eliran 23
כל מה שפורסם על ידי eliran 23
  1. היי, קניתי פיג׳ו 307 שנת 2007 דגם x-line 1.6 ושמתי לב שכשאני נועל את הרכב כשהחלונות פתוחים הם לא ננעלים. שאלתי את בעלת הרכב אם זה לא קיים ברכב או שזה תקלה פשוט, והיא אמרה שזה קיים ברכב ועבד לה כמה פעמים אבל היא לא יודעת אם זה תקלה או שצריך לדעת להפעיל את זה. זה לא כזה מסובך ממה שאני מבין וכנראה תקלה, גם לא הפעלתי נעילה של נעילת החלונות דרך הקופסת בקרה (במושב הנהג ליד הידית פתיחת דלת). אני שואל בשביל להסיר ספק, זה תקלה או שיש משהו מאחורי זה שצריך רק להפעיל? תודה לכם.
  2. מאיפה קונים מתאם כזה? האם אפשר להזמין כזה מאיביי למשל? לאן בדיוק המתאם מתחבר? והשידור בבלוטוס פועל בין המתאם לסמארטפון או שצריך דיבורית בלוטוס בשביל כך?
  3. היי אורן, איך אני יכול לדעת האם ברכב שלי יש מצערת חשמלית?
  4. זאת אומרת שאני צריך לרכוש את זה עצמאית ועם זה לגשת לאחד המוסכים שאני מטפל את הרכב שלי בהם? אגב אם אני בצומת מרומזר ואני ממתין באדום או שיש פקק, במצב כזה עדיין לא מומלץ להעביר לניוטרל?
  5. סליחה על האוף טופיק. איך בדיוק אתה מתחבר למחשב של הרכב? זה נראה שכאילו חיברת את הנקסוס שלך או משהו אליו . יש לי 307 והייתי שמח להדרכה קצרה.
  6. ליישר קו של תזמון פלוס תקופתי (10,000) ביחד ב-90K? כמה עולה לרכב כזה טיפול כזה? לא. לדעתי היא לא טיפלה ברכב כמו בתינוק, רק עשתה טיפולים הכרחיים כדי שהרכב "יסע" ותו לא. מתזים? אתה מתכוון לידית שליטה על הרדיו? או לידית שמפעילים דרכה את המגבים?
  7. היי, קניתי עכשיו רכב פיג'ו 307 שנת 2007 והייתי שמח לעזרתכם האדיבה. טיימינג - המוכרת שמכרה לי את הרכב בוודאות לא עשתה טיימינג, הבנתי שהיצרן ממליץ כל 120,000 אבל אחרים כאן ממליצים להקדים ל-90,000. הרכב כרגע על 89,300,האם באמת לעשות ב-90,000 או להמתין ל-100,000 למשל? וכמה טיפול כזה עולה בערך? 10,000 - כששאלתי את המוכרת מתי היא עשתה 10,000 לקח לה קצת זמן להיזכר וגם אז זרקה משהו בסביבות 82,000 האם כדאי להמתין ל-92,000 או לעשות במיידי (או ב-90,000 שיהיה עגול)? הרכב שלי כרגע מתודלק FULL ובמסך שקשור ל-(טמפ', רדיו דיסק, תאריך, שעה, וכו') הופיעה לי נורה מוזרה של דלק. אציין שנורות אזהרה/תקלה אמורות להופיע בצג של הסקאלה לא של רדיו בדשבורד וזה מאוד מוזר. מישהו יודע מזה?
  8. אין בעיה תודה רבה לכם!
  9. היי, אני מחפש לקנות חיישני רוורס לרכב שלי (פיג'ו 307) וגם דיבורית בלוטוס. אשמח לקבל ממכם המלצות (לא מתכוון לקנות את הדה באסט אלא אחד שעובד טוב). ואם אני קונה, אפשר להתקין לבד או שחייב חשמלאי רכב?
  10. מזל ששאלתי, אני בתמימותי חשבתי שזה בסדר גמור עוד. היכן אפשר לקנות בקרת שיוט כזו? ואיך בכלל מתקינים את זה?
  11. היי, יש לי קטע מוזר שהתרגלתי אליו שנים שכשאני בנסיעה נניח 90-100 קמ״ש אני מעביר מ-D ל-N (ניוטרל) ספק לחסוך בדלק ספק לתת לרכב מנוחה מלחיצה ממושכת על דוושת הגז. יש לי פיג׳ו 307 שנת 2007 1600 אוטומטית, ורוב רכבי הפיג׳ו לא נחשבים ככאלה עם גיר אמין במיוחד. האם מה שאני עושה הוא יכול לפגוע בגיר? או ברכב עצמו? תודה!
  12. תוכל לתת לי קישור לחנות שמוכרת את הקיט הנ"ל? (אפשר גם eBay) תודה לך.
  13. בדיקה כזו כרוכה בתשלום? או שרק לגבי חוות דעת והצעת מחיר ואז לחשוב? אני חושב שבאמת אני אקפוץ לגבע עם הטופס בדיקה שיבדקו מה הדברים ההכרחיים ויתנו לי הצעת מחיר טובה. שמתי לב (איכשהוא הכי במקרה משלל מכוני הבדיקה עשיתי בדיקה באותו מקום (אני בחרתי לא המוכר) שהמוכר עשה בדיקה לפני 4 שנים) שיש חפיפה בדו"ח על ליקויים שנשארו ככל הנראה מאז, אתה חושב שזו רשלנות? או שתיקונים לא הכרחיים? או שהדברים תוקנו והתקלה חזרה? תודה יואב.
