VWpolo2001
כל מה שפורסם על ידי VWpolo2001
  1. הבנתי. אני אעשה נסיעות מבחן בימים הקרובים... תודה על הייעוץ!
  2. קראתי. חידדת אצלי את הנטייה לכיוון המאזדה. אני לא מכיר את התהליך קנייה של רכב חדש האמת. מה החסרונות של קניה מסוכנות שהיא לא סוכנות של מאזדה?
  3. חשוב שתהיה אמינה, חזקה ובטוחה. היתרון בעיני של האיביזה הוא בכך שהיא חסכונית יותר (מוכן להתפשר על זה), יש לה בקרת שיוט עם שמירת מרחק, מערכת "עצור וסע"..ועוד על מיני גימיקים כאלה שהייתי שמח אם היו גם במאזדה. לעומת זאת, הבנתי שיש לה בעיית אמינות מסויימת עם הגיר DSG, ולכן אני נוטה למאזדה.
  4. חדשות
  5. מתלבט בין שני הדגמים הנ"ל. ישמש זוג בעיקר לנסיעות עירוניות. חשוב שתהיה בטוחה וחזקה לעליות של חיפה, ושתיהן עונות על הדרישה. תחושת הבטן אומרת מאזדה, אבל הסיאט יותר חסכונית על הנייר ומעט יותר מאובזרת..מה דעתכם?
  6. טוב אז האפשרויות הצטמצמו לשלושה דגמים: 1. מאזדה 2 DYNAMIC- בעד: אבזור טוב, נוחות נסיעה. נגד: מרגישה לי קצת פרווה 2. סיטרואן C3 - בעד: מאד מאובזרת, נראית הכי טוב. נגד: קצת חושש מרכבים צרפתים 3. סיאט איביזה FR- בעד: הכי מאובזרת ובטיחותית מבין השלושה. נגד: מתוייגת אצלי תחת הקטגוריה של אלה שאוהבים נאונים מתחת לרכב ומוסיקה רועשת
  7. היי, אני מחפש רכב זול יחסית מבחינת הוצאות שוטפות ודלק. הוא צריך להיות חזק יחסית לעליות של חיפה, וישמש שני אנשים בעיקר לנסיעות עירוניות. התחלתי את החיפושים מהקטנות יותר כמו פיקנטו, i10 וכו' והחלטתי שבא לי משהו קצת יותר מפנק גם מבחינת אבזור וגם מבחינת נוחות ולכן התקציב גדל. הצעות?
  8. הביטוח לא מכסה גם ככה - רק שמשות. כרגע אני עוד חי עם זה, אעדכן כשאמצא זגג.
  9. הביטוח זו אופציה מעניינת. תודה
  10. סדקו לי רק את המראה וקצת את הפלסטיק מסביב, אבל אני אסתפק בלהחליף את המראה. יש למישהו המלצות באזור חיפה?
  11. גם אצלי קיימת תופעה כזו, אבל היא נעלמת אחרי שהאוטו מתחמם ולא מחמירה. למיטב הבנתי, אחרי שהתייעצתי עם מספר מוסכים זו בעיה נפוצה בדגם הזה ואין לזה פתרון פרט לשיפוץ גיר.
  12. אהלן, לאחרונה שמתי לב שלוקח לרכב שלי משמעותית יותר זמן לעצור. גם כשדוושת הבלם לחוצה עד הסוף (!) הבלמים בני כשנה, בדקתי נוזל בלמים והוא מעל המינימום. מה עוד יכול להיות? תודה.
  13. כל 80 אלף למיטב זכרוני.
  14. יש לי את אותה הבעיה. הפתרון היחיד הוא לפרק חצי דשבורד ולשים ספוג חדש. אני אישית ויתרתי ואני חי עם זה ככה. עם הזמן מה שיקרה זה שיצא לך אויר מכל הפתחים ולא תוכל לכוון אותו.
