ZCTB82
כל מה שפורסם על ידי ZCTB82
  1. לפי התאור שלך הדבר היחידי שעולה לי זה מנוע נעילה תפוס,בעייה נפוצה אז תיהיה רגוע. אני יודע שזה קשה וקצת מסובך אבל שמתי לב שאתה מכיר את הרכב שלך ולכן אני מציע לך שוב לפרק דיפון של הדלת הנל ולנתק את המנוע מהכפתור נעילה ( בורג פיליפס ) שתפוס עם מתאם למנוע נעילה ואז תצליח לפתוח את הדלת..שוב,לא קל אבל יש לי הרגשה שתצליח לבצע את זה לבד.אם לא ,תמיד תוכל ללכת לבעל מקצוע שיפתור לך את הבעיה,בהצלחה !
  2. קיבלת שני טיפים טובים אז אם לא הצלחת לסדר כמו שצריך ( בלי קומבינה) בז בבקשה סע למוסך.כי דוח על דבר כזה לא שווה בכלל פרט לריקון מצבר כמובן
  3. ARGONETICS PERFORMANCE FABRICATIONS מוסך שמתמחה בבנית אגזוזים וצנרות בהתאמה אישית,ראיתי עבודות שלו ואין ספק שהוא אחד הטובים והמיקצועים שיש בתחום הרכב בארץ! חפש אותו בפיסבוק ממליץ בחום!
  4. יש את פאר מנעולים בפתח תיקווה. בחור מקצוען ברמה גבוהה מאוד!! הכול במקום אחד.גם שיכפול ציפ לרכב וגם קידוד השלט לפתיחת הדלתות. אני עובד בתחום הרכב ואני שומע עליו רק דברים טובים( ישעוד כמה טובים בפ"ת ועושים מחירים מאוד זולים אבל זה גובל במיקצוענות ולכן אני ממליץ בחום עליו) מקווה שעזרתי !
  5. אני ממליץ על איביזה,אני עם הרכבים האלו שנים. לדעתי הרכב אמין כל עוד מטפלים בו כמו שצריך,שמן מנוע איכותי ונוזל קירור G12 ...פרט לזה אין ולא היו לי הפתעות מהרכב. רק תדלק וסע( למרות שהיום זה יקר לתדלק ) רכב אמין וקל לתחזוק .. יש ביד 2 אחת יפה ב25000 אדומה עם סאן רוף אם מעניין אותך
  6. תודה רבה לכולם!!! לצערי אני לא מוצא כלל מכוניות עם ק"מ נמוך ואלה שכן הן באזור ה 170 והן ללא שיפורים קיצנים,ציפ פורק לחץ ואגזוז מה שכן אפשר לומר זה שהיד היא יחסית נמוכה ( שנית 2001 יד 4) והיד האחרונה היא כמה שנים עם הרכב,שזה מעודד. אני לא מעוניין בשיפוריי מנוע במיחד יותר שיפור אחיזה כי לדעתי יחס משקל וכוח הם הגיונים ומהנים ( שוב,לטעמי כמובן). הבנתי שרכב אמין אם לא בוצעו בו שיפורים קיצונים ע"י אנשים לא מיקצועים,תודה ענקית ל PUNZ ולכן אני לא חושש כ"כ מהק"מ הגבוהה כ170 ביגלל וותק הנהג האחרון עם הרכב ( 5 שנים) כמובן שאני לוקח אותו לבדיקה במקום שמתמחה בשיפורים שיגיד לי אם הקנייה כדאית.. התיכנון הוא רכב שישאר איתי לכמה שיותר שנים, לכן אני עם המון פרפרים וחששות בבטן וגם תקציב נמוך יחסית ופה ההתפשרות לי גם על השנה (2001) אשמח לשמוע תגובות על דעתי,לטוב ולרע ושוב, תודה ענקית על העזרה ! !
  7. רווית שלום,יש לי נסיון יומיומי עם הדגם הזה,"הבעייה " שאת מתארת עםהעליות ניתן לתיקון פשוט ומהיר ע"י לימוד גיר בחברה, חוץ מזה ,הרכב מושלם! גם בנסיעה גם באמינות וגם בדלק.ממולץ בחום( במיוחד עם השם שיצא לדגם הזה ניתן למצוא אותו במחירים יחסית נמוכים ואם תשתמשי במצב "ידני" אז גם תחסכי יותר בדלק מקווה שעזרתי .
  8. תודה,אחרי לילה ללא שינה הבנתי כמה היגיון יש בדבריך!! מה כשמתי לב זה שאף אחד עדיין לא אמר שיש משהו צפציפי לבדוק,דבר אשר אומר לי שהכב הנל מאוד אמין אך קשה למצוא רכב בעל קמ נמוך,רובם באיזור 180.000 קמ...אז רק נשאר לחפש רכב העל יד נמוכה יחסית..תקנו אותי בבקשה אם אני טועה...
  9. אני בטוח שמתי שהו היו לרכב חיים קשים ובגלל זה אני שואל אם יש למשהו מושג איך אני יכול לדעת שהמנוע עדיין חיי ובועט הריי 90% המן משופרות. איזה רכיב בדרך כלל מחזיר נשמתו לבורא קודם,הראש או טלטלים או שהמנועים האלו מוצלחים שאין כלל סיבה לדאגה גם בקמ גבוהה? ושוב תודה רבה לעונים
  10. שלום לכולם,אני מחפש סיאט איביזה טורבו ואני זקוק למידע לגבי הרכב הנ"ל,ממה להיזהר? מה לבדוק? האים יד גבוהה זה סימן לא טוב ( יד 10) קמ גבהה (200,000) על רכב משופר זה תקין או שזה פה יתחילו בעיות מנוע,קומפרסיה נמוכה ,נזילות שמן, ראש מנוע וכו? וכל מידע שיכול לעזור לי לבחור את האיביזה החדשה שלי שתישאר איתי שנים רבות... תודה רבה לעוזרים ושבוע טוב!
