yuri100
כל מה שפורסם על ידי yuri100
  1. מכיר את המוסך .עשיתי שם טיימינג ,ניקוי בתי מצערת ,החלפת שמנים בגיר ומנוע .המחירים מאוד זולים ! ואפשר לשלם רק על העבודה ולהביא חלקים מקוריים\חלפים מאיפה שאתה רוצה. אבל לתיקונים סבירים או תקלות שאתה כבר מודע להם .המוסך לא הכי מקצועי ומרגיש שכונה .
  2. דיברתי רק על חלפים מקוריים
  3. יקר מאוד אפילו ,פילטר מקורי עולה כ60 ,פילטר אוויר 50 שקל מניסיון . ואני משתמש בשמן של ולווליין והוא עולה כ 140 שקל . ולמרות שלמדתי לעשות את זאת כבר לבד ,בטיפוליים הראשונים הייתי משלם על זה 50 שקל .זה עבודה לחובבנים.
  4. מה אני יכול שאני הוזה חחח ,כי אני לא זוכר ששאלתי
  5. הקפצה?מישהו?
  6. יש לי דגם ELX 80 כ"ס ,ידנית . ותקלה מוזרה לפעמים מופיעה ,בהורדה להילוך 2 או 1 .הרכב פשוט לפעמים ניכבה .הסל'ד נופל ל0 לגמרי ,ואם באותה שנייה לא נותן גז ,ניתקע ברמזור או בפנייה .פילטר דלק סתום ? ובנוסף ההילוכים ניתקעים בדרך כלל כשהרכב קר ולוקח חצי שעה עד שנהיה בסדר ,ההילוכים 1-2 הכי ניתקעים במהלך הנסיעה ,סתם לבדיקה בעמידה עם קלאץ לחוץ עוברים חלק . חשוב לציין החלפתי לא מזמן לשמן גיר 75-90 של ולווליין.
  7. שזה Tutela CVT NG ?
  8. כמה בורות חחחח ,תודה על ההסבר . ושאלה בסוגייה בצמיגות 75W90 או עדיף 75W80 ?
  9. רשום במפורש שהצהוב זה לאירופאיות ולא מתאים לתיבה רציפה .ובכלל ראיתי שממליצים על צמיגות 75W80
  10. עונה על הצרכים ?http://www.autostore.co.il/151426/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-BG-Synthetic-ATF-%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
  11. כמה ליטר אני חייב בשביל למלא ?2 לא ?
  12. אני מעוניין לקנות שמן גיר מחברה נחשבת ולא אכפת לי כמה זה עולה .וכן יש לי פיאט פונטו ספייס 2002 ידנית. השמן גיר שהמוסכניק שם לי עושה לי תקיעות בתחילת נסיעה עקב הקור . תנו לי בבקשה שם או כמה שמות שאני אדע מה לקנות בחלפים? שמעתי משהו על BG ,איך זה?
  13. חחחח בטח התכוון לילד רע.
  14. המידה היא 165/70R14 81 אבל שמתי לב שמקדימה יש 165/70R14 81T ומאחורה יש 165/70R14 81S מזה ההבדל הקטן הזה? זה משנה אם מאחורה יהיה גם T ? וגם איזה צמיגים מומלצים ?העניין הוא גם לאופי הנהיגה שקטה ורגועה שמצליחה להוציא 1:18
  15. המידה היא 165/70R14 81 אבל שמתי לב שמקדימה יש 165/70R14 81T ומאחורה יש 165/70R14 81S מזה ההבדל הקטן הזה? זה משנה אם מאחורה יהיה גם T ? וגם איזה צמיגים מומלצים ?העניין הוא גם לאופי הנהיגה שקטה ורגועה שמצליחה להוציא 1:18
  16. טוב לא ידוע מה גרם לזה ,אבל צריך להחליף חיישן חום כי הוא מזייף ואם הוא לא עולה בזמן אפילו קצת אז המאווררים מתחילים לעבוד ברמה 2
  17. כיוונתי על מתח ישיר ויצא 14,
  18. כי עשיתי זאת בכוונה והתעייצתי קיבלתי תשובה שזה בסדר ,רק בגלל המערכת שמע הכבדה שיש לי ברכב .
  19. המצבר הוא 12V חדש בן חודש .60 אמפר . איך אפשר לבדוק ?עם מכשיר לבדיקת זרם פשוט של חשמלאי ?
  20. היום בדרך חזור מטבריה ,קרו לי דברים מוזרים עם הרכב .אשמח אם מישהו יכוון אותי ומקווה שלא עשיתי טעות . בדרך חזור בבוקר עשיתי מה שכל נהג הגון עושה ,בדיקת שמן מים .השמן בסדר ,והמים גם היום כרגיל בכמות באמצע אבל לא במקסימום ,לשם שינוי רציתי שיהיו במקסימום והוספתי מים מסוג פירסטון נראלי .,לא ידוע לי איזו סוג מים שמו לפני .אבל זה מים ירוקים לפי הבעלים הקודמים של הרכב (הרכב אצלי כולה חודש). עכשיו הכל טוב ויפה עד שהגעתי אחרי 5 קילומטר לתחנת דלק לנפח אוויר ,ניפחתי והכל .הדלקתי את הרכב ואחרי כמה דקות בעמידה הטורים שלי קופצים ,המד חום והמד דלק כולם ביחד !למעלה ולמטה ובחזרה פעם אחת וזה מלווה רעידת רכב כי הטורים שלי נפלו לכמעט 0 וחזרו ונדלקה נורה צהובה כזאת שלפי הספר רכב זה מדווח על חיישן תיקול כל שהוא...נתתי לזה מחשבה ואחרי כמה דקות זה שוב חזר אז בכלל כיביתי את הרכב .והתחלתי לדאוג לגבי הראש מנוע ,בדקתי אם אין לי משהו חלבי בשמן ,לא היה .אז הנעתי את הרכב והוא התקשה כי ראיתי שהוא לא מצליח לעלות ל900 טורים וגימגם אז נתת גז והיה לי ריח מסריח מהאגזוז ואז הכל התאזן נורמלי .למרות הכל החלטתי לנסוע ,ואז ביציאה מהעליות של טבריה , בפתאומיות נפל המד חום לגמרי וגם ניסיון הדלקה מחדש לא עזר ,שוב בדקתי מים בשמן ולא היה .האוטו עובד אבל המאווררים שלי התחילו לעבוד בצורה חזקה מאוד וחריגה לדעתי . אז נסעתי ככה לאשקלון ולא היה לי שום בעיה . עכשיו מצטער על החפירה אבל לא רציתי להחסיר פרטים . מה לדעתכם קרה ?איך ניתן לתקן מד חום הרכב הוא פיאט פונטו ספייס 2002 16 שסתומים דגם ELX ידנית.
  21. חחח איפה אני הבן אדם האחרון שנוסע עם מזגן
  22. דווקא לא ,החל מהילוך3-5 .1ו2 זריזים מאוד .
  23. כילו אין קפיצה מהירה ל4-5 טורים כמו שצריך להיות .עולה לאט עד 3 וחצי בלחץ
  24. בלחיצות קלות האוטו מגיב מצויין אבל לחיצה מלאה אין שום שינוי .זה נורמלי ? הרכב הוא פיאט פונטו ספייס 2002 ELX ידנית.עבר 167 אלף. ובנוסף בהתחלה גם יש לי חופש לחיצה קטן בדוושת הגז ,אפשר לטפל זה?
  25. הרעש מגיע מאזור הגלגלים האחוריים לפי השמיעה