  14. היי, יש לי סאבוופר של boss מסוג bass 600, יש לי ברכב רמקולים קלאסים סטנדרטים שהגיעו עם הרכב. האם אני צריך לקנות איזה רמקולים מסוימים כדי שיוכלו לעבוד איתו? איזה כבלים אני צריך לקנות כדי לחבר אותו לרכב? (אציין שהסאבוופר עובר מרכב הישן שלי לרכב החדש אבל כל הכבלים מועברים בתשתית בתוך האוטו ואני לא יודע איך לפרק את זה) תודה לכולם.
  15. ברמונדו, שאתה אומר שהבדיקה נראית די מכוסתח"ת אתה מתכוון שיש כסתח"ים בבדיקה או שהבדיקה הזו לא מעידה על תקינות הרכב? לפי מה שידוע לי ממה שראיתי ונהגתי על הרכב לא ראיתי קפיצות של הטורים באופן סתמי גם כאשר הרכב היה מונע מעל 5 דק' (על ניוטרל) וגם כאשר המזגן דלק על רמה 2. איך מחברים את הרכב לדיאגנוסטיקה? תוכל להמליץ לי את מקום מומלץ באיזור המרכז? וכמה בדיקה כזו צריכה לעלות? תודה רבה על עצותיך.
  16. תודה רבה לכל מי שעזר ויעץ, העצה שלכם עזרה לי מאוד!
  17. אתה בעצם אומר שהרכב פסול לקניה? או שהוא תקין עם תיקונים שספק חלק מהם הכרחיים ספק חלק מהם כסת״ח?
  18. תודה רבה מיקה אני אקפוץ לקבל מאחד המוסכים שרשמת לי חוות דעת מה נחוץ וכמה עולה בעצתך. אעדכן אותך, תודה!
  19. יכול להיות שצמיגים חדשים נשחקים במהירות כזאת אך ורק בגלל יציאה מאיזון של כיוון פרונט? הפעלתי את המיזוג על חימום לקח איזה דקה-שתיים עד שהרגשתי שיוצא חום מהפתחי מיזוג אך החום לא היה "לוהט", ייתכן ואם הייתי עוד מעט זמן זה היה מתחמם יותר אני סבור. תושבות מנוע, סדר גודל של איזה מחיר? למנוע לא מעט ליקויים, אך בעל המוסך עדיין אומר שהמנוע בהחלט תקין, איך זה מתיישב? אני דבר ראשון מתלבט אם לתקן שם (יש איזה אחוז הנחה כי שם עשיתי את הבדיקה) או ללכת ל-"שאפט" או "אורן שירותי דרך", ואני גם לא סגור מה הכרחי במיידי ומה לא למען האמת, קצת התבלבלתי. ושוב, תודה רבה לך מיקה.
  20. היי מיכל, צריכת דלק - אני לא מאמין שהיא טרחה לאפס (אשמח להדרכה איך עושים את זה, אני מניח שזה לא הכפתור הרגיל על הפסלטיק) צמיגים - זה מאוד מוזר, 2 קדמיים הוחלפו לפני 4 חודשים, ו-2 אחוריים לפני חצי שנה ככה שאני באמת לא מבין מדוע, ונעשה כיוון פרונט לאחר ההחלפה. מערכת חימום - לא ממש הבנתי מה הבעיה שם אם לומר את האמת. בלימה - אטפל בהחלט. פנסי חזית - פשוט הם לא פנסים "2015" וקצת דהויים מבפנים. (נו באמת...) מערכת פליטה, רעידות, ותושבת - אני אגש לבדוק את העניין, האם הוא דחוף כמו ברקסים? כן, בעל המוסך נתן לי את הערכת מחיר הזו.
  21. הרכב עבר 89,000 קילומטר. יש אפשרות להיות יותר ממוקד או שכל מה שרשמת הכרחי לגמרי? כי 3000 זה המון בשבילי כרגע (למרות שבעל הרכב הוריד על הדברים) התמחור של המוסך היה 2000-2500 ש"ח. סה"כ יש בסופו של דבר אישור לקנייה? הוא לקח את הרכב לסיבוב קטן ואולי ע"פ מרחק מול נפח דלק (סתם זרקתי השערה אין לי באמת מושג) הוא הבין את זה? לדעתך ע"פ הטופס ניתן לקנות את הרכב ללא חשש מלבד תיקון הליקויים החשובים?
  22. היי, ביצעתי בדיקה לרכב (פיג'ו 307 שנת 2007, 1600 סמ"ק) לפני קנייה היום לרכב שאני רוצה לרכוש והרי לפניכם הליקויים. אשמח בבקשה שתייעצו לי האם כדאי לקנות (ללא קשר למחיר לצורך העניין), מה חובה לטפל עכשיו, ומה הליקויים הכסת"חים. אציין שבעל המוסך ציין בפניי שאין כל סיבה לפסילת הרכב מקנייה ואף הגיר והמנוע בהחלט תקינים, ואין שום פגיעה בשלדה/שאסי. תודה רבה.
  23. אני חושב שאני מתחיל להתבלבל קצת. האם בדיקה אצל שירותי אורן הוא מספיקה ובזה זה נגמר? מה עם בדיקה אצל מכון?
  24. הגיוני שאמרו לי באורן שירותי רכב שהבדיקה היא חינם?
  25. מישהו בבקשה?
