-Negative-
כל מה שפורסם על ידי -Negative-
  1. ממש תודה על העזרה! כרגע זה נראה שאחי מוותר על תחביב האודיו . ככה שאולי המנחת כבר לא יהיה אקטואלי. אבל אני תמיד שמח ללמוד. (אגב סתם רציתי לציין שעלות המשלוח לאקוולייזר לישראל היא כמו ואף גבוהה יותר מהאקולייזר עצמו)
  2. מסכים. אמנם העבודה לא מושלמת אבל עם קצת שיוף יוצא מצויין.
  3. "לא ביקשתי שתמליץ לי על בעל מקצוע ביקשתי רק שתגיד לי מי עושה את זה". תיקרא בשנית מה רשמת.
  4. עכשיו אני מפנה אותך ליקרוא משהו חשוב שיענה לך על השאלה: עזרה
  5. קיבלתי את הג'קסו החדש שלי והגיע הזמן גם לנסות לעבוד איתו. אמנם העבודה לא הכי מדוייקת שיש, אבל זה מה יש אם אני ירכיב אותם באוטו שלי יהיה הבדל בכלל? אני רוצה שמישהו יסגור לי את הפינה אם זה יעזור ואיך תודה!
  6. מה הכוונה למסך נשלף?
  7. בקטן: דין (או- סינגל דין)- מדובר על הרדיו הממוצע שיש לרוב השוק, היתרונות ברדיו כזה שהאיכות שלו למי שמחפש מערכת היי אנד הוא גבוהה יותר ביחס למחיר של דאבל דין עם איכות זהה (ואולי אף גבוהה יותר). זהו גודלו של הסינגל דין: דאבל דין זהו מסך רדיו בגודל של 2 סינגל דין, ב2000 שקל תוכל לקנות רדיו סינגל דין עם איכות גבוהה מאוד. ואילו ב2000 שקל אתה לא תוכל לקנות דאבל דין איכותי (אפילו לא מתקרב להיות איכותי ביחס לרדיו סינגל דין בשווי 2000 ש"ח) דאבל דין זה לאנשים שמחפשים ג'אדגטים (GPS, סרטים, קישוריות בלוטוס עם אפשרויות מורחבות, ועוד.). זהו גודלו של הדאבל דין לעומת הסינגל דין: גם:
  8. נכון, רציתי לקנות 2 כאלה ואז נוכחתי לדעת שיש לו רק אחד. בינתיים אמליץ לאחי ונראה מה הוא אומר.
  9. זאת התוצאה: http://www.ebay.com/itm/New-PAC-SNI-35-Line-Level-Adapter-Hi-to-Low-Converter-Speaker-to-RCA-Stereo-/150879965572?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2321259184 תקן אותי אם אני טועה
  10. בוקר טוב. בשבוע האחרון אחי הגדול קנה רכב חדש (סיטרואן C4 שנת 200) הם הגדילו ראש (טיפשים) וחילקו את הרדיו ל2 חלקים, ועל החלק השני (מסך) הוסיפו כל מני אפשרויות שלא קשורות לרדיו באופן ישיר. אחי הגדול מעדיף לא להתעסק עם העניין (כפי שהצעתי לו ) ולקנות מנחת, לחבר אליו מגבר 4 ערוצים, וקומפוננט (אולי בהמשך עוד זוג). בחיפושיי אחר מנחת זול ופשוט (שיעשה את העבודה) נתקלתי במספר מוצרים באיביי. אשמח אם תאירו פניי על משהו ספציפי (הכי בסיסי שיש, אחי לא מתכוון להוציא 600 ש"ח על מנחת של GENESIS וכו'.) האם קניית 2 מנחתים של 2 ערוצים יעשו את העבודה? (לצורך העניין כאלה: קישור)
  11. זה לא קשור למצבו הקוסמטי. הפיוז יכל להיות חדש או בן 10 שנים, הסיבה לקיצור המתח היא לא כמה חדש הפיוז.
  12. לאחר הסתכלות נוספת הבחנתי שהשתושבת של הפיוז לא זזה כפי שחשבתי, הפלסטיק של הפיוז היה שבור קצת, הוחלף.
  13. למכירה המגבר מהאוטו הישן של אחי. המגבר במצב מצויין אין מה להוסיף JBL חברה אמינה ביותר וסדרת המגברים CS60.4 איכותית וכיום קשה להשגה. מיותר לציין שהמגבר אנדרייטד, למרות שמוצהר 60 הוא מוציא באיזור ה65-75. המגבר לא עבד הרבה הנסיעות ברכב לא היו רבות וארוכות (בשל מצבו המכני של הרכב ) המגבר הגביר זוג קומפוננטים וזוג 6X9 מאחור והGAIN לעולם לא היה מורם עד הסוף. (פיוז אחד טיפה בולט כיוון שכשהוציאו אותו לשם החלפה התושבת טיפה זזה, לא משהו שמשפיע על מהלכו התקין של המגבר, לחשדנים- לעולם לא נפתח / עבר תיקון.) אני נמצא באיזור ירושלים. 0546689200 אוהד.
