idan4u
כל מה שפורסם על ידי idan4u
  1. שלום חברים מבקש חוות דעת על שברולט ספארק 2018 1400 סמק אוטומטית אמינות? פעם שבורלט היו גרועות ממה שהבנתי צריכת דלק? תודה!
  2. אוקיי תודה רבה! הדיפרניצאל הוא חלק מהגיר כן? אם אני מחליף את הגיר אז הכל מוחלף כמכלול?
  3. שלום לכולם, יש לי בעיה בגיר כבר שנה,זה התחיל ברעשים מהגיר בזמן נסיעה. שהרכב מנסה להחליף הילוך שלישי לרביעי במצבים מסויימים,לא תמיד, הוא נכנס למצב חירום ומשאיר את הגיר בהילוך 3 עד שמכבים ומדליקים את המנוע מחדש. ניסיתי להחליף שמן גיר ופילטר גיר אבל זה לא עזר, ניסיתי להחליף חיישן וגם לא עזר הייתי ב-3 מוסכים שמתעסקים בגירים, באחד המוסכים בדקו את התקלה בעזרת מחשב, והייתה תקלה בהילוך 3, אמר שיכול לפתור את זה עבור 1500 שקל אבל הרעשים ישארו במוסך ה-2 אמר 4500 שיפוץ מלא, לא בדק עם מחשב במוסך ה-3 הציע לי להחליף את הגיר מפירוק כולל עבודה עבור 1500 שקל ו-3 חודשים אחריות האוטו עשה 130000 ק"מ, מה אתם מציעים? יש לציין שאני כבר "יודע" לשלוט בגיר שלא יכנס למצב חירום, אבל זה ממש לא קל לנסוע בצורה כזאת ולכן אני שואל מה כדאי לעשות? להחליף?לשפץ? או לקנות רכב אחר? תודה על העזרה
  4. הבעיה שכל פעם שהצעתי לחבר רכב הוא פנה לקצין הרכב והחזיר תשובה שלילית שאלדן לא משווקת הרכב הזה סתם לדוגמא: סקודה סיטי גו, דאציה-לא מיני אבל נכנס למחיר אין לקצין רכב רשימה מסודרת מאלדן על כל הרכבים שהיא יכולה לשווק רציתי לדעת אם יש למישהו מידע לגבי רכבים שאלדן משווקת לליסינג לחברות? אופן השימוש:נסיעות מחוץ לעיר, לרוב פקקים, 3 אנשים ברכב,אוטומט
  5. שלום לכולם, אני מנסה לעזור לחבר שרוצה לקחת רכב ממקום העבודה שעובדת עם חברת אלדן, ממה שהבנתי נתנו להם רשימת מעוד מצומצמת ומי שרוצה דגם ספציפי יכול לבקש ולבדוק מול אלדן, איזה רכבי מיני יש לאלדן להציע?הכוונה עם איזה דגמים הם עובדים אולי עם חברות אחרות? ומה דעתכם עבור פיקנטו 1.0 אוטומט? או סוזוקי סלריו 1.0 אוטומט(רובוטי)? תודה על העזרה
  6. זה יותר כמה רעש מציק/ רעידות זה קורה בזמן שהאוטו עומד, בזמן נסיעה זה נעלם
  7. שלום לכולם, הזמנתי חלקים מ-EBAY לצורך החלפת חיישני מהירות קיבלתי 2 חלקים, אחד מהם הצלחתי למצוא את המיקום שלו ולהחליף אותו: השני הוא אותו חלק רק שיש לו כבל מחובר אליו שנראה כך: המוכר בדק לי לפי מספר שלדה שהחלק מתאים וצירף את התמונה: 45955B : 4595522750 45955C : 4595522761 יש לכם מושג איפה אני מוצא אותו? או ששלחו לי חלק לא מתאים? דבר נוסף בזמן האחרון יש לי רעידות ברכב ממש חזקות אני חושב שזה תושבת מנוע האם זאת התושבת: ואם כן איך המצב שלה? תודה רבה על העזרה
  8. מצאתי מדריך באינטרנט: http://www.brakeandfrontend.com/tech-tip-hyundai-mil-on-with-dtcs-set-and-fail-safe-mode-harsh-engagement/ זה אומר שיש אפשרות להגדיר במחשב רכב ולסדר את הבעיה?
