omere3
כל מה שפורסם על ידי omere3
  1. vogivog , כמה עולה כבל כזה ועבודה של זה ? זה משהו מסובך הרבה עבודה ?
  2. יש לי בעייה כמו שלך ,הרכב עוצר כמובן אבל האמברקס לא הכי צריך למשוך אותו בשתי ידיים וגם אז אולי , והכי מוזר שהייתי בכמה מוסכים וכולם חושבים שהאמברקס בסדר גמור . פעם אחת מישהו מתח לי את הכבל של האמברקס שילמתי לו 70 - שקל לא בשמיים האמת עזר קצת אבל אין שיפור רציני ...
  3. אייל בגדול אתה צודק למרות שאת העבודה הוא ביצע סבבה גם עקבתי אחרי כל צעד כמובן ....החלפתי עוד כמה דברים , כמובן שקניתי במקומות אחרים עם מחירים שפויים . האמת שפעם הוא היה סבבה לגמרי עכשיו התקלקל לא ביקרתי אצלו ים זמן
  4. חבר בעבודה שהוא מכונאי אמר לי שאין בעיה עם זה קצת מים .... השאלה האם זה נכון ? הנוזל ירוק מקורי של חברת פג'ו כתוב עליו PRO קניתי מג'אן . המוסכניק שהחליף לי את הנוזל אומר לי פעם הבאה תקנה ממני נוזלים אני גם מוכר ובאיכות טובה + ,פתאום הוא מוציא לי גלון כתוב עליו "XXX ובניו "(סתם דוגמא שם בסגנון אבל אחר ,לא משנה שמות ) נוזל קירור 20 ש"ח מה רע ?! התאפקתי שלא לצחוק לו בפנים , ואז הוא מוציא גלון של פרסטון זה טוב ,אמרתי לו נכון הוא אחלה מבחינת איכות , מה המחיר ? 100 ש"ח חחחחחחחחחחח ועוד משהו גרמני לא מכיר 75 ש"ח ליטר ...יש גם כאלה (כמובן זכותו לקחת איזה מחיר שבא לו )
  5. שלום , היום החלפתי נוזל קירור ברכב (פג'ו 406 שנת 02 מנוע 1.8 ) נוזל מקורי שמתי . בקיצור היה חסר לי ליטר (אולי קצת פחות ) אז הוספתי מים האם זה בסדר ???
  6. המחוג מהירות צונח באמצע הנסיעה גם הקילומטרז לא עולה יש מצב לא רע שזה חיישן. לא? או נקנה חדש כמה אמור לעלות?
  7. אם יש בעיה בחיישן אפשר לנסות לתקן אותו(אולי לכלוך משהו השתחרר) או חייב חיישן חדש ? נראה לי שמצאתי את זה אבל אני לא בטוח עם זה בוודאות
  8. תודה אחי .... עכשיו אני הולך לבדוק נקווה למצוא משהו .....
  9. אוקיי הבנתי מעוד מישהו שזה יושב על הגיר , יש גישה לפרק את זה ? או שזה מסובך ?
  10. אהלן , יש ברשותי פג'ו 406 שנת 02 . אני מעוניין לדעת היכן נמצא חיישן המהירות של הרכב , כיוון שיש בו תקלה ורוצה לנסות לתקן אותו / להחליף .היכן נמצא והאם נמצא במקום בעייתי לפירוק ? מבחינת גישה , תודה לעוזרים .
  11. מישהו ?
  12. שלום, קניתי נוזל קירור חדש( מקורי של פג'ו) וברצוני להחליף את נוזל הקירור הישן . מהם השלבים שעליי לעשות כדי לבצע זאת , אני מכיר איפה נמצא המקום שמנקז אוויר ,ואני מכיר שיש צינור למטה דרכו מרוקנים את הרדיאטור . מהם סדר הפעולות אשמח לשמוע , תודה ויום טוב . (פג'ו 406 שנת 02 מנוע 1.8 )
  13. היי, פג'ו 406 שנת 02 השמן 10W40 .איזה חברה מומלצת יותר לרכב שלי acdelco (הבקבוק האפור) או VOLVOLINE- 10W40 תודה. (מנוע בנזין 1800)
  14. אהלן ,בחודש חודשיים האחרונים אני שומע חריקות מהברקסים בעת עצירה , זה קורה לפעמים לא תמיד ,לפעמים בעצירה ממושכת לפעמים בבלימה בתחילת נסיעה ולפעמים אין רעש בכלל , הבלמים דיי חדשים אצלי 7 חודש בערך (צלחות ודיסקיות ) של חברה גרמנית טובה . מה יכול להיות הבעיה ??? ושאני מגיע למוסך פתאום אין רעש חחח.... מוזר פעם ה 100 שזה קורה לי אם בעיות שאני מגיע למוסך ופתאום נעלם כאילו לא היה וחוזר הבייתה וחוזר עוד פעם. ועוד שאלה קטנה לגבי שמן הגה לא החלפתי מעולם הוא כבר דיי שחור האם אפשר להחליף אותו או לוותר ? ועם כן איך פשוט לשאוב אותו החוצה ולשים חדש ???(שהרכב מונע ? דומם ? ) הרכב שנת 02 תודה לעוזרים !
  15. תשמע יש אמינים וטובים לא הרבה זה הבעיה , אחוז הנוכלים למיניהם הולך וגדל וזה מעציב מאוד !
  16. היום פתחתי תמיכל (את המיכל) כדי לבדוק תמצב (את המצב) של נוזל הקירור וראיתי טיפה קצף על הצד הפנימי של הפקק. (אף פעם לא הייתה לי נזילה לא התחמם ותמיד נוזל קירור איכותי ) מה יכול להיות? תודה לעוזרים. הרכב שנת 02 מנוע 1.8.
  17. אוקיי הבעיה ב fuse מצאתי
  18. הייי , (פג'ו 406 )היום נסעתי ניסיתי להטעין אל הפלא דרך שקע מצית לא עובד המצת עצמו גם לא עובד . ניסיתי לראות אולי יש לכלוך או משהו בפנים אבל אין יש חשמלאי מומלץ איזור הדרום או שזה בעיה שאני יכול לסדר בבית כי נראה לי זה משהו במגעים אגב כמה יעלה לי תקן דבר כזה ? (לא יודע עם קשור אבל מצבר תקין ) תודה .
  19. אני כבר הספקתי לשכוח מזה ... איזה הקפצה !!
  20. שאלה בקשר למחיר של 5W40 זה בסדר 5 ליטר 100 ש"ח של חברת יורול ???
  21. לי הייתה בעיה דומה בסוף זה היה סליל
  22. תנסה בגבע בת"א מבחינת מקצועית הוא אלוף מבחינה מחיר גם סבבה, לי ביקשו 2000 במורשה יבואן
  23. הטיימינג זה כולל חלקים ? או רק על העבודה 500 ?
  24. זה מחיר טוב ,לגבי איכות השמן יש למישהו מושג ??? אגב יש לי פג'ו זה יתאים ???
  25. מרימי שמשות כמה אמורים לעלות אתה יודע?
