idan4u
כל מה שפורסם על ידי idan4u
תודה רבה! אני אגיע מחר בבוקר אהבתי מאוד את ההתייחסות,כל הכבוד!
תודה על התגובות, כן יש אזעקה וקודן, אבי שאלה נוספת אלייך,במקרה יש לי מצבר של שנפ שנגמר לו האחריות לפני כחודש וחצי(18 חודש) יש משהו לעשות בקשר אליו? המצבר עושה בעיות בהתנעה,לפעמים מתניע לפעמים לא,
שלום לכולם, רציתי לדעת עד כמה מסובך להתקין מצבר חדש אם אני קונה אותו לדוגמא מהום סנטר? אני שואל כי שמעתי שיש לפעמים מקרים שיש בעיות עם הקודן או האזעקה ברכב, תודה רבה לעוזרים!
שלום לכולם, אני לא יודע אם זה המצבר או משהו אחר, אבל אתמול בערב אחרי נסיעה בכביש פתוח משהו כמו 50 ק"מ נכנסתי לתדלק,רציתי להניע את הרכב אחרי שסגרתי אותו בתחילת התידלוק והרכב בקושי הניע לי,הניע בפעם הראשונה אבל זה היה נשמע כמו גימגום שעוד שנייה המצבר מת, היום בבוקר ובערב הדלקתי את הרכב ללא בעיה, מה כדאי לעשות?יש לציין שמיליתי מים מזוקקים לפני כחודש-חודשיים שהמצבר עשה לי גם סוג של גמגום אחרי התנעה של 5 דקות אחרי כיבוי המנוע. המצבר בדיוק עבר את האחריות שלו(18 חודש) של שנפ, מה אתם אומרים?? תודה לעוזרים!
יונדאי אלנטרה 2006 אוטומט-הילוך רביעי-בעייתי
idan4u פרסם הודעה בנושא של idan4u בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בדקתי בספר טיפולים של הרכב,לפני כשנה בדיוק בוצע החלפת:"נוזל תיבת הילוכים אוטומטית" במרכז שירות של יונדאי משנה שעברה הרכב עשה 11,000 ק"מ מה דעתכם? יש לציין שקניתי את הרכב בדיוק לפני כשנה,וגם אז שקניתי אותו ממש בהתחלה הרגשתי את מעבר ההילוך בדרך כלל באזור ה-80 83 קמ"ש, בידית ההילוכים הכפתור לא לחוץ,בדקתי. תודה לכל העוזרים! -
שלום לכולם, שהמוכנית בערך באזור המהירות 80-83 קמ"ש הגיר מעביר הילוך נראה לי לחמישי,בדרך כלל הכל בסדר,תלוי בתנאי הדרך אבל לפעמים קורה מצבים שהגיר לא מעביר הילוך ואני לא מבין מה הסיבה, האוטו עשה סך הכל 78000 ק"מ מה יכולה להיות הבעיה? תודה לעוזרים.
סבבה אני אנסה את זה,תודה רבה לכם !
שלום לכולם, לאחרונה נפל לי הקודן אשר מודבק לדשבורד, ניסיתי כמה פעמים בכמה דרכים וכל פעם הקודן נפל לאחר מס' ימים. ניסיתי בעזרת דבק חם ובעזרת דבק מגע, יש לכם אולי רעיונות?? תודה.
רעשים בבוקר/מנוע קר ממשאבת הגה יונדאי אלנטרה
סבבה,אני אנסה לבדוק את זה -
טוב חזרתי עם תוצאות אחרי הרבה זמן,לא יצא לי לבדוק עד עכשיו ברגע שמפעלים את הרכב שהוא קר,אני רואה במיכל שצילמתי שכל השמן זז בו הכוונה קופץ לכל הצדדים אני לא יודע אם זה "ביעבוע" זאת הכוונה ? -
לא בדקתי את זה,אתה אומר להדליק את האוטו ולהסתכל על המיכל? -
טוב חברים עוד משהו מהימים האחרונים: הרעש ניהיה יותר חזק מהימים האחרונים,ושוב זה רק בתחילת נסיעה אחרכך זה נספק,מה עושים? מה כדאי לבדוק?אני מוכן להשקיע זמן/או קצת כסף לסדר את זה אפילו לבד תודה לכם חברים -
תודה לכולם על העזרה!!!! עשיתי בדיקה שהפעלתי את הרכב שהמנוע קר וסובבתי עד הסוף ההגה והיה רעש יותר חזק הפעם,אחרי יציאה מהחנייה והתחלת נסיעה לדוגמא בפניות ושמסובבים את ההגה אין יותר את הבעיה פשוט נעלם אחרי ההדלקה הראשונית -
carbonfiber: אחי בדקתי,והרצועה יחסית חדשה,הוחלפה בנובמבר 2011 מאור30: תודה אני אנסה ויעדכן פה בהמשך -
שלום לכולם, משהו שהמון זמן משגע אותי,יש רעשים לא חזקים אבל כמו שריקות ברגע שאני יוצא מחנייה בבוקר או שאני מדליק את המנוע אחרי המון זמן שהוא קר שאני מתחיל לסובב את ההגה,מדובר ברכב יונדאי אלנטרה 2006 אוטומט בדקתי את מפלס שמן ההגה כוח,בפעם הראשונה שבדקתי היה קצת מעל למינימום בפעם אחרת שבדקתי שהמנוע גם קר היה כמעט ליד המקסימום,מוזר לא? מה אתם אומרים? תודה לעוזרים.