  11. השאלה היא כמה כסף אתה מוכן להשיקע,ועל איזה רכב מדובר? אתה מתקין לבד או שבחנות? ובאיזה איזור אתה גר?
  12. יש מבצע חדש שרץ בשוק תוצרת גרמניה GLADEN AUDIO ISRAEL סאב קומפונט ומגבר ב 1990 שמעתי שהם טובים ובטוח שזה יספק אותך.. אני ראיתי אותם בפייסבוק,תעשה חיפוש שם.
  13. במפתח מקורי יצוק הוא יצוק בתוך המפתח במפתח תחליפי שמתילים את הציפ בתוך המפתח. הציפ הוא בגודל של שליש גפרור בערך וכשהוא בתוך המפתח אין אפשרות לראות אותו
  14. עד כמה שאני יודע,אין אפשרות לעזות זאת ללא מכשיר חיצוני ,מחשב שמתחבר למחשב הרכב בישביל לתכנת את המפתח החדש,אם תשיג מפתח עם ציפ אז תוכל לעשות זאת בחנות בעלות של 150 שח בערך או בחברה במחיר כפול.אם אתה גר באזור פת אז יש את פאר מנעולים שהוא מקצוען בתחום הנל
  15. תודה על הפירסום ,פרויקט מעניין במיוחד
  16. ZCTB82
    שינוי קוד בקודנית
    תקיש את הקוד,אחר כך תלחץ על 5 ארוך.הוקודן יצפצף ואז תקיש קוד חדש בן 4 ספרות ותחזור עליו שוב.מקווה שעזרתי. אם אני לא טועה יש לך קודן של טויוטה
  17. ערב טוב! מנסיון אישי שיש לי בתחום אני ממליץ בחום על חיישנים של רנג'ר.הם עולים 200 שקל בחנות והם מאוד אמינים ומדויקים. לגביי התקנה,תלוי ברכנ ורצוי שהחישנים יהיו הגובה של 50-60 סמ מהריצפה בכדיי שהם לא יצפצפו סתם כמו עליה לחניה ושיפועים בכביש.ולגבי הפינות רצוי שלא יהיו יותר מידי בפינות בישביל שלא יצפצפו כשמתקרבים לקיר בצד הרכב שאפילו לא קרוב לרכב. מקווה שעזרתי וכמובן אם יהיו שאלות נוספות אשמח לעזור ZCTB
  18. ערב טוב,אם המחיר הוא 250 למרים של 4 חלונות אז לדעתי זה מחיר טוב.באזעקה לך יש אפשרות לחיבור מרים חלונות אז אתה יכול להיות רגוע,ואוטו דיפו נותנים אחריות על העבודה שלהם כמו כול מקום אחר שיעשה לך את העבודה ואני בטוח שהמתקינים שלהם הם מיקצועים.מקווה שעזרתי ואם שי לך עוד שאלות,אני עובד כמתקין אביזרים בטויוטה ובעבר הייתי עובד על כול הרכבים אז אולי אני יוכל ליעץ לך בדברים אחרים. ZCTB
  19. במיקרה אני מתקין אביזרים בחברת טויוטה,כן יש אפשרות לקיפול מראות.זה תוספת שמרכיבים בארץ לפי בקשת הלקוח. שיהיה לך שבוע מהנה במיוחד ותהנה מהרכב !
  20. מביקור במוסך של לובינסקי.דיברתי שם עם לקוח שלהם שקנה את הMG והוא סיפר לי חוויות שליליות עם הרכב ושהוא בתביעות איתם ביגלל הרכב שהלך לו הגיר שחות מ20,000 קמ ושהוא נוסע זוועה ושלא להיתקרב לרכב הזה... ולצערי הרב גיליתי שם יותר מידי מכוניות חדשות עומדות שם זמן רב מפורקות.. כאומור הייתי מבקר במוסך שלהם על בסיס יומי כנהג בליסינג ,אין לי ניסיון אישי עם הרכב ,רק משיחה עם אנשים וביקור במוסך המרכזי שלהם. ולדעתי אתה צודק לגבי ההמלצה שלך ,שפוקוס החדשה היא הבחירה האידיאלית במיגרת התקציב.
  21. מנסיון אישי שהיה לי עד לאחרונה אני יכול להגיד בלב שלם מה לא לקנות,קרוז.וMG הם מכוניות ממש גרעות בכול המובנים! הקרוז נורא חלשה למרות שעל הנייר היא סבבה והMG עם המון תקלות אני מסכים עם התגובה האחרונה לגבי הפורד פוקוס שיהא צריכה להיות ממש מפנקת והיא מגיעה עם המון תוספות כגון דיבורית מובנת ו4 חלונות חשמל וכו.. שמעתי עליה מחבר שהוא קצין רכב שהיא אחת המכוניות הטובות שיש לו. הרנו לא מעיבות כל כך ולנהג שנוסע המון זה יכול ממש להרגיז,הטויוטה קורולה אחלה רכב אני אישית ממש נהנתי לנהוג בה והיתרון הענק שלה היא שהיא מאוד חסכונית בדלק וכמובן אמינות שזה חשוב לנהג שזקוק לרכב על בסיס יומיומי! מקווה שעזרתי ואם יהיו לך עוד שאלות אשמח לעזור! ZCTB