  14. -Negative-
    משור אנכי?
    איזה סיפורים :-D אגב נכנסתי כדי לעדכן, היום קיבלתי את המשור באיזור שעה 4 עד פתח הבית, מאושר אני פותח את החבילה והמסור נראה מצויין יושב לו במזוודה שלו, הרכבתי את הלהב וכמובן חיברתי בבית לצורך נסיון, התבאסתי לגלות שאין אפשרות לשלוט על הקצב של החיתוך, בלחיצה קטנה על ה"הדק" המסור מפעיל כוח מלא מעבר לזה הוא נראה מצויין, נוח וכו' וכו'.
  15. תודה! מה שציינת למעלה זה נכון בתור מתכנת הייתי צריך לעלות על זה לבד. תודה רבה והמשך לילה מצויין! אגב חשבתי על ה001 או 01 והבנתי שכנראה אוסיף יותר מ100 שירים ככה שהעדפתי להיות ערוך מראש.
  16. אי אפשר לערוך בגלל זה זאת הפעם השלישית שאני מגיב, סידרתי את הבעיה ואכן מה שהתאוריה הייתה היא הנכונה 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 וכו'
  17. עדכון- עשיתי את מה שאמרת וזה הציג לי את הקבצים כך: 01, 010 ,011 ,012 ,013 ,014 ,015 ,016 ,017 ,018 ,019 ,02, 021 ,022 ,023 וכו'. כל 10 הוא הציג את הספרה הראשונה של אותה סדרה. זה אמנם התקדמות וזה יותר נוח, אבל עדיין, זה לא 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 וכו'. אני תוהה אם אעשה 001 002 003 004 005 006 007 008 009, ואז 010 011 012, וכו', זה יפתור את הבעיה?
  18. אתה חושב? אני בד"כ שם תיקיה אחת עד 99 שירים. אני אכין תוכנה שתוסיף 0 ואעדכן פה. תודה!
  19. עכשיו, אחרי שקראת ליותר מחצי מהפורום הזה "פראיירים" מה אתה חושב שיקרה? אגב אני חייב להוסיף שאתה נותן כל פעם דגמים של ציוד אנחנו מייעצים לך מה לקנות (כמו שנאי זוכר שאמרתי לך לנקות את הES300 ופסלת ישר). אז למה אתה בא לבקש ייעוץ אם אתה לא רוצה להקשיב לנו?
  20. לילה טוב לכולם. ברשותי רדיו של Clarion DXZ775, והבעיה היא כזאת: כשנאי מחבר התקן USB הוא קורא את הקבצים, העברתי את הקבצים שרציתי והוספתי לכל קובץ (לפי הסדר שהוספתי אותו) ספרה בהתחלה כיוון שהרדיו הזה ממיין אותם לפי ה123, אבג. יש לי בעיה כאשר אני מדפדף בתיקיה זה יכול לקפוץ לי מ1 ל10 לעוד מספר שלא עוקב בכלל, וכך הלאה. הוספתי סרטון להמחשה http://www.youtube.com/watch?v=MmJ_VeaKMQc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  21. חישוב מהיר - 300 ש"ח לחצי שנה במסגרת המבצע, ולחשוב שלפני חצי שנה היינו משלמים 300 ש"ח לחודש! הגיע הזמן!
  22. אני אישית כבר תקופה (3 שנים?) עם כונן אמנם לא נייד של חברת WD, ואין מאושר ממני! כונן מצויין מהיר עמיד, מיותר לציין שזאת חברה מהמתחות בתחום. אולי זה דגם ספציפי שלא עונה על הדרישות, חיפשת מוצרים אחרים שלהם? עריכה: שכחתי לציין שיש לי עוד כונן 2.5 אינץ' של WD שגם הוא בן כמה שנים (כמעט 4-5) קניתי לו קופסא מאיביי והרי הוא הפך לכונן נייד. גם הוא מתפקד ללא שום תקלה, בצורה מהירה ואמינה.
  23. יותר זול?
  24. שוב, לא מכוונים מגבר ל100RMS או ל80RMS, אם הוא 100RMS אז הוא לעולם יהיה 100RMS. הGAIN הוא הכפתור שלכאורה דיברת עליו והוא מוסת את רגישות הכניסה, לא כמה RMS המגבר יעביר.
  25. לא מכיר את הMB QUART ממש, חברה גרמנית לפי מה שאני יודע והיא התמסחרה בשנים האחרונות מה שגרם למוצרים שלה לעבור לקו ייצור שהוא פחות איכותי ממה שהיה פעם. אני לא יודע לגבי המגבר הספציפי, אבל רק על השטות של: "אחרי 100RMS המגבר יתחיל לזייף.. אפשר לשמוע נקי רק 80RMS." המגבר מוציא 100RMS, גם אם הגיין סגור וגם אם הוא פתוח, זה היה ויהיה 100RMS. מאיפה הם הביאו את השטות של ה80RMS?