תושבת מנוע+תושבת גיר (רעידות בעמידה, יונדאי אלנטרה 2006)
אבל זאת תושבת גיר...לא מנוע,חשבתי שרק תושבת מנוע משפיע על הרעידות, מה עליי לעשות עכשיו? -
שלום לכולם, ברכב שלי קיימים רעידות בזמן עמידה ברמזור או סתם בניוטרל,לפי דו"ח קנייה של הרכב שלי היה רשום שתושבת מנוע וגיר פגומות, לפני כמה ימים החלפתי ברכב שלי את תושבת הגיר התחתונה במוסך,והבחור במוסך אמר שאין צורך להחליף את התושבת מנוע כי היא לא פגומה בכלל. לאחר שהחלפתי את התושבת גיר הרעידות רק התחילו להיות יותר גדולות,איך זה הגיוני?? מדובר ברכב יונדאי אלנטרה 2006 1.6 סמ"ק אוטומט. תודה.
שלום לכולם, החלפתי מלפני חודש וחצי את "המוח" של האזעקה בחדש קיבלתי שלט חדש והכל, בזמן האחרון שמתי לב שלפעמים אני לוחץ לנעילה או לפתיחה של הרכב אין רעש של הצופרים אבל האוטו ננעל או נפתח לפי הצורך. השאלה שלי האם אני צריך לפנות בחזרה לחברת המיגון שעשתה לי את האעזקה?או שזאת בעיה אחרת שלא קשורה אליהם? תודה רבה.
טוב בדקתי ואתה צודק,שהמנוע חם הסל"ד ב-N עומד על 0.5-0.7
שוב שלום לכולם :! רציתי לדעת כמה עולה גרמושקה ליונדאי אלנטרה 2006 1.6 סמ"ק?ללא ההרכבה. תודה.
תאמת שלא בדקתי את זה... אני אבדוק ואחזיר פה תשובה
שלום שוב לכולם, רציתי לדעת האם 1.5 סל"ד במצב שבו האוטו עומד ב-D ללא גז הגיוני? כי ראיתי לדוגמא ביונדאי אלנטרה אחרת שנת 2001 שהמצב שונה ונמצא ב-0.5 סל"ד ב-D. ועוד שאלה קטנה,זה משפיע על צריכת הדלק? תודה לכולם! יונדאי אלנטרה 2006 אוטומט 1.6 סמ"ק
טיפולים שונים לרכב,כמה זה עולה? (יונדאי אלנטרה 2006 לאחר בדיקת קניה)
תודה על התגובה, הוספתי כרגע שמדובר ביונדאי אלנטרה 2006 1600 סמ"ק אוטומט בנזין. -
שלום לכולם, רציתי לקבל חוות דעת על כמה בעיות שנמצאו ברכב שרכשתי, אז ככה: 1.נקישה השהייה בשילוב במעבר הילוכים,רעש מתיבת הילוכים,תושבת תיבת הילוכים פגומה,בנזילות שמן ממערכת הנעה,גומיות מגן לצריות פגומות. 2.רעשים במנוע+מגלגלות אביזרים ומותחנים,צריכת שמן,תושבות מנוע פגומות,קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים קרוזיה ונזילה בית טרמוסטט. 3.לתקן זווית היגוי. רציתי לדעת אם זה נחשב לבעיות רציניות?וכמה אמור לעלות תיקון?לא חייב במוסך מורשה. יש לציין שהרכב עשה טיפול 90000 ק"מ במוסך מורשה לפני 3 חודשים ולא עלו על הבעיות האלו, אני לא הכי מבין במכוניות אז אם תוכלו להסביר אני אשמח :0 תודה רבה. שכחתי לציין שמדובר ביונדאי אלנטרה 2006 1600 סמ"ק אוטומט בנזין.