  15. היום שמתי לב שהמזגן לא מחמם, אלא רק מקרר. בינתיים אני משתמש באפשרות להכניס אויר חם מבחוץ, אבל זה לוקח זמן עד שיוצא אויר חם. מה התקלות הנפוצות בדגם הזה? תודה.
  16. האם ישנה דרך חכמה יותר להניע את הרכב במקרה כזה, מאשר בכח?
  17. אהלן, הבוקר הפולו שלי סרבה להניע במשך זמן רב. הצלחתי רק בעזרת לחיצה על הגז תוך כדי נסיונות הנעה, ושמירת סל"ד קבוע עד שהרכב התחמם. יש לציין שהסטרטר נשמע מסתובב בסדר גמור, המצבר בן שנה בערך, ולפני כשנה וחצי הוחלפו חוטי הצתה, סליל ומצתים. בדקתי עכשיו אחרי נסיעה ארוכה, והרכב הניע בלי בעיות. יש למישהו רעיון? תודה.
  18. מביך, אבל שיחקת אותה. תודה רבה.
  19. ערב טוב, היום שמתי לב שיש לי נזילה מאזור מיכל הדלק. הנוזל לא מריח כמו דלק, ויש לו צבע ורוד. מה שמוביל אותי לסברה שמדובר בנוזל קירור שנראה זהה. אשמח לעזרה. תודה.
  20. מה שם התוסף? האמת שהשתמשתי בשמן שמגדיר היצרן. תודה!
  21. האם יש פתרון לבעיה מלבד החלפת שמן? והאם זה גורם נזק? עשיתי טיפול לא מזמן, ושמו לי תוסף שמנקה פיח מהשסתומים. יכול להיות שזה מה שגרם לשסתומים להרעיש?
  22. אהלן, לאחרונה אני שומע רעש נקישות מהמנוע בהתנעה בבוקר, רעש שעובר אחרי זמן מה. פתחתי את המכסה מנוע ואני כמעט בטוח שהרעש מגיע מהמנוע עצמו. בנוסף, אני שומע את אותו רעש כשהגיר מחליף מהילוך ראשון לשני ואז הרעש נעלם. הגיר הוא אוטומטי. יכול להיות שזה מגיע מהגיר? או שזה הרעש שהמצתים עושים? תודה!
  23. הגעתי אליו דרך פנצ'ריה בעיר, ורק אחר כך ראיתי שיש פה מספר אנשים שממליצים עליו גם כן. החלפתי לפני חודש 4 צמיגים לקראת החורף. הצמיג הימני הקדמי היה שחוק ממש, אז קפצתי לעשות כיוון פרונט. מסתבר שהגלגל הימני חטף מכה מתישהו במהלך חייו, מה שעיקם מעט את המשולש הימני. בכל אופן, העבודה הייתה מאד מקצועית ומהירה, אך המחיר מעט יקר (225 ש"ח עבור הפרונט + 200 ש"ח עבור התיקון של המשולש. סה"כ הוא עשה לי ב400). בכל מקרה, שמתי לב בימים הראשונים שהרכב מושך ימינה במהירות גבוהה. חזרתי לדוד, שזיהה מיד שהבעיה היא בצמיגים, למרות שהם חדשים לגמרי. ע"י הצלבה של הצמיגים הוא זיהה איזה צמיג הוא הבעייתי, העביר אותו אחורה והבעיה נפתרה. בקיצור, מי שרוצה לעשות כיוון פרונט פעם אחת ולתמיד וכמו שצריך - אני ממליץ (למרות המחיר).
  24. משאבת הוואקום של הנעילה המרכזית נמצאת מאחורי הפנס הימני האחורי. כנראה שחדרו לך מים דרך הפנס והרטיבו אותה, תוציא אותה בזהירות, תייבש ותניח אותה מחוץ למקום שבו היא נמצאת. זה קרה לי גם, ומאז שהוצאתי אותה זה לא חזר.