  9. כן זה בדיוק המצב אצלי ראינו קוד תקלה, בתיאור היה רשום הילוך 3 משהו כזה, את הקוד אני לא יודע
  10. לא במקרה הנ"ל בימים שהיה יורד גשם חזק מאוד בזמן נסיעה הייתה נדלקת הנורית check emgine ופתאום לא הייתי יכול לתת גז והמהירות הייתה מתחילה לרדת עד שזה היה משתחרר והייתי יכול להמשיך לנסוע, לא יודע אם זה קשור, פעם אחרונה זה היה לפני שנתיים
  11. שלום לכולם, ב-8 חודשים האחרונים יש לי בעיה בגיר ברכב הנ"ל, הבעיה התחילה מרעשים קטנים שאף אחד לא הצליח לזהות ולאחר חודש מתחילת הרעשים התחיל לי בעיה בגיר בהעברה מהילוך 3 ל-4, כך שלפעמים יש מכה והילוך נכנס בחזרה ל-3 ותקוע עד כיבוי המנוע והדלקה מחדש זה קורה בעיקר במאמץ או בטורים גבוהים או בשינוי מהירות חד פניתי ל"מומחה" באזור נתניה לשיפוץ גירים, שילמתי על בדיקה 200 ש"ח חיבר מחשב ואמר שיש לי תקלה בהילוך ה-3 , עשינו נסיעה של 10 דקות ואמר שיש אפשרות לתקן את הבעיה כך שהרעשים ישארו אבל הגיר יעבוד רציף כמו פעם- נשמע לא הגיוני ולכן לא ביצעתי ,עלות התיקון הנדרש 2300 ש"ח קראתי באינטרנט שיש לאנשים בעיה דומה לשלי אבל אין להם את הרעשים והם החליפו חיישני מהירות שמחוברים לגיר והבעיה נפתרה, רציתי לדעת האם יש אפשרות שחיישנים יתקנו את הבעיה? ואם לא האם יש אפשרות לעשות משהו עם המחשב של הרכב כך שלא יכניס לי את ההילוך ל-3? יש לציין שרוב הזמן אני נוסע בצורה תקינה על הילוך 4 אבל אני מעוניין לפתור את הבעיה דבר נוסף הציעו לי להחליף את הגיר לגיר מיבוא(30000 ק"מ) כולל עבודה ב-1800 ש"ח כולל אחריות לשנה מה אתם אומרים? תודה על העזרה
  12. חברה תודה רבה על העזרה בסוף החלפתי ב-600 ש"ח עם עבודה, מאור,תודה על העזרה והניסיון לעזור ilan84, ניסו רק לעזור לי, ולא מדובר על משהו קריטי כמו ברקסים שלא הייתי מנסה לבצע לבד, אבל גם פה במקרה הזה הבנתי שאני לא יסתדר אז פניתי לבעל מקצוע, הכל היה במטרה לעזור ולתת לי אפשרות ללמוד, בשביל זה קיים הפורום
  13. תודה על העזרה, אין לי כל כך מה לעשות עם החלק כי אני לא יודע להרכיב את זה לבד אין לך מישהו שאתה מכיר שהוא מומלץ פה באזור? ודרך אגב 700 ש"ח זה מחיר תקין?
  14. לא, אני מחפש חשמלאי שיביא את החלק וירכיב באזור נתניה, אני עדיין יכול לנסוע עם הרכב
  15. שלום, מה העלות להחלפת אלטרנטור ליונדאי אלנטרה 2006 באזור נתניה? ואם כן יש המלצות למישהו פה באזור? תודה!
  16. תודה רבה נראה לי שאני אחפש רכב אחר
  17. שלום לכולם, רציתי מה אתם חושבים על שברולט קרוז אוטומט מהשנים 2011-2013? מבחינת אמינות?צריכת דלק?תקלות מיוחדות? תודה לעוזרים
  18. כמה זה עולה בערך? ויש לך מקום שמבצע את הכל? תודה על העזרה
  19. שלום לכולם, אני מחפש מכון גירים לשיפוץ גיר ליונדאי אלנטרה 2006 אוטומט ורציתי לדעת האם למישהו פה יצא לשפץ גיר באזור נתניה ואם כן היכן? ומה עלות של תיקון ממוצעת לרכב הנ"ל עבור שיפוץ/בעיה שאובחנה ע"י מחשב עבור ההילוך הרביעי-לפי המחשב זה החלקה של ההילוך דרך אגב בחיפוש בגוגל מצאתי מכון בטייבה בשם "גיר השרון" האם יש למישהו חוות דעת עליו? תודה על העזרה
  20. אני מנתניה
  21. בפעם האחרונה שבוצע החלפה זה היה ב-67000 ק"מ לפני כ-5 וחצי שנים ועכשיו אני נמצא ב- 124000 ק"מ
  22. ניסיתי להקליט אבל לא שומעים את זה בקובץ הידאו/אודיו דרך אגב לא יודע אם זה יעזור לפתרון הבעיה אבל ברגע שאני מעביר לדוגמא מ-P ל-D ויש את הבעיה שהוא בקושי מצליח לנסוע אני מכבה את האוטו ומדליק מחדש ומעביר ל-D והכל עובד רגיל יש לציין שהבעיה של הרעשים/העברת הילוכים התחילה לדעתי ברגע שהתחלתי להגיע באופן קבוע למקום שיש בו במפרים-הרבה במפרים של חניון האם החלפת שמן גיר+פילטר יכולים לפתור את הבעיה?
  23. חגורת טיימינג הוחלפה לפני 3 חודשים הייתי במוסך נוסף ואמרו לי שכנראה שהבעיה מהגיר ואמרו לי לא לגעת בזה עד שלא יהיה מה לעשות ויהיה דרוש שיפוץ,המכונאי עשה נסיעת מבחן באוטו ושמע את הרעשים רציתי לדעת האם כדאי לנסות להחליף שמן גיר+מסנן, כי בפעם האחרונה שבוצע החלפה זה היה ב-67000 ק"מ ועכשיו אני נמצא ב- 124000 ק"מ דרך אגב בימים האחרונים הרעש עדיין מופיע אבל עכשיו לפעמים בזמן נסיעה הגיר לא מחליף הילוך זה בדרך כלל קורה בסביבות ה-80 קמ"ש שהוא מושך את ההילוך תודה לעוזרים
  24. * היום זה פשוט נעלם
