרים בעצמי? -
מה לגבי חומרים להתקנה? בידוד לדלתות? עדיף לי לקנות את החומרים בעצמי, או שזה לא יוצא הרבה יותר זול מאשר לשלם על עבודה+חומרים? -
אז עכשיו באמת עדיף לי לסיים עם ההתקנה לפני שאני מתעניין בסאב? -
חחח שוב פעם אתה מנסה לדחוף אותי מעל התקציב..? אני יודע שאפשר להשיג אחלה סאבים בתקציב שלי.. יד שניה דווקא רלוונטי. אם אפשר חדש אז אפילו עדיף. ככה או ככה, עד 1500 ש״ח.
